Pte...dilate t'il ?
Pte...dilate t'il ?
Je ne comprends rien !
Je viens de faire un projet de 36 photos redimensionnées a 1000 pixels de large.
L'album complet (avec le fichier Pte) fait 3,05 Mo
Je "crée" un fichier PC il sort à plus de 25 Mo !
Je l'ai fait plusieurs fois, en changeant de place.
Je viens de mettre l'album sur une clé USB il me fait bien l'exécutable toujours à 25 Mo !
Il n'y a pas de son, tout en fondu, pas de textes !
Est ce normal ? Qu'est ce qui m'échappe ?
Sinon avez vous des idées SVP ?
Merci.
Merci.
Re: Pte...dilate t'il ?
Étonnant Dormane, mais tu ne parles pas du son et de la vidéo.
Je ne peux malheureusement pas t'aider, car les extraits de vidéo que j'ai utilisées sont bien petits. Mais cela ne m'étonnerait pas que PTE "prépare" la vidéo pour qu'elle soit lisible aisément en exe, et donc que l'on obtienne un fichier exe plus gros que tous les composants. Cela arrive même sans vidéo :
calendrier 2012 : composants 55 Mo exe 64 Mo
Deux coquelicots : composants 61 Mo exe 75 Mo
Mais le plus souvent j'ai une grosse réduction, car mon fichier .pte est très gros
calendrier 2010 : composants 146 Mo exe 72 Mo
Fascinants cristaux : composants 401 Mo exe 95 Mo
As-tu de la vidéo ?
As-tu de la vidéo ?
Merci Jean-Cyprien de m'aider ; comme je le précise il n'y a que des photos, rien d'autre.
Pas de vidéo, ni sons, ni png ni textes...rien !
D'habitude pour avoir 25Mo d'exe il en faut pas ma,l et avec de la musique !
Je ne sais plus quoi faire ; si nécessaire je peux te faire passer mon album ?
Bonsoir.
Vous m'épatates!!!
Chez moi Projet et plus album 13.1 Mo
Exe 14.4 Mo
Penser que le moteur de lecture est inclus dans l'exe
Vous m'épatates!!!
Exe 14.4 Mo
je viens de faire un test avec 36 images (jpg) de 1000 Px de large :
Dossier de projet : 5 Mo
exe : 6,3 Mo
exe : 6,3 Mo
C'était un projet simple donc j'ai refait un nouveau projet en prenant exactement les mêmes photos.
Résultat :
- répertoire complet projet 3 217 Ko
- fichier pte 74 Ko
- exécutable 4 401 Ko Mo
Je suis retourné dans le fichier de projet incriminé, j'en ai fait une copie ; le résultat est le même :
- répertoire complet projet 3 204 Ko
- fichier pte 62 Ko
- exécutable 25 Mo
J'aimerai bien comprendre ??? Merci à ceux qui m'ont proposé leur aide.
Résultat :
- fichier pte 74 Ko
- fichier pte 62 Ko
- exécutable 25 Mo
Je t'ai répondu en MP...
Je pense que j'ai la réponse....
Ton montage "charge" l'ensemble des transitions que Denis a adaptées de celles de JPD.... Je ne sais pas si ça justifie le poids...
Même avis.
Ton projet doit embarquer pas mal de styles et de transitions personnalisées...
Effectivement je vous croie.
Bien que je ne comprenne pas qu'est ce qu'elle viennent faire là ?
Elles ne sont pas utilisées dans ce projet ?
Comme j'ai dit à Charlie j'avais fait un petit projet juste avant avec des transitions personnalisées.
Mais alors ça voudrait dire qu'il y a eu perméabilité ente les deux ???
Si tu n'as pas refermé PTE, il doit garder les liens "en mémoire" et donc on les retrouve dans le fichier .pte
Je suis allé voir mon projet réalisé juste avant.
Effectivement j'avais utilise 4 transitions personnalisées.
