Pour le diaporama "Aux Sources du Canal du Midi" j'ai traité la partie son exclusivement avec PTE 8. Ci-dessous quelques captures d'écran.
A remarquer l'option : Convertir les pistes en mp3 pour exe
- avec cette option cochée, la taille du fichier exe est de 136 Mo
- avec cette option non cochée la taille de l'exe est de 147 Mo
SON
- Gérard
- Gérard
Charlie a écrit :Ca change la vie
Comme c'est la première fois que je pratique, par rapport à la 7.5, oui ca change la vie. Il n'y a pas d'extraits raccourcis sur la ligne des temps mis à part 2 ou 3 recouvrements. Je viens de faire un essai avec la valeur max proposée 320 pour le bitrate le fichier exe est de 142 Mo.
Quant à la différence de poids final du son, peut-être que certains sons d'origine avaient un bitrate plus élevé que celui retenu ?? ou bien des extraits raccourcis sur la ligne de temps ?
Je pense que c'est simplement le fait de remplacer plusieurs extraits simultanés par un seul mp3.
A chaque fois que l'on baisse la musique pour le commentaire ou le bruitage, on est gagnant (on divise par deux le poids).
J'avais fais le même essai avec les même conclusions.
- bounsche
Re: SON
C'est un vrai bonheur cette version 8 pour le son. Que du plaisir, tout ce place au "quart de poil" !
Je retravaille sur la nouvelle version "Le parc dans tous ses états" et les enchaînements se font avec une facilité déconcertante !
Merci Monsieur Igor
Merci Monsieur Igor
Aimer son prochain, seul le chien a compris!
https://minutephotographique.wixsite.com/pierremaizeray
Re:
gdadmd a écrit :Charlie a écrit :Ca change la vie
Oui, ça change la vie !
Dans mes propres essais, j'ai laissé le bit rate à 256.
J'ai fait des sauvegardes avec les pistes son converties en MP3 et sans les pistes son.
J'ai pu constater que la piste son compressée avait presque toujours un poids de 1 Mo par minute de projet, et ceci quel que soit le nombre de pistes superposées et mixées.
Cela n'est pas surprenant, puisqu'on arrivait au même résultat quand on mixait les pistes sous Audacity.
- Fred59
Re: SON
Bonjour à tous
Très convivial l'aménagement des pistes son; réglages dans la ligne de temps, niveau de sortie +/- n%, indiqué avec le point de contrôle, glissement du point de contrôle, suppression de celui-ci par clic droit, du bonheur.
Je ne suis peut-être pas au bon endroit pour formuler un souhait, veuillez m'en excuser si c'est le cas.
Dans la ligne temps, si l’option n'existe pas. Je souhaiterai que dans la version 8, il soit possible de choisir la position du volet horizontal, avec pour préférence en-dessus de la bande photo, afin que cette dernière ne disparaisse pas à la remontée des pistes sons lorsqu'on adapte un passage, qui se trouve sur une énième piste en bas.
Ça permettrait, à mon sens, d'éviter le passage par un repère temps ou de descendre le long de la ligne rouge verticale de défilement.
Re: SON
Si tu fais F4, toute la partie haute (explorateur de projet, fenêtre de prévisualisation) est masquée...
mais tu peux aussi "remonter" cette partie en plaçant le curseur comme sur la copie ci-jointe et remonter l'ensemble..
- Fred59
Re: SON
Charlie a écrit :Si tu fais F4, toute la partie haute (explorateur de projet, fenêtre de prévisualisation) est masquée...
Merci Charlie
je ne connaissais pas F4, très pratique, ça laisse assez de place pour de multiples pistes. Je pratiquais en déplaçant ainsi que tu le décris sur la copie d'écran, c'est une fonction très utile pour personnaliser la configuration du plan de travail "ligne de temps". Mais avec la rapidité de la fonction F4 mon souhait est assouvi et si la possibilité de glisser une piste son précise d'un coup de roulette de souris sous la bande image voie le jour je trouverais cela confortable, d'autant plus que l'on peut ordonner les pistes.
