Courbe de Bézier
Re: Courbe de Bézier
Merci Michel pour cette nouvelle version.
Je vais tester quand j'aurai un peu de temps !
une erreur au démarrage :
Alors que ce fichier est bien présent !!!
et qu'on peut le trouver dans le répertoire courbe.
- Michel.pn76
Oui, un petit problème dans le dossier du projet. Je plaide coupable : j'ai déplacé des fichiers et en ai renommé certains pour que le projet soit plus facilement compréhensible. J'ai dû rectifier les chemins en oubliant ce fond "Courbe1". On voit bien que le chemin va ailleurs... et il est facile de le changer pour indiquer le bon. Je posterai le fichier rectifié mais j'attends d'avoir fait une autre petite rectification pour que ça vaille le coup...
Merci d'avoir signalé ce problème (je crois bien que quelqu'un d'autre en avait déjà parlé).
Bonne journée à tous,
Michel.pn76 a écrit :Bonjour,
En effet il a déjà été signalé ce petit souci mais il est tellement facile de récupérer le fichier "soit disant" absent que rien ne presse pour une mise à jour
Michel.pn76 a écrit :Voici donc la version 3.1 de BézierPTE avec de nombreuses possibilités nouvelles. Le programme seul est le fichier BezierPTE_V3.1.exe qui ne fait que 2,44 Mo. Il est portable et fonctionne dons sans installation. Il est inclus dans un dossier où se trouve le projet de l'exemple fourni en exe ce jour. Je pense avoir tout mis pour le projet... il peut y avoir des différences mineures avec l'exe.
Bon amusement...
Mise à jour avec la version 3.1 qui corrige quelques problèmes.
Pour commencer, il y a ce tuto (mais il ne tient pas compte des dernières améliorations)
https://diapositif.org /forum/viewtopic.php?f=35&t=36573
Il existe une version un poil plus récente qui corrige un bug
https://diapositif.org /forum/viewtopic.p ... 27#p299127
Le 08/12/2019 nouvelle version de BezierPTE, ce sera la version 4. Le logiciel est seulement le fichier "BezierPTE_version4.exe" que vous pouvez mettre n'importe où. Comme d'habitude, ça ne s'installe pas. Je l'ai mis dans le projet qui présente cette version 4 de façon à ce que, si vous le lancez à cet endroit vous pouvez recréer les courbes que j'ai utilisées dans le projet.
Amusez-vous... c'est surtout fait pour ça !!!
Bonjour Michel
Est-ce que vous prévoyez d’adapter Béziers PTE pour la future version de PTE Mac
- Michel.pn76
Désolé, René, je ne pourrai pas faire de version Mac de BézierPTE : mon compilateur ne compile pas pour Mac. D'ailleurs je n'ai pas de Mac mais je crois savoir qu'il est possible de faire fonctionner des programmes Windows sur Mac et ceci de plusieurs manières.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonjour Michel
Merci pour la réponse. Dommage!
- ribotb
*** A PROPOS DU TUTO DE JEAN6CYPRIEN ***
Bonjour Jean-Cyprien,
Suite à la sortie de BezierPTE v4 je viens de me (re)plonger dans ton tuto. J'avais déjà fait une tentative il y a pas mal de temps mais j'avais arrêté, découragé par les difficultés à enchaîner les différents écrans (clic sur le bouton [Suite] maintes fois répété avant d'obtenir enfin l'écran suivant).
J'ai maintenant un autre problème : je suis bloqué à l'étape 2 sur l'écran "La zone de travail". Impossible de poursuivre.
Que faire ?
Que faire ?
- Michel.pn76
Même si tu t'adresses à Jean-Cyprien je me permets de te répondre.
Si on parle bien de la version 4 il n'existe pas de bouton intitulé "suite" et sur l'écran rien n'indique "zone de travail".
