PicturesToExe V9 Bêta
Re: PicturesToExe V9 Bêta
Beta 10 disponible
Slide list in the main window works faster on 25-30%.
Frame object now has a transparent color and 100% opacity at keyframes.
Added “0px” option in the right click menu for Position X/Y captions (O&A editor).
Improved stability of PicturesToExe.
Fixed problem with a Mask container and front/back sides of objects.
Fixed problem with slide styles.
Fixed problem with a time position of mini-player after loading a project.
Fixed several small problems in Color window.
La liste des vues dans la fenêtre principale travaille plus vite de 25-30%
L'objet cadre est maintenant transparent (par défaut) et l'opacité variable de 0 à 100 %
Ajout de l'option 0 px dans le menu appelé par clic droit pour les paramètres PanX et PanY (fenêtre O&A)
Amélioration de la stabilité de PTE
Problèmes résolus :
avec l'options Afficher Recto et Verso des conteneurs de masque (répercussion sur le contenu)
avec les styles de vue
avec la position du temps dans le mini-playeur après chargement d'un projet.
divers petits problèmes dans la fenêtre Couleur
Problèmes résolus :
Beta 11 disponible
Animated GIFs should play correctly now.
Fixed problem with Flip 3D transition. “Rotation axis in the middle of a slide” parameter didn’t work transitions set in the Project options.
Fixed problem with a new project if assigned a missing template by default.
Fixed problem with incorrect work of Framing animation + Image Crop.
Les GIF animés devraient jouer correctement à présent.
Problèmes résolus :
-- avec la transition 3D Bascule. Le paramètre "Axe de rotation au milieu de la vue" ne fonctionnait pas dans les options du projet.
-- avec un nouveau projet comportant par défaut un modèle manquant.
-- avec un mauvais fonctionnement de l'animation encadrement + rognage (ou quelque chose comme ça !)
Problèmes résolus :
Beta 12 disponible
New built-in slide styles (Slide Left, Slide Right, Slide Up, Slide Down in Basic category).
Existing slide styles were improved.
Added presets for Aspect Crop option (4:3, 16:9, etc) in the O&A editor.
File view works much faster now.
Ctrl+A works again in the File view.
Nouveau styles standards (vue gauche, vue droite, vue vers le haut, vue vers le bas, dans la catégorie basique)
Amélioration des styles de vue existants
Ajout des choix pour l'option du rognage (4:3, 16:9, etc) dans la fenêtre O&A
L'affichage des fichier travaille plus vite maintenant
Ctrl+A fonctionne de nouveau dans l'affichage des fichiers
La bêta 13 est disponible
Fixed problem with a table view of File view. Gary’s problem
Fixed problem with a fullscreen view of File list (F3 key).
Fixed problem with text parameters in the Defaults tab of the Project options.
Fixed problem with templates of shadows
Various improvements.
Problèmes résolus :
- avec l'explorateur sans vignette
- avec l'affichage de l'explorateur en plein écran (touche F3)
- avec les paramètres du texte dans l'onglet Défauts de l'Option du projet
- avec les modèles d'ombre
Amélioration de la stabilité de Pte
Diverses améliorations.
Problèmes résolus :
Beta 14 disponible
Added a new transition: Fade.
Added Explorer menu for the File view.
Improved work of the File view.
Improved view of the File tree on Windows 7.
Fixed problem with appearing new image in a folder opened in the File view.
Fixed problem with a position of text comments in the Project options | Defaults tab.
Fixed problem with executable shows for Mac on Sierra 10.12.2
Improved scrolling in the Slide list with use of mouse wheel.
Ajout d'une nouvelle transition : "Fade" Fondu au noir
Ajout du menu Explorer pour la fenêtre des fichiers.
Amélioration du travail de la fenêtre des fichiers.
Amélioration de la présentation de l'arbre des fichiers dans Windoxs 7.
