Twist
En ligneDenisB
Twist
suite à la discussion sur les bascules 20 volets, j'ai décidé de faire le twist de Jean-Cyprien avec 128 volets.
Merci également jean-Cyprien, j'ai utilisé ton style Kaléidoscope pour générer les vues utilisées.
L'exe attaché montre cette transition twist avec 4 variantes qui marchent bien. La cinquième transition entre les secondes 35 et 40 est faite avec 640 volets.
Avec mon pc, à 35 secondes le défilement s"arrête pendant 3 secondes puis PTE rattrape le temps perdu.
En bougeant le curseur de temps avec la souris, la transition défile ensuite de manière fluide.
Un vidéo générée par PTE montre cette transition de manière assez fluide également.
Pourriez-vous me dire, ceux qui ont des configs musclées, si cela passe ou pas ?
Ps : je mettrai les PTEF dans quelque temps
Re: Twist
Bonjour Denis.
Tout est fluide sauf la dernière transition, qui marque un ralentissement perceptible vers le dernier quart du twist.
Très bel effet !
Très bel effet !
- yvan
Re: Twist
bonsoir Denis,
un accroc très court à 38 sec ; le reste c'est OK.
SUPERBE =
SUPERBE =
Re: Twist
Bonsoir.
Sur mon portable Asus assez récent ça saute un bon coup vers 38 s
Sur ma tour ancienne XP pro carte graphique avec seulement 512 Mo de mémoire ça passe nikel!!
Si je recule le curseur avec la souris, sur le portable, ça passe bien mais a une vitesse bien plus lente.
Va comprendre!!!
Va comprendre!!!
- yvan
Re: Twist
bonjour Denis,
sur mon portable ASUS N75SF - V2G - TZ 083V de 21/09/2011 aucune saccade sur l'ensemble : à 38 sec çà passe OK ....
Intel i7 - 2630 QM - 4 coeurs
mémoire 6144 Mo
carte graphique : Nvidia Ge Force GT 555M avec 2048 Mo dédiés (pilote version 327.02) et Intel (R) HD Graphics 3000
W7 éditon familiale premium 64 bits.
panneau de config Nvidia : "paramètres 3D" : processeur graphique préféré : "Processeur Nvidia hautes performances".
mémoire 6144 Mo
En ligneDenisB
Re: Twist
Merci à tous pour vos réponses.
Je me posais des questions vu ce que j'obtenais chez moi. Il est sûr qu'une transition avec presque 2000 objets !!!!
Heureusement que c'est mon PC qui génère le code correspondant car je ne le ferai pas à la main .
denis
denis
Re: Twist
DenisB a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
denis
Ha bon tu sais plus écrire!!
En ligneDenisB
Re: Twist
Pti Robert a écrit : Ha bon tu sais plus écrire!!
Si mais plus de 2 millions de caractères dans 107 mille lignes rien que pour la dernière transition, c'est beaucoup pour moi, j'ai perdu l'habitude
Re: Twist
Sans compter que tu risques une inflammation du poignet!!!
- Gérard
Re: Twist
Bonjour Denis
A 31',ralentissement mais ça passe, c'est parfait.
Tu manques peu-être d'entrainement, alors pour le prochain regarde ceci ICI
DenisB a écrit :Pourriez-vous me dire, ceux qui ont des configs musclées, si cela passe ou pas ?
DenisB a écrit :Si mais plus de 2 millions de caractères dans 107 mille lignes rien que pour la dernière transition, c'est beaucoup pour moi, j'ai perdu l'habitude
Re: Twist
Effectivement ça passe mal chez moi, le montage s'arrête à 39 secondes et "saute" à la fin.
Mon matériel :
Ordinateur AMD Athlon(tm) 64x2 Dual
Core Processor 4200+ 2.21Ghz, 2Go de RAM (extension adresse physique)
Carte NVIDIA GeForce 8400GS
mémoire512MB
Mon matériel :
mémoire512MB
Re: Twist
Bonjour Denis
Sur l'Asus G75, ça accroche un court instant à 38s: le twist repart très brièvement vers l'arrière puis reprend vers l'avant. Hormis ce détail, c'est parfaitement fluide.
Cela étant, c'est superbe, cet effet.
- yvan
Re: Twist
bonjour,
pour ceux qui ont des portables ASUS , avez-vous effectué ce paramètre ?
"panneau de config Nvidia : "paramètres 3D" : processeur graphique préféré : "Processeur Nvidia hautes performances"."
sur le mien c'est fait (voir mon message plus haut) et çà passe sans problème .
A voir !!!
A voir !!!
- yvan
Re: Twist
chanfi22 a écrit :Sur le mien je n'ai pas à faire cette manip car UN seul processeur est défini. Et du coup c'est beaucoup plus simple ==> rien à faire
toujours des privilégiés !!!! mais c'est vrai que le mien date de sept 2011.....
Re: Twist
Désolé de répondre si tard, mais j'ai été privé d'Internet pendant deux jours (changement de FAI).
Pour moi, le dernier retournement est en effet en retard.
Bravo pour ces beaux effets, et merci d'avoir utilisé mon kaléidoscope !
Re: Twist
Même chose pour moi.
Dis, Yvan, tu as un ordinateur ou une Formule 1 ?
Re: Twist
Je n'ai pas de choix à faire c'est automatique pour Nvidia.
Tu es sur Yvan que ce n'est pas ton cas ?
- yvan
Re: Twist
bonjour Claude,
j'ai le même à la maison ! et tu vois que tu peux choisir entre 3 options : autosélection - Processeur Nvidia et Graphiques intégrés.
j'ai choisi Processeur Nvidia : j'ai tout faux ?
ou le fait de choisir "autosélection" permet-il de laisser le micro gérer tout seul et attribuer la bonne config en fonction de l'application ?
si quelqu'un peut me renseigner ? merci d'avance.
Re: Twist
yvan a écrit :bonjour Claude,
Bonjour Yvan
Essaye les deux configurations et vois si le résultat est meilleur pour l'une ou pour l'autre, par exemple avec le twist de Denis. Si ça n'accroche pas dans les deux cas, choisis autosélection. Sinon choisis Processeur Nvidia.
- yvan
Re: Twist
bonjour Phil,
merci pour le conseil; je vais tester demain.
