PicturesToExe V9 Bêta
Verrouillé
PicturesToExe V9 Bétâ est téléchargeable ici : http://files.wnsoft.com/test/900alpha/p ... -setup.exe
Clé de licence temporaire pour utiliser toutes les fonctions:
D9RWD-W4AHA-RLYM3-THB8L-Z077G
Nouveautés dans PicturesToExe 9
Nouvelle fenêtre Objets & Animations
• Multi-sélection des points clés.
• Édition multiple des paramètres des points clés sélectionnés.
• Modificateurs pour les paramètres d'animation.
• Le paramètre Animation d'un point clé peut être désactivé.
• La ligne de temps peut afficher les points clés de plusieurs objets.
• Utilisation de tout objet comme couche de masquage.
• Utilisation réduite de la mémoire pour les GIF animés.
• Utilisation de n'importe quel objet animé comme masque.
• Animation dans un cadre pour les images.
Gestion des couleurs
• Réglage de la luminosité, du contraste, des niveaux, de la saturation et des teintes des images, des vidéos et des textes de légendes.
• Prise en charge des profils de couleur dans les images JPEG.
Effets de transition puissants
• Les effets de transition personnalisée peuvent être stockés dans le stockage global ou dans le projet.
• Import / export des effets de transition personnalisée.
• Nouveaux effets de transition intégrés.
Audio
• Export la bande son au format WAV ou MP3.
Amélioration de la sortie vidéo
• Sortie vidéo HTML5.
• Encodage vidéo plus rapide.
• Qualité visuelle de la vidéo améliorée.
• Sortie 60p pour YouTube.
Fenêtre de recherche des fichiers manquants
• Nouvelle interface.
• Trouver ou remplacer des liens rompus vers des fichiers d'un projet.
Performance améliorée
• Fonctionnement plus rapide avec des projets lourds.
• Utilisation réduite de la mémoire dans les projets avec une animation lourde.
Styles et effets de transition
Igor
Re: PTE 9 Bientôt...
Message par Igor »
Hello,
Sorry for English.
I highly recommend to try new PicturesToExe 9 Beta and learn more about new features. It necessary to spend at least several days to see many significant improvements.
Je recommande fortement d'essayer la nouvelle V9 bêta et d'en apprendre plus sur les nouvelles fonctionnalités. Il est necessaire de passer au moins plusieurs jours pour découvrir de nombreuses améliorations significatives
The text "What's New in version 9" is not ready and doesn't include a number of improvements.
Le texte "Quoi de neuf dans la version 9" n'est pas prêt et n'inclus pas les améliorations
In version 9.0 we fully reworked (not simply rewrote) the Objects and animation editor. No one earlier version didn't contain so many changes and improvements since v5.0.
Dans la version 9, nous avons complètement retravaillé (pas simplement réécrit) la fenêtre d'édition O&A. Pas d'autres versions n'ont contenu autant de changements et d'améliorations depuis la v5.0
- You can see and work with multiple-objects and keyframe on the timeline. And apply changes to all selected keyframes (objects).
- Vous pouvez voir et travailler sur plusieurs objets et points clés sur la ligne de temps. Et appliquer les changements sur tous les points sélectionnés (objets).
- You can see checkboxes for all groups of parameters in the Animation tab. This checkbox allows to exclude certain parameters from current keyframe. It can be important when you need to set only one parameter in a keyframe. It's much more easier to build a complex animation now and later add changes.
For example, set Opacity at first keyframe, and other keyframes can have unchecked Opacity parameter (so the object will use Opacity from first keyframe only).
- Vous pouvez afficher des cases à cocher pour tous les groupes de paramètres dans l'onglet Animation. Cette case à cocher permet d'exclure certains paramètres du point-clé actuel. Cela peut être important lorsque vous devez définir un seul paramètre dans un point clé. Il est beaucoup plus facile de construire une animation complexe maintenant et plus tard y ajouter des changements.
Par exemple, définissez Opacité au premier point-clé et d'autres points clés peuvent avoir le paramètre Opacité désactivé (pour que l'objet n'utilise Opacité qu'à partir du premier point-clé).
- Modifiers can be used for complex animation. For example, to add a cyclic animation. Usually to create this effect you had to use many keyframes, now it much more easier with modifiers.
