PicturesToExe 9.0 -- MàJ V 9.0.22 Recommandation d'Igor
Verrouillé
La version 9.0 est disponible ici : http://www.wnsoft.com/picturestoexe/download/
Tarif de la version 9 : viewtopic.php?f=66&t=40566
Les nouveautés de PicturesToExe 9
Nouvel éditeur d'animations
  • PicturesToExe 9 dispose d'un nouvel éditeur d'animations à l'interface améliorée et offrant de nouvelles caractéristiques intéressantes
  • La palette de ligne de temps permet d'afficher tous les points clés d'objets sélectionnés sur plusieurs pistes
  • Il est possible d'apporter simultanément des changements à plusieurs objets dans l'onglet Propriétés
  • Possibilité de sélection multiple de points clés. Vous pouvez déplacer ou supprimer des points clés sélectionnés et apporter des changements dans l'onglet Animation
Nouveaux paramètres d'animation
  • Chaque groupe de paramètres (pano, rotation, opacité, etc.) peut-être assigné à un point clé ou en être exclu. Vous pouvez désélectionner un groupe de paramètres pour l'exclure de l'animation
  • Ajout de la fonction "modificateurs" pour l'animation des objets. Un modificateur peut simplifier la création d'une animation complexe
  • Amélioration des fonctions de vitesse des objets (linéaire, douce, accélération, décélération et personnalisée). Les paramètres de vitesse font maintenant partie des modificateurs.
  • Ajout d'un nouveau type d'animation, le cadre dynamique, qui vous permet de créer un zoom dans un cadre. Voir dans l'onglet Animation
Nouveaux filtres de couleur
  • Réglage de la luminosité, du contraste, des niveaux, de la saturation et de la teinte des images et des vidéos
  • Possibilité d'appliquer plusieurs filtres de couleur simultanément afin de créer des effets visuels originaux
  • Changement dynamique des filtres de couleur sur les points clés
  • Les filtres de couleur n'affectent pas les performances car PicturesToExe utilise l'accélération matérielle
Amélioration des masques
  • Nouvelle structure d'un conteneur de masque: stencil du masque et contenu du masque
  • Possibilité d'utiliser n'importe quel objet (y compris objets texte et rectangle) dans un stencil de masque
  • Nouvelle option "Convertir en image alpha" applicable à un objet dans un stencil de masque et qui permet de combiner des masques avec effet additif. En désactivant cette option, le calque de masque peut créer un effet négatif et occulter des objets dans un contenu de masque
Gestion des couleurs
  • Prise en compte des profils de couleur dans les images JPEG et PNG
  • La gestion des couleurs s'applique également aux Rectangles, aux Bordures, aux Ombres et aux Textes
  • PicturesToExe est maintenant compatible avec les écrans au profil Adobe RGB et aux profils personnalisés. La gestion des couleurs de PicturesToExe est appliquée en prévisualisation plein écran et dans les fichiers exécutables. Voir Paramètres > Préférences > Système
  • La gestion des couleurs n'affecte pas les performances car PicturesToExe utilise l'accélération matérielle
Sorties vidéo améliorées
  • Amélioration de la qualité visuelle des vidéos
  • À qualité visuelle égale, le poids des fichiers est réduit de 20 à 50%
  • L'encodage vidéo est plus rapide
  • Ajout de la sortie vidéo en HTML5
Effets de transition améliorés
  • Nouveaux effets de transition intégrés
  • Amélioration de la création d'effets de transition personnalisés
  • Les effets de transition peuvent maintenant être enregistrés dans le stockage global ou dans un projet
  • Un effet de transition personnalisé peut comporter plusieurs variantes (directions)
  • Ajout d'un séparateur pour objets d'arrière-plan pouvant être utilisé dans des effets de transition personnalisés
Styles de vues améliorés
  • L'auteur d'un nouveau style peut ajouter son nom et un commentaire
  • Nouveaux styles intégrés. Nouveaux styles pour photographies de mariages
Performances améliorées
  • Animation plus fluide des images de grande taille, notamment sur les ordinateurs lents
  • PicturesToExe ouvre maintenant les projets 30% plus rapidement
  • Le nouvel éditeur Objets et animation est plus rapide avec les projets lourds
Autres améliorations
  • Nouvelle fenêtre Recherche de fichiers manquants. Possibilité de trouver et récupérer des liens cassés dans un projet
  • Possibilité d'exporter toute la piste son dans un seul fichier au format MP3 ou WAV
  • Nouvelle démo sur la page d'accueil et nouveaux exemples de projet
Traduction Gérard Desroches
Re: PicturesToExe 9.0
Première mise à jour de PTE 9, voici la 9.01
Text edit and text box support inserting of special symbols (Alt + code).
