Version 7.5.1 à 7.5.10
La version 7.5.1 est disponible à l'adresse suivante:
http://www.wnsoft.com/files/picturestoe ... -setup.exe
Les modifications:
+ Très nette amélioration du fonctionnement des masques.
* Résolution d'un problème affectant l'anti-crénelage des objets images et vidéos.
* Résolution d'un problème générant un message d'erreur sur certains PC à la fermeture de la palette Options du projet ou Configurer la vue.
* Correction d'un bug affectant la durée des effets dans la palette des transitions personnalisées.
Les modifications:
Modifié en dernier par eric le lun. 03 déc. 2012, 14:46, modifié 1 fois.
- Gérard de Lux
Re: Version 7.5.1 beta 1
Igor précise:
"I meant improved speed of work of masks. Earlier masks could slow down show of animation and now masks work much more smooth (more fluidity)."
soit:
je voulais dire que la fonction masques est plus rapide. Les anciens masques pouvaient ralentir l'affichage des animations, maintenant le fluidité est beaucoup plus grande.
soit:
Chargé et installé. Au premier coup d'oeil cela ne marche pas plus mal que la 7.5
Au fait j'avais pas remarqué, quand on installe une release majeure (cas de la 7.5 par ex) il y a création d'un nouveau dossier 7.5 sous WnsoftPicturesToExe dans le répertoire c:/Programmes par contre lors de l'installation d'une release mineure (cas de la 7.5.1) il s'agit simplement d'un remplacement de l'existant en 7.5 ==> PictureToexe.exe créé sous C:/Programmes/WnsoftPicturesToExe/7.5/main qui lance donc la version 7.5.1 et non plus 7.5;
C'est aussi comme ça chez vous
Version 7.5.2 - 7.5.10
La version 7.5.2 est disponible à cette adresse
Les modifications:
* Correction de bogues affectant les effets de transition personnalisés.
* Résolution de problèmes affectant le bon fonctionnement des masques avec certaines anciennes cartes graphiques Intel.
* Résolution d'un problème générant des valeurs incorrectes dans l'onglet "Taille de l'image" de la palette "Ajuster l'image et le cadre".
* La valeur minimale du Pan Z est passée de -1000 à -1000000.
NB: comme il l'avait fait pour la version précédente, Igor publie d'abord une version qu'il appelle beta, certainement pour savoir de la part des utilisateurs si tous les correctifs fonctionnent bien; il s'agit d'une version stable qui n'est pas à considérer comme une version de test de nouvelles fonctions comme le sont les bêtas habituelles.
(trad. et NB : Gérard)
Les modifications:
Modifié en dernier par eric le ven. 28 juin 2013, 16:23, modifié 7 fois.
Version finale 7.5.2 sortie ce jour (voir lien ci-dessus)
Ajoute en plus :
* Correction d'un bug affectant l'affichage de la forme d'onde de certains montages anciens.
* Correction d'un bug affectant l'affichage d'une vue sélectionnée en passant du mode Ligne de temps au mode Vues.
* Résolution de problèmes dans la v. 7.5.1 avec l'anticrénelage d'images et de vidéos.
Ajoute en plus :
Version 7.5.3
La version 7.5.3 est disponible à l'adresse suivante:
Diverses améliorations et corrections de problèmes ou bugs, dont:
* Amélioration du temps de réponse lors de sélections dans l'explorateur de fichiers.
* Amélioration du fonctionnement de la visionneuse.
* Correction de l'espace de couleurs dans les sorties vidéo AVI (v 7.5.0 à 7.5.2).
* Erreur Windows "Out of memory" (mémoire insuffisante) dans des montages exe utilisant la fonction "Lancer le montage...".
* Mauvaise gestion du presse-papier dans certains cas.
* Barre de défilement dans l'affichage plein écran de la table de montage.
* Gestion des effets de transition personnalisés.
* Apparition du message Windows "Impossible de focaliser une fenêtre désactivée ou invisible" sur l'écran principal.
* Pointeur de souris devenant invisible dans "Objets et animation".
La version 7.5.4 est disponible à l'adresse du début de fil.
Les principaux changements:
* La barre d'espace assure maintenant le basculement entre la lecture et la pause dans l'écran Objets et animation.
* Une ombre portée peut être appliquée aux objets dans une transition personnalisée.
* Résolution de problèmes affectant la création de vidéos en AVI sur certains PC.
* Correction d'un bug concernant l'ajout de points de contrôle à des objets dans les transitions personnalisées.
* Problèmes corrigés dans le fonctionnement de la visionneuse dans l'écran principal (état incorrect du bouton Lecture et indication incorrecte de la valeur temps).
* Correction d'un bug générant dans certains cas un nom de projet erroné après usage des fonctions d'annulation et de rétablissement.
(trad. Gérard)
(trad. Gérard)