- Les modificateurs peuvent être utilisés pour des animations complexes. Par exemple, pour ajouter une animation cyclique. Habituellement, pour créer cet effet, vous deviez utiliser de nombreux points-clés, maintenant il est beaucoup plus facile de le faire avec les modificateurs.
- Wee added animation in frame for images/videos (zooming within borders of an image)
- Nous avons ajouté des animations dans un cadre pour les images et vidéos (zoom dans les limites d'une image)
- Color filters can be dynamically used at keyframes. You can add a series of color filters. We use hardware acceleration for color correction and use of color filters doesn't slow down playback of diaporama. Color filters are being applied in that order how you applied them. You will get same result as you apply color filters in Photoshop.
- Les filtres de couleur peuvent être utilisés de manière dynamique sur les points-clés. Vous pouvez ajouter une série de filtres de couleur. Nous utilisons l'accélération matérielle pour la correction des couleurs et l'utilisation de filtres de couleur ne ralentit pas la lecture du diaporama. Les filtres de couleur sont appliqués dans l'ordre dans lequel vous les avez appliqués. Vous obtiendrez le même résultat qu'avec l'application des filtres de couleur dans Photoshop.
- Mask Container you can use any animated objects as masking layer(s). Even Text object.
- Vous pouvez utiliser n'importe quels objets animés comme calque de masque. Même des objet Texte
- Fully reworked speed parameters for objects.
- Les paramètres de vitesse ont été complètement retravaillés pour les objets.
- Custom transition effects are now located in the global storage (like slide styles) or can be embedded to the project file. Additionally you can create several variants of a custom transition.
- Les effets de transition personnalisés se trouvent maintenant dans le stockage global (comme les styles) ou peuvent être incorporés au fichier de projet. En outre, vous pouvez créer plusieurs variantes d'une transition personnalisée.
If you create HD video in MP4 format, you'll see improved visual quality of a picture.
Si vous créez une vidéo HD au format MP4, vous verrez l'amélioration de la qualité de l'image.
Here are large new features besides many other small improvements.
Voici pour les principales nouveautés en plus des nombreuses petites améliorations.
Re: PicturesToExe V9 Bêta Béta 02
Comme vient de le dire dans le fil de Igor cg37 (Ça commence mal), une deuxième version vient d'être mise sur WnSoft qui doit résoudre plusieurs problèmes. (même lien que dans le premier post d'Éric)
Change list:
Fixed problem with Text object in projects saved in version 8.0 which contained “/” symbol in a text.
Fixed problem with adding video files in the fullscreen view of the File list (F3 key).
Fixed problem with setting of slide duration in the Project options window for all slides when option “Show full slide duration” was ticked in the Preferences.
Fixed problem with a distortion of blurred objects in video output.
Fixed problem when after adding of certain number of images to the Slide list the preview of image/slide refused to work.
Fixed problem with video sound for in a preview of a transition effect in Slide options.
Fixed problems with Run application and Run slideshow commands.
Fixed problem when Slide style window didn’t remember earlier chosen style for a slide.
Adding of a Text object brings a focus in the text field (O&A editor).
Added hotkey Alt+G for a mode “Show Global Times of Keyframes” (O&A editor).
P.S. Please note, that Beta 2 version installs to a new folder and keeps previous Beta 1 version.
Problèmes résolus pour :
Objets texte dans des projets sauvegardés en version 8.0 et contenant des symboles « / « dans un texte.
Ajout de fichiers vidéo en plein écran de la liste des fichiers (touche F3)
Ajustement de la durée des vues dans la fenêtre Options du projet, pour toutes les vues, lorsque l’option « Afficher la durée totale des vues » est cochée dans les Préférences
Distorsion des objets floutés dans la sortie vidéo
Quand, après avoir ajouté un certain nombre d’images dans la liste des vues, la prévisualisation des images/vues refuse de fonctionner
Le son d’une vidéo pour la prévisualisation d’un effet de transition, dans Configurer la vue
Les commandes Lancer l’application et Lancer le diaporama à partir d'un menu
Quand la fenêtre Style de la vue ne se souvient pas du style précédemment choisi pour une vue
Améliorations :
L’ajout d’un objet texte provoque le focus dans le champs du texte (fenêtre O&A)
Ajout d’un raccourci Alt+G pour le mode “Show Global Times of Keyframes” (fenêtre O&A)
(La commande se trouve dans Outils. Permet d’afficher le temps d’un point de contrôle à partir du début de la vue ou à partir du début du diaporama – JCV)
P.S. Notez que la version 2 s'installe dans un nouveau répertoire et conserve donc la version 1
La béta 3 vient de sortir. Peu de modif
Improved work of Mask Stencil. Full support of black & white layers.