A l'étape 2, avant de pouvoir passer à la page suivante, si tu es en mode "Courbe de Bézier" il faut avoir placé au moins 4 points avant de cliquer sur "Etape terminée"...et ça devrait marcher...
Bonne journée,
Bonne journée,
- Michel.pn76
Bonjour et bonne canicule à tous...
Comme je vais poster une nouvelle version de BezierPTE, je mets ici une petite présentation qui montre une partie de ce qui est nouveau... oui, j'ai trouvé de quoi m'occuper pendant le confinement !!!
Bonjour Michel,
Oui, ici on crève de chaud, mais j'ai quand même pris la peine d'écrire à qui de droit pour te reconfiner encore un peu ! Où vas-tu chercher tout cela ? Un grand bravo donc ! Mais sera-t-il facile de faire la même chose sans surchauffe du vieil ordi ?
En tout cas PTE a l'air d'avaler tout ça sans broncher, ce qu'il avait oublié de faire pendant un temps.
Un grand bravo pour la technique et l'originalité et la beauté du résultat.
Bonjour Michel
Va falloir aussi déconfiner nos méninges je pense!!!
- Michel.pn76
...et un petit tuto vite fait que vous pouvez télécharger ici :
https://we.tl/t-XwLrJZXYHD
C'est valable une semaine. Merci à Denis pour le petit truc concernant WeTransfer qui évite de fournir des emails.
Bravo Michel, c'est très impressionnant !
Je me demande s'il ne serait pas possible d'utiliser ces possibilités pour des animations de titres, en particulier l'apparition ou la disparition au hasard.
J'aimerais bien disposer de la possibilité de taper un texte quelconque et le voir apparaître puis disparaître avec cette dispersion au hasard.
Je dis ça juste parce qu'il reste quelques jours de fortes chaleurs...
Michel pour cette évolution de BézierPTE et .
Je vais étudier quand il fera un peu moins chaud.
- vilara
Pour ceux qui ne sauraient pas encore comment envoyer un fichier par WeTransfer sans e-mail ... c'est ICI
Bonjour Michel,
dans l'exemple, il manque beaucoup de fichiers.
Et 674618 consultations cela doit être le record du site !!!
- Michel.pn76
Bonjour Denis,
Désolé... en ce moment il fait 37°...ça doit être la raison...
En fait voilà ce qui se passe quand on fait des copies avec des noms presque identiques...
J'ai remis le fichier en début de fil, en espérant qu'il ne manquera plus rien !
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- ribotb
Bonjour Michel,
Je viens seulement de prendre connaissance de ta réponse (je n'avais pas coché la case "M'avertir...".
Le problème de blocage que je rencontre se produit dans le tuto et non pas dans l'outil BezierPTE.
Michel.pn76 a écrit :Bonjour Denis,
Bonne soirée,
il manque 58 fichiers. Quand on les cherche, on en trouve certains.
mais il y en a 7 qui sont introuvables.
Bonjour Michel
vraiment impressionnante cette démo et je dis "vive la canicule (ou le confinement ) qui t'a permis de nous offrir cette nouvelle version. Trop fort ... que tu es
- Michel.pn76
Cette fois-ci, Denis, j'espère que les exemples sont bien complets.
Merci pour ta copie d'écran qui m'a aidé à compléter. Tous les fichiers qui manquaient se trouvent maintenant dans G1.
J'ai remis tout ça en début de fil mais le programme lui-même n'a pas changé.
Chanfi, c'est vrai que la canicule me confine encore en ce moment : plus de 37° tous les jours...une petite sortie et on est tout de suite assommé !
Ce n'est pas un temps normand...!!!
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Michel,
Je viens de regarder l'exemple de création . Vraiment impressionnant.
et pour le partage
et pour le partage
herge49 a écrit :Bonjour Michel,
et pour le partage
Oui, travail impressionnant. Mille mercis Michel
Modifié en dernier par Jean-Marc le lun. 10 août 2020, 15:52, modifié 1 fois.
