Version 6.5 - 6.5.1 ... 6.5.8
canteau a écrit :Je pense qu'il faut créer un nouveau montage avec une bande son pour un test complet du problème d'onde afin de s'assurer que c'est OK chez vous... aucun doute aujourd'hui que c'est un problème PTE nouveau, probablement un codage manquant depuis la beta 10 ou 11.
Avant la création de mon nouveau projet fait avec la V6.5, je n'avais aucun problème d'onde à l'ouverture avec les anciens montages chez moi.
Juste un test bidon à la limite...
En effet Bernard, j'utilisais des anciens montages sans problème, je viens de créer un nouveau montage avec une seule piste son ça va, avec 2 ça ne va plus, je retrouve les mêmes symptômes que la plupart d'entre vous.
Conclusion : Quand il y en a une ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ... :wink:
canteau
Message par canteau »
C'est en testant que.................................. :?:
Oui, çà devient l'Arlésienne ce bug... :roll:
Selon les machines en dehors de l'OS utilisé, il apparait ou pas, dur dur :comprendre:
Mais bon, c'est pas plus mal finalement que nous soyons de plus en plus nombreux, Igor va devoir mettre du monde dessus...
cg37
Message par cg37 »
GuyR a écrit :...Conclusion : Quand il y en a une ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ... :wink:
Pas chez moi.
Je viens de faire une nouvelle série complète de tests avec deux pistes sons (deux extraits sur la piste 1 et un extrait sur la piste 2) et tout fonctionne parfaitement.
NOTA: Je suis à disposition pour tester de nouvelles configurations sur mon poste où tout fonctionne bien jusqu'à présent.
Peut-être que si on arrivait à trouver une configuration qui aurait ce problème d'affichage d'onde sur mon poste ainsi que sur le poste de ceux qui, comme moi, n'ont jamais eu ce problème, ça ferait avancer le shimili... shimblic... enfin le truc. :)
canteau
çà continu chez moi les bugs... :evil:
Elle déconne complètement cette V6.5 au niveau du son !
Par 2 fois sur un montage en cours, un truc complètement fou qui m'a fait chercher longtemps la première fois... il a été me mettre un morceau de ma bande son sur 2 vues différentes à deux moments différents sans que je lui demande rien...
çà fait drôle quand on lance en prévisualisation la musique normale et tout d'un coup un morceau de son de l'autre bande sur une seule vue... :shock:
Je crois bien que je vais reprendre ma bonne V6 car dans ce montage je dois arriver à 5 ou 6 bandes et peut-être plus...
çà va pas être triste...
Avant hier j'ai reussi a avoir une fois ( non je ne suis pas Belge )le defaut.
La je viens de passer une heure et demi avec de multiples essais et :NADA!!!!
Impossible de le reproduire.
J'avais pourtant pris la precaution avant de lancer DrWatson au cas ou il aurait pu enregistrer quelque chose.
Ben peine perdue il ne veut pas le refaire.
J'ai la tete trop dure pour la taper contre les murs ils risqueraient de tomber. :lol:
Les ceusses qui ont souvent le defaut essayez de lancer avant Drwatson au cas ou.
Robert, me comptant parmi les "ceusses", j'ai tout essayé, absolument tout et ce depuis le 23 juillet date de mon premier message (https://diapositif.org /forum/viewtopic.php?t=34729), sincèrement quoi faire de plus, je ne sais pas.
Bonjour Gerard.
A part multiplier les test je ne vois pas.
Il y aurait un blocage du logiciel ce serait bien plus facile a trouver.Mais là ??? :comprendre:
J'ai dirigé pendant 10 ans un atelier de reparation de cartes electroniques et là aussi les pannes fugitives; pas franches...etc... pas facile non plus a trouver.
Certes plus on sera de testeurs mieux cela vaudra mais je comprends que dans de tels cas on a souvent envie de tout jeter aux orties.
Je nous souhaite bon courage a tous pour cette chasse aux sorcieres. :mrgreen:
Malgré la canicule et les feux qui ont sévi en Russie, Igor a attrapé froid!
Ceci pour dire qu'après quelques jours d'absence, il vient de reproduire le bug sur un projet que je lui avais envoyé. Une nouvelle version était déjà annoncée pour fin aout/septembre et s'il arrive à trouver la parade contre ce bug de l'affichage de la forme d'onde, la correction y sera incluse.
Il sera prudent de bien tester la correction!
Modifié en dernier par eric le ven. 20 août 2010, 17:19, modifié 1 fois.
Merci de l'info Eric!!
C'est une bonne nouvelle
Promis !
Merci pour l'info.
canteau
Thank you !
wait and see...
canteau
Bon apparemment Igor a trouver la solution concernant le problème de l'affichage de l'onde !
