Modification du temps d'une image
augmenter le temps en début de vue
Je crois avoir compris que si on pouvait augmenter la durée de la vue au début ça éviterait de déplacer les points de contrôle, de, ou des objets déjà en place.
Je me suis moi aussi confronté souvent à ce genre de problème ; par exemple si je veux mettre un objet avant tous les autres...ou retarder tous les objets de la même valeur ?
C'est bien ça Daniel ?
edit:
charlie j'ai répondu en simultané, excuse.
edit:
De toute façon a moins d'avoir une floppée de keyponts s'il n'y en a que trois ou quatre tu as aussi vite fait dans O&A de les deplacer; suffit d'augmeter les valeurs de façon identique?
ça doit prendre quelques secondes.
- canteau
Absolutely ! Pti Robert
Je suis paresseux mais je ne suis pas le seul...
Bernard SULLET
Website : www.auplusnet.com
Quand j'ai une vingtaine de points de contrôle à modifier, je retrousse les manches.
Après avoir soigné le balancement de ma Choupinette, j'ai constaté que PTE avait décidé de cuver son vin, et de ne démarrer que 3 ou quatre secondes après le changement de vue. C'est comme ça, hélas, depuis la version 6.
60 ou 70 points par cloche... le programme de JPD s'est révélé ROYAL pour rajouter des secondes, 5 au final pour chaque cloche !
La méthode qui consiste à recopier l'image, à supprimer tout mouvement, et à placer cette copie (de durée réduite) devant l'image animée est très intéressante aussi, et facile à faire quand on ne connait pas Excel.
J'ai fait quelque chose de similaire dans mon calendrier de l'Avent presque chaque fois que je revenais voir les cadeaux. Pour la raison évoquée ici, mais pas uniquement, car j'aurais préféré démarrer tout de suite sur un mouvement, mais aussi parce que PTE lisant deux vues en avance, j'avais des perturbations quand PTE avait à lire la vue complexe. Je lui ai donc donné à lire une bête copie d'écran (dont il faut soigner la qualité).
Si ce genre d'astuce peut servir...
- Daniel0911
C'était bien çà ma question .....
Après avoir fait tous mes points de contrôle sur tous les objets ... je m'aperçois que çà démarre trop tôt , et je veux tout reculer. Evidemment à la main c'est faisable avec de l'huile de coude , c'est comme çà que j'ai fait. Mais faut pas se tromper et ne pas en oublier et surtout les augmenter tous de la même valeur. Ou tout refaire ....
Mais je posais la question pour savoir s'il y avait une solution simple et miraculeuse pour rajouter du temps avant de démarrer les mouvements sur l'ensemble!
En tout cas Bravo et Merci à tous pour votre réactivité .... je vais vous chercher d'autres questions .... non je plaisante !
En tout cas dans cette discussion je retiens l'idée basique et excellente de placer une copie de la vue (vide) devant avec un cut pour allonger avant les points de controle !
Élémentaire mon cher Watson ! Pourquoi se compliquer avec Excel quand on peut l'éviter !
- canteau
Dormane a écrit :En tout cas dans cette discussion je retiens l'idée basique et excellente de placer une copie de la vue (vide) devant avec un cut pour allonger avant les points de controle !
En espérant que tu n'es pas à en rajouter sur chacune de tes images, car bonjour le poids final de ton diaporama...
Bernard SULLET
- Marjolaine
- ivanjou
A propos de modification de la durée de la vue, il arrive, l'option "points de contrôle proportionnels" étant cochée dans la configuration de la vue, que si je modifie la durée de la vue en déplaçant avec la souris le numéro de la vue sur la ligne de temps (vers la gauche pour l'augmenter, vers la droite pour la diminuer), certains points de contrôle se trouvent placés à des endroits farfelus, avec des valeurs de temps énormes (par exemple un point à 6000 ms peut de retrouver à 75896 s) ce qui fout tout en l'air.
Comment cela se fait-il ?
Que faire pour l'éviter ?
changer duree vue sans deplacer points de controle
Je ne suis pas le seul a avoir appris il semble.