Problèmes corrigés :
avec l'affichage d'une nouvelle image dans un répertoire ouvert dans la fenêtre des fichiers.
avec la position des commentaires (textes) dans Options du projet/onglets Défauts
avec le fichier destiné aux Mac, avec Sierra 10.12.2
Amélioration du défilement de la liste des vues en utilisant la roulette de la souris
la version 9 bêta 15 est disponible
Added “Rename file” command (F2) for the File view.
Optimized visual size of pictures in the File view.
Optimized memory usage for video encoding.
Ajout d'une commande "renommer fichier" (F2) dans l'explorateur de vues
Optimisation de la taille des images dans l'explorateur de vues
Optimisation de l'utilisation mémoire pour l'encodage vidéo
La version 9 beta 16 est disponible
-- File info window allows to select and copy values.
-- Fixed problem with wrong video file duration in the File info.
-- Fixed problem with a right click on a file in the table view of the File list. Popup window appeared for a wrong file.
-- Fixed problem with a wrong slide duration after replacing of a video file in the Slide list when “Keep full slide duration” option is turned on.
-- Fixed problem with color filters and color profiles in executables for Mac.
-- Fixed problems with scrollbars in Slide style window.
-- Executable shows for Mac downloaded from Internet can be easily started now. Executable shows have a digital signature of WnSoft now.
-- New slide styles in Borders category.
-- Une fenêtre d'info de fichier permet de sélectionner et de copier des valeurs.
-- Problème corrigé d'une mauvaise durée d'un fichier vidéo dans les infos de fichier.
-- Problème corrigé avec un clic droit sur un fichier dans la table de la liste des fichiers. La fenêtre pop-up apparaissait pour un fichier erroné.
-- Problème corrigé d'une mauvaise durée de vue après avoir replacé un fichier vidéo dans la liste des vues, quand l'option "Conserver la durée totale des vues" est choisie.
-- Problème corrigé avec les filtres et profils de couleur dans les exécutables pour Mac.
-- Problème corrigé avec la barre de défilement dans la fenêtre Style de la vue.
-- Les exécutables pour Mac téléchargés depuis Internet peuvent maintenant facilement être démarrés. Les exécutables ont maintenant une signature numérique de WnSoft.
-- Nouveaux styles de vue dans la catégorie Bordures
La version 9 beta 17 est disponible
Author of a slide style can add his name and commentary.
Improved view of the Tree objects and File tree (under Windows 8/10).
File view shows more files in the table view.
File tree shows connection and disconnection of a removable USB drive.
Fixed problem with File info window in the O&A editor.
Fixed problem with time positions of keyframes when objects copied/pasted between slides.
Fixed problem with copying slides with linked audio clips.
Fixed problem with PNG images in Mask Stencil.
L'auteur d'un style peut ajouter son nom et des commentaires.
Meilleures présentations des objets (?) et de l'arborescence des fichiers (sous Windows 8/10).
La fenêtre des fichiers montre davantage de fichiers dans la table.
Nouveaux styles dans la catégorie Bordures.
L'arborescence des fichiers montre les connexion et déconnexion d'une clef USB amovible.
Problème corrigé avec le fenêtre d'information des fichiers dans la fenêtre O&A.
Problème corrigé avec la position temporelle des points de contrôle quand des objets sont copiés/collés entre vues.
Problème corrigé en copiant des vues avec des clips audio liés.
Problème corrigé avec les images PNG dans les stencils de masque.
La version 9 beta 18 est disponible
Added “Undo All Changes” command to the Tools menu in the O&A editor.
Commands Forward One/Back One/Bring to Front/Send to Back work for multiple selected objects.
Added “16:10” for Aspect Crop in the O&A editor.
Added a special object “Splitter for background objects” which is used in custom transitions.
Move selected object(s) with arrow keys (Left/Right/Up/Down) holding Alt key.
Improved selection of objects in Mask content.