Enfin chez moi çà marche en tout cas, le problème semble résolu
Si vous voulez tester !
En fin de fil :
http://www.picturestoexe.com/forums/ind ... 2219&st=20
Je teste la version que m'a envoyée Igor.
Le problème se manifestait avec les fichiers son wma et ogg, ce qui explique que certains n'ont jamais eu de soucis
canteau
Oui, c'est con dans le temps je travaillais toujours en MP3 et depuis quelques temps en OGG seulement... :oops:
Jamais en WMA, même pas eu l'idée de tester en MP3...
Mais bon, le principal est d'avoir résolu le problème, enfin on espère...
Oui moi aussi je travaille en ogg. C'est pour cela que sur un vieux projet avec une piste mp3 je ne reproduisais pas l'erreur.
Igor a dit que l'erreur était évidente une fois qu'il l'avait localisée dans le programme. :bravo2:
Ben voilà ! Un grand merci à Igor.
bonjour,
et grand :bravo2: à Igor.
moi aussi je travaille (allons, pas beaucoup !!!) sur .ogg .
je testerai avec la nouvelle version.
Gérard de Lux
Message par Gérard de Lux »
La voilà donc la version 6.5.1 (mais elle ne corrige pas que ce bug)...
Les changements dans cette version:
* Correction d'un bug d'affichage dans l'éditeur Objets et animation (v. 6.5.0) affectant la fonction glisser-déposer de plusieurs objets sélectionnés.
* Correction d'un bug (v. 6.5.0) affectant le son de fichiers encodés en MP4 H.264 (y compris les versions encodées pour YouTube): la dernière demi-seconde d'une piste audio était coupée.
* Correction d'un bug (v. 6.5.0) d'affichage de la forme d'onde sur la ligne de temps.
+ Mise à jour de la traduction en italien
Toujours au même endroit : http://www.wnsoft.com/apr/picturestoexe-setup.zip
merci Gérard,
je viens de faire 4 essais avec cette nouvelle version avec des sons.mp3 et .ogg..
à chaque fois la forme d'onde s'est affichée...chez moi ; ce qui n'était pas le cas avec la précédente version.
attendons les autres tests et principalement ceux de gdadmd....
Tout d'abord :merci: Gérard,
Pour l'instant, sur une cinquantaine de demande d'affichage et non affichage de la forme d'onde, en utilisant les diverses commandes, 100% de réussite. C'est heureux le mode aléatoire a disparu, voilà une bonne chose. C'est quand même plus agréable quand cela fonctionne normalement.
:merci: aux admins ainsi qu'à l'équipe de développement WnSoft.
Je vais poursuivre les tests dans la soirée avec un montage en cours qui comporte 3 pistes et peu être bien quatre (fichiers en .ogg).
Modifié en dernier par Gérard le mer. 25 août 2010, 18:22, modifié 2 fois.
C'est c..., moi j'ai pas réussi à reproduire le bug, même avec ogg... :oops:
canteau
Heureux pour toi Gérard :cestok:
Igor ne lâche pas le morceau comme çà...
:vivepte:
J'ai fait 5 essais en Ogg et 5 autres en MP3 et aucun bug à l'horizon.
:chouette:
Gérard de Lux
La version 6.5.2 est disponible en version beta
Adresse de téléchargement, toujours: http://www.wnsoft.com/apr/picturestoexe-beta.zip
Les changements dans cette version 6.5.2:
+ Nouvelle fonction de publication sur Facebook.
+ PTE accepte maintenant les clés de licence au format texte.
NB: le dernier changement ne concerne que les nouveaux acheteurs de PTE; dorénavant, la ou les clés (pour PTE et Videobuilder) seront directement intégrées dans le corps du courriel, et plus dans un fichier en annexe, et l'utilisateur pourra la ou les copier et coller dans la fenêtre d'enregistrement.
La possibilité de charger une clé depuis un fichier est maintenue (elle est très utile pour garder la ou les clés en lieu sûr et les recharger facilement en cas de besoin).
Cette mesure est destinée à résoudre le problème posé par des messageries et antivirus qui mettent en quarantaine, voire détruisent, le courriel et/ou les pièces jointes.
Modifié en dernier par Gérard de Lux le jeu. 26 août 2010, 16:28, modifié 1 fois.
:merci: Gérard,
Je pense qu'il y a un petit problème au niveau de l'archive, les fichiers d'installation de l'archive 6.5.2 & 6.5.1 sont identiques en terme de Date et Heure. (24/08/20010 15:35)
Après installation de la supposée version 6.5.2 dans Aide/A propos on peut lire 6.5.1
