Est ce qu'il est possible de prendre plusieurs images (continues) d'un projet PTE pour les mettre dans un autre projet?
J'ai essayé copier-coller, mais ça ne marche pas.
Marc
Transférer des images entre deux projets
Une photo parfaite mais vide de sens n'égalera jamais une photo floue dont le message bouleverse
C'est possible avec la méthode Hawk, plusieurs fois évoquée sur le forum.
https://diapositif.org/forum/viewtopic.php?t=32894
A noter qu'à partir de la 7.5, le simple copier/coller fonctionne.
Re: Transférer des images entre deux projets
Je viens de refaire la manipulation donnée par Eric, mais j'ai un problème avec un des montages: la durée des vues est raccourcies par rapport au montage original.
La durée affichée en mode vue et dans les propriétés de l'images sont bonnes (p.ex. 10sec) et en mode synchronisation, j'ai une durée inférieure sur la ligne de temps (9sec).
Est ce que j'ai loupé un détail sur les options?
Marc
Marc
Il est probable que tu avais la même chose avec ton ancien projet : ce qui peut se passer c'est que tu as choisi quelque part* de conserver la durée totale de la vue (ou l'inverse) car dans un cas, la durée affichée par PTE comprend la durée de la transition qui suit la vue ( "durée totale" ), et pas dans l'autre cas.
* ce peut être dans
- Configurer la vue / Onglet principal, options avancées "Conserver la durée totale des vues (pour cette vue particulière)
- Paramètres / Préférences, Onglet Projet Options par défaut pour nouvelles vues Conserver la durée totale des vues
PS : comme l'avait indiqué Éric, il est maintenant possible en ayant ouvert deux projets PTE (deux sessions) ou plus de deux, de copier des vues de l'un des projet pour les coller dans l'autre.
Avant, avec la seule méthode Hawks, il fallait ouvrir un projet, et en restant dans cette session (et ouvrant un deuxième projet qui fermait le premier), coller les vues dans le second projet. C'est toujours possible, mais beaucoup plus long, surtout si les projets sont "lourds".
* ce peut être dans
Merci Jean-Cyprien
Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais les mêmes paramètres dans les options du montage. J'ai sélectionné toutes les vues et remis les paramètres (Sauf pour les transitions, je touche rarement aux options des vues, j'ai dû cliquer par erreur sur une case).
Marc
Marc