Fixed problem with replacing of image object in the O&A editor.
Fixed problem with distortion of objects with applied blur or unsharp mask.
Travail amélioré du stencil du masque. Les couches N&B sont complètement prises en compte.
Problèmes résolus
- pour le remplacement de l'objet image dans la fenêtre O&A
- pour la distorsion des objets comportant un flou ou un masque de flou
Voilà (déjà) la beta 4 avec les changements suivants :
Change Z coordinate of an object using Alt + click and move. See details
Added additional colors (Hover/clicked) for a Text object with assigned action.
Improved show of keyframes in the timeline view which are located very close (O&A editor).
Fixed problem when PicturesToExe could show a wrong project name.
Fixed problem with not working Ctrl+F11/F12 in the timeline view (main window)
Fixed problem with a distortion of objects in video output.
Fixed problem with delayed playback of audio of a video clip in video output.
Fixed problem with finding of missing files for a project.
Modification du paramètre PanZ avec la touche Alt et clic souris , en la bougeant (comme avec la v8)
Ajout de couleurs additionnelles pour un objet texte comportant une action
Amélioration de la visibilité des points de contrôle dans la Ligne de temps lorsqu'ils sont très proches (fenêtre O&A)
Problèmes résolus
- quand PictureToExe pouvait montrer un mauvais nom de projet.
- les raccourcis Ctrl+F11/F12 ne fonctionnaient pas dans le mode Ligne de temps (fenêtre principale).
- distorsion d'objets dans la sortie vidéo.
- retard du playback de l'audio d'un clip vidéo en sortie vidéo.
- recherche des fichiers manquants pour un projet
Re: PicturesToExe V9 Bêta05 Ajout du son dans O&A
Voilà une version 5 pour vous amuser pendant ce WE
Le son a été ajouté à la fenêtre O&A
Added sound in a preview mode of the Objects and animation editor.
Full support of main images (including indexes) in the Objects and animation editor.
Added pixels/percentage mode in Image crop parameters.
Updated video encoders. Please check the work of video output for MP4 and AVI.
Added a command “Text comment” in the popup menu for a Text object.
Fixed problem with incorrect time position inside a video clip after rewinding in the timeline view.
Fixed problem with distorting of objects in nested masks.
Removed “sound click” if press Alt + G in the Objects and animation editor.
Ajout du son dans la fenêtre O&A.
Prise en compte complet des images principales (y compris l'index) dans la fenêtre O&A.
Ajout du choix pixels / pourcentage dans les paramètre de rognage de l'image.
Mise à jour de l'encodeur vidéo. Veuillez SVP tester la sortie correcte pour mp4 et AVI.
Ajout de la commande "Commentaire de texte" dans la fenêtre popup de l'objet Texte.
Correction d'un pb avec la position incorrecte du temps à l'intérieur d'une vidéo, après avoir "ré-embobiné" dans la fenêtre Ligne de temps.
Correction d'un problème avec la distorsion des objets dans les masques (sans doute ceux qui se trouvent dans un premier conteneur de masque - JCV)
Suppression d'un signal sonore quand on cliquait Alt+G dans la fenêtre O&A
Version beta 6 disponible
Added Percentage mode for Image Border.
Keyframes which have equal time position are highlighted by red color (O&A editor).
PicturesToExe memorizes chosen mode: percentage/pixels and linked width/height (O&A editor).
Fixed problem with missing caption in built-in slide styles.
Fixed problem with wrong directions of built-in transition effects for projects created in PTE 8.
Fixed issue with a name of custom theme for a Button object.
Fixed problem with colors of a Button object with assigned action.
Fixed problem with a wrong view of angle in Shadow window.
Fixed problem with a wrong position of a scrollbar in the Slide list.
Fixed problem in Color window.
Fixed problem with freezing of mini-player in some cases.
