Pb installation PTE
Pb installation PTE
Mon club vient d'acheter un nouveau portable ASUS Nseries équipé d'un core i7 2670QM avec 8gO de Ram et de cartes graphiques intel HD Graphics 3000 et NVIDIA GeForce GT 635M avec 2gO dédiés.
Impossible de faire fonctionner PTE, le programme semble s'installer correctement mais dès le lancement une fenêtre s'ouvre :
"PictureToExe.exe a cessé de fonctionner"
J'ai désinstallé Avast , y compris en nettoyant la base de registre, idem,
J'ai pu installer le même fichier sur une autre machine sensiblement équivalente sous seven pro 32 bits, et la mise à jour sur mon portable HP pavillon dv 8 avec le même seven et avast activé.
Si quelqu'un peut m'indiquer comment faire l'installation pour faire fonctionner PTE sur la machine du club, d'avance merci
dbKM7D
dbKM7D
Modifié en dernier par dbKM7D le dim. 01 avr. 2012, 22:23, modifié 2 fois.
Déjà rechargé, et le même fichier m'a permis de faire la mise à jour sur mon portable ( machine sensiblement équivalente avec la même version de windows, pas la même licence ) et de faire une installation de la version de démo sur une machine en seven pro 32 bits.
Sur la nouvelle machine j'ai pu installer audacity et picasa qui fonctionnent.
Il l'a mis plus haut mais ça ne fait pas avancer le truc... c'est le message classique de Windows .. doit fermer le programme...
http://imageshack.us/photo/my-images/857/pbinstallationpte.jpg
Fallait deja aller la chercher l'image au debut du fil.
Mais il me semble que suite a ce message il y en a un autre qui demande si l'on veut envoyer le rapport d'erreur a microsoft.
Et la il y a moyen d'ouvrir ce rapport.
J'ai tout arrêté dans MSconfig redémaré, idem,
J'ai desinstallé et réinstallé PTE idem
PTE ne fonctionne toujours pas
si cela peut faire avancer les choses, ci-dessous les détails en bas de la fenêtre de message :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: PicturesToExe.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 2a425e19
Nom du module par défaut: PicturesToExe.exe
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 2a425e19
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00651827
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Merci de votre aide
Merci de votre aide
A notre petit niveau, ça va être difficile de t'aider...
Une chose est certaine PTE n'est pas directement en cause, sinon tout le monde aurait, dans une configuration similaire, un problème identique.
Tu as visiblement un conflit interne au PC, mais lequel ??
Peut-être, si tu te débrouilles en anglais, poser le problème sur le forum de WnSoft ??
Exception c0000005 est lié a plusieurs problèmes. Mais en principe cela veut dire que le systeme ne peut pas effectuer le travail demandé.
Erreur de mémoire tampon
Mais aussi problème de mémoire vive
Alors vérifie si les barrettes mémoire sont bien enfichées.
S'il y en a 2 ou plus en enlever l'une apres l'autre au cas ou l'une d'elle soit defectueuse
j'ai partiellement résolu le problème, sur les indications de Wnsoft, il s'agit d'un problème de gestion des drivers graphiques,.
L'ordi est équipé d'un système graphique Intel HD 3000 et d'une carte Nvidia GT 635M.
J'ai désinstallé les drivers graphiques et seul le driver graphique Intel s'est installé et là PTE démarre et semble fonctionner correctement.
Je pense qu'il me reste à trouver comment gérer les systèmes graphiques pour bénéficier de la carte graphique Nvidia et de PTE.
Merci de votre aide, et j'aurai plus le temps de regarder ou faire des montages au lieu de me casser la tête avec des conflits de drivers graphiques!
dbKM7D
dbKM7D
Deux puces graphiques quelle abbération!!
Perso si c'est possible je désactiverai la puce intel 3000 pour travailler avec la GT 635 M bien plus performante; et mettre a jour les pilotes Nvidia.
Là il est possible qu'il te faille aller dans le bios.
