PicturesToExe 9.0 -- MàJ V 9.0.22 Recommandation d'Igor
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.10
Nouvelle version : PTE 9.0.10
Added Korean language.
Added support for input of Korean, Chinese and Japanese text.
Fixed problem with changing of transition effect duration in the Slide option.
Fixed problem with displaying of unique fonts in executable presentations.
Fixed problem with an index of main image after pasting image object to another slide.
Fixed problem with changing time interval Animated GIFs.
Fixed problem with a position of a scrollbar after switching between Slide list and Timeline modes.
Fixed problem with an incorrect position of some objects in a custom transition effect with a Splitter object.
Ajout de la langue coréenne ajoutée.
Ajout d'un soutien pour la saisie du texte coréen, chinois et japonais.
Correction du problème avec le changement de la durée de l'effet de transition dans l'option Vue.
Problème corrigé de l'affichage de polices uniques dans les présentations exécutables.
Correction d'un problème avec un index de l'image principale après avoir collé l'objet image dans une autre vue.
Correction du problème avec la modification de l'intervalle de temps des GIF animés.
Correction du problème avec la position d'une barre de défilement après avoir basculé entre la liste des vues et les modes de la ligne de temps.
Correction d'un problème avec une position incorrecte de certains objets dans un effet de transition personnalisé avec un objet Splitter.
Pour les "splitter", voir là :
viewtopic.php?f=65&t=40482
Voir aussi ce fil pour les GIF
viewtopic.php?f=66&t=40744
Igor vient de sortir la mise à jour 11 de PTE 9
(alors que le problème des polices de caractère ne me paraît pas complètement réglé ?)
Fixed problem with an error message in a project with master video clip(s).
Fixed problem with a font list button.
Fixed problem with an error message on closing of the main window.
Updated language files.
Improved stability of PicturesToExe.
Problème corrigé concernant un message d'erreur avec un (des) clip(s) d'une vidéo maitre
Problème corrigé concernant le bouton de la liste des polices de caractère
Problème corrigé concernant un message d'erreur à la fermeture de la fenêtre principale
Mise à jour du fichier des langues
Amélioration de la stabilité de PTE
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.11
Mise à jour 12 de PTE9
Fixed problem with “Go to slide...” command if “Slide name” (in the Slide options) was cleared manually.
Fixed problem with sorting of some custom slide styles in alphabetical order.
Fixed problem with changing of a text caption for “Blank…” slide styles in “Caption” category.
Fixed problem with incorrect view of custom transition effects which have multiple variants in executable files for PC or Mac.
Fixed problem with incorrect show of transition effects for slides with “Default transition” in some rare cases.
Fixed problem with incorrect indexes of main images after copying and pasting objects to another slide.
Fixed problem with a position of the cursor in a text box for a Text object in the Objects and animation editor.
Increased height of a text box in the Objects and animation editor for High DPI screen mode (125% and more).
Correction du problème de la commande "Aller à la vue..." si le "Nom de la vue" (dans les options de la vue) a été effacé manuellement.
Correction du problème du tri dans l'ordre alphabétique de certains styles.
Correction du problème du changement d'une légende du texte pour les styles "vide..." dans la catégorie "Légende".
Problème corrigé pour une vue incorrecte des effets de transition qui ont plusieurs variantes dans les fichiers exécutables pour PC ou Mac.
Correction d'un problème pour un affichage incorrect des effets de transition pour les vues avec "Transition par défaut" dans certains cas rares.
Correction d'un problème avec des index incorrects des images principales après avoir copié et collé des objets sur une autre vue.
Correction d'un problème de la position du curseur dans une zone de texte pour un objet Texte dans l'éditeur d'objets et d'animation.
Augmentation de la taille d'une zone de texte dans l'éditeur Objets et animation pour le mode d'écran High DPI (125% et plus).
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.12
Mise à jour de PTE : version 13
- Fixed problem with drag-and-drop of multiple audio clips in the Audio tab of the Project Options.
- Fixed problem when video encoding doesn’t start if a project contains audio files with certain non-latin letters.
- Fixed problem with copying text from PicturesToExe to another text editor.
- Correction d'un problème de glisser-déposer de plusieurs clips audio dans l'onglet Audio de Options du projet.
