(J'espère être dans la bonne rubrique... *) Une petite question concernant les transitions et en particulier la transition 3D. Lorsque j'utilise cette catégorie de transitions et en particulier "remplacement 3D" est-il possible d'avoir en permanence une vue fixe en fond d'écran. Au départ le fond est noir et reste noir lors du changement des photos malgré mes essais infructueux.
Merci pour ce petit coup de main, A+
Cordialement, Papy DUDU
* j'ai déplacé ce fil dans la rubrique Transitions - Jean-Cyprien
problème avec transition 3D en particulier
- Papy DUDU
- Rubik
Re: problème avec transition 3D en particulier
Salut Papy DUUDU
Oui cela est possible en passant par options du projet, Ecran , fond de la vue Image.
J'ai déjà essayé, sans trouver non plus. Dans un tel cas, je mets les deux images dans la même vue, je mets l'image qui servira de fond et je réalise ma transition dans cette même vue.
Je me joins donc à la requête de Papy Dudu
Modifié en dernier par Phil59 le jeu. 06 mars 2014, 18:56, modifié 1 fois.
Bonjour Rubik
On a répondu en même temps
Cela dit, à moins que je ne me sois emmêlé les pinceaux, ça ne marche pas avec une transition 3D
Re: problème avec transition 3D en particulier image de fon
Le fond noir des transitions 3D "standards" ne peut pas être remplacé.
Il faut se prendre par la main et refaire une transition personnalisée, comme je l'avais montré là :
viewtopic.php?p=277431#p277431
Puis j'ai répondu à Ramon, en fournissant la transition, là :
viewtopic.php?p=279794#p279794
La transition a été faite pour un format 3:2
Bien sûr il faudra mettre une image de fond - comme l'indique Rubik si l'on veut une image identique de fond pour tout le diaporama. Mais on peut se limiter à une vue en allant dans Configurer la vue, Onglet principal, Fond de vue. On peut ainsi changer l'image de fond au cours du diaporama.
- Papy DUDU
bien que tard (23h00), je lis seulement maintenant le retour à ma question. Merci pour vos réponses respectives, dès demain je me mettrais à l'ouvrage. Bonne fin de soirée et bonne nuit.
A+, Papy DUDU
A+, Papy DUDU