Fixed problem with not working link to a created video file in video output window.
Fixed problem with incorrect value of a text template <%SlidesCount%> in the Objects and Animation editor.
Fixed problem with with applying of some slide styles to video clips.
Fixed problem with incorrect position of objects with unsharp mask + blur in video output.
Fixed problem with incorrect default scale in the timeline panel of the main window.
Improved stability of PicturesToExe.
L'édition de texte et la boîte de texte permettent l'insertion de symboles spéciaux (Alt + code).
Correction d'un problème d'un lien invalide vers un fichier vidéo qui a été créé, dans la fenêtre de sortie vidéo.
Correction d'un problème avec une valeur incorrecte d'un modèle de texte <% Nombre de vues%> dans la fenêtre Objets et Animation.
Correction d'un problème avec l'application de certains styles aux clips vidéo.
Correction d'un problème de la position incorrecte des objets avec un masque de flou + flou, dans la sortie vidéo.
Correction d'un problème avec une échelle par défaut incorrecte en mode Ligne de temps de la fenêtre principale.
Amélioration de la stabilité de PicturesToExe.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.2
La version 9.0.2 est disponible
Added “Close” button to the top toolbar in the Objects and Animation editor.
Typing of ASCII codes works without NumLock key now. See details
Fixed problem with empty thumbnails in the Slide list if a slide contains a Mask Container with modified time range.
Fixed problem. Slide options shown incorrect slide duration, if the option “Show full slide duration” was enabled in the Preferences.
Improved stability.
Ajout d'un bouton "Fermer" dans la barre d'outils du haut dans la fenêtre O&A
La saisie des codes ASCII fonctionne sans la touche VerrNum maintenant.
Correction d'un problème avec les vignettes vides dans la liste des vues si une vue contient un conteneur de masque avec l'intervalle de temps modifié.
Correction du problème. Les options de vue affichaient une durée de vue incorrecte, si l'option "Afficher la durée totale des vues" était activée dans les préférences.
Amélioration de la stabilité.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.3
La version 9.0.3 est disponible
Fixed problem with missing parameters in slide styles.
Problème avec l'absence de paramètres dans les styles résolu.
La version 9.0.4 est disponible.
Fixed problem with incorrect work of some projects/transitions saved in previous versions of PicturesToExe.
Fixed problem with video clips 4:3 encoded at 1440 x 1080.
Fixed problem with a wrong direction of a rotation for main images in the Slide list by Ctrl + F.
Small improvements.
Correction du problème de fonctionnement incorrect de certains projets/transitions sauvegardés dans des versions précédentes de PicturesToExe.
Correction d'un problème avec les clips vidéo 4:3 encodés à 1440x1080.
Correction d'un problème avec une mauvaise direction de rotation pour les images principales dans la liste des vues par CTRL + F.
Diverses améliorations.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.4
La mise à jour 9.0.5 est sortie
Added support of UltraHD 4K video (3840 x 2160) for output. 64-bit version of Windows is required.
The Objects and Animation editor displays full slide duration in the status bar.
The status bar in the main window now shows a full path to a file for a selected slide.
Other improvements.
Fixed problem with incorrect work of an option “Use background of a slide” for a custom transition with gradient background.
Fixed problem with some slide styles created in previous version 8.0.
Fixed problem with a Text object in the Objects and animation editor when “Zoom” parameters could be turned on randomly in all keyframes.
Fixed problem. 2-pass video encoding didn’t work.
Fixed problem. Protection options for executable show didn’t work.
Fixed visual problem with Shape transition effect.
Fixed problem with a missing item “Documents” in the tree of folders.
La sortie en vidéo UltraHD 4K (3840x2160) est maintenant possible mais nécessite la version 64-bit de Windows.
La fenêtre Objets et Animation affiche la durée totale des vues dans la barre d'état.
La barre d'état dans la fenêtre principale affiche maintenant le chemin complet d'un fichier pour une vue sélectionnée.
