Méthode "Hawk" comment copier/coller entre projets
Je viens de m'apercevoir que cette méthode, décrite déjà plusieurs fois était toujours méconnue. Je vais donc la décrire à nouveau :
Lorsque vous souhaitez copier une ou plusieurs vues, d'un projet dans un autre, ouvrez le projet contenant les vues à copier, sélectionnez la ou les vues en question puis, sans changer de session PTE, ouvrez en remplacement du premier le projet destinataire et collez les vues à l'endroit souhaité, elle se mettront devant la vue sélectionnée, si aucune vue n'est sélectionnée elles se colleront à la fin du montage.
On peut faire la même chose, non pas avec des vues mais avec des objets copiés dans la fenêtre OA du premier projet, ouvrir le second et coller dans la fenêtre OA de la vue (ou des vues destinataires) du second projet, le tout étant de le faire dans la même session de PTE.
Nota : pour les objets on peut les copier/coller entre 2 sessions différentes. on peut également copier un objet ou un ensemble d'objets et les coller dans le bloc-note pour analyse.
Remarque : PTE utilise le presse-papier pour la copie des objets mais pas pour les vues pour lesquelles il utilise son propre système qui n'est valable qu'à l'intérieur d'une même session.
Modifié en dernier par JPD le lun. 26 janv. 2009, 09:45, modifié 7 fois.
- piterne
Merci Jean Pierre,
quand tu dis "dans la même session de PTE", ça veut dire qu'il faut ouvrir les deux projets en parallèle ?
On lance PTE, on prend les images ou les objets "source" ; on clique en haut à gauche, on ouvre l'autre projet et on fait le collage.
Est-ce bien ça ?
Quelle autre manoeuvre inadaptée pourrait-on faire ?
Est-ce bien ça ?
Jean-Patrick
Méthode "Hawk" ou comment copier/coller entre proj
Merci Jean Pierre,
je vais essayer de passer à l'acte!
piterne a écrit :quand tu dis "dans la même session de PTE", ça veut dire qu'il faut ouvrir les deux projets en parallèle ? Non
Est-ce bien ça ? Oui
Dans la même session signifie que le projet d'ou l'on copie est remplacé par celui on l'on copie, sans ouvrir une seconde fois PTE
- Henri Lion
JPD a écrit :piterne a écrit :quand tu dis "dans la même session de PTE", ça veut dire qu'il faut ouvrir les deux projets en parallèle ? Non
Il est possible d'ouvrir deux sessions de PTE et de faire un copier/coller de l'une à l'autre : ceci offre l'avantage d'avoir les deux projets ouverts en même temps.
Attention : la fenêtre Objets et animation occupe tout l'écran, il faut alors passer d'une application à l'autre via la barre de tâches.
Henri
ROCA a écrit :Bonjour Jean-Pierre,
Un autre petit souci: faut-il également copier les images du dossier source pour les copier dans le dossier destination ? Peut-on ensuite supprimer le fichier PTE source pour ne conserver que le fichier PTE destination ?
Le copier/coller emmène également le nom d'origine des dossiers, mais ce n'est pas un problème, lorsque tu créeras un album ou que tu enregistreras en Zip, PTE fera une copie de toutes les images (et sons) dans un seul et même dossier (sous réserve de n'avoir pas 2 noms identiques dans 2 répertoires différents). Tu n'as donc pas besoin de recopier les images dans ton dossier de travail.
;PicturesToExe-Objects-Clipboard
[CopiedObjects]
object Conteneur de masque (gauche):ViewPort
GUID={58B00B60-D1E4-4BE5-974A-8FB22F251C19}
Filtering=Default
ImageName=C:\- Diapositif\Test 5.6 - 1.3\Mariage\Demo masques\4587.jpg
object KeyPoint1:KeyPoint
end
end
Une astuce lorsqu'on récupère des photos d'un peu partout de son (ses) disques durs, faites un zip, dézippé le dans le répertoire voulu et travaillez avec le fichier PTE dézippé, ainsi toutes vos images sont dans le même répertoire.
A propos de zip : évitez les noms d'images ou de son avec accents ou caractères exotiques, le zip n'aime pas ça et pose des problèmes sur d'autres machines que la vôtre.
- Henri Lion
Charlie a écrit :Va falloir que tu expliques, Henri, parce que malgré essais, il n'est pas possible de copier-coller des vues entre deux sessions....
Merci Charlie, je viens de revoir ma copie (!!!!) et j'ai été trop vite !
Effectivement cela n'est pas possible de copier/coller entre deux sessions...et pourtant je pensais avoir procédé ainsi, par exemple pour accoler des bouts de projets entre eux.
Il faut donc copier une ou plusieurs vues, enregistrer le projet N°1, ouvrir le projet N°2, choisir l'emplacement et coller la ou les vues copiées.
Méa Cupla.
Henri