Fixed problem with incorrect work of size of background image.
Ajout du mode Pourcentage pour les bordures d'image (Encadrement).
Les points de contrôle qui ont la même position temporelle sont mis en rouge (Fenêtre O&A).
PTE mémorise les choix qui ont été faits : Pourcentage/pixel et largeur/hauteur liées (Fenêtre O&A).
Problèmes résolus :
Légende manquante dans les styles comportant des images.
Mauvaises directions dans les transitions standards pour les projets créés avec la v8.
Nom d'un thème personnel pour un objet bouton.
Couleurs d'un objet bouton comportant une action.
Mauvaise représentation de l'angle dans la fenêtre Ombre.
Mauvaise position d'une barre de défilement dans la liste des vues.
Fenêtre des Couleurs.
Blocage (gel) du mini-playeur dans certains cas.
Mauvais redimensionnement de l'image de fond
Version beta 7 disponible
Added optimization for large images. Animation is more smooth on slow PCs now. The O&A editor works faster.
Fixed problem with replace image in O&A editor.
Fixed problem with MP4 video output.
Fixed problem with adding text comment.
Fixed problem with saving of templates of shadows.
Fixed problem with a missing audio file.
Fixed problem with wrong duration of a new slide style.
Fixed problem with parameters in default slide styles.
Various improvements.
Ajouté l'optimisation pour de grandes images. Maintenant l'animation est plus douce pour les PC lent. L'éditeur O&A travaille plus vite.
Remplacement de l'image dans la fenêtre O&A.
Sortie vidéo mp4.
Ajout de commentaire de texte.
Sauvegarde des modèles d'ombres.
Fichier audio perdu.
Mauvaise durée d'un nouveau style de vue (pas sûr de moi !)
Paramètres dans les styles d'image par défaut (là non plus !)
Et diverses améliorations
Version bêta 8 disponible.
Fixed problem with wrong values in Position X/Y in px mode.
Fixed problem with incorrect size of 3D objects in video output (1280 x 720).
Fixed problem with encoding of video in Windows XP.
Distance parameter in Shadow window has a range from 0 to 1000.
Problème résolu avec de mauvaises valeurs dans Position X/Y en mode px
Problème résolu avec une taille incorrecte d'objets 3D dans la sortie vidéo (1280 x 720)
Problème résolu avec l'encodage de vidéo sous Windows XP
Le paramètre distance dans la fenêtre "Ombre" a une étendue de 0 à 1000
Version beta 9 disponible
Added “Animated Image” parameters.
Objects and animation editor works faster now. Reduced CPU loading.
Fixed problem with memory usage for text objects. Many heavy slides will work much faster.
Fixed problem with incorrect size of objects in video output if unsharp mask was applied.
Fixed problem with a name of slide in slide styles.
Fixed problem with Aspect Ratio Crop feature.
Fixed problem when icon of executable show didn’t appear on the taskbar of Windows.
Ajout des paramètres "Image animée"
L'éditeur de la fenêtre O&A travaille plus vite à présent. Chargement du CPU réduit.
Problèmes corrigés :
Usage de la mémoire pour les objets texte. De nombreuses vues lourdes travailleront plus rapidement.
Dimension incorrecte des objets en sortie vidéo lorsque le masque de flou était utilisé.
Nom des vues dans les styles de vue
Fonctionnalité du rognage d'aspect
Lorsque l'icône de l'exécutable n'apparaissait pas dans le fenêtre des tâches de Windows
Beta 10 disponible
Slide list in the main window works faster on 25-30%.
Frame object now has a transparent color and 100% opacity at keyframes.
Added “0px” option in the right click menu for Position X/Y captions (O&A editor).
Improved stability of PicturesToExe.
Fixed problem with a Mask container and front/back sides of objects.
Fixed problem with slide styles.
Fixed problem with a time position of mini-player after loading a project.
Fixed several small problems in Color window.
La liste des vues dans la fenêtre principale travaille plus vite de 25-30%
L'objet cadre est maintenant transparent (par défaut) et l'opacité variable de 0 à 100 %
Ajout de l'option 0 px dans le menu appelé par clic droit pour les paramètres PanX et PanY (fenêtre O&A)
Amélioration de la stabilité de PTE
Problèmes résolus :
avec l'options Afficher Recto et Verso des conteneurs de masque (répercussion sur le contenu)
avec les styles de vue
avec la position du temps dans le mini-playeur après chargement d'un projet.
divers petits problèmes dans la fenêtre Couleur
Beta 11 disponible
Animated GIFs should play correctly now.