D'ailleurs on voit les "layer.gig" dans le dossier. Et les fichiers ptef. Tout ça ne pèse pas lourd !
Mais le dossier entier fait 58 Mo et l'exécutable 61 Mo ce qui semble tout à fait raisonnable et possible.
Donc ça reste assez incompréhensible ?
Pour moi je recommence pas de soucis.
Est ce que ça peut vous servir pour analyse ?
Donc je me suis croisé avec toi charlie merci pour la réponse.
Mais je trouve quand même que ce n'est pas logique ! De plus il garde ce que j'ai essayé et pas uniquement ce que j'ai choisi !
Mais quand même dans le premier projet il y a cohérence entre le poids du répertoire et celui de l'exe.
Pas dans le 2 ieme !!!
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Effectivement c'est assez incohérent que dans le 2e montage il charge l'ensemble des transitions, et pas dans le premier...
On soumettra ça à Igor à l'occasion, mais après la sortie de la 9 qui lui demande visiblement pas mal de boulot (et de tracas) en ce moment par la refonte complète de O&A....
Bon je dois m'absenter pour la journée mille excuses.
Merci encore pour cette rapidité et cette efficacité !
Mais je ne comprends pas le résultat même si on a trouvé le "défaut"
Pour le précédent, ou j'ai réellement utilisé des personnalisées, ça n'a pas gonflé l'exe !
Et dans celui là je ne les utilise pas et ça multiplie par 8 ???
Mystère.
EDIT : OK Charlie.
Mystère.
EDIT : OK Charlie.
Bizarre,
car même si je mets 114 transitions personnalisées possibles cela ne gonfle pas l'exe, si on ne les utilise pas
As-tu essayé de faire un dossier de projet de ce qui pose problème (ou un zip)
Le mieux serait de zipper le dossier-projet et de le mettre en ligne.
De cette manière, on pourra vérifier s'il en est de même chez nous, et si c'est le cas, tu pourras transmettre le dossier à Igor.
Si tu considères que les images contenues dans ton dossier ne peuvent pas être publiées sur Internet, change les images. Personne ne se plaindra du manque de cohérence du montage.
Il me l'a envoyé et j'ai fait le test.... Mon exe fait 4.2 Mo, donc normal...
C'est dans son seul cas que le montage "charge" visiblement les ptef...
Il faudrait essayer de reproduire le problème en partant d'une session ayant utilisé les transitions de Denis et recréer un autre montage dans la même session, pour voir...
- Petit village
Curieux en effet, et drôlement compliqué, je suis curieux aussi de savoir alors je vais suivre tout ça de près...
Petite incursion.
Pour répondre j'ai fait un autre projet identique (voir mes réponses ci-dessus) sans problème.
Maintenant si ça peut aider je mets le même qu'à Charlie en ligne et qui chez moi fait 25 Mo pour l'exe
Je soupçonne mon Pte.
Je peux toujours le désinstaller et ré-installer ?
Là pas aujourd'hui demain peut être ?
Merci.
J'ai téléchargé, mais il manquait 2 photos.
L'exe généré fait à peine 4 mo.
A mon avis, PTE n'est pas directement en cause, et ce n'est pas la peine de déranger Igor pour ça.
Oui mais comme il manque 2 photos, on ne peux rien dire.
Surtout que les deux photos en question sont dans un autre répertoire que celui du dossier de projet : C:\Users\Claude\Desktop\ALBUM PTE\saint_urcize_raquettes.pt\
Donc, Claude, regarde le poids des photos :
C:\Users\Claude\Desktop\Images en cours\7100_transit\150210_Saint_Urcize_raquettes_barbara_genevieve\150210_Saint_urcize_raquetes_barbara_genevieve_DSC9982.JPG
et DSC9983.JPG qui sont celles que PTE utilise.
Je crois que j'ai tourné en rond pour ces 2 photos qui effectivement expliquent le problème du poids.
Je vous expliquerai en détail je fais un topo car je ne fais qu'un bref passage.
A plus tard.
