Transitions dans une même vue
Dès que je trouve une minute (c'est comme ça, la retraite...), je reprends ce problème d'effet-transition (passage d'une photo à une autre dans une même vue, avec des transitions de type vue à vue).
Ne m'aidez pas, surtout (mais merci d'avance du coup de main !).
Bruno
Bruno
Re: Bonjour à tous et merci de m'accueillir !
" passage d'une photo à une autre dans une même vue, avec des transitions de type vue à vue "
SI je comprends bien, tu veux par exemple - dans une même vue - faire un fondu entre deux images.
Alors, puisque tu n'es pas contre un coup de main, voilà d'un côté les transitions standards PTE et la possibilité de le reproduire dans une même vue :
Effets de base
Transition instantanée > en jouant sur l'opacité d'une image qui recouvre strictement une autre (deux points de contrôle séparé de 5ms ), ou en utilisant la zone de visibilité
Fondu > en jouant sur l'opacité d'une image qui recouvre strictement une autre (deux points de contrôle séparé de 2 s par exemple)
Effets standards
Secteur tournant > Faisable avec les masques, certains facilement, pour d'autres débutants s'abstenir
Formes > Faisable avec les masques
Volets > Faisable avec les masques
Volet simple > Faisable avec les masques
Fractionnement > avec la 8.01 faisable avec une vidéo comme masque
Glissement > bof ! , il manque une vitesse douce. Faisable facilement en beaucoup mieux
Recouvrement > bof ! , il manque une vitesse douce. Faisable facilement en beaucoup mieux
Mouvement de page > non. beaucoup trop compliqué
Effets 3D
Bascule 3D > très facile avec Rot Y
Remplacement 3D > beaucoup plus compliqué. La solution se trouve là, mais avec des défauts :
viewtopic.php?p=279794#p279794
il faut importer la transition ("Charger un effet"), puis dans Options, "Éditer effet" et étudier ce qui a été fait. Cet effet n'est pas très simple quand même (doux euphémisme !).
Bon courage, c'est une bonne façon d'apprendre à se servir de PTE.
Effets de base
Effets standards
Effets 3D
Jean-Cyprien a écrit : Mouvement de page > non. beaucoup trop compliqué
Objection, votre Honneur !
C'est faisable, mais ce n'est effectivement pas à la portée d'un débutant !
... Et bienvenue à Bruno !
Tu as raison, Tonton Bruno, objection accordée, c'est faisable, et je le prouverai, mais bien sûr je maintiens que c'est bien compliqué !
Jean-Cyprien a écrit :Tu as raison, Tonton Bruno, objection accordée, c'est faisable, et je le prouverai, mais bien sûr je maintiens que c'est bien compliqué !
Franchement, c'est un peu longuet, mais ce n'est pas très compliqué.
Il suffit de découper l'image en 50 tranches égales collées les unes derrière les autres, avec un angle de 4° entre chaque tranche sur le point de contrôle de départ.
Sur le second point de contrôle, on remet l'angle entre les tranches à 0°, et on obtient l'effet de la page qui se déroule.
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de découper les tranches à la main, donc 50 tranches, c'est un peu longuet.
En revanche, cela permet de créer ensuite des variantes.
Avec un angle de 7,2° entre les tranches, on obtient un beau rouleau cylindrique pour chaque image, et cela peut générer des effets amusants.
J'ai déjà fait ça avec 70 tranches dans mon diaporama sur les deux coquelicots, (une page qui s'enroule ou se déroule, c'est un peu plus compliqué qu'un rouleau, mais le principe est similaire)
viewtopic.php?f=6&t=36995&hilit=coquelicots
A priori, le mouvement de page à partir d'un coin, qui est un peu plus naturel qu'un mouvement horizontal, est un peu plus compliqué, mais à peine. Cela demande toutefois confirmation, car ça, je ne l'ai jamais fait.
Pour en faire une transition, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut soit utiliser des masques (ce que j'avais fait avec twist) soit utiliser Ajuster l'image et le cadre / Taille de l'image, ce que j'ai fait avec mon Rubik's cube. Je ne sais pas quelle méthode retenir qui sollicite le moins le CPU. Avec la 8.0 les masques sont plus fluides qu'avant.
Pour faire tout ça, il faut se servir d'un tableur (Excel...) sinon c'est un vrai travail de romain.
Quant à découper des tranches, Photoshop sait faire ça comme un grand en un clic (ou deux):
Tu choisis l'outil Tranche qui se trouve sous l'outil recadrage,
Tu l'amènes au dessus de l'image, et tu cliques à droite, et tu choisis Diviser la tranche...
Là, tu divises Verticalement et tu indiques le nombre de tranche que tu veux. C'est limité à 50, mais rien ne t'empêche de délimiter avec l'outil une moitié de l'image, de créer 50 tranches, puis dans la foulée de faire la même chose sur l'autre moitié. Ce qui fait 100 tranches... J'ai toujours fait attention à ce que la taille en pixel en largeur soit divisible par le nombre de tranche.