- Correction d'un problème lorsque l'encodage vidéo ne démarre pas si un projet contient des fichiers audio avec certaines lettres non latines.
- Correction d'un problème de copie du texte de PicturesToExe vers un autre éditeur de texte.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.14 beta
Igor vient d'ajouter une version 14 en beta, pour les gros diaporamas
Please try a new version 9.0.14 Beta:
https://files.wnsoft.com/test/picturestoexe-setup.exe
This updated version allows to create EXE files (and safe executable files) larger than 2 GB.
EXE files larger than 2GB created in previous versions v9.0.x didn't start (error message).
Does it work correctly now?
Voulez vous essayer une nouvelle version 9.0.14 Beta s'il vous plait :
Cette mise à jour permet de créer des fichiers EXE (et des fichiers exécutables sécurisés) de plus de 2 Go.
Les fichiers EXE de plus de 2 Go créés dans les versions précédentes v9.0.x ne démarraient pas (message d'erreur).
Est-ce que ça fonctionne correctement maintenant ?
Répondre dans le fil suivant, merci
viewtopic.php?f=66&t=41091
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.13 et beta 14
Nouvelle version d'une beta 14. Igor demande notre avis
Hi,
Please can you check work of PicturesToExe 9.0.14 BETA?
This version includes many important improvements. Especially for encoding of video (see details below).
Let me know:
1. How quick the installation window of PTE appears when you double-click on picturestoexe-setup.exe file ? The security check of downloaded file in Windows should take not more than 2-3 seconds.
2. Visual quality of video (sharpness of images) in comparison with previous version of PTE 9. It should be same.
Reduced memory usage during encoding of a video. This helps to avoid a problem of missing images (black pictures) in a created video, if project contains many large images on one slide. Earlier you could observe a problem (black pictures) with a slide style "10 portraits" for large images.
Fixed problem with freezing of the Objects and animation editor after copying/pasting some objects between slides.
Fixed problem with non-working EXE presentations which are larger than 2 GB. Max allowed size is 3.9 GB.
Fixed problem with missing “Help” custom window from projects saved in versions 8.0 and 7.5.
Fixed problem with installation of PicturesToExe 9 on some computers.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, vérifier le bon fonctionnement de PicturesToExe 9.0.14 BETA?
Cette version inclut de nombreuses améliorations importantes. Surtout pour l'encodage de la vidéo (voir les détails ci-dessous).
Faites moi savoir:
1. Quelle est la rapidité avec laquelle la fenêtre d'installation de PTE apparaît lorsque vous double-cliquez sur le fichier picturestoexe-setup.exe (ci-dessous) ? La vérification de sécurité du fichier téléchargé dans Windows ne devrait pas prendre plus de 2-3 secondes.
2. La qualité visuelle de la vidéo (netteté des images) en comparaison avec la version précédente de PTE 9. Elle devrait être la même.
Réduction de l'utilisation de la mémoire lors de l'encodage d'une vidéo. Cela permet d'éviter un problème d'images manquantes (images noires) dans une vidéo créée, si le projet contient de nombreuses grandes images sur une vue. Auparavant, vous pouviez observer un problème (images noires) avec un style de diapositive "10 portraits" pour les grandes images.
Correction d'un problème de gel de l'éditeur d'Objets et Animations après avoir copié / collé des objets entre les vues.
Correction d'un problème avec les présentations EXE qui ne fonctionnaient pas si elles dépassaient 2 Go. La taille maximale autorisée est de 3,9 Go.
Correction d'un problème avec la fenêtre personnalisée "Aide" manquante des projets sauvegardés dans les versions 8.0 et 7.5.
Correction d'un problème avec l'installation de PicturesToExe 9 sur certains ordinateurs.
Hi,
Let me know:
Faites moi savoir:
Mise à jour de PTE : version 14
Diminution de l'utilisation de la mémoire lors de l'encodage d'une vidéo. Cela permet d'éviter un problème d'images manquantes (images noires) dans une vidéo créée, si le projet contient de nombreuses grandes images sur une diapositive. Auparavant, vous pouviez observer un problème (images noires) avec un style "10 portraits" pour les grandes images.