Added “Edit file” command (Ctrl + W) to popup menu in the O&A editor (1, 2)
New slide styles (Wedding category). Not finished.
Fixed problem: master video clip works in slide styles.
Fixed problem with custom windows.
Fixed problem with a length of author’s comment in a slide style.
Ajout de la commande «Annuler toutes les modifications» dans le menu Outils de la fenêtre O & A.
Commandes Ordonner / Avancer d'un cran , Reculer d'un cran , Mettre devant , Mettre derrière sont applicable à pour plusieurs objets sélectionnés.
Ajout de "16:10" pour Rognage d'aspect dans la fenêtre O & A.
Ajout d'un objet spécial "Splitter (?) pour les objets d'arrière plan" qui est utilisé dans les transitions personnalisées. (JCV Je ne vois pas de quoi il s'agit dans l'immédiat
PS merci Charlie viewtopic.php?f=65&t=40482)
Déplacement des objets sélectionnés avec les touches fléchées (Gauche / Droite / Haut / Bas) en maintenant la touche Alt enfoncée.
Amélioration de la sélection des objets dans le conteneur de masque.
Ajout de la commande "Éditer le fichier" (Ctrl + W) dans le menu contextuel de l'éditeur O & A (1, 2)
Nouveaux styles (catégorie Mariage). Pas terminé.
Problème corrigé : le clip vidéo maître fonctionne dans les styles.
Problème corrigé avec les fenêtres personnalisées.
Problème corrigé avec une longueur du commentaire de l'auteur dans un style.
La version 9 beta 19 est disponible
Fixed problem with slide styles with variants for different aspect ratio
Fixed problem with some very long file names in slide styles
Fixed problem with icons of removable drives in the tree of folders
Added support of color profiles in PNG images
Added color management. See Preferences > System
Move of an object by Alt + Arrows was reworked
Faster loading of sRGB images
Known problem: built-in slide styles are not displayed in this Beta version. We'll fix this problem in the next Beta on Monday.
Problème corrigé pour les styles avec des variantes pour différents formats
Problème corrigé pour des noms de fichiers très longs dans les styles
Problème corrigé pour les icônes des lecteurs amovibles dans l'arborescence des dossiers
Ajout du support des profils de couleurs dans les images PNG
Ajout de la gestion des couleurs. Voir Préférences > Système
Le déplacement d'un objet par Alt + Flèches a été retravaillé
Chargement plus rapide des images sRGB
Problème connu: les styles intégrés ne sont pas affichés dans cette version bêta. Nous allons résoudre ce problème dans la prochaine bêta, lundi.
La version 9 beta 20 est disponible
New slide styles (Wedding).
Fixed problem with missing sound in created video files longer than 40 minutes.
Fixed problem with encoding of video if project contained a video clip with mute sound.
Built-in slide styles work again (fixed problem of previous Beta version).
Nouveaux styles (Mariage).
Problème corrigé avec le son absent dans les fichiers vidéo créés de plus de 40 minutes.
Problème corrigé pour le codage de la vidéo lorsque le projet contient un clip vidéo avec son muet.
Les styles intégrés (standards) fonctionnent à nouveau (correction du problème de la version bêta précédente).
La version 9 beta 21 est disponible
Fixed problem with an error message on exit from PicturesToExe.
Fixed problem with not working Video converter.
Color management now works for all objects (Images, Video clips, Text, Rectangles) and background options.
New design of folders in the File list (not finished).
New slide style - Album 3D (in Wedding category).
Problème corrigé du message d'erreur (apparaissant sans motif) en quittant PicturesToExe.
Problème corrigé du Convertisseur vidéo qui ne fonctionnait pas.
La gestion des couleurs fonctionne désormais pour tous les objets (images, clips vidéo, texte, rectangles) et les options d'arrière-plan.
Nouvelle conception de dossiers dans la liste des fichiers (non terminée).
Nouveau style - Album 3D (dans la catégorie Mariage).