A plus tard.
Je vous devais une réponse ayant sollicité de généreuses bonnes volontés.
Une fois de plus j'aimerai être encore plus souple (et pourtant c'est pas si mal) et me donner un bon coud de pied quelque part !
Parfois je travaille avec des images originales, et pas que des photos préparées, quand je vais un peu vite. Et je fais mon dossier de projet.
Après cette finalisation, des photos choisies, je crée un sous répertoire "1080" (dans mon dossier de projet)
J'envoie la moulinette pour corriger la taille "en 1080 pixels de haut" et "le poids" avec le coeff/pourcentage de compression de moitié environ.
Puis j'efface les photos en taille d'origine (du projet) et y rajoute un copier/coller de celles du dossier "1080"
Vous avez déjà compris, pour certains, je me suis mélangé les pinceaux (je ne sais comment) et dans mon dossier de projet je n'avais plus aucune photo plus grande que 1080 pixels mais pas dans mon "fichier .pte" les 9 et 10 !
Et je m'en suis pas rendu compte. Je suppose que j'avais du les ajouter après que j'ai créé mon dossier de projet ?
Mais convaincu que j'avais tout fait dans l'ordre j'ai continué et lancé "créer" mon fichier exe.
Et là boum ! 25 Mo au lieu de 4Mo ! Évidemment les 2 photos incriminées faisaient 21 Mo.
Pte dans son efficacité était branché sur ces photos.
Et même quand j'ai recréé des projets copie, copié le projet et mis sur une clé USB (F:) il allait chercher ses 2 photos sur C: avec le chemin.
Donc toutes mes excuses pour vous avoir fait travailler et accusé Pte à tort de dilatation excessive.
Par contre ce que je ne comprends pas trop c'est :
"pourquoi trouve t-on la liste de toutes les transitions personnalisées dans le fichier programme alors que l'on en utilise qu'une ?"
Bien sur ça ne pèse pas lourd.
Merci encore à vous tous membres dévoués de diapositif. Je crains que ce ne soit la seule et dernière fois ou je me mélangerai les pinceaux !
Heureusement j'ai parfois un meilleur équilibre !
Pour vous changer d'air, une petite photo d'un lieu à 25 Kms de Mende ou je vais le pus souvent possible par ces belles journées.
Bon c'est pas terrible comme photo sportive avec le sac photo qui pendouille et le boitier fixé à une barrière en intervallomètre.
C'est pour ça que j'ai un peu tardé, mais j'espère me faire pardonner...
Bonjour Claude,
donc Pte de dilate pas
Mais cela m'a permis de savoir que PTE met quelquefois des chemins "bizarre" pour les images et maintenant, je pense savoir quand.
Pour les références aux transitions personnalisées, c'est utile qu'il les garde dans le .pte, même si on ne les utilise pas car c'est nous qui avons décidé de les mettre disponible.
Merci Denis ; sur les chemins "bizarres je ne suis pas sur d'avoir tout compris moi aussi. Et il y a encore des erreurs que je ne m'explique pas mais dont je n'arrive pas à retrouver le cheminement exact manip par manip.
Denis ; il y a un question que je veux poser depuis longtemps mais difficile à expliquer.
Quand tu démarres un nouveau diaporama comment procèdes tu étape par étape SVP. ?
Depuis le tout début, jusqu'au moment ou tu enregistres ? et/ou tu crées le premier dossier de projet.
Et que se passe t'il si tu quittes Pte admettons après cette première création ?
Pourquoi cette question ? Parce que il y a encore des choses que je ne suis pas sur de transcender, sur la meilleure façon de démarrer.
Ce n'est pas un piège bien sur.
Admettons que je démarre :
- Ouverture de Pte sur projet modèle, ou pas
- Pte l'appelle projet1,
- je travaille un peu (images ou textes ou sons...)
- je veux enregistrer...
...comment pratiques tu à ce moment précis ?
Que se passe t'il exactement ?
Merci...
Merci...
