La version 9 beta 20 est disponible
New slide styles (Wedding).
Fixed problem with missing sound in created video files longer than 40 minutes.
Fixed problem with encoding of video if project contained a video clip with mute sound.
Built-in slide styles work again (fixed problem of previous Beta version).
Nouveaux styles (Mariage).
Problème corrigé avec le son absent dans les fichiers vidéo créés de plus de 40 minutes.
Problème corrigé pour le codage de la vidéo lorsque le projet contient un clip vidéo avec son muet.
Les styles intégrés (standards) fonctionnent à nouveau (correction du problème de la version bêta précédente).
PicturesToExe V9 Bêta
Re: PicturesToExe V9 Bêta
La version 9 beta 21 est disponible
Fixed problem with an error message on exit from PicturesToExe.
Fixed problem with not working Video converter.
Color management now works for all objects (Images, Video clips, Text, Rectangles) and background options.
New design of folders in the File list (not finished).
New slide style - Album 3D (in Wedding category).
Problème corrigé du message d'erreur (apparaissant sans motif) en quittant PicturesToExe.
Problème corrigé du Convertisseur vidéo qui ne fonctionnait pas.
La gestion des couleurs fonctionne désormais pour tous les objets (images, clips vidéo, texte, rectangles) et les options d'arrière-plan.
Nouvelle conception de dossiers dans la liste des fichiers (non terminée).
Nouveau style - Album 3D (dans la catégorie Mariage).
PS Igor a ajouté une démo du nouveau style. Il en parle là :
https://www.picturestoexe.com/forums/in ... 798-album/
Il y dit que le style fonctionne avec n'importe quelle image et n'importe quel format
(This style works with any images and any aspect ratio. Only 1 slide is required.)
Une seule vue peut suffire.
On y trouve un lien pour un exemple, mais le mieux c'est encore d'essayer vous-même en utilisant ce nouveau style "Album" dans l'onglet Wedding
La version bêta 22 est disponible
Problème résolu de l'action "aller vers une vue...". PTE utilisait un mauvais index de vue.
Correction d'un problème de gestion des couleurs pour les objets Texte et Rectangle.
Correction d'un problème avec l'élément sélectionné dans l'explorateur de Fichiers après la suppression d'un fichier.
Correction du problème avec l'ancien nom d'une vue après l'optimisation d'une vidéo.
Correction d'un problème avec l'ombre recadrée d'un objet Texte avec une police italique.
Correction du problème avec le son manquant d'un clip vidéo maître dans un style.
Style album amélioré (et déplacé à la catégorie de base).
Amélioration de la gestion des couleurs. Ajout de nouveaux modes: "Profil du moniteur actuel" et "Profil ICC / ICM personnalisé". Voir Préférences> Système.
La gestion des couleurs fonctionne maintenant pour la bordure des objets Image et Vidéo.
Nouveaux styles de vue (Bordure - perspective)
Les informations du fichier affichent le profil de couleur de l'image JPEG.
Diverses améliorations
PicturesToExe 9 Beta 22 now includes full color management.
1. Support of embedded color profiles in JPEG and PNG images.
2. Support of color space of a monitor (output):
- sRGB (by default)
- Current monitor profile
- Adobe RGB
- Custom ICC/ICM profile
3. You can use command line parameters for live control of color management in created EXE presentations:
-noicc - disable color management and color profiles of images (works as PTE .
-icc srgb - use sRGB color space
-icc adobergb - use AdobeRGB color space
-icc - use current monitor profile
-icc profilename.icc/icm - use custom color profile which is located in same folder with EXE.
So this gives you great possibilities. For example, people send EXE presentations to a camera club for AV competition. If you have a calibrated AdobeRGB projector, you can force to run these EXE presentations in Adobe RGB color space with wide-gamut. It will give excellent results, if AV authors will use Adobe RGB images in EXE files.
4. PicturesToExe performs color managements for all objects (images, videos, text, rectangles, background).
5. PicturesToExe performs color management in real time. It doesn't affect to the performance. PicturesToExe use source images with color profiles and adapts them to color space of destination monitor in real time on the fly.
Enjoy this new amazing feature of PicturesToExe 9!
See Preferences > System:
PhotosToExe 9 Beta 22 comprend désormais la gestion des couleurs.
1. Prise en charge des profils de couleur intégrés dans les images JPEG et PNG.
2. Support de l'espace colorimétrique d'un moniteur (sortie):
- sRGB (par défaut)
- Profil du moniteur actuel
- Adobe RVB
- Profil ICC / ICM personnalisé
3. Vous pouvez utiliser les paramètres suivants dans une ligne de commande pour le contrôle en direct de la gestion des couleurs dans les présentations EXE créées:
- noicc - désactive la gestion des couleurs et les profils de couleurs des images (fonctionne comme PTE .