Tu "Enregistres pour le web". Photoshop créera un répertoire "images" dans lequel il met les X tranches avec comme nom celui que tu auras donné, suivi d'un _ et du numéro de la tranche.
C'est plus long à écrire qu'à faire. Tu m'en diras des nouvelles. Amuse-toi bien !
Sous Photoshop, je me suis fait un script qui me permet de choisir autant de tranches que je veux, sans limitation.
En fait je préfère utiliser l'outil "Ajuster l'image et le cadre - Taille de l'image" de PTE.
C'est pour cela que je suis obligé d'enregistrer les valeurs à la main.
C'est un peu fastidieux, mais après je peux utiliser cet objet dans un Style de PTE avec toutes les images que je veux.
Il faudrait que j'apprenne à charger les objets PTE dans un tableur, pour pouvoir faire ces manipulations plus aisément.
Bon alors voilà, les amis.
J'ai creusé un peu.
Voilà comment j'imaginais le "tuto" pour débutant et pour aider à l'adoption d'un effet-transition au sein d'une vue.
A partir d'une réalisation de mon ami Jean, j'ai essayer d'en rédiger une sur la base d'une transition de type Transition01 de DenisB (Layer01.gif).
Ajouter un effet-transition de type 01 pour passer de photo1 à photo2 dans une vue
Mode Objet et Animation
1. Ne pas cliquer sur la photo qui sert de base (photo1.jpg).
2. Ajouter un premier masque. Cliquer sur Masque (icône outil « M bleu » de la barre d’outils à gauche).
3. Choisir Depuis un fichier. Parcourir. Choisir Layer01.gif et Valider.
4. Cliquer sur ce masque. Et le paramétrer :
4a. Initial Zoom 0/180, Rotat° 0, Centre 0/100.
4b. Pt de ctrl 2000 : Zoom 180/180, Rotat° 0, Centre 0/100.
4c. Pt de ctrl 6000 : Zoom 180/180, Rotat° -45, Centre 0/99.
5. Ajouter un second masque. Cliquer sur le conteneur pour le rendre actif. Puis cliquer à nouveau sur sur l’icône outil Masque.
6. Choisir Depuis un fichier. Normalement, l’adresse du masque s’affiche encore (sinon : Parcourir. Choisir Layer01.gif) et Valider.
7. Cliquer sur ce masque. Et le paramétrer :
7a. Initial Zoom 0/180, Rotat° 0, Centre 0/100.
7b. Pt de ctrl 2000 : Zoom 180/180, Rotat° 0, Centre 0/100.
7c. Pt de ctrl 6000 : Zoom 180/180, Rotat° +45, Centre 0/100.
8. . Ajouter un troisième masque. Cliquer sur le conteneur pour le rendre actif. Puis cliquer à nouveau sur l’icône outil Masque.
9. Choisir Depuis un fichier. Normalement, l’adresse du masque s’affiche toujours (sinon : voir + haut) et Valider.
10. Cliquer sur ce masque. Et le paramétrer :
10a. Initial Zoom 0/180, Rotat° 180, Centre 0/100.
10b. Pt de ctrl 2000 : Zoom 180/180, Rotat° 180, Centre 0/100.
10c. Pt de ctrl 6000 : Zoom 180/180, Rotat° 225, Centre 0/100.
11. . Ajouter un quatrième masque. Cliquer sur le conteneur pour le rendre actif. Puis cliquer à nouveau sur l’icône outil Masque.
12. Choisir Depuis un fichier. Normalement, l’adresse du masque s’affiche toujours (sinon : voir + haut) et Valider.
13. Cliquer sur ce dernier masque. Et le paramétrer :
11a. Initial Zoom 0/180, Rotat° 180, Centre 0/100.
11b. Pt de ctrl 2000 : Zoom 180/180, Rotat° 180, Centre 0/100.
11c. Pt de ctrl 6000 : Zoom 180/180, Rotat° 135, Centre 0/100.
14. Ajouter la seconde photo. Cliquer sur le conteneur pour le rendre actif. Cliquer sur l’icône outil Photo.
15. Choisir la photo que l’on verra à la fin de la transition, celle de base de la vue suivante (photo2.jpg).
Récapitulatif des paramétrages
Zoom X Zoom Y Rotation Centre X Centre Y
Masque1 Départ 0 180 0 0 100
PT 2000 180 180 0 0 100
PT 6000 180 170 -45 0 99
Masque 2 Départ 0 180 0 0 100
PT 6000 180 170 45 0 99
Masque 3 Départ 0 180 180 0 100
PT 2000 180 180 180 0 100
PT 6000 180 170 225 0 99
Masque 4 Départ 0 180 180 0 100
PT 6000 180 170 135 0 99
Bon, vous allez me dire que j'ai réinventé la poudre et que cela existe déjà depuis belle lurette.
Et bien tant mieux ! Merci de me dire où je peux voir ça. J'aurai trouvé les tutus (non, les tutos) que je cherchais !
