Réduction longueur fichiers son
- Danmasse
Bonjour !
Dans mon dernier montage, j'utilise des fragments de bande son de musique. Les fichiers étant trop longs, je les ai réduits à l'affichage dans PTE.
Ma question : lors du codage en .exe, PTE prend-il en compte la totalité de la bande son, ou seulement la partie affichée dans le projet ?
J'ai lu quelque part que PTE prend la totalité du fichier son, ce qui augmente certainement le poids du fichier .exe.
Je voudrais donc réduire la longueur des fichiers son, en coupant la partie que je n'utilise pas, par exemple avec Audacity. Mais comment repérer dans Audacity cette partie non utilisée ? Est-ce possible ? Sinon, il n'y a guère que la méthode essai-erreur...
Merci !
Merci !
Re: Réduction longueur fichiers son
Si tu convertis en mp3, lors de l'encodage, n'est pris en compte que la partie conservée.. (Options du projet >> Onglet son)
Non j'ai dit une bêtise, sorry... Je viens de tester et le fichier entier est conservé...
- Danmasse
OK. Super !
Inutile donc d'essayer de réduire la longueur du fichier !
Merci Charlie !
Merci Charlie !
- Danmasse
Ah zut...
Y a-t-il un moyen simple de repérer les passages à conserver, dans Audacity ?
Si tu tiens absolument à conserver les fichiers son d'origine, il te suffit de regarder dans PTE combien dure la partie utile et dans Audacity de conserver cette durée utile en supprimant ce qui suit (avec quelques secondes de sécurité).
En se basant sur les forte et les piano on peut généralement se repérer dans les deux logiciels.
Dans Pte avec la ligne des temps tu repères la durée qu'il te faut pour chaque morceau et tu coupes dans Audacity avec quelques secondes en plus de façon a faire des fondus enchainés aux raccords!!
en dehors de la musique, tu as d'autres pistes sonores ?
(Montre une copie écran des pistes sonores.)
Ton son mp3 (généré par PTE) ne dépend que de la durée du diaporama et du bitrate.
Modifié en dernier par DenisB le mar. 27 déc. 2016, 11:50, modifié 1 fois.
Entre nous, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter ?? Par rapport au poids final, à moins d'avoir du Wav (qu'il faut alors convertir en mp3), ce n'est pas excessif...
- Rubik
Une autre solution, une fois le montage terminé, lancer le fichier .exe en même temps lancer Audacity en enregistrement. Une fois le diaporama terminé arrêter Audacity et exporter le son enregistré en MP3, le mettre dans le projet à la place des sons déjà en place.
J'étais persuadé que le passage "Convertir les pistes en mp3 pour exe" ne conservait que les parties utiles. J'avais ainsi gagné 15 Mo avec mon calendrier. Avec la version 13 de PTE9
Au moment où on crée l'exe, PTE prend normalement du temps pour créer la piste mp3, en le signalant. Cela me prenait d'ailleurs bougrement du temps.
J'essaie de refaire la même chose avec la beta 14 - et même la 13 - et PTE ne crée pas de mp3. Bien évidemment le poids du fichier ne change pas.
Il y a là un schmilblick que je n'ai pas encore débusqué.
Si je reprends avec PTE9beta13 un projet fait avec PTE8 (ce que j'avais fait pour mon calendrier) PTE9 me fait bien un mp3. Pas si je pars directement en PTE9.
Jean-Cyprien a écrit :J'étais persuadé que le passage "Convertir les pistes en mp3 pour exe" ne conservait que les parties utiles. J'avais ainsi gagné 15 Mo avec mon calendrier. Avec la version 13 de PTE9
Chez moi il crée bien le MP3... Tu as bien coché la case dans l'onglet son??
- Danmasse
Bon : j'aurais pu facilement faire l'essai avant d'embêter tout le monde.
J'ai donc essayé, avec un fichier son dépassant la longueur du montage, mais coupé dans PTE pour faire coïncider avec la fin du montage.
Que j'utilise le fichier coupé ou non, la taille de l'exe est exactement la même.
Donc, PTE mélange les pistes son, pour n'en faire qu'une, avant de la convertir en mp3. Inutile de s'en... à couper pour essayer de gagner sur le poids du fichier exe. C'est bien !
Merci encore !
Après moult essais, la réduction constatée provient du choix du format mp3 plus petit que les ogg ou wav.
Que les fichiers soient utilisés complètement ou non, ne changent rien au poids final de l'exe. PTE prend tout en charge.
Donc pour réduire au max le poids de l'exe, il faut que les fichiers sons soient utilisés au mieux -- donc coupés -- par exemple avec Audacity.
Charlie a donc raison.
Quant à savoir pourquoi PTE9 n'a pas voulu me faire des mp3 alors que la case était bien cochée (naturellement), je n'en sais toujours rien.
- Danmasse
Jean-Cyprien a écrit :Après moult essais, la réduction constatée provient du choix du format mp3 plus petit que les ogg ou wav.