Je résume, pour moi, ce fil nous avons des réponses claires :
- comment allonger le temps d'une vue à la fin et au début sans déplacer les points de contrôle
- le fait d'ajouter la copie même vue devant celle ci n'alourdit en rien l'album ! et effectivement en y réfléchissant ça ne fait toujours qu'une vue dans l'album ! Effectivement ça fait des lignes de plus dans le fichier application mais ça doit pas peser lourd...
- nous avons révisé et réactualiser la technique de déplacement de plusieurs points.
Voilà qui ouvre des horizons et va m'occuper un peu pour quelques travaux pratiques et révision ce Dimanche.
Pour l'instant je pars en réunion à Anduze dans les Cévennes nous allons préparer la saison orchidophile de 2011 avec un petit repas sympa et tirer les rois, et reines, dans la foulée.
Merci encore aux intervenants !
Edit:
je viens de voir ton mot Ivanjou, et je me suis aperçu que ce n'était pas le truc à faire avec la souris, j'ai laissé tomber et vais dans configurer la vue...
Edit:
- ivanjou
Re: changer duree vue sans deplacer points de controle
Dormane a écrit :Edit:
Et pour la synchronisation, comment fais-tu ?
Ivanjou mon expérience est mince dans ce domaine.
Quand ça m'est arrivé, de mémoire, soit je rattrape des secondes en plus ou en moins dans les vues avant ou après. Si ce n'est pas une synchro trop précise soit je modifie les décalages de son par les pistes de Pte ou carrément avec audacity si on ne s'en sort pas...j'avoue que des fois je ne réfléchis pas trop et je recommence tout ou partie.
Mais c'est sur qu'il vaut mieux bien finaliser ses vues et objets avant la bande son...
Je suis sur que nos experts ont des trucs et astuces la dessus ?
Pour Pti Robert :
Il n'est pas question ici de travailler sans bande son , mais de la finaliser après avoir affiné des transitions et effets . Il m'est arrivé de recouper ou d'allonger une bande son en cours ou en fin de montage .
- ivanjou
Pti Robert a écrit :Si vous faites le montage avant d'incorporer la bande son vous faites comment pour faire la synchro????
Je règle préalablement PTE pour une durée donnée des vues et des effets de transition, je place mes vues (en principe terminées avec leurs effets propres, masques, etc.) dans l'ordre prévu. J'affine ensuite ces durées et effets.
J'ajoute alors la bande son. Et là, je synchronise; mais parfois il arrive qu'en modifiant la durée d'une vue avec la souris les points de contrôle se trouvent déplacés n'importe comment, même si j'ai coché la case indiquant que ces points doivent se déplacer proportionnellement à la durée de la vue: c'est cet os qui m'embête et je voudrais savoir comment l'éviter, la modification des durées via les propriétés de le vue étant peu pratiques.
- ivanjou
Chacun sa façon de travailler.
Perso je selectionne et mets au format un certain nombre d'images a inserer dans mon montage.Eb principe plus qu'il n'en faut donc possibiliré d'en changer.
Ensuite je cherche un musique qui a mon gout me semble convenir.
Et là dessus je mets mes images tout en verifiant au fur et a mesure qu'elles sont synchro avec le son.
Pour ce qui est des bruitages ; commentaires et autres je les connais d'avance donc j'ajuste au fur et a mesure la durée des vues ou ils vont se presenter.
Et c'est apres que je crée mes differentes pistes son que je cake au bon endroit avec des decalages appropriés.
Mais je ne touche jamais au son principal quand a sa longueur.
Autrement dit mes images sont calées sur le son principal en synchro.
Apres bruits ou commentaires je m'arrange pour que leur longueur colle avec les points ou je veux les inserer.
Un bruitage on peut toujours le couper.
Mais il m'arrive de re enregistrer un commentaire s'il est trop long pour le raccourcir.
- ivanjou
Bien sur qu'il m'arrive de glisser a la souris mais je cale toujours mes images principales avant d'y mettre des filles ou autre donc des keys pionts.
Quand on contruit un montage il faut deja avoir le schema en tete sinon ou on va???
Et c'est la qu'il m'arrive de sauter un tempo pour allonger une image de façon a pouvoir ensuite travailler dessus.