Correction d'un problème de gel de l'éditeur d'objets et d'animations après avoir copié / collé des objets entre les vues.
Correction d'un problème avec la fenêtre personnalisée "Aide" manquante, des projets sauvegardés dans les versions 8.0 et 7.5.
Mise à jour de PTE : version 15 (gratuite pour ceux qui ont déjà PTE 9 )
- Now PicturesToExe 9 works faster on laptops with dual graphics (Intel + NVIDIA). Dedicated NVIDIA video card is used by default for the main window of PicturesToExe, in the Objects and animation editor, and in created EXE shows. This improvement provides more smooth playback of animation and effects.
- Fixed problem with hanging of presentations on macOS Sierra and High Sierra if a project contains non-animated GIF images.
-Fixed problem with missing Animated GIFs as additional images in a custom transition.
- Maintenant PTE 9 fonctionne plus rapidement sur les ordinateurs portables qui ont deux cartes graphiques/vidéo (Intel + NVIDIA). La carte vidéo NVIDIA dédiée est maintenant utilisée par défaut pour la fenêtre principale de PTE, dans la fenêtre Objets et Animations et dans les fichiers EXE créées. Cette amélioration permet une lecture plus fluide de l'animation et des effets.
- Correction d'un problème avec la suspension de présentations sur macOS Sierra et High Sierra si un projet contient des images GIF non animées.
- Correction d'un problème avec les images GIF animées manquantes en tant qu'images supplémentaires dans une transition personnalisée.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.15
Mise à jour de PTE : version 16
Essentiellement pour éviter le problème de faux positif de Bitdefender
- Fixed problem with a combination of options “Wait for a key press to show next slide” and “Show next slide after indicated time interval” in certain slides.
- Fixed problem with BitDefender antivirus due to false positive. Developers of BitDefender were informed about this problem, but solution might take several days or more. We simply rebuilt the executable files of PicturesToExe to avoid a conflict with BitDefender wrong detection.
- Correction d'un problème avec une combinaison d'options "Passage des vues par touche ou clic de souris" et "Afficher la vue suivante après la durée indiquée" dans certaines vues.
- Correction d'un problème avec l'antivirus BitDefender en raison de faux positifs. Les développeurs de BitDefender ont été informés de ce problème, mais la solution peut prendre plusieurs jours ou plus. Nous avons simplement reconstruit les fichiers exécutables de PicturesToExe pour éviter un conflit avec BitDefender.
Dans un autre fil sur WnSoft, Igor précise :
In case of any new discovered problem we're trying to fix it quickly within 1-2 days to avoid need to use an old minor version with other known and already fixed problems.
En cas d'un nouveau problème découvert, nous essayons de le réparer rapidement, dans les 1-2 jours, pour éviter d'utiliser une ancienne version mineure avec d'autres problèmes connus et déjà résolus.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.16
PicturesToExe 9.0.17 BETA:
It includes a small change which may improve compatibility with wide range of video players for created MP4 video files. Please try this version with your TVs or media players.
Cette version beta 17 comporte un petit changement qui peut améliorer la compatibilité avec une large gamme de lecteurs vidéo pour les fichiers vidéo MP4.
Essayez SVP cette version avec vos téléviseurs ou lecteurs multimédia.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.17
PicturesToExe 9.0.17 is available:
Fixed critical problem with work of PicturesToExe and executable shows on laptops with dual NVIDIA graphics under Windows 10 (April 2018 Update). More details here
Improved compatibility with video players for created MP4 video files.
Fixed problem with wrongly created executable slideshow for Mac. This problem occurred only in Windows 10 if a file name of a project was very long.
Fixed problem when Missing files window didn’t display missing icons (.ico).
Fixed problem updating of buttons in custom windows.
Mise à jour 9.0.17 là, comme d'habitude :
https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/
- Correction d'un problème critique avec le travail de PicturesToExe et les fichiers exécutables, sur les ordinateurs portables possédant deux cartes graphiques NVIDIA, sous Windows 10 (mise à jour d'avril 2018). Plus de détails ici (sur le forum Wnsoft, en anglais):
https://www.picturestoexe.com/forums/to ... re-update/
- Compatibilité améliorée avec les lecteurs vidéo pour les fichiers vidéo MP4.
