Index objet principal
Une vue avec une image de fond "Objet principal" d'index 1
un rectangle enfant comportant 5 images identiques, chacune "Objet principal" d'index 9
On coupe ce rectangle, puis on le colle trois fois, enfant de l'image de fond.
Le premier collage donne les index 2 3 4 5 6,
Le deuxième collage donne les index 7 8 9 9 9,
Le troisième collage donne les index 9 9 9 9 9
Cela ne me parait pas très logique pour l'utilisateur, soit on garde le même index ; 9 dans ce cas ; soit on le change en gardant des valeurs identiques pour chacun des objets :
2 2 2 2 2 pour le premier collage
3 3 3 3 3 pour le deuxième collage, etc
Si au lieu de 9, je mets 2 comme index et que je répète l'opération, toutes les images de tous les collages ont pour index 2
Re: Index objet principal
Bonjour Denis
C'est sans doute pour ne pas faire mentir Aristote qui assurait que la nature a horreur du vide !
Comme les index 2 3 4 5 6 7 8 n'étaient pas pris, PTE les a utilisés.
Selon cette logique, il aurait dû continuer et utiliser 10 11 et 12 et non pas 9 9 9 pour le deuxième collage.
Note que si au lieu de couper le premier rectangle pour le coller de nouveau trois fois, tu t'étais contenté de copier ce rectangle et de le coller deux fois, toutes les images seraient restées à l'index 9
J'avoue ne pas deviner la logique de PTE. Je serais d'avis comme toi de conserver les valeurs copiées sans les changer (comme avec copier, et non couper).
Bonjour Jean-Cyprien,
Bien sûr qu'en copiant, cela marche, mais j'avais un problème plus compliqué à résoudre, couper, modifier dans le bloc-notes ou autre, puis coller dans PTE
Je pensais que dans tous les logiciels que je connais, quand on "couper" puis "coller" au même endroit, on obtenait la même chose. J'ai maintenant une exception : PTE.
Si tu avais gardé ton premier rectangle en place, puis collé tous tes fichiers modifiés par ailleurs, tous tes index seraient restés à 9.
En final tu effaçais ton rectangle initial.
(un peu tordue comme manip, s'il faut l'imaginer au départ - je te le concède !)
Pour ma part je ne fais quasiment jamais de couper avant d'avoir fini, de peur de perdre ce que j'aurais coupé.
- chjandre
bonjour,
je pense que ma question est liée aux indices.
Je me posais la question: "comment modifier un style?"
Sur le site de WnSoft j'ai trouvé la réponse suivante de Dave Gee (16 October 2013 - 11:26 AM)
"la façon de faire est d'appliquer le style à une ou plusieurs vues puis modifier la vue correspondante (les vues correspondantes)"
et bien sûr sauver ensuite.
J'ai donc appliqué ce principe au style "Mon premier style" de jean-Cyprien. Celui-ci demande 5 images principales et engendre 3 vues.
J'ai voulu l'adapter pour 3 images principales et engendrer une vue (projet joint).
Je suis donc allé voir dans les vues générées par jean-Cyprien pour les adapter. Je n'ai pas compris la notion de "ReferenceImage". Pour moi une référence doit pointer sur quelque chose. Dans les vues de Jean-Cyprien je suis pas arrivé à déterminer qui référençait qui.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
Dans le projet joint, il y a des points de contrôle inutiles (je nettoierai plus tard). Je suis persuadé qu'en générant deux vues, j'aurais pu faire plus simple. Mais pour ça il faut avoir compris correctement les références.
Charles
Bravo Charles pour t'être lancé !
Mais j'ai l'impression que tu n'as pas bien fait attention à tout se qui s'écrivait.
Quelques lignes après avoir mis Mon premier style, j'ai mis Album_Construction_Premier_Style où tu aurais sûrement pu trouver réponses à tes questions.
Ton style s'occupe de trois images. On doit choisir un nombre d'images multiple de trois. Mais ce n'est pas un défaut.
ReferenceImage veut juste dire qu'il s'agit d'une image qui a déjà été référencée comme Objet Principal
- chjandre
merci Jean-Cyprien,
j'ai effectivement lu les messages, mais je n'ai pas tout compris. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe.
Tu me dis
Jusque là j'ai bien suivi la discussion. J'ai bien noté que le nombres de vues et le nombre d'images (objets) étaient deux choses distinctes.
Ce n'est pas moi qui y voyait un défaut. J'ai pris 3 ou 6 images pour appliquer mon style.
J'ai d'ailleurs vu les mêmes interrogations des utilisateurs anglophones sur le site de WnSoft. Il y a donc encore à clarifier le concept.
Ceci je l'avais assimilé. Ce que je ne sais pas, c'est dire à quelle image principale elle se réfère.
Dans une de tes vues il y a 4 ReferenceImage et je me perds.
Je suppose que c'est toi qui a donné ces noms. Ne pouvais-tu pas adopter une façon de nommer du genre ReferenceImage_n pour une référence à l'image principale n (c'est là que j'imaginais un lien avec les index). Je crois que la compréhension en serait facilité (au moins pour moi ).... sauf si je suis passé complètement à côté de ce mécanisme, nouveau pour moi
Tu me dis
Charles
Charles, s'il te plait, veux-tu relire ce que je te raconte ! Dans le message précédent je te disais de regarder le projet qui avait servi à faire le style Album_Construction_Premier_Style
Tu verras que Referenceimage est un terme adopté par PTE pour le style (je n'y suis pour rien), et qui remplace les miens qui sont beaucoup plus explicites.
Étant donné que tel que c'est parti, et en référence à ce qui se fait par ailleurs, il est vraisemblable que des styles seront commercialisés, et qu'ils bénéficieront donc d'une certaine protection. Aller à la pèche pour comprendre et retrouver ses petits peut (?) faire partie de cette politique de protection ?
La dernière vue comporte 4 ReferenceImages mais en fait l'une d'elle est doublée, comme dans la première vue d'ailleurs, car cette image se trouve cachée au départ sous une image qu'elle doit ensuite recouvrir.
- chjandre
Cette fois j'ai compris d'où venaient les ReferenceImage, pas du concepteur mais de PTE.
Tu as bien pris soin de numéroter tes images en les numérotant ImageCouleur_n. Ce que je n'avais pas compris c'est qui attribuait le nom ReferenceImage (sans numéro). Je ne voyais pas non plus l'impact commercial potentiel.
En suivant les conseils de Dave Gee j'analysais tes vues déjà générées (après application de ton style) et non pas ton source. La plupart du temps, quand on recevra des styles, on aura une version générée et pas le source. D'où mes questions sur ReferenceImage. Avec les templates de transitions, c'était relativement limpide. Avec les styles, je comprends maintenant qu'il y ait une volonté d'être moins explicite. Il y aura un peu de reverse engineering à faire
Charles
J'ai signalé sur wnsoft le problème initial.
Il est confirmé par Igor.
Bug réparé avec la bêta 9
