Style sapin babel
Style sapin babel
bonjour à tous, petit problème sur ce style:
il manque des accents sur le texte qui tourne, comment le corriger
Re: Style sapin babel
Bonjour Daniel
merci pour la réponse ultra rapide,
mais j'ai commencé par faire recherche, aucuns résultats ne correspondaient à ma demande
Il sort d'où ce style ? Il n'est pas dans ceux de PTE par défaut...
Si c'est un style importé, il faut s'adresser à son créateur ...
Et en général, quand il manque des accents, c'est simplement que la police utilisée n'en a pas (à vérifier).
La police utilisées, KingthingsChristmas2 ne dispose pas de lettres accentuées.
Ces lettres se trouvent dans deux cadres : Joyeux Noël Avant et Joyeux Noël Derrière
On peut supprimer ces deux cadres si le texte ne convient pas.
On peut modifier la police de chaque lettre,
On peut remplacer les lettres par d'autres, mais leur espacement risque de devoir être refait.
C'est un style très compliqué. Ne pas oublier l'astuce indiquée.
Jean-Cyprien (son créateur !)
Bonjour Jean Cyprien,
tout d’abord je suis époustouflé par tout ce que vous réalisez.
Étant débutant sur TPE, je n'ai pas tout compris le principe de ces calques.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir Daniel,
Les styles permettent de faire, et éventuellement de répéter facilement des choses +/- compliquées préparés par d'autres utilisateurs de PTE.
Il n'est donc pas étonnant que certains soient difficiles à modifier, tout spécialement par des débutants.
Voilà donc un bon motif pour te plonger dans l'apprentissage de PTE ! Si tu penses continuer, essaie d'utiliser tout de suite la version béta14 de PTE9 dont la fenêtre Objets et animation est bien différente de celle de PTE8. On s'approche assez de la fin des versions bétas, même s'il reste des bugs à corriger.
Bon courage, et dis-en nous plus sur ce que tu fais.
Bonsoir Jean Cyprien,
grâce à toi, j'ai trouvé comment changer le texte dans ton style.
J'ai enfin trouvé les cadres, le reste est un jeux d'enfants avec beaucoup de patience
Merci encore
bonne soirée
Merci encore
bonne soirée
- Claude91049
Tout d'abord respect pour ce style.
Je voulais renuméroter les cadres des lettres qui par défaut est 10 et nommer de 01 à 34, jusqu'à la OK.
Par contre il ne reconnait plus les photos sue les cubes, tous les cadres des cubes sont des cadres N° 10.
J'espère avoir été clair dans ma demande, quel solution .........................
Merci d'avance
Très cordialement.
Claude
Merci d'avance
Très cordialement.
Claude
Bonjour Claude,
J'ai fait ce style comme brouillon avant de m'attaquer à la réalisation du manège de la friandise de cette année 2014. Huit ans - déjà - et j'avais l'esprit plus agile qu'aujourd'hui.
Mais quoiqu'il en soit il serait bien plus rapide de tout refaire que d'essayer de modifier. En effet comme tu as peut-être vu, chaque cube doit être fait quatre fois : avant gauche, avant droite, arrière gauche et arrière droite (au moins pour les deux étages du haut). Pour 24 cubes. Il y a donc un tas de copier/coller, et donc des noms identiques. Facile à construire, quatre fois plus long à corriger.
Selon sa position dans le cercle, c'est une des quatre façons de placer les cubes (leurs fichiers) qui doit être utilisée, les trois autres étant invisibles. Pour cela les possibilités Recto Verso Cacher enfants sont utilisées, mais pas faciles à repérer.
PTE ne tient aucun compte du nom des cadres, ou rectangles. Il y en a un tas qui porte le même nom Cadre10, mais ils sont tous différents (enfin, certains ont répétés quatre fois) Il n'y a aucune raison pour que les changement aux libellés que tu a pu apportés empêchent par la suite PTE d'afficher les bonnes images. Tu as sûrement fait autre chose.
La solution c'est de recommencer à zéro, en vérifiant périodiquement que tout se passe bien.
Mais au fait, pourquoi changer les noms ?
Et s'il te reste 5 minutes, tu pourras nous dire ce que tu fais, en dehors de PTE ?
NB Si tu utilise une des dernières versions de PTE 10.0 10.5 (et peut-être même 9 ??) , ce sont des versions qui travaillent BEAUCOUP plus vite que celle de 2014 (PTE 8 sans doute) et il n'est plus nécessaire d'attendre 45 s avant que PTE soit prêt. Il faut tâtonner pour trouver un temps nécessaire et suffisant (vite fait, moins de 3s devraient suffire avec PTE11).
Bonne chance
Bonne chance
