dans l'onglet "transition" de l'option du projet d'un montage j'ai choisi certaines transitions (8 à 10) et quand je lis le montage ces transitions apparaissent suivent un ordre "aléatoire".
Si ces transitions me conviennent, il serait bon que celles ci restent les mêmes à chaque lecture du montage (avant création du DVD) or ce n'est pas le cas.
Elles changent à chaque lecture sauf si je force une transition sur une photo donnée, ce qui impose de passer chaque photo en revue pour implémenter la transition désirée,
c'est une perte de temps immense quand on voit que 80% des transitions allouées par TPE conviennent parfaitement (montage de 350 à 400 images).
Y a t il une astuce ?
Merci de votre aide
Bob
Transition
- Matarin
Re: Transition
Astuce ? non ... Il faut appliquer chaque transition indépendamment ...
Re: Transition
Tu es sûr que ce sont les transitions qui sont en aléatoire, et non les vues ?
Re: Transition
Oui Phil si tu mentionnes rien, d'origine tu as des transitions au petit bonheur la chance...
Re: Transition
Merci Charlie. En fait, je n'ai jamais utilisé ce genre de schéma, mais Matarin a piqué ma curiosité.
- Matarin
Re: Transition
Dommage
Merci Charlie
Merci Charlie
- Guy11-91
Re: Transition
N'existe-t-il pas la possibilité de sélectionner toutes les vues auxquelles tu veux appliquer la même transition (ctrl clic)avant justement de l'appliquer globalement et de gagner ainsi beaucoup de temps ? je crois que oui...
Re: Transition
Oui, Guy, il faut passer par "Configurer la vue" et non pas par "Options du projet"