- Correction d'un problème avec un diaporama exécutable incorrectement créé pour Mac. Ce problème s'est produit uniquement dans Windows 10 si un nom de fichier d'un projet était très long.
- Correction d'un problème lorsque la fenêtre Fichiers manquants n'affichait pas les icônes manquantes (.ico).
- Correction d'un problème de mise à jour des boutons dans les fenêtres personnalisées.
Remarque
La version PTE 8 a également été mise à jour de façon à pallier la défaillance de la dernière mise à jour de Windows 10 (avril 2018) - en attendant que Microsoft se remue les fesses.
https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/old-versions/
Remarque
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.18 BETA
Cette mise à jour traite le problème soulevé par Denis, là :
viewtopic.php?f=66&t=41615
Remarque
Je pense que cette référence a été modifiée
- une première fois le 31 mai vers 14h pour corriger un problème avec les fichiers png
- puis le 31 mai vers 17h pour corriger un problème avec les transitions personnalisées
Elle se trouve là :
This update improves audio playback and quality of waveform:
Fixed problem with playback of audio clips which appeared within first 50 ms of audio as a sound “click” and waveform was distorted. Usually this problem doesn’t appear, because first 200-300 ms of audio files contain silence.
Fixed problem of cutting of last 20-50 ms in last audio clip. This problem also usually is not visible, because end of audio clips contain silence.
Slightly improved accuracy of audio keypoints (sound volume) during playback.
Cette mise à jour améliore la lecture audio et la qualité de la forme d'onde:
- Correction d'un problème avec la lecture des clips audio qui apparaissait dans les 50 premières ms de l'audio comme un "clic" sonore en déformant la forme d'onde. Habituellement, ce problème n'apparaît pas, car les premières 200 à 300 ms des fichiers audio contiennent du silence.
- Correction d'un problème de coupure des dernières 20-50 ms dans le dernier clip audio. Ce problème n'est généralement pas audible car la fin des clips audio contient du silence.
- Légère amélioration de la précision des points-clés audio (volume sonore) pendant la lecture.
Remarque
Elle se trouve là :
Mise à jour de PTE 9 version 18
- Fixed problem with playback of audio clips which appeared within first 50 ms of audio as a sound “click” and waveform was distorted. Usually this problem doesn’t appear, because first 200-300 ms of audio files contain silence.
- Fixed problem of cutting of last 20-50 ms in last audio clip. This problem also usually is not visible, because end of audio clips contain silence.
- Slightly improved accuracy of audio keypoints (sound volume) during playback.
- Fixed problem with PNG images in a fullscreen preview and in created EXE files which were rotated in the File list or Slide list.
- Fixed problem with drag’n’drop of variants of custom transition.
- Correction d'un problème avec la lecture des clips audio qui apparaissait dans les 50 premières ms de l'audio comme un "clic" sonore avec la forme d'onde déformée. Habituellement, ce problème n'apparaît pas, car les premières 200 à 300 ms des fichiers audio contiennent du silence.
- Une précision légèrement améliorée des points-clés audio (volume sonore) pendant la lecture.
- Correction d'un problème avec les images PNG dans un aperçu en plein écran et dans les fichiers EXE créés, qui ont subi une rotation à partir de la liste des fichiers ou de la liste des diapositives.
- Correction d'un problème de glisser/déposer de variantes de transition personnalisée.
Version beta 19
C'est toujours relatif au problème NVIDIA ou Microsoft (voir version 19).
Cette version permet de faire des exe qui ne poseront - en principe - pas de problème de lecture, mais bien sûr elle ne sert à rien pour lire des "anciens" exe qui seraient mal lus par NVIDIA / Microsift
Regrettably NVIDIA didn't fix the problem with a slow performance of mobile NVIDIA GeForce in laptops under Windows 10 April 2018 Update (v1803).
Since PTE 9.0.15 (January 2018) we used NVIDIA graphics on laptops by default to improve performance.
However now with Windows 10 v1803 it caused great problem with jerky playback of PTE presentations. Same problem also occurs with Proshow presentations. It means that it's a problem in NVIDIA drivers or in Windows 10.
