Darktable
- yvan
Re: Darktable
Denis..
et dans ce PDF en page 1 un lien pour récupérer le manuel en français (en bas de page).
https://github.com/darktable-org/darkta ... ual-fr.pdf
maintenant il va falloir s'y mettre !!! les soirées d'automne et d'hiver arrivent...
Re: Darktable
Dormane a écrit :Si je comprends bien certains l'utilisent déjà ? Sous Linux ?
Oui sous Linux, et depuis très longtemps.
Seulement le noyau de développeurs (majoritairement européen) a estimé pendant tout ce temps ne pas avoir les ressources pour assurer la programmation, et le suivis du logiciel pour les Windowsiens.
J'utilise PS, mais pas Lightroom ; si ça pouvait être une alternative ? Pourquoi pas ?
Non pas tout à fait. La vraie alternative à PS est The Gimp qui fonctionne depuis un moment sous Windows.
Modifié en dernier par Guénaël le mar. 05 sept. 2017, 23:14, modifié 1 fois.
Re: Darktable
Bonsoir
The Gimp. Excellent, mais il ne traite pas les RAW, et les exif et iptc sont perdus quand dans le fichier qu'il exporte.
Re: Darktable
Phil59 a écrit :mais il ne traite pas les RAW
Bien sur que oui!! Avec le plugin Ufraw, plus ou moins équivalent de Camera Raw
Re: Darktable
Phil59 a écrit : et les exif et iptc sont perdus quand dans le fichier qu'il exporte.
Pour les iptc, je ne les utilise pas, mais pour les exifs, il les conserve et même mieux que d'autres logiciels pour les données spécifiques Canon comme par exemple les points auto-focus.
Et pour les Raw, Guénaël a répondu (le l'avais utilisé, il y a quelques années)
Re: Darktable
yvan a écrit ::merci: Denis..
Denis et Yvan pour ces liens.
PS : Yvan le lien que tu donnes pointe sur le pdf de la version 1.6 de Darktable alors que celui de Denis pointe sur la V2. Donc je garde celui de Denis
Re: Darktable
DenisB a écrit :Phil59 a écrit : et les exif et iptc sont perdus quand dans le fichier qu'il exporte.
Alors là, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe : j'ai fait des tests, et je ne les trouve pas, les exif...
Quant au plugin Ufraw, je n'ai jamais réussi à m'en servir.
Re: Darktable
Phil59 a écrit :Alors là, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe : j'ai fait des tests, et je ne les trouve pas, les exif...
Il te faut cocher les cases si elles ne sont ps par défaut ;
Bientôt, c'est déjà possible sous linux, on pourra utiliser Darktable (plus complet) à la place de Ufraw comme plugin de Gimp.
Re: Darktable
Rebonjour Denis
Merci du message.
J'aurais dû préciser que c'est pour les fichiers TIF que ça ne marche pas.
Merci du message.
Re: Darktable
Ah ! alors il te faut attendre la 2.10 ou prendre les versions non stable (2.9.6)
Re: Darktable
Phil59 a écrit :Rebonjour Denis
Merci du message.
Normal. pour les fichiers TIF, on coupe tout ce qui dépasse et n'est pas nécessaire
Re: Darktable
Guénaël a écrit :Non pas tout à fait. La vraie alternative à PS est The Gimp qui fonctionne depuis un moment sous Windows.Dormane a écrit :J'utilise PS, mais pas Lightroom ; si ça pouvait être une alternative ? Pourquoi pas ?
Merci Guénaël pour les réponses.
On s'est mal compris ; pas question de laisser PS.
C'est l'alternative à Lightroom que j'évoquais. Il me semblait avoir compris que c'était le cas pour Darktable ?
Notamment pour le catalogage ?
Re: Darktable
Je me suis un peu penché sur cette question de catalogage. Lightroom est un outil remarquable.
A priori, Darktable est en-dessous, d'assez loin. Mais je vais approfondir...
Dormane a écrit :Guénaël a écrit :Non pas tout à fait. La vraie alternative à PS est The Gimp qui fonctionne depuis un moment sous Windows.Dormane a écrit :J'utilise PS, mais pas Lightroom ; si ça pouvait être une alternative ? Pourquoi pas ?
Re: Darktable
Phil59 a écrit :BonjourDormane a écrit :Guénaël a écrit :Non pas tout à fait. La vraie alternative à PS est The Gimp qui fonctionne depuis un moment sous Windows.
Approfondit bien parce que DT est certainement en dessous de Lr, mais pas de beaucoup. Je sais que les linuxiens avec un bureau KDE utilisent souvent DigiKam pour cataloguer.
Comme c'est une version de développement,il doit marquer des choses, notamment le module d'impression.
Je viens d'installer la nouvelle version, un simple update, mais qui fait que maintenant DT fonctionne sur mon PC sous windows 10 , et je ne l'ai pas vu.
Le problème que j'avais sous Linux, et qui m'a fait laisser tomber DT, c'était que mon imprimante, une Epson stylus photo 1400 était mal gérée. Sous windows c'est une super imprimante comme toutes les Epson, mais sous Linux, les couleurs c'était une peu du importe quoi.