Fixed problem with Flip 3D transition. “Rotation axis in the middle of a slide” parameter didn’t work transitions set in the Project options.
Fixed problem with a new project if assigned a missing template by default.
Fixed problem with incorrect work of Framing animation + Image Crop.
Les GIF animés devraient jouer correctement à présent.
Problèmes résolus :
-- avec la transition 3D Bascule. Le paramètre "Axe de rotation au milieu de la vue" ne fonctionnait pas dans les options du projet.
-- avec un nouveau projet comportant par défaut un modèle manquant.
-- avec un mauvais fonctionnement de l'animation encadrement + rognage (ou quelque chose comme ça !)
Beta 12 disponible
New built-in slide styles (Slide Left, Slide Right, Slide Up, Slide Down in Basic category).
Existing slide styles were improved.
Added presets for Aspect Crop option (4:3, 16:9, etc) in the O&A editor.
File view works much faster now.
Ctrl+A works again in the File view.
Nouveau styles standards (vue gauche, vue droite, vue vers le haut, vue vers le bas, dans la catégorie basique)
Amélioration des styles de vue existants
Ajout des choix pour l'option du rognage (4:3, 16:9, etc) dans la fenêtre O&A
L'affichage des fichier travaille plus vite maintenant
Ctrl+A fonctionne de nouveau dans l'affichage des fichiers
La bêta 13 est disponible
Fixed problem with a table view of File view. Gary’s problem
Fixed problem with a fullscreen view of File list (F3 key).
Fixed problem with text parameters in the Defaults tab of the Project options.
Fixed problem with templates of shadows
Problèmes résolus :
- avec l'explorateur sans vignette
- avec l'affichage de l'explorateur en plein écran (touche F3)
- avec les paramètres du texte dans l'onglet Défauts de l'Option du projet
- avec les modèles d'ombre
Amélioration de la stabilité de Pte
Diverses améliorations.
Beta 14 disponible
Added a new transition: Fade.
Added Explorer menu for the File view.
Improved work of the File view.
Improved view of the File tree on Windows 7.
Fixed problem with appearing new image in a folder opened in the File view.
Fixed problem with a position of text comments in the Project options | Defaults tab.
Fixed problem with executable shows for Mac on Sierra 10.12.2
Improved scrolling in the Slide list with use of mouse wheel.
Ajout d'une nouvelle transition : "Fade" Fondu au noir
Ajout du menu Explorer pour la fenêtre des fichiers.
Amélioration du travail de la fenêtre des fichiers.
Amélioration de la présentation de l'arbre des fichiers dans Windoxs 7.
avec l'affichage d'une nouvelle image dans un répertoire ouvert dans la fenêtre des fichiers.
avec la position des commentaires (textes) dans Options du projet/onglets Défauts
avec le fichier destiné aux Mac, avec Sierra 10.12.2
Amélioration du défilement de la liste des vues en utilisant la roulette de la souris
la version 9 bêta 15 est disponible
Added “Rename file” command (F2) for the File view.
Optimized visual size of pictures in the File view.
Optimized memory usage for video encoding.
Ajout d'une commande "renommer fichier" (F2) dans l'explorateur de vues
Optimisation de la taille des images dans l'explorateur de vues
Optimisation de l'utilisation mémoire pour l'encodage vidéo
La version 9 beta 16 est disponible
-- File info window allows to select and copy values.
-- Fixed problem with wrong video file duration in the File info.
-- Fixed problem with a right click on a file in the table view of the File list. Popup window appeared for a wrong file.
-- Fixed problem with a wrong slide duration after replacing of a video file in the Slide list when “Keep full slide duration” option is turned on.
-- Fixed problem with color filters and color profiles in executables for Mac.
-- Fixed problems with scrollbars in Slide style window.
-- Executable shows for Mac downloaded from Internet can be easily started now. Executable shows have a digital signature of WnSoft now.
-- New slide styles in Borders category.
-- Une fenêtre d'info de fichier permet de sélectionner et de copier des valeurs.