Autre problème je suppose que la puce intégrée se sert de la mémoire système alors que la carte vidéo possède sa propre mémoire qui est d'ailleurs souvent plus rapide
Nouveau souci impossible apparemment d'installer la carte Nvidia GT 635 M seule, après désinstallation des drivers ( intel et Nvidia ) j'ai relancé le setup de Nvidia qui s'arrête en demandant l'installation préalable du driver Intel.
Avec le driver Intel PTE fonctionne, après installation de Nvidia plus de PTE, même plus de message !
Pour l'instant j'ai laissé le driver d'intel seul pour pouvoir faire fonctionner PTE, le club prépare un diaporama et on en a besoin, mais c'est dommage de ne pas pouvoir bénéficier de la carte Nvidia.
J'ai mis dans mon anglais approximatif un complément de message à Wnsoft qui m'avait indiqué de regarder du côté des drivers graphiques, j'espère qu'eux ou quelqu'un du forum saura nous dépanner.
D'avance merci;
dbKM7D
D'avance merci;
dbKM7D
Que pour l'instant tu fonctionnes ainsi soit.
Mais a mon avis au démarrage faut aller dans le bios pour désactiver la puce intel sinon a chaque fois tu auras cette demande.
Entre Microsoft et Intel sont quand même chiants d'imposer quelque chose d'inutile par le fait.
Il serait bon que de temps en temps ces gens là aient de fortes amendes pour abus de position dominante!!
J'y suis allé et je n'y ai pas compris grand chose, à part les utilitaires habituels pour l'ordre de boot et la sécurité, pas vu quelque chose qui parle de driver graphique, mais il y a des sujets abscons.
Je pense, quand j'aurai le temps aller sur le site d'asus en espérant qu'il y ait une partie ou un forum en français.
dbKM7D
dbKM7D
Je n'ai pas de carte mère avec video intégrée mais j'en ai avec audio integrée.
Voici un exemple du bios dans ce cas et tu vois que l'on peut desactiver, même si parfois c'est en anglais.
En principe comme c'est intégré on le retrouve dans le bios.
Va voir a cette adresse:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ily-nvidia
Des renseignements utiles car il semble que l'on puisse affecter une carte graphique par application.
- yvan
bonjour dbKM7D,
j'ai un portable ASUS - N75 SF-V2G-TZ083V :
configuration : architecture Sandy Bridge Revision B3 Socket 1155,
- processeur : Intel Core i7 - 2630QM - 4 coeurs, fréquence réelle 2GHz, Intel HM65,
- mémoire : 6144 Mo - 2 barrettes - type SO-DIMM.DDR3 - fréquence 1333 Mhz,
- affichage : écran 17.33" - résolution HD 1080 - 1920*1080 - dalle color shine avec technologie LED - dalle brillante (seul HIC !),
- carte graphique : Nvidia Ge Force GT 555M - type GDDR3 - mémoire dédiée: 2048 Mo avec puce optimus,
- stockage : HDD 750Go + 750 Go - vitesse 5400 trs/min,
- lecteur optique : gravure RVD - lecteur Bleu-ray Disc.
- système d'exploitation : W7 édition familiale premium - 64 bits.
en mars j'ai eu un problème de lecture de mes montages en .exe : coupure de l'image toutes les 2 ou 3 vues avec écran noir.
je précise que les 10 montages concernés ont été créés avec la version 6 de PTE.
Résolution du problème :
1- j'ai recréé les montages avec la version 7 de PTE et là c'est OK (peut-être moins gourmande ?);
2- j'ai surtout procédé à un réglage dans le panneau de configuration de NVidia : paramètres 3D/gérer les paramètres 3D/paramètres globaux/processeur graphique préféré : choisir "processeur NVidia hautes performances" et appliquer.
3- j'ai également passé le portable en "performances élévées" (options d'alimentation) et modifier les paramètres.
4- j'ai supprimé le programme"power 4 Gear hybrid".
résultat : dès la modification en n°2, j'ai pu de nouveau lire mes montages en .exe créés avec la version 6 de PTE.
ce n'est que mon expérience, mais tu peux appliquer les 2 et 3 (redémarrer le micro) et réinstaller PTE après: tu verras bien ???
depuis que ces options ont été appliquées je n'ai plus de problème : c'est fluide comme de l'eau de source.....
- yvan
