[résolu] Masques et fichier éxecutable mac
Les essais de transitions personnalisés menés par gdadmd ont donné des résultats désastreux lors de la lecture sur mac. Les résultats étaient semble-t-il différents selon les mac. Cette fonction n'est peut être pas encore supportée avec la sortie mac?
Custom transitions and executable file for mac
Some tests of custom transitions have disastrous results when playing on mac. The results were apparently different depending on the mac. This function may be not yet supported?
Modifié en dernier par eric le mar. 23 oct. 2012, 09:05, modifié 3 fois.
Igor
Message par Igor »
Eric,
Thanks, we'll check up today later.
Igor
Message par Igor »
We confirm this problem with custom transition effects on Mac. We're working on the solution right now. Thank you!
Igor
Message par Igor »
Eric,
Do you add video clips to your custom transition effect?
If no, please can you send me source files of this project + the file with custom transition effect.
Igor
There is no video clip in the AV
I sent you jy PM the project and the Ptef file in the zip. The custom transition is between 12 and 13 slides.
Furthermore it seems that all the slides with mask have problem.
The show is here http://www.diapositif.org/forum/viewtopic.php?t=36839 (7.5 for PC and 7.0 for mac)
Il n'y a pas de vidéo dans le diaporama.
Je vous envoie par MP le projet et le fichier Ptef dans le zip. La transition personnalisée se situe entre les vues 12 et 13
De plus il semble que toutes les vues ayant un masque posent problème.
Igor
Message par Igor »
Eric,
Thanks for the files!
Regrettably we can't reproduce this problem.
Can you please send me Mac version of this AV show (APP folder in ZIP) created in v7.5 Beta? And screenshot - what is wrong in custome transition effect.
Thanks in advance!
Merci pour les fichiers.
Malheureusement nous ne pouvons reproduire le problème.
Pouvez vous m'envoyer la version mac de ce diaporama (dossier APP zippé) créé avec la Beta 7.5? Et une copie d'écran de ne qui ne va pas dans la transition.
Merci d'avance
Igor
Message par Igor »
We will publish Beta 10 within 1 hour. Please try it.
Ok Thank you Igor
I'll give you result later, we need to ask members who have mac.
Merci Igor, je vous donnerai une réponse plus tard, nous devons demander à des membres ayant des mac.
Igor, it's the same thing with beta 10.
I'll send you exe for mac by pm.
Igor
Message par Igor »
Eric,
Thanks for the file!
Regrettably we can't repeat this problem.
1. Can you please ask to take a photo from a screen? (If it's impossible to take a screenshot.)
2. Try to create a new test show to reproduce this problem. Only one slide, quick transition effect, no custom effects. Just one slide and mask(s).
3. Try to create and run PC version of same show.
Thanks,
I'll try to make a short simple AV with the problem.
Thanx Igor
J'ai transmis un montage simplifié à Igor mettant en évidence un problème de visualisation sur mac lorsqu'une vue comporte des masques avec un pourcentage d'opacité. Merci à Dany pour son concours.
Igor
Message par Igor »
Eric,
Sorry to bother you. Is there any news on this problem?
Igor
We haven't try the AV show made with beta 11. But we do.
Have you seen the screenshots and the simplified album on your wnsoft messenger?
Igor
Message par Igor »
Eric,
Thanks, I sent you personal message.
Igor, we observe the same disorders with the beta 11
Here is another exe for mac and its screenshots.
There is a mask in the white square varying from 0 to 100% opacity. The photo in the mask is the same as the main vue so if AV show is normal, all the vues must be identical.
Note : I've renamed the topic because it concerns the masks , not the custom transitions
Igor il y a les mêmes défauts avec la bêta 11.
Voici un nouvel exe pour mac avec ses copies d'écran (merci à Dany).
Il y a un masque dans le carré blanc dont l'opacité varie de 0 à 100%. La photo dans le masque est la même que la photo principale, ainsi si le diapo est vu correctement, toutes les vues doivent être identiques.
Note : Le sujet a été renommé car il conserne les masques et non les transitions personnalisées.
Igor
Message par Igor »
Eric,
Thanks! We'll check up right now.
Igor
Message par Igor »
Eric,
We finally reproduced this problem on our Mac! Many thanks!
Igor
Message par Igor »
Eric,
Please try updated version (Pre-Beta 12) with a fix for this problem on Mac + masks:
http://www.wnsoft.com/files/test/pre-be ... -setup.exe
Merci Igor,
Pour un essai avec version Pré-Beta12 ICI
Également un test pour les possesseurs de mac, (même test que ci-dessus)
Igor
Message par Igor »
Gérard,
Eric,
Thanks, we tested on our Mac. Please try on your Mac.
Bravo, maintenant Gérard c'est la bonne version du Capitole pour Mac, ton montage est une vraie perle sur ce grand écran.
Wonderfull, Thank you Igor,
:bravo2: :merci:
This issue seems to be solved. (tested on 2 mac)
Thank you, Igor for your reactivity.
Un grand MERCI à tous ceux qui ont testé les différentes versions. :super:
