Les betas de la version 8
Re: Les betas de la version 8
Par contre sur la première Denis, j'ai toujours le problème des barres parallèles qui montent que ce soit en 7.5 ou en beta 12.
Jean-Cyprien, je t'envoie les deux extraits en 7.5 et 8 beta 12 en MP.
Sur la première, cela me parait "normal" comme je l'ai écrit
sur la 18/19 tu passes de presque noir à la vue 19 donc c'est équivalent à la première.
La beta 13 est disponible en début de fil.
- 4 nouveaux styles
- corrections de bugs
- 4 nouveaux styles
- mikaou.t
Je suis en train de regarder cette nouvelle version de PTE. Il y a des choses très intéressantes, en particulier la possibilité de placer directement les points de contrôle du son et aussi de créer un flou, ou modifier la couleur pour obtenir des effets de transition particuliers.
Par contre, en ce qui concerne les styles je suis un peu moins enthousiaste, surtout en ce qui concerne les styles de base qui me semblent superflus (ça se fait en mieux et facilement sans les styles). Mais, à l'usage, je trouverai sans doute que ça a quelquefois son utilité !
En tout cas, je vais réaliser mon prochain diaporama avec PTE 8
mikaou.t a écrit :En tout cas, je vais réaliser mon prochain diaporama avec PTE 8
Et si tu attendais la version définitive ?
En ce qui me concerne je vais rester à la 7.5 encore un (bon) moment.
- mikaou.t
J'aime l'aventure !
J'ai toujours utilisé les versions bêta à partir du moment où elles sont arrivées à des versions supérieures à 5.
Par ailleurs les points clé pour le son, placés directement à partir le la ligne des temps, m'intéressent beaucoup. Et le fait de pouvoir les supprimer rapidement d'un clic droit est super.
D'ailleurs, il me semble bien avoir lu qu'il était possible d'afficher les réglages du volume en dB ou en %. Par défaut c'est en % et je ne vois pas comment passer en dB (ce qui est le mieux pour une bonne appréciation de la réduction ou augmentation). Je pense que quelqu'un va me dire ça sans problème !
Paramètres | Préférences | Ligne de temps | Fichiers son | Volume.
mikaou.t a écrit :D'ailleurs, il me semble bien avoir lu qu'il était possible d'afficher les réglages du volume en dB ou en %. Par défaut c'est en % et je ne vois pas comment passer en dB (ce qui est le mieux pour une bonne appréciation de la réduction ou augmentation). Je pense que quelqu'un va me dire ça sans problème !
Paramètres/Préférences/Ligne de temps/Volume. Cliquer sur le cartouche Pourcents, choisir Décibels.
Phil59 a écrit :mikaou.t a écrit :D'ailleurs, il me semble bien avoir lu qu'il était possible d'afficher les réglages du volume en dB ou en %. Par défaut c'est en % et je ne vois pas comment passer en dB (ce qui est le mieux pour une bonne appréciation de la réduction ou augmentation). Je pense que quelqu'un va me dire ça sans problème !
Oups. Eric a répondu pendant que je rédigeais mon message.
- mikaou.t
Plus rapide tu meurs !
La beta 14 est disponible en début de fil.
+ Les vues conservent maintenant en mémoire le style appliqué et ses paramètres.
* Résolution de deux problèmes affectant la sélection de transitions dans les options du projet.
* Correction d'un bug affectant la fonction "Remplacer l'image" pour une vue vide.
* Résolution d'un problème affectant la durée d'une vue comportant un style lorsque l'utilisateur modifiait la valeur par défaut des paramètres de vitesse ou de durée.
* Résolution d'une erreur d'affichage d'une image floue dans l'éditeur Objets et animation.
* Résolution du problème de rendu visuel avec les masques.
Notez que, dans les styles, les volets de la palette flottante peuvent être agrandis, si nécessaire, afin de faire apparaître l'intégralité des libellés.
- Fred59
merci Éric
à+
à+
- vilara
Beta 14....le record de la 7.5 est égalé, la première RC n'est pas loin sans doute.
Ce qui semblait difficile à faire a été fait, les fenêtres des Styles sont maintenant en french...même s'il reste encore "My Style" et "User Style"....c'est pas loin du 100 %.....on va pouvoir bientôt passer à la caisse et Charlie va avoir fini de s'arracher des cheveux pour son super bouquin...
- jean91
Attention, beta 14: problème avec l'opacité des conteneurs de masque chez moi.
Dans une vue où un conteneur "clignote", 100%, 0%, 100%, 0% etc..., le conteneur reste à 100%!
Je suis revenu à la beta13 et là c'est toujours OK
Exact, Jean, j'ai fait remonter le problème sur Wnsoft;
J'ai mis une vue M dans le conteneur, une vue A hors du conteneur, et je fais le même constat que Jean.
J'ajoute que si on met les points de contrôle sur le masque au lieu du conteneur, on a le même problème. Dans les deux cas, avec quatre points de contrôle (opacité 100, 0, 100, 0), j'ai vu aussi un "flash" au deuxième point.
Pour résumer, en lecture :
- Point 1 : la vue M apparaît au centre du masque
- Point 2 : la vue M est toujours là, alors que l'opacité du masque est à 0, et un flash se produit au moment du passage sur ce même point 2
- Point 3 : toujours la vue M au centre du masque (ce qui est, là, normal)
- Point 4 : arrivée brutale de la vue A, sans progressivité depuis le point 3.
J'ai moi aussi repris le test dans la beta 13 : pas de problème cette fois.
J'édite : Jean-Cyprien a répondu pendant que j'écrivais.
C'est en effet du tout ou rien pour l'opacité du masque. A 0% affiché c'est du 0%obtenu, à 0,2% affiché on passe à 100%
Le 0% obtenu, c'est quand on travaille. Si on fait lecture on a toujours 100% même avec 0% indiqué.
Un truc franc comme ça c'est certainement moins grave que les lignes et cercles.
La beta 15 est disponible en début de fil.
+ Les modifications faites dans les paramètres de style apparaissent instantanément (prévisualisation instantanée depuis le même point).
* Correction d'un bug affectant l'opacité des masques.
* Améliorations diverses.
La beta 16 est disponible en début de ce sujet.
+ 11 nouveaux styles intégrés.
* Corrections de bugs.
- vilara
Nous en sommes déjà à la Beta 16.....Commence-t-on à avoir une idée de la date de sortie de la version 8.0 définitive?
Va-t-on continuer longtemps à sortir des Beta chaque fois qu'un "petit génie" des Styles va en pondre un de nouveau?
A mon humble avis il est grand temps d'arrêter cette prolifération de Styles, chacun pouvant, par la suite, faire son marché de Styles dans tous ceux qui ne manqueront pas de nous être proposés (ou vendus)
Je suppose qu'il n'est pas seulement question de création de styles. Jean-Cyprien parle d'ailleurs de corrections de bugs. Je suis comme tout le monde ici sans doute, j'attends avec impatience moi aussi la sortie de la version définitive. Mais la beta 14 n'est pas si loin derrière nous, et il y avait un joli bug sur les masques.
Et je peux même t'annoncer qu'il y aura bientôt une bêta 17 (nan, j'ai pas créé mon style à moué )