-- Problème corrigé d'une mauvaise durée d'un fichier vidéo dans les infos de fichier.
-- Problème corrigé avec un clic droit sur un fichier dans la table de la liste des fichiers. La fenêtre pop-up apparaissait pour un fichier erroné.
-- Problème corrigé d'une mauvaise durée de vue après avoir replacé un fichier vidéo dans la liste des vues, quand l'option "Conserver la durée totale des vues" est choisie.
-- Problème corrigé avec les filtres et profils de couleur dans les exécutables pour Mac.
-- Problème corrigé avec la barre de défilement dans la fenêtre Style de la vue.
-- Les exécutables pour Mac téléchargés depuis Internet peuvent maintenant facilement être démarrés. Les exécutables ont maintenant une signature numérique de WnSoft.
-- Nouveaux styles de vue dans la catégorie Bordures
La version 9 beta 17 est disponible
Author of a slide style can add his name and commentary.
Improved view of the Tree objects and File tree (under Windows 8/10).
File view shows more files in the table view.
File tree shows connection and disconnection of a removable USB drive.
Fixed problem with File info window in the O&A editor.
Fixed problem with time positions of keyframes when objects copied/pasted between slides.
Fixed problem with copying slides with linked audio clips.
Fixed problem with PNG images in Mask Stencil.
L'auteur d'un style peut ajouter son nom et des commentaires.
Meilleures présentations des objets (?) et de l'arborescence des fichiers (sous Windows 8/10).
La fenêtre des fichiers montre davantage de fichiers dans la table.
Nouveaux styles dans la catégorie Bordures.
L'arborescence des fichiers montre les connexion et déconnexion d'une clef USB amovible.
Problème corrigé avec le fenêtre d'information des fichiers dans la fenêtre O&A.
Problème corrigé avec la position temporelle des points de contrôle quand des objets sont copiés/collés entre vues.
Problème corrigé en copiant des vues avec des clips audio liés.
Problème corrigé avec les images PNG dans les stencils de masque.
La version 9 beta 18 est disponible
Added “Undo All Changes” command to the Tools menu in the O&A editor.
Commands Forward One/Back One/Bring to Front/Send to Back work for multiple selected objects.
Added “16:10” for Aspect Crop in the O&A editor.
Added a special object “Splitter for background objects” which is used in custom transitions.
Move selected object(s) with arrow keys (Left/Right/Up/Down) holding Alt key.
Improved selection of objects in Mask content.
Added “Edit file” command (Ctrl + W) to popup menu in the O&A editor (1, 2)
New slide styles (Wedding category). Not finished.
Fixed problem: master video clip works in slide styles.
Fixed problem with custom windows.
Fixed problem with a length of author’s comment in a slide style.
Ajout de la commande «Annuler toutes les modifications» dans le menu Outils de la fenêtre O & A.
Commandes Ordonner / Avancer d'un cran , Reculer d'un cran , Mettre devant , Mettre derrière sont applicable à pour plusieurs objets sélectionnés.
Ajout de "16:10" pour Rognage d'aspect dans la fenêtre O & A.
Ajout d'un objet spécial "Splitter (?) pour les objets d'arrière plan" qui est utilisé dans les transitions personnalisées. (JCV Je ne vois pas de quoi il s'agit dans l'immédiat
PS merci Charlie viewtopic.php?f=65&t=40482)
Déplacement des objets sélectionnés avec les touches fléchées (Gauche / Droite / Haut / Bas) en maintenant la touche Alt enfoncée.
Amélioration de la sélection des objets dans le conteneur de masque.
Ajout de la commande "Éditer le fichier" (Ctrl + W) dans le menu contextuel de l'éditeur O & A (1, 2)
Nouveaux styles (catégorie Mariage). Pas terminé.
Problème corrigé : le clip vidéo maître fonctionne dans les styles.
Problème corrigé avec les fenêtres personnalisées.
Problème corrigé avec une longueur du commentaire de l'auteur dans un style.
La version 9 beta 19 est disponible
Fixed problem with slide styles with variants for different aspect ratio
Fixed problem with some very long file names in slide styles
Fixed problem with icons of removable drives in the tree of folders
Added support of color profiles in PNG images
Added color management. See Preferences > System
Move of an object by Alt + Arrows was reworked
Faster loading of sRGB images
Known problem: built-in slide styles are not displayed in this Beta version. We'll fix this problem in the next Beta on Monday.