Autres améliorations. Les problèmes suivants ont été résolus :
L'option "Utiliser le fond de la vue" pour une transition personnelle avec un fond de couleur dégradé;
Utilisation de quelques styles créés avec la version 8.0 précédente.
Objet texte dans la fenêtre Objets et Animation quand les paramètres Zoom pouvaient se modifier au hasard pour tous les points de contrôle.
Encodage vidéo deux passes.
Options de protection des exécutables.
Effet de transition "Formes".
Absence de l'item "Documents" dans l'arbre des dossiers
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.6
La mise à jour 9.0.6 est sortie
Fixed problem with encoding of a video for a project opened from Windows Explorer.
Elle résout le problème signalé par Charlie
viewtopic.php?f=66&t=40687
lorsque le projet est ouvert à partir du fichier .pte (et non après avoir ouvert PTE)
(L'encodage mp4 ne se faisait pas)
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.7
Et voilà la 9.0.7
Fixed problem with encoding of a video in some projects.
Minor improvements.
Problème résolu pour l'encodage d'une vidéo dans certains projets.
Améliorations mineures
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.8
Au tour de la version 9.0.8
Fixed problem with using of IPTC and EXIF tags in a Text objects.
Fixed problem with "Create backup in a ZIP" command for a project with some slide styles.
Problème corrigé pour l'utilisation d'étiquettes IPTC et EXIF dans un objet Texte.
Problème corrigé pour la commande "Sauvegarde en fichier ZIP" pour un projet comportant des styles.
La version 9.0.9
résout le problème rencontré lors de l'encodage d'une vidéo dont le projet dépasse 30 minutes
Fixed problem with encoding of a video for a project longer than 30 minutes.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.10
Nouvelle version : PTE 9.0.10
Added Korean language.
Added support for input of Korean, Chinese and Japanese text.
Fixed problem with changing of transition effect duration in the Slide option.
Fixed problem with displaying of unique fonts in executable presentations.
Fixed problem with an index of main image after pasting image object to another slide.
Fixed problem with changing time interval Animated GIFs.
Fixed problem with a position of a scrollbar after switching between Slide list and Timeline modes.
Fixed problem with an incorrect position of some objects in a custom transition effect with a Splitter object.
Ajout de la langue coréenne ajoutée.
Ajout d'un soutien pour la saisie du texte coréen, chinois et japonais.
Correction du problème avec le changement de la durée de l'effet de transition dans l'option Vue.
Problème corrigé de l'affichage de polices uniques dans les présentations exécutables.
Correction d'un problème avec un index de l'image principale après avoir collé l'objet image dans une autre vue.
Correction du problème avec la modification de l'intervalle de temps des GIF animés.
Correction du problème avec la position d'une barre de défilement après avoir basculé entre la liste des vues et les modes de la ligne de temps.
Correction d'un problème avec une position incorrecte de certains objets dans un effet de transition personnalisé avec un objet Splitter.
Pour les "splitter", voir là :
viewtopic.php?f=65&t=40482
Voir aussi ce fil pour les GIF
viewtopic.php?f=66&t=40744
Igor vient de sortir la mise à jour 11 de PTE 9
(alors que le problème des polices de caractère ne me paraît pas complètement réglé ?)
Fixed problem with an error message in a project with master video clip(s).
Fixed problem with a font list button.
Fixed problem with an error message on closing of the main window.
Updated language files.
Problème corrigé concernant un message d'erreur avec un (des) clip(s) d'une vidéo maitre
Problème corrigé concernant le bouton de la liste des polices de caractère
Problème corrigé concernant un message d'erreur à la fermeture de la fenêtre principale
Mise à jour du fichier des langues
Amélioration de la stabilité de PTE
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.11
Mise à jour 12 de PTE9
Fixed problem with “Go to slide...” command if “Slide name” (in the Slide options) was cleared manually.
Fixed problem with sorting of some custom slide styles in alphabetical order.
Fixed problem with changing of a text caption for “Blank…” slide styles in “Caption” category.
Fixed problem with incorrect view of custom transition effects which have multiple variants in executable files for PC or Mac.
Fixed problem with incorrect show of transition effects for slides with “Default transition” in some rare cases.
Fixed problem with incorrect indexes of main images after copying and pasting objects to another slide.