Merci de votre avis
Bruno
P.S. : mes excuses pour les tabulations que je ne suis pas parvenu à maintenir. Tout est collé. C'est difficilement lisible. Surtout le tableau final. Désolé.
J'ai creusé un peu.
Merci de votre avis
Bruno
Petit complément :
On part d'une nouvelle vue, juste chargée de photo1.jpg, durée 8 ou 10 secondes, sans transition (Config la Vue/Effets/Cut).
Cette vue sera suivie d'une suivante qui sera chargée de photo2.jpg.
Evidemment, il s'agit d'un exercice.
Car si le but n'était que faire une transition entre deux photos, il vaudrait mieux un mode Transition classique.
Bien à vous.
Bruno.
Bien à vous.
Bruno.
Je ne sais pas ce que tu obtiens avec une telle usine à gaz.
Tu ne peux pas nous mettre un fichier .exe ou un album .pte qui ne perrmettrait de voir à quoi ressemble cette savante manoeuvre ?
Comme tuto pour débutant c'est en effet plutôt rébarbatif. J'avoue ne pas avoir eu le courage de mettre en oeuvre tes indications.
Si tu as une version démonstrative, utilise cette rubrique : viewforum.php?f=35
Bonjour à tous
Je joins donc deux documents :
- le texte en plus clair sur PDF (l'important, c'est le tableau récapitulatif),
- un (tout petit) projet en zip de démonstration.
J'espère que le tout vous sera lisible.
Merci de l'attention que vous voulez bien porter à ma requête.
Car requête il y a.
Quels paramètres pour les autres transitions (27.ptef par exemple...) ?
Très cordialement
Bruno.
Car requête il y a.
Très cordialement
Bruno.
Peux pas juger car je n'ouvre pas les fichiers certifiés windows!!
Ah m... Je ne savais même pas que ça existait.
Vais voir si je peux faire mieux. A+.
D'abord tu crées un album, commande
Fichier - Dossier de projets -Créer un dossier de projet à partir de ce montage
Ensuite tu compresses en zip le dossier créé, puis tu l'envoies.
Jean-Cyprien a écrit : Glissement > bof ! , il manque une vitesse douce. Faisable facilement en beaucoup mieux
Glissement et recouvrement, il me semble l'avoir proposé : viewtopic.php?f=57&t=38155
Mouvement de page : JPD avait fait quelque chose (chantilly_V5-06)
Re: Transitions dans une même vue
J'ai fait ma BA pour le mouvement de page, mais plutôt que de pasticher le vrai, j'ai compliqué un peu l'affaire en quadruplant le mouvement, en partant du centre.
PTE est un peu à la peine, comme il l'aurait été avec un vrai mouvement partant d'un coin.
viewtopic.php?f=57&t=38221
OK, les gars, je m'attelle à nouveau à la tache.
Merci à Eric d'avoir créé ce fil. Après avoir constaté le très haut niveau des présentations déjà présentes, je n'avais pas osé !
Pas bien compris pourquoi ma version compressée posait problème ?
Elle venait de PTE, option "Fichier exécutable certifié pour Internet"...
Donc, voici un exe tout simple, pour un diapo ultra simpliste.
Je vous ferai parvenir le PDF-commentaire par mél séparé.
Bruno.
Bruno.
Bizarre, je ne vois pas trace de mon fichier exe dans mon message précédent.
Est-ce normal ??
Est-ce normal ??
Tu dois au préalable zipper ton fichier exe qui n'est pas accepté sur ce forum.
Tu peux en profiter pour glisser dans le zip un fichier pdf
Pas de panique... on va y arriver.
Tout au moins j'espère.
A vrai dire, je ne connais pas grand chose au "zippage".
Je tâtonne aussi, là.
Comme ça, ça passe ?
Bruno.
Bruno.
Bonjour Bruno,
il me semble qu'il y a plus simple comme méthode :
Tu mets la transition JPD_01 entre deux images (avec un temps que tu souhaites pour ta nouvelle vue), tu l'édites puis tu copies le tout (CTRL+A, CTRL+C)
Tu va ensuite dans O&A de ton image, tu colles, tu remplaces Vue1 et Vue2 par tes images.
Si la durée de la transition JPD01 est différente de la durée de ta vue, il te faudra peut-être ajuster des points de contrôle (je n'ai pas testé).
Olla, pas si vite.
Pas compris grand chose...
Même un JPD, je ne sais pas trop ce que c'est. Aie-aie... le nul !!
Et entre quelles images mets-je cette transition jpd_01... et comment ?
Oui, je sais, y en a qui sont très lourds...
Bruno
Bruno
Bonjour Amateur 02
JPD? un ami ,fondateur de Diapositif qui est parti rejoindre son étoile...
viewtopic.php?f=2&t=52
Et puis si tu parcours un peu le site tu découvriras :tutos, montages , astuces ,technique sans oublier gentillesse, dévouement ...
Cordialement Mélody
Cordialement Mélody
JPD avait fait des transitions, et Denis les a courageusement reprises et transposées en transitions Version 8 (ptef) :
viewtopic.php?f=57&t=38117