Problème corrigé pour les styles avec des variantes pour différents formats
Problème corrigé pour des noms de fichiers très longs dans les styles
Problème corrigé pour les icônes des lecteurs amovibles dans l'arborescence des dossiers
Ajout du support des profils de couleurs dans les images PNG
Ajout de la gestion des couleurs. Voir Préférences > Système
Le déplacement d'un objet par Alt + Flèches a été retravaillé
Chargement plus rapide des images sRGB
Problème connu: les styles intégrés ne sont pas affichés dans cette version bêta. Nous allons résoudre ce problème dans la prochaine bêta, lundi.
La version 9 beta 20 est disponible
New slide styles (Wedding).
Fixed problem with missing sound in created video files longer than 40 minutes.
Fixed problem with encoding of video if project contained a video clip with mute sound.
Built-in slide styles work again (fixed problem of previous Beta version).
Nouveaux styles (Mariage).
Problème corrigé avec le son absent dans les fichiers vidéo créés de plus de 40 minutes.
Problème corrigé pour le codage de la vidéo lorsque le projet contient un clip vidéo avec son muet.
Les styles intégrés (standards) fonctionnent à nouveau (correction du problème de la version bêta précédente).
La version 9 beta 21 est disponible
Fixed problem with an error message on exit from PicturesToExe.
Fixed problem with not working Video converter.
Color management now works for all objects (Images, Video clips, Text, Rectangles) and background options.
New design of folders in the File list (not finished).
New slide style - Album 3D (in Wedding category).
Problème corrigé du message d'erreur (apparaissant sans motif) en quittant PicturesToExe.
Problème corrigé du Convertisseur vidéo qui ne fonctionnait pas.
La gestion des couleurs fonctionne désormais pour tous les objets (images, clips vidéo, texte, rectangles) et les options d'arrière-plan.
Nouvelle conception de dossiers dans la liste des fichiers
(non terminée).
Nouveau style - Album 3D (dans la catégorie Mariage).
PS Igor a ajouté une démo du nouveau style. Il en parle là :
https://www.picturestoexe.com/forums/in ... 798-album/
Il y dit que le style fonctionne avec n'importe quelle image et n'importe quel format
(This style works with any images and any aspect ratio. Only 1 slide is required.)
Une seule vue peut suffire.
On y trouve un lien pour un exemple, mais le mieux c'est encore d'essayer vous-même en utilisant ce nouveau style "Album" dans l'onglet Wedding
La version bêta 22 est disponible
  • Fixed problem with “Go to slide...” action on click. PTE used a wrong slide index.
  • Fixed problem with color management for Text and Rectangle objects.
  • Fixed issue with selected item in the File view after deleting of a file.
  • Fixed issue with old name of a slide after optimization of a video.
  • Fixed problem with a cropped shadow of a Text object with italic font.
  • Fixed problem with missing sound of a master video clip in a slide style.
  • Improved Album style (and moved to Basic category).
  • Improved color management. Added new modes: “Current monitor profile” and “Custom ICC/ICM profile”. See Preferences > System.
  • Color management now works for the border of Image and Video objects.
  • New slide styles (Border - Perspective Slide)
  • File info shows a color profile of JPEG image.
  • Various improvements.
Problème résolu de l'action "aller vers une vue...". PTE utilisait un mauvais index de vue.
Correction d'un problème de gestion des couleurs pour les objets Texte et Rectangle.
Correction d'un problème avec l'élément sélectionné dans l'explorateur de Fichiers après la suppression d'un fichier.
Correction du problème avec l'ancien nom d'une vue après l'optimisation d'une vidéo.
Correction d'un problème avec l'ombre recadrée d'un objet Texte avec une police italique.
Correction du problème avec le son manquant d'un clip vidéo maître dans un style.
Style album amélioré (et déplacé à la catégorie de base).
Amélioration de la gestion des couleurs. Ajout de nouveaux modes: "Profil du moniteur actuel" et "Profil ICC / ICM personnalisé". Voir Préférences> Système.
La gestion des couleurs fonctionne maintenant pour la bordure des objets Image et Vidéo.