Fixed problem with a position of the cursor in a text box for a Text object in the Objects and animation editor.
Increased height of a text box in the Objects and animation editor for High DPI screen mode (125% and more).
Correction du problème de la commande "Aller à la vue..." si le "Nom de la vue" (dans les options de la vue) a été effacé manuellement.
Correction du problème du tri dans l'ordre alphabétique de certains styles.
Correction du problème du changement d'une légende du texte pour les styles "vide..." dans la catégorie "Légende".
Problème corrigé pour une vue incorrecte des effets de transition qui ont plusieurs variantes dans les fichiers exécutables pour PC ou Mac.
Correction d'un problème pour un affichage incorrect des effets de transition pour les vues avec "Transition par défaut" dans certains cas rares.
Correction d'un problème avec des index incorrects des images principales après avoir copié et collé des objets sur une autre vue.
Correction d'un problème de la position du curseur dans une zone de texte pour un objet Texte dans l'éditeur d'objets et d'animation.
Augmentation de la taille d'une zone de texte dans l'éditeur Objets et animation pour le mode d'écran High DPI (125% et plus).
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.12
Mise à jour de PTE : version 13
- Fixed problem with drag-and-drop of multiple audio clips in the Audio tab of the Project Options.
- Fixed problem when video encoding doesn’t start if a project contains audio files with certain non-latin letters.
- Fixed problem with copying text from PicturesToExe to another text editor.
- Correction d'un problème de glisser-déposer de plusieurs clips audio dans l'onglet Audio de Options du projet.
- Correction d'un problème lorsque l'encodage vidéo ne démarre pas si un projet contient des fichiers audio avec certaines lettres non latines.
- Correction d'un problème de copie du texte de PicturesToExe vers un autre éditeur de texte.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.14 beta
Igor vient d'ajouter une version 14 en beta, pour les gros diaporamas
Please try a new version 9.0.14 Beta:
https://files.wnsoft.com/test/picturestoexe-setup.exe
This updated version allows to create EXE files (and safe executable files) larger than 2 GB.
EXE files larger than 2GB created in previous versions v9.0.x didn't start (error message).
Does it work correctly now?
Voulez vous essayer une nouvelle version 9.0.14 Beta s'il vous plait :
Cette mise à jour permet de créer des fichiers EXE (et des fichiers exécutables sécurisés) de plus de 2 Go.
Les fichiers EXE de plus de 2 Go créés dans les versions précédentes v9.0.x ne démarraient pas (message d'erreur).
Est-ce que ça fonctionne correctement maintenant ?
Répondre dans le fil suivant, merci
viewtopic.php?f=66&t=41091
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.13 et beta 14
Nouvelle version d'une beta 14. Igor demande notre avis
Hi,
Please can you check work of PicturesToExe 9.0.14 BETA?
This version includes many important improvements. Especially for encoding of video (see details below).
Let me know:
1. How quick the installation window of PTE appears when you double-click on picturestoexe-setup.exe file ? The security check of downloaded file in Windows should take not more than 2-3 seconds.
2. Visual quality of video (sharpness of images) in comparison with previous version of PTE 9. It should be same.
Reduced memory usage during encoding of a video. This helps to avoid a problem of missing images (black pictures) in a created video, if project contains many large images on one slide. Earlier you could observe a problem (black pictures) with a slide style "10 portraits" for large images.
Fixed problem with freezing of the Objects and animation editor after copying/pasting some objects between slides.
Fixed problem with non-working EXE presentations which are larger than 2 GB. Max allowed size is 3.9 GB.
Fixed problem with missing “Help” custom window from projects saved in versions 8.0 and 7.5.
Fixed problem with installation of PicturesToExe 9 on some computers.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, vérifier le bon fonctionnement de PicturesToExe 9.0.14 BETA?
Cette version inclut de nombreuses améliorations importantes. Surtout pour l'encodage de la vidéo (voir les détails ci-dessous).
Faites moi savoir:
1. Quelle est la rapidité avec laquelle la fenêtre d'installation de PTE apparaît lorsque vous double-cliquez sur le fichier picturestoexe-setup.exe (ci-dessous) ? La vérification de sécurité du fichier téléchargé dans Windows ne devrait pas prendre plus de 2-3 secondes.
2. La qualité visuelle de la vidéo (netteté des images) en comparaison avec la version précédente de PTE 9. Elle devrait être la même.
