Je n'ai pas de carte mère avec video intégrée mais j'en ai avec audio integrée.
Voici un exemple du bios dans ce cas et tu vois que l'on peut desactiver, même si parfois c'est en anglais.
En principe comme c'est intégré on le retrouve dans le bios.
Va voir a cette adresse:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ily-nvidia
Des renseignements utiles car il semble que l'on puisse affecter une carte graphique par application.
Pb installation PTE
- yvan
bonjour dbKM7D,
j'ai un portable ASUS - N75 SF-V2G-TZ083V :
configuration : architecture Sandy Bridge Revision B3 Socket 1155,
- processeur : Intel Core i7 - 2630QM - 4 coeurs, fréquence réelle 2GHz, Intel HM65,
- mémoire : 6144 Mo - 2 barrettes - type SO-DIMM.DDR3 - fréquence 1333 Mhz,
- affichage : écran 17.33" - résolution HD 1080 - 1920*1080 - dalle color shine avec technologie LED - dalle brillante (seul HIC !),
- carte graphique : Nvidia Ge Force GT 555M - type GDDR3 - mémoire dédiée: 2048 Mo avec puce optimus,
- stockage : HDD 750Go + 750 Go - vitesse 5400 trs/min,
- lecteur optique : gravure RVD - lecteur Bleu-ray Disc.
- système d'exploitation : W7 édition familiale premium - 64 bits.
en mars j'ai eu un problème de lecture de mes montages en .exe : coupure de l'image toutes les 2 ou 3 vues avec écran noir.
je précise que les 10 montages concernés ont été créés avec la version 6 de PTE.
Résolution du problème :
1- j'ai recréé les montages avec la version 7 de PTE et là c'est OK (peut-être moins gourmande ?);
2- j'ai surtout procédé à un réglage dans le panneau de configuration de NVidia : paramètres 3D/gérer les paramètres 3D/paramètres globaux/processeur graphique préféré : choisir "processeur NVidia hautes performances" et appliquer.
3- j'ai également passé le portable en "performances élévées" (options d'alimentation) et modifier les paramètres.
4- j'ai supprimé le programme"power 4 Gear hybrid".
résultat : dès la modification en n°2, j'ai pu de nouveau lire mes montages en .exe créés avec la version 6 de PTE.
ce n'est que mon expérience, mais tu peux appliquer les 2 et 3 (redémarrer le micro) et réinstaller PTE après: tu verras bien ???
depuis que ces options ont été appliquées je n'ai plus de problème : c'est fluide comme de l'eau de source.....
- yvan
- yvan
Re:
Bonjour Yvan
je retrouve ce sujet (il fait gris cet aprem ... j'ai du temps )
Quelle motivation t'a guidée pour que tu désinstalles Power 4 Gear Hybrid"???
CE SW sert à la gestion de la config selon le type d'alim (batterie ou 220V) et au niveau de ce SW on sait positionner "Performances max" pour les 2 modes. Ce que tu as fait en 3 par contre je ne sais pas si tu es passé par le panneau de config Windows ou Power 4 Gear?
Et de plus tu écris que dès la modif 2 tout est devenu parfait dans ta config.
Je reste donc un peu sur ma faim
