Igor a mis en ligne une version 20 beta pour corriger un petit souci (pour certains)
Si le coeur vous dit de le tester...
Please check the updated version 9.0.20 Beta, the main window of PicturesToExe.
https://files.wnsoft.com/test/picturestoexe-setup.exe
We changed the code of File tree to avoid error message which may appear in case of disconnected virtual folders (Adobe Creative Cloud).
S'il vous plaît, merci de vérifier la version mise à jour 9.0.20 Beta, qui se trouve là :
Nous avons modifié le code de l'arborescence de fichiers pour éviter les messages d'erreur susceptibles d'apparaître dans le cas de dossiers virtuels déconnectés (Adobe Creative Cloud).
PicturesToExe 9.0 -- MàJ V 9.0.22 Recommandation d'Igor
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.20beta
Version finale de la 20ème mise à jour, postée par Igor le 19 dernier. Les diapositiviades avaient presque commencé. Il n'y avait plus personne derrière les fourneaux !
-- Fixed problem with error messages on startup of PicturesToExe when there are disconnected virtual folders in Windows Explorer (for example, Adobe Creative Cloud Files).
-- Fixed problem with non-working EXIF and IPTC templates in a text object in the Objects and animation editor.
-- Fixed problem with a missing sound of a video file included as an additional file into a slide style and exported as a video.
-- Correction d'un problème avec messages d'erreur au démarrage de PicturesToExe, lorsqu'il existe des dossiers virtuels déconnectés dans l'Explorateur Windows (par exemple, des fichiers Adobe Creative Cloud).
-- Correction d'un problème avec les modèles EXIF et IPTC non fonctionnels dans un objet texte dans Objets et Animation.
-- Correction d'un problème avec un son manquant d'un fichier vidéo, inclus en tant que fichier supplémentaire dans un Style, et exporté en tant que vidéo.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.21
Igor a mis en ligne une version 21
https://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/
- Fixed problem with Master/linked video clips after changes in the Slide list.
- Fixed problem with applying a slide style with a text comment to several slides. Only first slide has assigned text caption.
- Fixed problem with remembering of File Sorting option in the File list.
- Fixed problem with adding audio files from the full screen view of the File list.
- Correction d'un problème avec les clips vidéo master / associée après des modifications dans la liste des vues.
- Correction d'un problème avec l'application d'un style avec un commentaire de texte pour plusieurs vues. Une légende de texte est attribuée à la seule la première vue.
- Correction d'un problème avec la mémorisation de l'option de tri de fichier dans la liste des fichiers.
- Correction d'un problème avec l'ajout de fichiers audio à partir de la vue plein écran de la liste des fichiers.
Re: PicturesToExe 9.0 -- Mise à jour version 9.0.22
Igor a mis en ligne une mise à jour 9.0.22
PicturesToExe 9.0.22 is available: Fixed problem with missing icons in File tree and error message on startup in future Windows 10 v1903. Fixed small problem with File info window for images included as part of a slide style/custom transition.
PicturesToExe 9.0.22 est disponible: Résolution du problème d'icônes manquantes dans l'arborescence des fichiers et message d'erreur au démarrage de la prochaine mise à jour de Windows 10 v1903. Correction d'un petit problème avec la fenêtre d'informations sur le fichier pour les images qui font partie d'un style ou d'une transition personnalisée.
Suite à la mise à disposition hier de la mise à jour 9.0.22 Igor écrit aujourd'hui :
Nous vous recommandons d'installer la version mise à jour de PicturesToExe 9.0.22 (publiée aujourd'hui) pour assurer la compatibilité avec la prochaine mise à jour de Windows 10, prévue pour avril 2019.
Dans les versions précédentes, de la version 9.0.0 à la version 9.0.21, un message d'erreur peut apparaître au démarrage et des icônes manquantes dans l'arborescence des dossiers. Microsoft a modifié certaines fonctions de l’API pour l’accès aux jeux d’icônes.
Ce problème n'apparaît pas dans les montage EXE créés.
Les versions 8.0.x et antérieures ne sont pas affectées
We recommend to install the updated version of PicturesToExe 9.0.22 (published yeasterday) for compatibility with future Windows 10 Update which is planned for April of 2019.
In previous versions from 9.0.0 up to 9.0.21 you may see an error message on startup and missing icons in the tree of folders. Microsoft has changed certain API functions for access to icon sets.
This problem doesn't appear in created EXE shows.
Versions 8.0.x and earlier are not affected.
Re: PicturesToExe 9.0 -- MàJ V 9.0.22 Recommandation d'I
RAPPEL
Igor rappelle qu'avec la nouvelle mise à jour de Windows 10 de mai 2019 (v1903) il est impératif d'utiliser la dernière version de PTE 9, (9.0.22) sous peine de problème.
(on peut voir la version utilisée en faisant Aide / à propos de PicturesToExe )
PTE8 n'est pas concerné.
If you plan to install Windows 10 May 2019 Update (v1903), please make sure that you installed the latest version of PicturesToExe 9.0.22:
https://www.wnsoft.com/en/picturestoexe/download/
If you have any previous version (9.0.21 or earlier) you may see an error message when you run PicturesToExe. The new version 9.0.22 which was published several months ago fixes this problem.
PicturesToExe 8.0.x is not affected.