Réduction de l'utilisation de la mémoire lors de l'encodage d'une vidéo. Cela permet d'éviter un problème d'images manquantes (images noires) dans une vidéo créée, si le projet contient de nombreuses grandes images sur une vue. Auparavant, vous pouviez observer un problème (images noires) avec un style de diapositive "10 portraits" pour les grandes images.
Correction d'un problème de gel de l'éditeur d'Objets et Animations après avoir copié / collé des objets entre les vues.
Correction d'un problème avec les présentations EXE qui ne fonctionnaient pas si elles dépassaient 2 Go. La taille maximale autorisée est de 3,9 Go.
Correction d'un problème avec la fenêtre personnalisée "Aide" manquante des projets sauvegardés dans les versions 8.0 et 7.5.
Correction d'un problème avec l'installation de PicturesToExe 9 sur certains ordinateurs.
Mise à jour de PTE : version 14
Diminution de l'utilisation de la mémoire lors de l'encodage d'une vidéo. Cela permet d'éviter un problème d'images manquantes (images noires) dans une vidéo créée, si le projet contient de nombreuses grandes images sur une diapositive. Auparavant, vous pouviez observer un problème (images noires) avec un style "10 portraits" pour les grandes images.
Correction d'un problème de gel de l'éditeur d'objets et d'animations après avoir copié / collé des objets entre les vues.
Correction d'un problème avec la fenêtre personnalisée "Aide" manquante, des projets sauvegardés dans les versions 8.0 et 7.5.
Mise à jour de PTE : version 15 (gratuite pour ceux qui ont déjà PTE 9 )
- Now PicturesToExe 9 works faster on laptops with dual graphics (Intel + NVIDIA). Dedicated NVIDIA video card is used by default for the main window of PicturesToExe, in the Objects and animation editor, and in created EXE shows. This improvement provides more smooth playback of animation and effects.
- Fixed problem with hanging of presentations on macOS Sierra and High Sierra if a project contains non-animated GIF images.
-Fixed problem with missing Animated GIFs as additional images in a custom transition.
- Maintenant PTE 9 fonctionne plus rapidement sur les ordinateurs portables qui ont deux cartes graphiques/vidéo (Intel + NVIDIA). La carte vidéo NVIDIA dédiée est maintenant utilisée par défaut pour la fenêtre principale de PTE, dans la fenêtre Objets et Animations et dans les fichiers EXE créées. Cette amélioration permet une lecture plus fluide de l'animation et des effets.
- Correction d'un problème avec la suspension de présentations sur macOS Sierra et High Sierra si un projet contient des images GIF non animées.
- Correction d'un problème avec les images GIF animées manquantes en tant qu'images supplémentaires dans une transition personnalisée.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.15
Mise à jour de PTE : version 16
Essentiellement pour éviter le problème de faux positif de Bitdefender
- Fixed problem with a combination of options “Wait for a key press to show next slide” and “Show next slide after indicated time interval” in certain slides.
- Fixed problem with BitDefender antivirus due to false positive. Developers of BitDefender were informed about this problem, but solution might take several days or more. We simply rebuilt the executable files of PicturesToExe to avoid a conflict with BitDefender wrong detection.
- Correction d'un problème avec une combinaison d'options "Passage des vues par touche ou clic de souris" et "Afficher la vue suivante après la durée indiquée" dans certaines vues.
- Correction d'un problème avec l'antivirus BitDefender en raison de faux positifs. Les développeurs de BitDefender ont été informés de ce problème, mais la solution peut prendre plusieurs jours ou plus. Nous avons simplement reconstruit les fichiers exécutables de PicturesToExe pour éviter un conflit avec BitDefender.
Dans un autre fil sur WnSoft, Igor précise :
In case of any new discovered problem we're trying to fix it quickly within 1-2 days to avoid need to use an old minor version with other known and already fixed problems.
En cas d'un nouveau problème découvert, nous essayons de le réparer rapidement, dans les 1-2 jours, pour éviter d'utiliser une ancienne version mineure avec d'autres problèmes connus et déjà résolus.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.16
PicturesToExe 9.0.17 BETA:
It includes a small change which may improve compatibility with wide range of video players for created MP4 video files. Please try this version with your TVs or media players.
Cette version beta 17 comporte un petit changement qui peut améliorer la compatibilité avec une large gamme de lecteurs vidéo pour les fichiers vidéo MP4.
