La version 8 b6 offre dès l'ouverture la possibilité de modifier la durée de passage d'une vue sans revoir chaque point de contrôle. (si la possibilité est présente avec la version 7.10, je ne la connais pas)
Le problème est que je voulais simplement allonger le temps de passage de la vue pour ajouter d'autres effets, ainsi que je le faisais avec la version 7.10
Je vais probablement découvrir une nouvelle fonctionnalité existante ce sera utile pour ceux qui sont dans mon cas
Variations de temps
- Fred59
Variations de temps
Re: Variations de temps
Si c'est occasionnel, seulement pour une vue : dans Configurer la vue il faut décocher la case :
"Points de contrôle des objets proportionnels (si modification) "
Si c'est généralement le choix, depuis la v8 dans Préférence il faut aussi décocher la case. Son état est conservé d'un projet à l'autre.
C'est marqué "Pour nouvelles vues", ce qui veut dire que si on reprend un projet, les anciennes vues ne sont pas concernées. Pour elles, il faut s'occuper de la case précédente.
Ces choix ne sont pas indépendants de la définition de ce qu'est la durée d'une vue (doit-on ou non inclure la durée de la transition sortante). Problème complexe qui partage les utilisateurs sur Wnsoft. Cette deuxième case dans Préférence est une première réponse. Mais le problème n'est pas entièrement résolu actuellement.
- Fred59
Merci Jean-Cyprien
Comme toujours, rapide, efficace et disponible
Je pressentais que ma méconnaissance était à l'origine du problème, les membres de Diapositif n'auraient pas laissé passé, et Pte trop bien conçu.
cordialement
cordialement
- chjandre
bonjour,
lié à ce problème (se pose en v8 mais existait aussi en v7).
J'ai réalisé une animation qui trace un cadre progressivement (voir le projet joint).
L'animation dure 25 s.
Dans Configurer la vue j'ai coché "Points de contrôle des objets proportionnels".
J'ai dans O&A défini des intervalles de visibilité.
Problème: quand je réduis le temps d'animation (à 5 s par exemple) les points de contrôle sont bien déplacés correctement mais les intervalles de visibilité restent ceux d'origine.
Solutions actuelles possibles :
1 - je retouche manuellement les intervalles;
2 - je gère la visibilité par des points de contrôle supplémentaires (opacité 0 puis epsilon plus tard 100).
La solution 1 n'est pas très conviviale et de plus les dates sont absolues (pas relatives au début de la vue, je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'ajustement de l'intervalle n'est pas fait automatiquement)
La solution 2 demande de choisir un epsilon correct (ceci a été discuté dans un autre fil) et rajoute de l'intendance.
Quelle solution adoptez-vous (éventuellement une autre)?
Charles
chjandre a écrit :quand je réduis le temps d'animation (à 5 s par exemple) les points de contrôle sont bien déplacés correctement mais les intervalles de visibilité restent ceux d'origine. ?
C'est normal, puisque cet intervalle de visibilité n'est pas lié à l'animation et ne se tropuve pas dans l'onglet "animation".
Pour faire apparaître ou disparaître brusquement un objet;
1) On va dans l'onglet "Animation"
2) On place 2 pts de contrôle séparés de 5ms ou plus
3) On joue sur la commande "Opacité"
Les paramètres "Intervalles" sont une donnée constante de l'objet et ne font pas partie des paramètres d'animation.
A mon avis, dans l'état actuel de PTE, ces paramètres ne servent à rien et il vaut mieux ne pas y toucher.
Charles, on en a parlé abondamment il y a peu :
viewtopic.php?f=5&t=37860