- icc srgb - utilise l'espace de couleur sRGB
- icc adobergb - utilise l'espace colorimétrique AdobeRGB
- icc - utilise le profil actuel du moniteur
- icc profilename.icc / icm - utilise le profil de couleur personnalisé qui se trouve dans le même dossier que l'EXE.
4. PicturesToExe effectue la gestion des couleurs pour tous les objets (images, vidéos, texte, rectangles, arrière-plan).
5. PicturesToExe effectue la gestion des couleurs en temps réel. Cela n'affecte pas la performance. PicturesToExe utilise les images source avec les profils de couleur et les adapte à l'espace colorimétrique du moniteur de destination en temps réel à la volée.
Profitez de cette nouvelle fonctionnalité étonnante de PicturesToExe 9!
- Fixed problem with “Go to slide...” action on click. PTE used a wrong slide index.
- Fixed problem with color management for Text and Rectangle objects.
- Fixed issue with selected item in the File view after deleting of a file.
- Fixed issue with old name of a slide after optimization of a video.
- Fixed problem with a cropped shadow of a Text object with italic font.
- Fixed problem with missing sound of a master video clip in a slide style.
- Improved Album style (and moved to Basic category).
- Improved color management. Added new modes: “Current monitor profile” and “Custom ICC/ICM profile”. See Preferences > System.
- Color management now works for the border of Image and Video objects.
- New slide styles (Border - Perspective Slide)
- File info shows a color profile of JPEG image.
- Various improvements.
- sRGB (by default)
- Adobe RGB
- sRGB (par défaut)
- Adobe RVB
Igor a sorti la première version de sa "Release Candidate 1" qui précède donc quelques autres Candidate avant la version définitive.
La clef gratuite qui servait aux versions betas n'est plus valable, et il faut donc acheter la clef de la version 9, 39€ TTC comme l'a dit Éric.
(PS On peut bien sûr poursuivre l'évaluation, pendant un certain temps, avant d'acheter la licence)
La mise à jour est gratuite pour ceux qui viennent d'acheter la version 8
(La clef doit commencer par D9)
La largeur des points de contrôle de la ligne de temps dans la fenêtre O&A peut-être agrandie . Voir le menu Outil, ou Préférences/Editeur d'objets
Les effets de transitions personnelles sont classés par ordre alphabétique
Les styles copient dans un dossier de projet, les images additionnelles utilisées
Keyframe width in the timeline view can be adjusted in the Objects and animation editor. See Tools menu, or Preferences > Editor. More info
Custom transition effects are sorted in alphabetical order.
Slide style copies used additional images to a project’s folder.
Free key for Beta version does not work with this Release Candidate.
Nous sommes en retard !
Hier Igor a posté la Release Candidate 2
Color management now works for the Color window and color picker.
Slide style now includes a background image of a slide to a project’s folder.
La gestion des couleurs fonctionne maintenant pour la fenêtre Couleur et le sélecteur de couleurs.
Le style inclut maintenant une image d'arrière-plan d'une vue, dans le dossier d'un projet.
Améliorations diverses
La Release Candidate 3 est disponible (ce n'est pas la version finale)
Esc key cancels "drag-and-drop" of selected objects or keyframes.
Fixed problem with Framing animation.
Fixed several problems.
La touche "Esc" annule la fonction "Glisser-déposer" des objets sélectionnés ou des points clés.
Diverses améliorations.
Correction d'un problème d'animation de cadre.
Correction de plusieurs problèmes.
La clé gratuite de la version bêta ne fonctionne pas pour cette Release.
La Release Candidate 4 est disponible.
Fixed problem with the File tree when a new file/folder appeared.
Fixed problem with incorrect view of custom transitions in DVD video.
Added search with keyboard in the font combobox.
Correction d'un problème avec l'arborescence des fichiers lors de l'apparition d'un nouveau fichier / dossier.
Correction d'un problème avec une vue incorrecte des transitions personnalisées dans une vidéo DVD.
Ajout de la recherche avec le clavier dans la liste déroulante des polices.
La Release Candidate 5 est disponible.
Fixed problem with the Grid parameters in the O&A editor.
Fixed problem with missing audio in a created video file, if a project contains first empty audio track.
This is last Release Candidate version before the final version..
Correction d'un problème avec les paramètres de la grille dans la fenêtre O&A
Correction d'un problème avec l'absence de l'audio dans le fichier d'une vidéo créée, lorsqu'un projet contient d'abord une piste son vide.
C'est la dernière Release Candidate avant la version finale
