Arret brutal de Vista
- grandm
Vista n'a pas bonne réputation et je partage certaines des critiques mais dire que Vista est bourré de conneries et que c'est sa faute c'est aller, à mon avis, un peu vite en besogne. Pour être pratique, augmenter sensiblement la RAM résoud déjà pas mal de problèmes... Le principal problème c'est que de nombreux éditeurs de logiciels n'ont pas lu les spécifications de Vista: XP permettait des contournements à l'operating system que Vista ne permet plus. Que ce soit un progrès ou non, je n'en sais rien.
En tant qu'utilisateur, il faut avouer que je n'ai pas beaucoup le choix aujourd'hui de l'operating system, 90% des PC étant livrés avec Vista, et on peut le regretter ce peut être un vrai débat; ensuite ce qui m'intéresse c'est de faire des diaporamas, ce n'est pas de tester techniquement les applicatifs tel PTE; pour cela j'utilisais jusqu'à présent PTE qui me donnait entière satisfaction, jusqu'à la 5.5; je constate que la 5.6 me fait cracher mon ordi (ce qui entre nous est déjà inadmissible: que le logiciel se plante, soit; mais que ce logiciel met off le système complet, sans info, c'est franchement pas sympa...). On ne peut pas dire que "c'est grâce à PTE quand ca marche (en 5.5) et que c'est de la faute à Vista quand ca ne marche pas en (5.6)"... Si PTE veut être présent sur les PCs, il n'a pas d'autre choix que de le faire marcher correctement sous Vista, avec éventuellement des précautions d'utilisation que je n'ai pas vues dans mon problème présent. Alors la faute à l'un ou à l'autre peu m'importe: je recherche un environnement qui soit opérationnel et dans le cas actuel (Vista plus PTE plus mon propre environnement) ce ne l'est pas. Je suis simplement à la recherche d'un environnement opérationnel, avec ou sans Vista, avec ou sans PTE, ...
Normalement lors de l'achat d'un PC tu peux toujours exiger qu'il soit livre avec XP puisque Microsoft l'a prolongé au moins jusqu'en juin.
D'ou l'avantage de passer par des assembleurs et non par des marchands de soupe comme les grandes surfaces qui ne veulent pas s'emm...der a changer quoi que ce soit ; si tant est qu'ils en soient capables d'ailleurs.
Pour la suite un bon conseil attendre la sortie de Windows7; tres certainement en fin d'année.
Aux dernieres nouvelles bien moins gourmand en ressources que Vista.
Sous XP perso aucun probleme quelle que soit la version de Pte utilisée.
- grandm
Tu as raison en théorie, mais en pratique j'avais mes raisons de prendre d'autres options. Je n'ai pas un ordi que pour faire du PTE... Je n'ai jamais vu de recommandations de WnSoft vis à vis de XP ou Vista, ni en termes de préférences ni en termes de configuration... . Et je me répète: les fabricants de logiciel n'ont pas toujours voulu suivre les specs de Microsoft, l'important étant de vendre un max d'applis..., XP ou Vista ils s'en moquent... Je ne veux défendre personne, ni Vista, ni WnSoft (ou autres) mais en définitive c'est l'utilisateur, qui est au milieu des protagnistes d'en faire les frais. Mais je sais, ce n'est pas nouveau... Je discute avec les labs et si j'ai des nouvelles intéressantes je les posterai sur ce problème.
- grandm
Les problemes de carte graphique je veux bien mais sur une machine recente surtout si tu prends une tour ne jamais utiliser le chipset graphique integré.
Le desactiver et mettre une carte graphique musclée minimum 512 Mo de mem embarquée.
Perso jamais une machine toute faite mais toujours du sur mesure.
Oui oui Charlie j'ai bien lu mais comme je n'ai jamais eu de probleme je reflechis a tout
J'oubliais une chose: verifier toujours sur le site constructeur d'avoir les dernieres versions des pilotes de cartes graphiques car elles sont souvent livrées avec des pilotes pas tres tres frais.