PS Igor a ajouté une démo du nouveau style. Il en parle là :
https://www.picturestoexe.com/forums/in ... 798-album/
Il y dit que le style fonctionne avec n'importe quelle image et n'importe quel format
(This style works with any images and any aspect ratio. Only 1 slide is required.)
Une seule vue peut suffire.
On y trouve un lien pour un exemple, mais le mieux c'est encore d'essayer vous-même en utilisant ce nouveau style "Album" dans l'onglet Wedding
La version bêta 22 est disponible
Problème résolu de l'action "aller vers une vue...". PTE utilisait un mauvais index de vue.
Correction d'un problème de gestion des couleurs pour les objets Texte et Rectangle.
Correction d'un problème avec l'élément sélectionné dans l'explorateur de Fichiers après la suppression d'un fichier.
Correction du problème avec l'ancien nom d'une vue après l'optimisation d'une vidéo.
Correction d'un problème avec l'ombre recadrée d'un objet Texte avec une police italique.
Correction du problème avec le son manquant d'un clip vidéo maître dans un style.
Style album amélioré (et déplacé à la catégorie de base).
Amélioration de la gestion des couleurs. Ajout de nouveaux modes: "Profil du moniteur actuel" et "Profil ICC / ICM personnalisé". Voir Préférences> Système.
La gestion des couleurs fonctionne maintenant pour la bordure des objets Image et Vidéo.
Nouveaux styles de vue (Bordure - perspective)
Les informations du fichier affichent le profil de couleur de l'image JPEG.
PicturesToExe 9 Beta 22 now includes full color management.
1. Support of embedded color profiles in JPEG and PNG images.
2. Support of color space of a monitor (output):
- sRGB (by default)
- Current monitor profile
- Adobe RGB
- Custom ICC/ICM profile
3. You can use command line parameters for live control of color management in created EXE presentations:
-noicc - disable color management and color profiles of images (works as PTE .
-icc srgb - use sRGB color space
-icc adobergb - use AdobeRGB color space
-icc - use current monitor profile
-icc profilename.icc/icm - use custom color profile which is located in same folder with EXE.
So this gives you great possibilities. For example, people send EXE presentations to a camera club for AV competition. If you have a calibrated AdobeRGB projector, you can force to run these EXE presentations in Adobe RGB color space with wide-gamut. It will give excellent results, if AV authors will use Adobe RGB images in EXE files.
4. PicturesToExe performs color managements for all objects (images, videos, text, rectangles, background).
5. PicturesToExe performs color management in real time. It doesn't affect to the performance. PicturesToExe use source images with color profiles and adapts them to color space of destination monitor in real time on the fly.
Enjoy this new amazing feature of PicturesToExe 9!
See Preferences > System:
PhotosToExe 9 Beta 22 comprend désormais la gestion des couleurs.
1. Prise en charge des profils de couleur intégrés dans les images JPEG et PNG.
2. Support de l'espace colorimétrique d'un moniteur (sortie):
- sRGB (par défaut)
- Profil du moniteur actuel
- Adobe RVB
- Profil ICC / ICM personnalisé
3. Vous pouvez utiliser les paramètres suivants dans une ligne de commande pour le contrôle en direct de la gestion des couleurs dans les présentations EXE créées:
- noicc - désactive la gestion des couleurs et les profils de couleurs des images (fonctionne comme PTE .
- icc srgb - utilise l'espace de couleur sRGB
- icc adobergb - utilise l'espace colorimétrique AdobeRGB
- icc - utilise le profil actuel du moniteur
- icc profilename.icc / icm - utilise le profil de couleur personnalisé qui se trouve dans le même dossier que l'EXE.
4. PicturesToExe effectue la gestion des couleurs pour tous les objets (images, vidéos, texte, rectangles, arrière-plan).
5. PicturesToExe effectue la gestion des couleurs en temps réel. Cela n'affecte pas la performance. PicturesToExe utilise les images source avec les profils de couleur et les adapte à l'espace colorimétrique du moniteur de destination en temps réel à la volée.