Re: Darktable
la version RC 2.4.0 est sortie pour Linux ET Windows ! (RC = release candidate) https://github.com/darktable-org/darkta ... e-2.4.0rc0
Il manque le module d'impression pour Windows
- zazie3842
Re: Darktable
Denis.
Re: Darktable
Je vous copie un commentaire que je trouve parfait sur ce logiciel, j'y rajoute quelques éléments perso.
Le site français :
https://darktable.fr/
Darktable permet de cataloguer, de développer, de géo taguer créer des HDR à partir de plusieurs raw, et imprimer des fichiers raw.
La partie développement est vraiment très complète. Les outils de sélections sont très compliqués. Il y a un gestionnaire de masque qui permet de gérer des masques dessinés par forme, par pinceau, par tracé vectoriel, par dégrader, et par masque paramétrique, chaque type de masque peut-être additionné ou soustrait aux autres masques, ce qui permet des choses complexes.
La plupart des réglages peuvent avoir différents modes de fusion (comme les masques sur Photoshop) addition, soustraction, couleur, etc. et cela en plus des masques.
Chaque module de réglage peut-être dupliqué en plusieurs instances, ce qui permet de faire par exemple deux réglages inverse du même module sur une même image. Par exemple, un dégradé bleu sur le ciel, un dégradé vert dans l'herbe, et un dégradé orange côté soleil.
Il y a bien entendu tous les réglages classiques comme balance des blancs, contraste, saturation, accentuation, réduction du bruit iso, suppression des pixels chauds, corrections optiques, corrections des aberrations chromatiques, N&B, correction des couleurs locales, contraste local (clarté dans Lightroom), et beaucoup d'autres choses.
Il y a aussi de quoi ajouter filigranes, cadres, grain, flou, vignetage, etc.
Il y a moyen d'enregistrer pour chaque module une multitude de réglages. D'enregistrer plusieurs réglages de plusieurs modules (styles) et de faire des réglages conditionnels qui permettent de faire toute une série de réglages automatiquement en fonction de valeurs exifs à l'import des photos.
Il a aussi des choses uniques à Darktable comme la création de courbes de base personnalisée, ou d'utiliser des courbes de bases d'autres marques . Il est possible de simuler plusieurs courbes de bases et donc élargir la dynamique artificiellement sur une seule image (faux hdr).
Son grand point faible, le réduction du bruit, très loin de ce qu’offre « Prime » de DXO (j’utilise la V.11élite). .
C'est donc un logiciel très complet et professionnel et donc complexe à prendre en main, mais une fois maîtrisé c'est un outil extraordinaire qui n'a rien à envier aux autres .
Il y a une trentaine de vidéos à suivre dans l'ordre, c'est ici:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... lw54iiKRMb
J'attire votre attention sur la vidéo : "comprendre la différence entre netteté et contraste".
Le site français :
Re: Darktable
Phil59 a écrit :Bonsoir
Merci Denis.
Avant utilisation, lire attentivement la notice.
Allez voir les tutos de Caralife, avant de penser que ce logiciel est buggé.
Comme ça m'est arrivé, en essayant de traiter une photo avec le filtre passe-haut. Le filtre passe-haut est sensé donner plus de netteté à une photo.
J'ai donc activé ce truc, et je vois la photo devenir toute grise et estompée. Je dé-active et je ré-active. Toujours pareil. Je me dit, bon , n'en parlons plus, ça marche pas, c'est buggé.
Et puis ensuite en allant sur le site de Darktable.fr, je vais voir le tutos en rapport avec le filtre passe-haut. Et là, j'ai compris, Darktable marche très bien, il fallait juste aussi activer un mode de fusion. Et j'ai réalisé aussi, qu'avec une vingtaine de modes de fusion, sur un seul filtre, on avait déjà un paquet de réglage, de possibilité, ajouter à cela, qu'un filtre peut être appliquer que sur une partie d'image via les calques.
Pour un logiciel qui coûte pas un rond, c'est comme même fort. Avec Lr pour 12 €/mois, vous en avez pas autant.
Je pense aussi que, vu tous les réglages, tout ce que l'on peut faire, que l'on a très vite fait de s'y perdre, surtout si l'on n'a pas d'expérience avec ce logiciel, et obtenir des résultats catastrophiques.
Même on peut faire avec de belles choses. J'ai vu les photos de Luc Viatour, utilisateur de Darktable, photographe professionnel, qui utilisait avant Aftershot. C'était même un fan de ce logiciel, mais il a fini par laisser tomber, comme beaucoup, vu comment et à la vitesse à laquelle Corel faisait évoluer ce logiciel. La dernière version n'est même pas traduite en français. A ce sujet, j'ai trouvé que Darktable est parfaitement francisé. A part le forum officiel, qui est en anglais. C'est comme si il n'y avait pas Diapositif, on serait obligé d'écrire en anglais, bien que PTE soit russe.
- perebou
Re: Darktable
J'avais déjà entendu ce nom "darktable" mais sans aller plus loin puisqu'il n'était pas disponible sous Windows, mais à là suite à votre annonce je suis un peu scotché, je pense que Adobe à du mouron à se faire !
Il nous faudra un peu se reformer mais ça doit être faisable.