- yugtayom
curieusement, j'ai XP pro, duo core,,1.5 G de Ram, 30 mois d'âge, je n'ai jamais rencontré ce problème avec la 5.6!!!des ralentissements de temps en temps lorsque je fais des manip( plusieurs essais de masque , avec photoshop et un autre logiciel ouvert..) mais jusqu'à présent pas de plantage!
- francidem
Je suis comme Guy aucun problèmes avec ma machine XP familial dual core et carte graphique Nvidia 256 mb.
- grandm
Après qq semaines de tests, comme promis. Au risque de décevoir certains(es) et de passer pour un débile, voici le résultat, factuel, de qq tests...
Vista n'est pas en cause: le même montage s'ouvre et se travaille sans pb sur un autre Vista. L'application (mon montage) non plus: elle tourne sans souci sur XP et Vista. La carte graphique? peut être, mais j'ai fait des tests avec une autre carte graphique limitée à 126M, et ce sans problème. Je ne parlerai pas des drivers, au dernier niveau (mais faut il, avant de faire du diaporama, être un expert en Microsoft et autres subtilités purement informatiques? Vaste et autre sujet).
Donc? J'ai dans mon environnement un hub USB (Targus); quand il est connecté, PTE 5.6 se plante; quand il est débranché, je travaille correctement !! C'est bêtement un fait... Une intuition complémentaire: la carte mère est fort sollicitée, en énergie, quand je branche ce hub, mais bon... Mais pourquoi seulement avec PTE5.6??
Vous pourrez sans doute me dire que je suis à la masse... Peu m'importe désormais puisque j'ai un environnement opérationnel...quand je débranche mon hub USB!!
J'opère maintenant avec la béta 5.7 et je ne manquerai pas de vous tenir au courant s'il ya de nouveaux développements suite à cet environnement.
Autre point: aide inneffiace du lab PTE, mais c'est une autre histoire.
Mais si tu utilises un Hub c'est que tu as plusieurs trucs branchés en meme temps donc partage des possibilités de la machine. Ou je me trompe???
Pourquoi un Hub ta machine n'a pas assez de prises USB???
Si ton Hub a une alim externe ça va mais s'il est auto alimente par la prise Usb ???
- grandm
C'est un Hub, avec alim séparée, qui permet 8 prises USB; cela me facilite mes branchements (disks externes, imprimantes, scanners, et autres), tout simplement. Une vraie interrogation, au moins pour moi: pourquoi ce crash (en fait un power off total de ma machine) ne se fait QUE lorsque PTE_5.6.x est ouvert?? Je n'attends pas de réponse particulière, car chacun peut avoir une "idée", mais "les labs ne nous disent certainement pas tout" !!
Il est fort possible que Pte 5.6 soit le plus exigeant en possibilités machine et a partir du moment ou tu branches ton Hub qui lui aussi va demander des ressources machines ces dernieres sont insuffisantes.
Ou autre possibilité conflit d'occupation de la memoire.
On a deja vu ce genre de conflit des logiciels qui cherchent chacun les memes cases memoires alors qu'il reste de la place ailleurs.
- canteau
Je ne suis pas surpris plus que çà en découvrant ton problème de hub, j'ai eu dans le passé ce genre de problème sur des bécanes que je supervisais sans en comprendre vraiment les causes mais çà dépendait de certaines marques.
L'important est que tu es trouvé la source de tes soucis, ce qui prouve aussi que l'on ne peut compter que sur soi même, en tout cas pas sur Microsoft comme dab qui n'a jamais pu répondre correctement à mes demandes...
En tout cas merci pour le retour.
Bernard SULLET
Website : www.auplusnet.com
- francidem
J'ai eu un problème similaire sur ma bécane qui ne démarrai plus a cause d'une clés USB restée dessus et qui est a la masse.
- francidem
J'y pensais en l'écrivant
