Pti Robert a écrit :Ben chez moi j'ai pas de bug. Si je change une image avec remplacer image quand je vais dans objet et animation je retrouve bien le nom de l'image de remplacement. Il s'agit bien de la version 5.6 de Pte Pti Robert
Alors là Robert, mystère !
Je suis sur la V5.6 finale et le bug est bien présent.
Je confirme avec un autre essai j'ai remis une photo supplementaire dans le dossier et avec un nom tres different.
Dans le story board je clique sur une photo ensuite remplacer image je colle la dite photo.
Dans OetA j'ai bien le nom de la nouvelle image.
Et je suis bien dans la version 5.6 et non dans une beta.
Comprenne qui pourra!!
Je suis sous windows XP pro.
Please forgive me for answering in English but this is getting too complex for my limited French.
If the Object Name in the Object List of the O&A window is the same as the Image file name then, when you change the image file using O&A Properties tab, the Object Name does get updated correctly.
If the Object Name in the Object List of the O&A window is not the same as the image file name then, when you change the image file using O&A Properties tab, the Object List does not get updated at all.
If you use "Remplacer l'image" to change the image file, the Object List never gets updated.
Encore une fois, je présente mes excuses pour l'écriture en anglais.
OK Peter, I understand better the issue.
In fact the picture is really changed but not the name of the picture in the O&A windows.
Your Right.
Regard, Francis
Effectivement je comprend mieux le probleme.
Le probleme est que le nom de l'image n'est jamais mis a jour dans la liste dans la fenetre O&A mais l'image est bien changée elle.
Merci Peter.
Rassure-toi, tu es pardonné. Nous aimons bien la langue de Shakespeare.
Si j'ai bien compris tes explications, elles me confortent dans mon habitude de faire tout changement d'images dans O&A.
Modifié en dernier par Bermary50 le ven. 27 févr. 2009, 20:40, modifié 1 fois.
Dites moi dans vos imbroglios je voudrais savoir si l'image mise en remplacement est bien dans le meme repertoire que l'ensemble des images du montage??
Si vous allez pecher une image ailleurs je ne sais pas ce que cela peut donner ; me reste a faire un essai.
Charlie a écrit :Arfff encore mieux !!! je remplace l'image 1 par une image 2 et dans O&A si l'image affichée est bien la 2, son nom correspond à une 3e !! le gag...
La vie est simple jusqu'à ce que vous essayez de le comprendre!
Pour un gag c'en est un
Comprends plus car moi je ne constate pas ce defaut.
Quand je remplace l'image et que je vais dans OetA onglet "proprietes" je lis bien le nom de l'image de remplacement.
y aurait pas un probleme lie aux differentes mises a jour de windows parr hasard??
Perso je fais les mises a jour manuelles et simplement de ce qui m'interresse.
Surtout pas de mise a jour auto.