So I see only one solution for now. Use again Intel graphics by default in laptops with NVIDIA graphics. Because it works much better than broken NVIDIA graphics. If NVIDIA (or Microsoft) will fix the problem, we can again switch to NVIDIA graphics.
PTE 9.0.19 Beta:
Users of Windows 7/8 and old versions of Windows 10 still can manually choose NVIDIA graphics for PTE for best performance.
P.S. This described problem doesn't occur with desktop computers, and NVIDIA graphics works ideally well. New PTE 9.0.19 will not bring any changes for these desktop computers.
Malheureusement, NVIDIA n'a pas résolu le problème d'une faible performance de NVIDIA GeForce mobile dans les ordinateurs portables sous Windows 10 Avril 2018 Update (v1803).
Depuis PTE 9.0.15 (janvier 2018), l'ordinateur utilise par défaut les cartes graphiques NVIDIA sur les ordinateurs portables pour améliorer les performances.
Cependant maintenant avec Windows 10 v1803 cela provoque un gros problème de lecture saccadée des présentations PTE. Le même problème se produit également avec les présentations de Proshow. Cela signifie que c'est un problème dans les pilotes NVIDIA ou dans Windows 10.
Donc, je ne vois qu'une seule solution pour l'instant. Utilisez à nouveau les cartes Intel par défaut dans les ordinateurs portables qui ont des cartes NVIDIA. Parce que cela fonctionne beaucoup mieux que les cartes NVIDIA mal adaptées. Si NVIDIA (ou Microsoft) résout le problème, nous pourrons à nouveau passer aux cartes NVIDIA.
PTE 9.0.19 Bêta:
Les utilisateurs de Windows 7/8 et les anciennes versions de Windows 10 peuvent toujours choisir manuellement les cartes NVIDIA pour PTE, pour de meilleures performances.
P.S. Ce problème ne se produit pas avec les ordinateurs de bureau, et les cartes NVIDIA fonctionnent idéalement bien. La nouvelle version PTE 9.0.19 n'apportera aucun changement pour ces ordinateurs de bureau.
PTE 9.0.19 Beta:
PTE 9.0.19 Bêta:
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.19
Finalement Igor vient de mettre la version 19 définitive de PTE
PicturesToExe 9.0.19 is available:
Fixed problem with adding audio files which contain specific Unicode symbols.
Fixed issue with incorrect pixel values in Image Crop parameters and Border parameter.
PicturesToExe and executable shows work on Intel graphics by default in laptops with NVIDIA dual graphics (as earlier in all versions of PicturesToExe before 9.0.15). This decision is related with a poor performance of NVIDIA graphics on laptops under Windows 10 April 2018 Update (v1803). More info.
Other minor improvements.
PicturesToExe 9.0.19 est maintenant disponible.
-- Correction d'un problème lors de l'ajout de fichiers audio contenant des symboles Unicode spécifiques.
-- Correction d'un problème avec des valeurs de pixels incorrectes dans les paramètres Rognage d'image et le paramètre Bordure.
-- PicturesToExe et les exécutions exécutables fonctionnent sur les graphiques Intel par défaut dans les ordinateurs portables avec NVIDIA dual graphics (comme précédemment dans toutes les versions de PicturesToExe avant 9.0.15). Cette décision est liée à une mauvaise performance des cartes graphiques NVIDIA sur les ordinateurs portables sous Windows 10 Avril 2018 Mise à jour (v1803). Plus d'informations.
-- Autres améliorations mineures
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.20 beta
Igor a mis en ligne une version 20 beta pour corriger un petit souci (pour certains)
Si le coeur vous dit de le tester...
Please check the updated version 9.0.20 Beta, the main window of PicturesToExe.
We changed the code of File tree to avoid error message which may appear in case of disconnected virtual folders (Adobe Creative Cloud).
S'il vous plaît, merci de vérifier la version mise à jour 9.0.20 Beta, qui se trouve là :
Nous avons modifié le code de l'arborescence de fichiers pour éviter les messages d'erreur susceptibles d'apparaître dans le cas de dossiers virtuels déconnectés (Adobe Creative Cloud).
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.20beta
Version finale de la 20ème mise à jour, postée par Igor le 19 dernier. Les diapositiviades avaient presque commencé. Il n'y avait plus personne derrière les fourneaux !
