Sur Windows7, la taille de cache user/AppData/local/WnSoft-WaveCache semble illimitée.
C'est ainsi que je découvre que sur ma machine, il atteint près de 2Go.
Pensez donc à le purger de temps en temps (en paramétrant CCleaner par exemple).
Le cache sera reconstitué (et à jour) lors du lancement de PTE.
taille du cache WnSoft-WaveCache
- jean91
- yvan
yvan a écrit :bonjour Jean,
merci pour cette info mais chez moi CCleaner n'a pas "PTE" dans Nettoyeur/Applications ? ou alors c'est sous un autre nom ?
Moi non plus par contre tu peux paramétrer CCLEANER en allant dans OPTIONS --> Inclure et la tu choisis le fichier à nettoyer en te servant du bouton AJOUTER.
Pour ma part sous le répertoire user/AppData/local/WnSoft-WaveCache j'ai uniquement un fichier temp_folders.ini qui ne fait que 1KO
- yvan
merci chanfi22 pour cette précision :
oui Charlie et je ne m'y risquerai pas !!!
Charlie a écrit :C'est quand même une manoeuvre à ne pas mettre entre toutes les mains, d'autant que rien ne dit ce que l'on peut "vider" ou pas...
- jean91
Avant de paramétrer CCleaner, J'ai nettoyé purement et simplement le répertoire cache WnSoft-WaveCache (sans vider la corbeille) puis j'ai relancé PTE avec un projet 7.5
J'ai alors constaté que PTE reconstituait ses fichiers temporaires avant d'afficher l'audio sur la ligne des temps. Cela a demandé une dizaine de secondes pour un diaporama de 20 minutes.
J'ai ensuite revérifié le répertoire WnSoft-WaveCache : il était passé à 122Mo (c'est mieux que 1.8Go)
Certains logiciels comme CaptureNX proposent de vider le cache.
Je pense que lorsqu'on a terminé un diaporama (si on n'en a pas trop d'autres sur l'établi), il serait bon de faire ce nettoyage. Mais le mieux serait que PTE le propose.