Profitez de cette nouvelle fonctionnalité étonnante de PicturesToExe 9!
- Fixed problem with “Go to slide...” action on click. PTE used a wrong slide index.
- Fixed problem with color management for Text and Rectangle objects.
- Fixed issue with selected item in the File view after deleting of a file.
- Fixed issue with old name of a slide after optimization of a video.
- Fixed problem with a cropped shadow of a Text object with italic font.
- Fixed problem with missing sound of a master video clip in a slide style.
- Improved Album style (and moved to Basic category).
- Improved color management. Added new modes: “Current monitor profile” and “Custom ICC/ICM profile”. See Preferences > System.
- Color management now works for the border of Image and Video objects.
- New slide styles (Border - Perspective Slide)
- File info shows a color profile of JPEG image.
- Various improvements.
- sRGB (by default)
- Adobe RGB
- sRGB (par défaut)
- Adobe RVB
Igor a sorti la première version de sa "Release Candidate 1" qui précède donc quelques autres Candidate avant la version définitive.
La clef gratuite qui servait aux versions betas n'est plus valable, et il faut donc acheter la clef de la version 9, 39€ TTC comme l'a dit Éric.
(PS On peut bien sûr poursuivre l'évaluation, pendant un certain temps, avant d'acheter la licence)
La mise à jour est gratuite pour ceux qui viennent d'acheter la version 8
(La clef doit commencer par D9)
La largeur des points de contrôle de la ligne de temps dans la fenêtre O&A peut-être agrandie . Voir le menu Outil, ou Préférences/Editeur d'objets
Les effets de transitions personnelles sont classés par ordre alphabétique
Les styles copient dans un dossier de projet, les images additionnelles utilisées
Keyframe width in the timeline view can be adjusted in the Objects and animation editor. See Tools menu, or Preferences > Editor. More info
Custom transition effects are sorted in alphabetical order.
Slide style copies used additional images to a project’s folder.
Free key for Beta version does not work with this Release Candidate.
Nous sommes en retard !
Hier Igor a posté la Release Candidate 2
Color management now works for the Color window and color picker.
Slide style now includes a background image of a slide to a project’s folder.
La gestion des couleurs fonctionne maintenant pour la fenêtre Couleur et le sélecteur de couleurs.
Le style inclut maintenant une image d'arrière-plan d'une vue, dans le dossier d'un projet.
Améliorations diverses
La Release Candidate 3 est disponible (ce n'est pas la version finale)
Esc key cancels "drag-and-drop" of selected objects or keyframes.
Fixed problem with Framing animation.
Fixed several problems.
La touche "Esc" annule la fonction "Glisser-déposer" des objets sélectionnés ou des points clés.
Correction d'un problème d'animation de cadre.
Correction de plusieurs problèmes.
La clé gratuite de la version bêta ne fonctionne pas pour cette Release.
La Release Candidate 4 est disponible.
Fixed problem with the File tree when a new file/folder appeared.
Fixed problem with incorrect view of custom transitions in DVD video.
Added search with keyboard in the font combobox.
Correction d'un problème avec l'arborescence des fichiers lors de l'apparition d'un nouveau fichier / dossier.
Correction d'un problème avec une vue incorrecte des transitions personnalisées dans une vidéo DVD.
Ajout de la recherche avec le clavier dans la liste déroulante des polices.
La Release Candidate 5 est disponible.
Fixed problem with the Grid parameters in the O&A editor.
Fixed problem with missing audio in a created video file, if a project contains first empty audio track.
This is last Release Candidate version before the final version..
Correction d'un problème avec les paramètres de la grille dans la fenêtre O&A
Correction d'un problème avec l'absence de l'audio dans le fichier d'une vidéo créée, lorsqu'un projet contient d'abord une piste son vide.
C'est la dernière Release Candidate avant la version finale
