Effets avec masques
Effets avec masques
J'ai réalisé un montage constitué d'un peu plus de 50 effets possibles en utilisant les masques, l'album est bien sûr disponible ici, les fichiers masques étant publiques et réutilisables (ou modifiables) pour vos besoins.
1er catalogue d'effets (album) :
TELECHARGER
1er catalogue d'effets (exe) :
TELECHARGER
J'ai ressorti de ce catalogue une utilisation un peu fantaisiste des masques et en ai fait un petit montage intitulé :
"Faut être tordu".
TELECHARGER
Une multitude d'autres effets sont possibles, néanmoins, je pense avoir balayé la majorité des principes possibles et en particulier avoir eu une ou deux idées originales sur le plan technique qui permettent des effets très fluides d'une façon simple, par exemple faire un effet de store (pour Yvan) ou une multitude de rectangles ou d'hexagones.
5 ou 6 effets auraient pu être faits avec des png, les autres nécessitent impérativement des masques.
Bien d'autres utilisations sont possibles et ne figurent pas dans ce catalogue.
TELECHARGER
TELECHARGER
"Faut être tordu".
TELECHARGER
- PGA
- Marjolaine
- kurt
- Etienne H
une transition en plus ?
(Copie de ce que j'ai écrit autre part).
Bravo et merci Jean-Pierre pour ce travail très détaillé et sutout de le mettre gratuitement à notre disposition.
Un transition supplémentaire m'intéresserait, des taches floues mouvantes qui en s'agrandissant découvrent la vue suivante.
C'est très utile lorsque la 3ème image est à éviter par exemple dans des séries de portraits ou le chevauchement de visages est souvent désastreux avec le simple fondu et où les transitions trop régulières de formes géométriques sont également à éviter.
PS : As-tu testé le montage tordu sans la partie centrale, en ne conservant que les deux morceaux d'onde ?
- francidem
Merci Jean Pierre,
Je n'ai rien regarde mais etant un inconditionnel de ce que tu sais faire , je te remerci par avance.
Amitie,
Francis
Je viens de regarder toutes ces transitions et leur mise en oeuvre, c'est simplement genial.
Reste a appliquer
Francis
Amitie,
Francis
Reste a appliquer
Francis
Quel boulot !
J'ai regardé tous les effets; si j'ai bien compris, les masques servent en fait à réaliser des transitions à l'infini ?
Est-ce que le petit montage que je joins, adapté d'une dernière réalisation, a voir avec les masques de PTE pour le mouvement relatif des deux photos ?
Le personnage est en png, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait travailler aussi en JPG ???
Merci pour la réponse.
Je vous remercie pour vos commentaires, je continue sur le même thème. Si Etienne pouvait m'envoyer 3 ou 4 portraits posant des problèmes lors de fondu-enchainés, ça m'arrangerait pour tester.
La réponse est oui, mais n'ayant pas encore fait de tests comparatifs sur la consommation de ressources, je ne préconise pas le remplacement des PNG par des masques, car à priori, ils sont plus gourmand que des PNG... à suivre.
Pour ton exemple, il suffit du masque joint. (je l'ai laissé à la taille de ton fichier, mais on devrait le réduire de façon à ce que le fichier soit de la taille de la partie blanche).
- jlbg2
Comme déjà dit au tel, voilà un travail immence et magnifique réalisé par le seul qui ai la patience de le faire.
Non pas seulement ! Imagine les montages (effets) que tu peux faire sur une ou plusieurs images avec la fonction masque, (hors transitions). Là aussi les possibilités sont immence.
Amitiés J-L
ROCA a écrit :... J'ai regardé tous les effets; si j'ai bien compris, les masques servent en fait à réaliser des transitions à l'infini ? ...Robert
Amitiés J-L
Avec le masque de Jean-Pierre qu'il m'a réalisé (merci!!!), j'ai construit le même montage que je faisais auparavent avec du png: le fichier passe ainsi de 4,84 Mo à 2,11 Mo.
Je joins en téléchargment l'"essai avec png" et l'"essai masques PTE" avec les éléments nécessaires.
Voila une utilisation bien pratique!