-- Fixed problem with error messages on startup of PicturesToExe when there are disconnected virtual folders in Windows Explorer (for example, Adobe Creative Cloud Files).
-- Fixed problem with non-working EXIF and IPTC templates in a text object in the Objects and animation editor.
-- Fixed problem with a missing sound of a video file included as an additional file into a slide style and exported as a video.
-- Correction d'un problème avec messages d'erreur au démarrage de PicturesToExe, lorsqu'il existe des dossiers virtuels déconnectés dans l'Explorateur Windows (par exemple, des fichiers Adobe Creative Cloud).
-- Correction d'un problème avec les modèles EXIF et IPTC non fonctionnels dans un objet texte dans Objets et Animation.
-- Correction d'un problème avec un son manquant d'un fichier vidéo, inclus en tant que fichier supplémentaire dans un Style, et exporté en tant que vidéo.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.21
Igor a mis en ligne une version 21
- Fixed problem with Master/linked video clips after changes in the Slide list.
- Fixed problem with applying a slide style with a text comment to several slides. Only first slide has assigned text caption.
- Fixed problem with remembering of File Sorting option in the File list.
- Fixed problem with adding audio files from the full screen view of the File list.
- Correction d'un problème avec les clips vidéo master / associée après des modifications dans la liste des vues.
- Correction d'un problème avec l'application d'un style avec un commentaire de texte pour plusieurs vues. Une légende de texte est attribuée à la seule la première vue.
- Correction d'un problème avec la mémorisation de l'option de tri de fichier dans la liste des fichiers.
- Correction d'un problème avec l'ajout de fichiers audio à partir de la vue plein écran de la liste des fichiers.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.22
Igor a mis en ligne une mise à jour 9.0.22
PicturesToExe 9.0.22 is available: Fixed problem with missing icons in File tree and error message on startup in future Windows 10 v1903. Fixed small problem with File info window for images included as part of a slide style/custom transition.
PicturesToExe 9.0.22 est disponible: Résolution du problème d'icônes manquantes dans l'arborescence des fichiers et message d'erreur au démarrage de la prochaine mise à jour de Windows 10 v1903. Correction d'un petit problème avec la fenêtre d'informations sur le fichier pour les images qui font partie d'un style ou d'une transition personnalisée.
Suite à la mise à disposition hier de la mise à jour 9.0.22 Igor écrit aujourd'hui :
Nous vous recommandons d'installer la version mise à jour de PicturesToExe 9.0.22 (publiée aujourd'hui) pour assurer la compatibilité avec la prochaine mise à jour de Windows 10, prévue pour avril 2019.
Dans les versions précédentes, de la version 9.0.0 à la version 9.0.21, un message d'erreur peut apparaître au démarrage et des icônes manquantes dans l'arborescence des dossiers. Microsoft a modifié certaines fonctions de l’API pour l’accès aux jeux d’icônes.
Ce problème n'apparaît pas dans les montage EXE créés.
Les versions 8.0.x et antérieures ne sont pas affectées
We recommend to install the updated version of PicturesToExe 9.0.22 (published yeasterday) for compatibility with future Windows 10 Update which is planned for April of 2019.
In previous versions from 9.0.0 up to 9.0.21 you may see an error message on startup and missing icons in the tree of folders. Microsoft has changed certain API functions for access to icon sets.
This problem doesn't appear in created EXE shows.
Versions 8.0.x and earlier are not affected.
Re: PicturesToExe 9.0 -- MàJ V 9.0.22 Recommandation d'I
RAPPEL
Igor rappelle qu'avec la nouvelle mise à jour de Windows 10 de mai 2019 (v1903) il est impératif d'utiliser la dernière version de PTE 9, (9.0.22) sous peine de problème.
(on peut voir la version utilisée en faisant Aide / à propos de PicturesToExe )
PTE8 n'est pas concerné.
If you plan to install Windows 10 May 2019 Update (v1903), please make sure that you installed the latest version of PicturesToExe 9.0.22:
https://www.wnsoft.com/en/picturestoexe/download/
If you have any previous version (9.0.21 or earlier) you may see an error message when you run PicturesToExe. The new version 9.0.22 which was published several months ago fixes this problem.
PicturesToExe 8.0.x is not affected.
