Une animation c'est de la vidéo ?
- Daniel0911
Je me suis fait une réflexion à propos des animations que l'on peut réaliser avec PTE6.5
Pour faire une animation, au premier keypoint on détermine "l'image" en position désirée .... puis au deuxième keypoint on fait de même après avoir modifié les paramètres choisis dans P, Z, R, RotationX, RotationY, PanZ, Opacité au choix. Plusieurs paramètres peuvent être modifiés en même temps sans problème. Le logiciel fait le reste du travail ... c'est à dire qu'il calcule toutes les images nécessaires entre ces 2 points. Une montagne de calculs! Impressionnant!
Ma réflexion est justement là .... combien d'image à la seconde ? Sachant que l'on peut déterminer la position d'un keypoint jusqu'à la milliseconde. Et même positionner 2 keypoints séparés d'une milliseconde ... çà marche, seulement deux car après visuellement on ne peut pas suivre.
Entre ces 2 keypoints PTE crée bien une petite vidéo ? Donc PTE6,5 fait déjà de la vidéo ... Sachant que le temps entre ces 2 points peut être une fraction de seconde ou plusieurs minutes ... il y a t-il une limite?
Donc quel est la vitesse d'image réalisée par PTE ? Comme çà juste pour le fun ... Le format TV je crois est de 25 images par seconde
Je suis candide dans ce genre d'affaire mais la réponse est peut être déjà dans ta question...
Comme Pte gère au millième de seconde ça nous fait du 1000 images/s
Quand on place après coup des points intermédiaires on voit bien que la figure/l'objet change donc...
Quant à dire si c'est de la vidéo là je n'ai pas d'idée mais il me vient la réflexion que ce sont des images fabriquées au moment de la projection et non pas enregistrées a 25 ou 30 images par secondes ?
Donc ça n'a rien à voir ??
- cg37
- francidem
Pti Robert a écrit :Non!!!!!!!!!!! une animation n'est pas de la vidéo!!
D'accord avec toi Robert.
Mais n'empêche voila ce que dit M. Wiki
"La vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support électronique et non de type photochimique."
Entièrement d'accord avec Robert et Francis."La vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support électronique et non de type photochimique."
Comme j'ai écris plus tôt, et la définition l'exprime bien :
- la vidéo on enregistre et on restitue ! On a bien stocké un tas d'images avant projection ; des photos pour les films et des dessins pour les dessins animés. Même si ce sont des films numériques.
- Pte ce n'est pas le cas (en dehors de la palette animation)
- Pte calcule les animations au fur et à mesure et les restitue pas toujours de la même manière suivant le processeur, les animations choisies etc...non ?
Suis je incorrect dans cette définition de différence qui me parait évidente ?
Pour compliquer un peu j'ai trouvé ça dans une recherche ????La différence entre Diaporama et vidéorama ?
* Le Diaporama enchaîne les photos avec leur format d'origine, et un temps d'affichage constant entre elles. Le diaporama est mis en valeur avec une musique adaptée.
* Le Vidéorama est une création. Il présente les photos comme une vidéo, avec des travellings, zooms, découpages, liés par des transitions adaptées à la composition. Des transitions, légendes, musiques et sons enrichissent considérablement la vidéo.
Une animation de PTE, c'est une succession rapide d'images fixes.
Dans leurs définitions, la vidéo et le cinéma se présentent aussi comme une succession d'images fixes, mais les techniques mises en oeuvre sont très différentes.
Au cinéma, on a la projection de 24 images fixes par seconde, sans oublier le cinéma muet, qui lui, projetait 18 i/s. Cette succession d'images fixes à fréquence régulière procure l'illusion du mouvement.
La vidéo diffuse quand à elle 25 i/s ou 30 i/s.
En fait, pendant très longtemps la vidéo utilisait un système de demi-trames entrelacées, ce qui rend les choses encore plus compliquées.
En numérique, la chose la plus complexe, c'est le codage à l'enregistrement.
En simplifiant, on va dire qu'en vidéo numérique, on n'enregistre pas une succession d'images fixes, mais uniquement les points qui ont bougé entre une image et la suivante !
L'affichage des écrans d'ordinateur était très différent de celui des écrans vidéo analogiques, mais avec le passage à la TVHD, les systèmes d'affichage ont tendance à converger.
Ceci permet de comprendre qu'une succession d'images fixes préparées par PTE n'a rien à voir avec une séquence vidéo.
La preuve, c'est qu'il a fallu près de 8 ans à PTE pour proposer un bon système de transcription des diaporamas PTE en vidéo !
PTE va bientôt intégrer les séquences vidéo comme des objets, mais il y aura toujoiurs un monde entre une séquence vidéo et une animation GIF, ou la succession de 300 photos JPG en 10 secondes !
- Daniel0911
Merci à tous de vos réponses et de vos analyses.
Mais c'est surtout Dormane qui m'a fait sentir la "grosse" différence entre une vidéo et une animation PTE.
Que ce soit en numérique ou en argentique ... la vidéo (ou un film) est une suite d'images enregistrées sur un support et même si c'est compacté. Tandis que PTE calcule pendant la diffusion les images qu'il va montrer. Je n'y avais pas pensé.
Le tout sûrement à 25 im/sec. Sacré travail quand même !
- francidem
Dormane a écrit :Pour compliquer un peu j'ai trouvé ça dans une recherche ????La différence entre Diaporama et vidéorama ?
Ou as tu trouvé cela Claude des sources on veut des sources???? hahahaha
- Antimoine
Video vs Animation
Querelle d'expert ? sans doute que non. Certains expliquent les grandes différences entre vidéo et animation.
Si PTE est capable d'afficher des images calculées au 1/1000ème de seconde, à ce qu'il paraît, en est-il toujours ainsi ? Par exemple, s'il y a 500 ms entre 2 keypoints, combien d'images sont affichées par PTE ? 500 ?
Autre point de vue : celui du résultat. Si je fabrique un diaporama (sans animation) fait d'une succession de dessins, configuré de telle sorte qu'ils se succèdent toutes les 30-35 ms (soit 28 à 33 images/seconde), le spectateur verra-t-il une différence entre le diaporama et un dessin animé ? (visualisés sur le même type d'écran, TVHD, par exemple).
Antimoine
Antimoine
L'alchimiste du coin
Kolossal difference.
1-Le diaporama ouvre successivement les images entieres.
2-En video on ne recalcule que les pixels qui ont bougé par rapport a l'image precedente.
En plus les calculs se font en mode predictif.
- francidem
Re: Video vs Animation
Antimoine a écrit :Bonjour,
Querelle d'expert ? sans doute que non. .../...
Antimoine
Certe que non pas de querelle mais un bonne partie de rigolade c'est sur...
Francis j'ai un trou...c'est un wiko, wika quelque chose...
Ha ça y est ! Wikileaks
edit
plus sérieusement c'est là :
http://numericmemory.com/montages_video ... orama.html
- francidem
Dormane a écrit :.../...Francis j'ai un trou...c'est un wiko, wika quelque chose...
.../...l
Avec des aveux pareil t'es foutu
Ha oui alors c'est quoi un vidéorama d'image animées.....