Essayez SVP cette version avec vos téléviseurs ou lecteurs multimédia.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.17
PicturesToExe 9.0.17 is available:
Fixed critical problem with work of PicturesToExe and executable shows on laptops with dual NVIDIA graphics under Windows 10 (April 2018 Update). More details here
Improved compatibility with video players for created MP4 video files.
Fixed problem with wrongly created executable slideshow for Mac. This problem occurred only in Windows 10 if a file name of a project was very long.
Fixed problem when Missing files window didn’t display missing icons (.ico).
Fixed problem updating of buttons in custom windows.
Mise à jour 9.0.17 là, comme d'habitude :
https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/
- Correction d'un problème critique avec le travail de PicturesToExe et les fichiers exécutables, sur les ordinateurs portables possédant deux cartes graphiques NVIDIA, sous Windows 10 (mise à jour d'avril 2018). Plus de détails ici (sur le forum Wnsoft, en anglais):
https://www.picturestoexe.com/forums/to ... re-update/
- Compatibilité améliorée avec les lecteurs vidéo pour les fichiers vidéo MP4.
- Correction d'un problème avec un diaporama exécutable incorrectement créé pour Mac. Ce problème s'est produit uniquement dans Windows 10 si un nom de fichier d'un projet était très long.
- Correction d'un problème lorsque la fenêtre Fichiers manquants n'affichait pas les icônes manquantes (.ico).
- Correction d'un problème de mise à jour des boutons dans les fenêtres personnalisées.
Remarque
La version PTE 8 a également été mise à jour de façon à pallier la défaillance de la dernière mise à jour de Windows 10 (avril 2018) - en attendant que Microsoft se remue les fesses.
https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/old-versions/
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour 9.0.18 BETA
Cette mise à jour traite le problème soulevé par Denis, là :
viewtopic.php?f=66&t=41615
Remarque
Je pense que cette référence a été modifiée
- une première fois le 31 mai vers 14h pour corriger un problème avec les fichiers png
- puis le 31 mai vers 17h pour corriger un problème avec les transitions personnalisées
Elle se trouve là :
This update improves audio playback and quality of waveform:
  Fixed problem with playback of audio clips which appeared within first 50 ms of audio as a sound “click” and waveform was distorted. Usually this problem doesn’t appear, because first 200-300 ms of audio files contain silence.
  Fixed problem of cutting of last 20-50 ms in last audio clip. This problem also usually is not visible, because end of audio clips contain silence.
  Slightly improved accuracy of audio keypoints (sound volume) during playback.
Cette mise à jour améliore la lecture audio et la qualité de la forme d'onde:
- Correction d'un problème avec la lecture des clips audio qui apparaissait dans les 50 premières ms de l'audio comme un "clic" sonore en déformant la forme d'onde. Habituellement, ce problème n'apparaît pas, car les premières 200 à 300 ms des fichiers audio contiennent du silence.
- Correction d'un problème de coupure des dernières 20-50 ms dans le dernier clip audio. Ce problème n'est généralement pas audible car la fin des clips audio contient du silence.
- Légère amélioration de la précision des points-clés audio (volume sonore) pendant la lecture.
Mise à jour de PTE 9 version 18
- Fixed problem with playback of audio clips which appeared within first 50 ms of audio as a sound “click” and waveform was distorted. Usually this problem doesn’t appear, because first 200-300 ms of audio files contain silence.
- Fixed problem of cutting of last 20-50 ms in last audio clip. This problem also usually is not visible, because end of audio clips contain silence.
- Slightly improved accuracy of audio keypoints (sound volume) during playback.
- Fixed problem with PNG images in a fullscreen preview and in created EXE files which were rotated in the File list or Slide list.
- Fixed problem with drag’n’drop of variants of custom transition.
- Correction d'un problème avec la lecture des clips audio qui apparaissait dans les 50 premières ms de l'audio comme un "clic" sonore avec la forme d'onde déformée. Habituellement, ce problème n'apparaît pas, car les premières 200 à 300 ms des fichiers audio contiennent du silence.
- Une précision légèrement améliorée des points-clés audio (volume sonore) pendant la lecture.
- Correction d'un problème avec les images PNG dans un aperçu en plein écran et dans les fichiers EXE créés, qui ont subi une rotation à partir de la liste des fichiers ou de la liste des diapositives.