Ben non, justement : tu te contredis, non ? Tu viens de dire que PTE prend tout en charge, et que le poids est le même, que le fichier soit coupé ou non... Et c'est ce que j'ai essayé : le poids est rigoureusement le même.
Il est possible (probable) que le fichier exe soit en effet plus lourd si on laisse la fichier son "dépasser" du fichier images - mais je vois mal quel serait l'intérêt : de toutes façons, PTE s'arrête quand il n'y a plus d'images.
Il parle bien de couper dans Audacity, auquel cas tu réduis le poids... Ce n'est absolument pas une question de longueur, PTE enregistre le fichier son dans son ensemble,raccourci ou pas...
Par contre pour les vidéos (et c'était là ma confusion initiale) si l'on coupe dans le module Video Converter, là on allège sérieusement...
Pour le son, je pense que le gain de poids au final est minime, les pistes son, en général, ne faisant pas un poids excessif par rapport à celui du montage ...
- Danmasse
Charlie a écrit :Il parle bien de couper dans Audacity, auquel cas tu réduis le poids... Ce n'est absolument pas une question de longueur, PTE enregistre le fichier son dans son ensemble,raccourci ou pas...
Non, c'est l'essai que je viens de faire : que je coupe le fichier son ou non, dans Audacity, le poids de l'exe est rigoureusement le même.
Pour la video, je n'ai pas essayé, mais je veux bien croire qu'il y ait une différence.
Prenons un fichier son qui dure 4 minutes et pèse 10 Mo
Dans PTE je n'en utilise que les 2 premières minutes.
PTE s'en fiche et chargera les 10 Mo.
Ce fichier de 10 Mo, je le coupe en deux dans Audacity qui me délivre un fichier de 5 Mo pour les deux premières minutes.
J'utilise ce fichier de 5 Mo dans PTE.
C'est évident que l'exe pèsera moins lourd que si j'avais utilisé le fichier de 10 Mo.
Ah c'est bien ce qu'il me semblait aussi... Daniel a l'air de dire que non... Effectivement si on coupe dans Audacity, ça réduit bien le poids...
- Danmasse
Jean-Cyprien a écrit :Prenons un fichier son qui dure 4 minutes et pèse 10 Mo
Ben non, justement... L'essai que je viens de faire :
- j'ai un fichier son de 10 Mo, dont je n'utilise que la moitié dans PTE. Je "replie" le reste dans PTE : on ne le voit pas. Je génère un exe1
- Je coupe ce même fichier son dans Audacity, et je place la moitié que j'ai coupée dans PTE : pour mon montage, l'effet est exactement le même. Je génère un fichier exe2
Mes deux fichiers exe1 et exe2 ont rigoureusement le même poids.
Ce que j'en déduis : au moment de la génération du fichier exe, PTE "empile" d'abord les fichiers son, en les recouvrant éventuellement (si j'ai fait des superpositions), et en ne prenant en compte que la partie visible dans PTE. Les parties son que l'on a cachées ne sont pas prises en compte.
On est d'accord ?
Danmasse a écrit :Ce que j'en déduis : au moment de la génération du fichier exe, PTE "empile" d'abord les fichiers son, en les recouvrant éventuellement (si j'ai fait des superpositions), et en ne prenant en compte que la partie visible dans PTE. Les parties son que l'on a cachées ne sont pas prises en compte.
C'est effectivement comme ça que je pensais que PTE travaillait. Et cela me paraissait la logique même d'un fichier mp3 final.
Mes procédures d'essai ne sont peut-être pas bonnes :
J'ai utilisé un fichier son et je m'en suis servi complètement pour sortir un exeA en demandant le fichier mp3.
Je n'ai ensuite utilisé que 10% de ce fichier pour sortir un exeB avec fichier mp3. Je pensais avoir une réduction de poids pour ce fichier mais c'est le même pour exeA et exeB.
Par contre en utilisant un fichier son tronqué dans Audacity, j'ai bien une réduction de poids.
Pour le fichier exeB, j'ai donc 10% du fichier son utilisé. Pour le reste, 90%, je n'ai rien mis à la place.
Peut-être que PTE continue alors de charger le contenu du fichier son ?
Peut-être qu'un autre fichier son mis à la place, viendrait remplacer le premier fichier ?
Je vais regarder de plus près.
je reprends :
Le son enregistré si on demande la conversion en mp3 ne dépends que du bitrate choisi et de la longueur du pte (pas du fichier son)
Pte génère du mp3 même quand il n'y rien sur la piste son, pourvu qu'il y en ai un peu.
Exemple un diaporama de 3 minutes
Deux fichiers son de 10 secondes ou 25 minutes donneront le même résultat si on demande la conversion en mp3
Car PTE va encoder un fichier son de 3 minutes quoi qu'il y ait à l'intérieur.
je reprends :
- Danmasse
Oui, Denis, je pense que c'est exactement cela.