Nouveaux styles de vue (Bordure - perspective)
Les informations du fichier affichent le profil de couleur de l'image JPEG.
PicturesToExe 9 Beta 22 now includes full color management.
1. Support of embedded color profiles in JPEG and PNG images.
2. Support of color space of a monitor (output):
- sRGB (by default)
- Current monitor profile
- Adobe RGB
- Custom ICC/ICM profile
3. You can use command line parameters for live control of color management in created EXE presentations:
-noicc - disable color management and color profiles of images (works as PTE 8).
-icc srgb - use sRGB color space
-icc adobergb - use AdobeRGB color space
-icc - use current monitor profile
-icc profilename.icc/icm - use custom color profile which is located in same folder with EXE.
So this gives you great possibilities. For example, people send EXE presentations to a camera club for AV competition. If you have a calibrated AdobeRGB projector, you can force to run these EXE presentations in Adobe RGB color space with wide-gamut. It will give excellent results, if AV authors will use Adobe RGB images in EXE files.
4. PicturesToExe performs color managements for all objects (images, videos, text, rectangles, background).
5. PicturesToExe performs color management in real time. It doesn't affect to the performance. PicturesToExe use source images with color profiles and adapts them to color space of destination monitor in real time on the fly.
Enjoy this new amazing feature of PicturesToExe 9!
See Preferences > System:
PhotosToExe 9 Beta 22 comprend désormais la gestion des couleurs.
1. Prise en charge des profils de couleur intégrés dans les images JPEG et PNG.
2. Support de l'espace colorimétrique d'un moniteur (sortie):
- sRGB (par défaut)
- Profil du moniteur actuel
- Adobe RVB
- Profil ICC / ICM personnalisé
3. Vous pouvez utiliser les paramètres suivants dans une ligne de commande pour le contrôle en direct de la gestion des couleurs dans les présentations EXE créées:
- noicc - désactive la gestion des couleurs et les profils de couleurs des images (fonctionne comme PTE 8).
- icc srgb - utilise l'espace de couleur sRGB
- icc adobergb - utilise l'espace colorimétrique AdobeRGB
- icc - utilise le profil actuel du moniteur
- icc profilename.icc / icm - utilise le profil de couleur personnalisé qui se trouve dans le même dossier que l'EXE.
4. PicturesToExe effectue la gestion des couleurs pour tous les objets (images, vidéos, texte, rectangles, arrière-plan).
5. PicturesToExe effectue la gestion des couleurs en temps réel. Cela n'affecte pas la performance. PicturesToExe utilise les images source avec les profils de couleur et les adapte à l'espace colorimétrique du moniteur de destination en temps réel à la volée.
Profitez de cette nouvelle fonctionnalité étonnante de PicturesToExe 9!
Igor a sorti la première version de sa "Release Candidate 1" qui précède donc quelques autres Candidate avant la version définitive.
La clef gratuite qui servait aux versions betas n'est plus valable, et il faut donc acheter la clef de la version 9, 39€ TTC comme l'a dit Éric.
(PS On peut bien sûr poursuivre l'évaluation, pendant un certain temps, avant d'acheter la licence)
La mise à jour est gratuite pour ceux qui viennent d'acheter la version 8
(La clef doit commencer par D9)
La largeur des points de contrôle de la ligne de temps dans la fenêtre O&A peut-être agrandie . Voir le menu Outil, ou Préférences/Editeur d'objets
Les effets de transitions personnelles sont classés par ordre alphabétique
Les styles copient dans un dossier de projet, les images additionnelles utilisées
Keyframe width in the timeline view can be adjusted in the Objects and animation editor. See Tools menu, or Preferences > Editor. More info
Custom transition effects are sorted in alphabetical order.
Slide style copies used additional images to a project’s folder.
Free key for Beta version does not work with this Release Candidate.
Nous sommes en retard !
Hier Igor a posté la Release Candidate 2
Color management now works for the Color window and color picker.
Slide style now includes a background image of a slide to a project’s folder.
La gestion des couleurs fonctionne maintenant pour la fenêtre Couleur et le sélecteur de couleurs.
Le style inclut maintenant une image d'arrière-plan d'une vue, dans le dossier d'un projet.
Améliorations diverses
Verrouillé