Merci encore pour tous ceux qui font découvrir les possibilités de cette nouvelle version!
ROCA a écrit :J'ai construit le même montage que je faisais auparavent avec du png: le fichier passe ainsi de 4,84 Mo à 2,11 Mo.
A priori, il y a eu une bogue au téléchargement, il n'y a ni lien ni fichier arrivé, cela dit j'ai regardé de plus près ton montage et la grosse différence entre PNG et JPG vient, dans ton cas, essentiellement de la taille anormalement élevée de ton fichier "Flamenco", pour avoir une qualité identique à celle de ton pano, un fichier de 710 x 434 pixels est suffisant au lieu des 2048 x 1536 initiaux.
Ainsi, à qualité homogène avec le pano, la taille du PNG en Ko passe de 4545 Ko à 359 Ko avec au final une meilleure fluidité.
Remplacer les PNG par du JPG plus masque, si c'est juste pour une incrustation n'est pas une bonne solution car cela conduit à plus de mémoire graphique (la taille du masque en plus) et plus de calculs (sur ce point, Wnsoft aurait pu faire mieux).
J'ai refait ton essai en ajoutant des effets avec masque sur la photo en surimpression, même en devant pour cela utiliser des masques, dans ce cas de figure le PNG reste de loin plus simple et plus intéressant au niveau ressources requise, le gain en poids du JPG ne compense pas ses inconvénient.
Le montage test avec son album, effets compris est ici
La technique utilisée avec les masques sur la dernière vue (avec le fichier PNG) devrait donner des idées à beaucoup d'entre vous.
Modifié en dernier par JPD le ven. 09 janv. 2009, 19:07, modifié 1 fois.
Re: Effets avec masques
Moi qui suis débutant dans PTE je suis tout simplement scotché par ce que vous réalisez.
Il me reste beaucoup à apprendre.
Et c'était il y a déjà plus de six ans !
Aujourd'hui l'utilisation de ces transitions est un peu plus facile grâce à l'introduction des transitions personnelles, et le très gros travail fait par Denis :
viewtopic.php?f=57&t=38117
viewtopic.php?f=57&t=38236
D'autres choses dans la rubrique idoine :
viewforum.php?f=57
viewforum.php?f=57
JPD a écrit :J'ai réalisé un montage constitué d'un peu plus de 50 effets possibles en utilisant les masques, l'album est bien sûr disponible ici, les fichiers masques étant publiques et réutilisables (ou modifiables) pour vos besoins.
TELECHARGER
TELECHARGER
"Faut être tordu".
TELECHARGER
Bonjour Jean Pierre,
D'abord merci pour tout ce beau boulot et surtout merci de le mettre à notre disposition.
Mais ma démarche c'est de devenir autonome dans PTE, et j'aimerais moi-même, créer de nouvelles transitions et de nouveaux styles. J'ai essayé de le faire, mais je n'arrive pas à fusionner le masque et le layer comme tu le fait dans tes montages (en PJ les 2 captures d'écran de ton montage et du mien.
Aussi, et si c'est dans les us et coutumes du club, pourrais-tu m'aider (par un 'tit tuto par exemple)
Pour les administrateurs: si cette demande n'est pas dans les règles, supprimer ce message et dites moi ce qu'il faut faire
Une photographie, c'est un fragment de vie qui ne reviendra pas
Martine Franck
Martine Franck
Bonjour Chevrotton,
JPD ne pourra hélas pas te répondre puisqu'il nous a quitté il y a déjà 7 ans.
Les transitions avaient été faites avec la version 5 de PTE et on en est à la version 9. Beaucoup de choses ont changé depuis !
Comme je l'écrivais juste avant toi, DenisB a réactualisé ces transitions pour la V8, et même pour la V9 concernant 3 transitions :
viewtopic.php?f=67&t=40644
Si tu édites ces transitions tu pourras voir comment elles ont été réalisées
Bonjour Jean Cyprien,
Je suis vraiment désolé pour Jean Pierre, je n'avais pas fait gaffe à la datation des messages.
Je vais donc aller voir le travail de Denis.
Merci pour ta réponse rapide
Martine Franck
Martine Franck
