Limitation passage en mp4 ? Perte de son
- Papyves
Je viens de passer plusieurs diaporamas pte en mp4 pour les mettre sous youtube. Ca se passe bien en général (à part qu'il faille un temps fou).
Mais j'en ai un pour lequel
ça a l'air de se passer bien
aucun message d'erreur
le mp4 est bien généré
MAIS
plus aucun son !
Il est vrai que ce diaporama est très gros
(96 Mo pour le pte, 321 pour le mp4)
Quelqu'un connaît-il une limitation ?
Voire une idée pour résoudre le problème ?
Merci d'avance
MAIS
plus aucun son !
Merci d'avance
Pap'Yves
96 Mo pour l'exe (fichier .exe car je pense que ce n'est pas le fichier .pte) ce n'est pas encore faramineux, pour peu que tu aies beaucoup d'images, de grande taille, peu comprimées...
et 321 pour le mp4 non plus.
Ce n'est donc pas - a priori - de ce côté qu'il faut chercher.
Je crois que quelqu'un ici a déjà eu ce problème. Peut-être une case cochée - ou non - au mauvais endroit.
- Papyves
96 Mo, c'est bien pour l'exe, autant pour moi
une case cochée/décochée, je n'y crois pas de trop, car j'ai utilisé exactement les mêmes paramètres que pour d'autres qui marchent
j'ai fait aussi un essai en restraignant à un petit bout au début du diaporama, et là ça marche; c'est pour ça que j'ai pensé à la taille.
En analysant, avec format factory, le mp4 généré j'obtiens ce qui suit. Il semble bien exister une piste audio. Mais on ne l'entend pas (j'ai essayé plusieurs outils de lecture; tous voient la video, aucun n'entend l'audio)
General
Complete name : G:\Photos\2012-06-01_11-irlande\irlande2012.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 313 MiB
Duration : 26mn 13s
Overall bit rate : 1 671 Kbps
Encoded date : UTC 2012-10-12 15:45:14
Tagged date : UTC 2012-10-12 15:45:14
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 26mn 13s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 489 Kbps
Maximum bit rate : 5 084 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 360 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.216
Stream size : 279 MiB (89%)
Writing library : x264 core 58
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=5 / brdo=0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=30 / keyint_min=16 / scenecut=40(pre) / rc=crf / crf=20.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.50 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=40000 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10
Encoded date : UTC 2012-10-12 14:11:45
Tagged date : UTC 2012-10-12 15:46:48
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 26mn 13s
Bit rate : 178 Kbps
Maximum bit rate : 241 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 33.4 MiB (11%)
Encoded date : UTC 2012-10-12 15:46:20
General
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 313 MiB
Duration : 26mn 13s
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 26mn 13s
Width : 640 pixels
Height : 360 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 26mn 13s
Bit rate : 178 Kbps
Pap'Yves
- Papysurfer
- canteau
Effectivement, Jean-Luc à raison ! je me suis fait la même analyse...
Bernard SULLET
Website : www.auplusnet.com
- Papyves
Merci beaucoup à tous pour vos propositions de solution.
Je suis impressionné par votre disponibilité et volonté d'aide.
Ceci dit, je vous ai dérangé pour rien, car je viens de trouver le problème (et la solution) qui est d'un tout autre ordre.
Entre la génération de ma présentation .exe et maintenant, certains fichiers mp3 que j'utilise (pas tous) ont été changés de place.
Ce qui est perturbant, c'est que dans "options projet" / son, les chemins d'accès sont tous corrects alors que dans la ligne de temps, certains étaient faux
Ca n'a pas troublé du tout le transcodeur, sauf que le résultat était muet.
Une fois modifié les chemins tout est correct.
Merci encore
javascript:emoticon(':super:')
Merci encore
Pap'Yves
- yvan
ysbdd a écrit :Entre la génération de ma présentation .exe et maintenant, certains fichiers mp3 que j'utilise (pas tous) ont été changés de place.
Dommage quand même qu'il n'y ait pas eu de message d'erreur. C'est le cas lorsque qu'un fichier image a été déplacé donc il devrait en être de même pour un fichier son.
Et d'ailleurs ça aurait fait quoi si tu avais essayé de régénérer le .exe
Entièrement d'accord avec toi Charlie sur la diffusion des messages d'erreur à l'ouverture du projet mais je n'avais pas imaginé qu'il en était autrement dans le cas de Yves ==> il avait sans doute fermé le projet suite à l'exécution du .exe et c'est bien plus tard qu'il a essayé de générer le .mp4 donc ouverture de projet obligatoire. D'ailleurs depuis le temps que ce fil est ouvert il a du ouvrir/fermer son projet plusieurs fois