- Correction d'un problème de glisser/déposer de variantes de transition personnalisée.
Version beta 19
C'est toujours relatif au problème NVIDIA ou Microsoft (voir version 19).
Cette version permet de faire des exe qui ne poseront - en principe - pas de problème de lecture, mais bien sûr elle ne sert à rien pour lire des "anciens" exe qui seraient mal lus par NVIDIA / Microsift
Regrettably NVIDIA didn't fix the problem with a slow performance of mobile NVIDIA GeForce in laptops under Windows 10 April 2018 Update (v1803).
Since PTE 9.0.15 (January 2018) we used NVIDIA graphics on laptops by default to improve performance.
However now with Windows 10 v1803 it caused great problem with jerky playback of PTE presentations. Same problem also occurs with Proshow presentations. It means that it's a problem in NVIDIA drivers or in Windows 10.
So I see only one solution for now. Use again Intel graphics by default in laptops with NVIDIA graphics. Because it works much better than broken NVIDIA graphics. If NVIDIA (or Microsoft) will fix the problem, we can again switch to NVIDIA graphics.
PTE 9.0.19 Beta:
Users of Windows 7/8 and old versions of Windows 10 still can manually choose NVIDIA graphics for PTE for best performance.
P.S. This described problem doesn't occur with desktop computers, and NVIDIA graphics works ideally well. New PTE 9.0.19 will not bring any changes for these desktop computers.
Malheureusement, NVIDIA n'a pas résolu le problème d'une faible performance de NVIDIA GeForce mobile dans les ordinateurs portables sous Windows 10 Avril 2018 Update (v1803).
Depuis PTE 9.0.15 (janvier 2018), l'ordinateur utilise par défaut les cartes graphiques NVIDIA sur les ordinateurs portables pour améliorer les performances.
Cependant maintenant avec Windows 10 v1803 cela provoque un gros problème de lecture saccadée des présentations PTE. Le même problème se produit également avec les présentations de Proshow. Cela signifie que c'est un problème dans les pilotes NVIDIA ou dans Windows 10.
Donc, je ne vois qu'une seule solution pour l'instant. Utilisez à nouveau les cartes Intel par défaut dans les ordinateurs portables qui ont des cartes NVIDIA. Parce que cela fonctionne beaucoup mieux que les cartes NVIDIA mal adaptées. Si NVIDIA (ou Microsoft) résout le problème, nous pourrons à nouveau passer aux cartes NVIDIA.
PTE 9.0.19 Bêta:
Les utilisateurs de Windows 7/8 et les anciennes versions de Windows 10 peuvent toujours choisir manuellement les cartes NVIDIA pour PTE, pour de meilleures performances.
P.S. Ce problème ne se produit pas avec les ordinateurs de bureau, et les cartes NVIDIA fonctionnent idéalement bien. La nouvelle version PTE 9.0.19 n'apportera aucun changement pour ces ordinateurs de bureau.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.19
Finalement Igor vient de mettre la version 19 définitive de PTE
PicturesToExe 9.0.19 is available:
Fixed problem with adding audio files which contain specific Unicode symbols.
Fixed issue with incorrect pixel values in Image Crop parameters and Border parameter.
PicturesToExe and executable shows work on Intel graphics by default in laptops with NVIDIA dual graphics (as earlier in all versions of PicturesToExe before 9.0.15). This decision is related with a poor performance of NVIDIA graphics on laptops under Windows 10 April 2018 Update (v1803). More info.
Other minor improvements.
PicturesToExe 9.0.19 est maintenant disponible.
-- Correction d'un problème lors de l'ajout de fichiers audio contenant des symboles Unicode spécifiques.
-- Correction d'un problème avec des valeurs de pixels incorrectes dans les paramètres Rognage d'image et le paramètre Bordure.
-- PicturesToExe et les exécutions exécutables fonctionnent sur les graphiques Intel par défaut dans les ordinateurs portables avec NVIDIA dual graphics (comme précédemment dans toutes les versions de PicturesToExe avant 9.0.15). Cette décision est liée à une mauvaise performance des cartes graphiques NVIDIA sur les ordinateurs portables sous Windows 10 Avril 2018 Mise à jour (v1803). Plus d'informations.
-- Autres améliorations mineures
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
