Comment bien coder une vidéo pour PTE9 (Vidéo saccadée)
Re: Vidéo saccadée
pour le mpeg 4, si on schématise, il y a 3 niveaux de complexité :
h263 avec les codecs mpeg4-asp, divx, xvid
h264 mpeg4-AVC qui est devenu le standard pour les vidéos de nos APN. c'est aussi le codec x264 utilisé par PTE pour générer un mp4
h265 mpeg4-HEVC, le dernier sorti avec par exemple x265 comme codeur.
Pour la même qualité, approximativement, il faut doubler à chaque fois le bitrate soit la taille du fichier en passant du h265 au h264, puis h263.
Mais bien sûr, la complexité du décodage augmente dans l'autre sens le décodage du h263 est plus facile que celui du h264, plus facile que celui du h265.
PTE9 n'utilise qu'un cœur du processeur pour décoder votre vidéo, donc sur un PC normal, seul le h263 permet une bonne fluidité. car bien sûr contrairement aux lecteur vidéo, il fait autre chose pendant ce temps aussi.
Le convertisseur de PTE permet de passer en h263, mais ce n'est pas le seul !!!
Avidemux, xmediarecode, handbrake, parmi les gratuits, sont capable de le faire et même plus sur les corrections colorimétriques, par exemple (les codecs sont inclus dans ce slogiciels).
C'est le choix de chacun de préférer utiliser un logiciel ou un autre pour convertir sa vidéo.
Par analogie, certains peuvent mettre les jpeg boitiers et utiliser les filtres couleurs de PTE, les rotations pour corriger l'horizontalité ou les perspectives, d'autres préfèrent utiliser The GIMP ou Photoshop pour retraiter leur photos avant.
Autre point important : si on ne veut que de la vidéo en sortie (mp4,DVD,...) sans créer d'exe, ce n'est pas utile de convertir. PTE ne travaille plus en temps réel.
Notez que PTE10 va pouvoir décoder du h264 avec tous les cœurs du processeur et peut-être même le décodage vidéo de la carte graphique.
Re: Vidéo saccadée
Un grand Denis pour ces explications très claires mais que diable c'est un rien compliqué quand même ces histoires de codecs et autres formats
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Merci Denis pour toutes ces précisions ;On y voit un petit peu plus clair.
Si j'ai bien compris seul le h263 permet une bonne fluidité.
Vivement la V10 de PTE pour simplifier tout ça.
Re: Vidéo saccadée
Viviane qui a changée d'avatar.....
Un drapeau de l'Occitanie ou un drapeau de la Catalogne en arrière plan ????
Re: Vidéo saccadée
zazie3842 a écrit :Si j'ai bien compris seul le h263 permet une bonne fluidité..
oui, pour un exe sur tous les PC.
Par exemple avec mon PC, les vidéos de mon APN (.mov) pas converties sont très fluides dans PTE.
Mais il existe de nombreuses manières de coder une vidéo même en mpeg4-AVC (h264)
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Merci Denis je vais en tenir compte.
Jean Marc pour ne pas polluer le fil je t'envoie un message privé
Jean-Marc a écrit :Viviane qui a changée d'avatar.....
Re: Vidéo saccadée
Merci Denis pour ces réponses claires et pédagogiques.
Moi aussi je nageais un peu et la vidéo me pose souvent problèmes
Le demandeur aurait été bien inspiré de dire au moins merci ; ici il n'y a pas de pédanterie ni de suffisance...
Plutôt de la courtoisie et de la bienveillance.
Et les discourtois s'éliminent d'eux-mêmes !
Re: Vidéo saccadée
DenisB a écrit :Bonjour,
Merci Denis.
Comme l'a résumé Viviane, PTE Video Converter transcode les vidéos en h263 ce qui permet un décodage plus simple compatible avec les EXE PTE qui n'utilisent qu'un seul coeur de processeur pour décoder les vidéos.
Actuellement, je prépare ma séquence vidéo sous Resolve, je l'exporte avec les pré-réglages pour Youtube en 1080P, puis je la passe dans PTE Video Converter avant de l'inclure dans le montage.
Ce n'est pas très optimisé et cela fait une double conversion par rapport à l'original.
Il serait sans doute plus efficace de générer directement depuis Resolve 15 un fichier AVI codec h263 que PTE lirait sans problème, quitte à faire une autre sortie en h264 si plus tard on veut transformer le projet PTE en vidéo.
Pourrais-tu nous conseiller des paramètres personnalisés pour Resolve 15 qui permettraient d'obtenir directement un fichier vidéo que les projets PTE accepteraient sans broncher ?
Pour toi c'est peut-être enfantin mais pour beaucoup d'entre nous cela paraît très difficile car on n'a aucune idée de quoi choisir dans les différents paramètres, et moi en tout cas, je dois avouer que je les positionne un peu au hasard, sans vraiment savoir ce que je fais.
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Bonjour Denis
Cette histoire de codecs me turlupine depuis hier.
Voila j'ai travaillé la même video avec les 2 logiciels que j'ai sur mon PC.
1.Avec Magix video de luxe .
2.Avec Da Vinci.
Ni dans l'un ni dans l'autre je n'ai trouvé le codec H263.
Donc j'ai fait des réglages differents de ce que je fais habituellement.
Je joints pour les 2 logiciels les copies d'ecran des réglages d'exportation de chaque logiciel.
Je mets les 2 vidéos ainsi traitées dans PTE , là petit miracle PTE ne me demande plus de convertir. Seulement voilà si avec Magix la fluidité me paraît bonne , avec avec Davinci c'est zero pointé!!
Il doit bien y avoir un moyen de convertir avec DaVinci dans une qualité compatible avec PTE.
Si tu veux Denis je peux t'envoyer mon travail par MP .
2.Avec Da Vinci.
Re: Vidéo saccadée
Bonjours à toutes et tous,
moi itou je pédale un peu (souvent même) dans la choucroute au sujet des codec, formats vidéo, etc.....
Et l'intervention de Viviane concernant la même vidéo travaillée avec Magix et DaVinci m'a interpellé.
On voit bien que pour DaVinci, la vidéo créée est en Mpeg-4, et celle de Magix en Mpeg-2.
Mais comment connaitre exactement le codec des vidéos, celles que l'on prend avec son camescope, son APN, son téléphone, et celles que l'on trouve sur la toile ?
Une recherche sur celle ci, et c'est simple.
1- lire la vidéo avec VLC Média Player. Pour les débutants, ne pas double-cliquer sur la vidéo, qui dans ce cas sera lu par Lecteur Windows Media. faire un clic droit sur le nom de la vidéo, choisir "Ouvrir avec", puis donc VLC Média Player.
2- après le lancement de la vidéo, mettre celle ci sur pause (le 1er bouton tout en bas à gauche sur la barre des tâches)
3- sur la barre des menus, en haut, cliquer sur outils, puis sur Information sur les Codecs.
Toutes les infos concernant les codecs vidéos et audios s'affichent.
Codecs utilisés par mon APN Canon EOS 600D :
Le 600D crée des vidéos avec extension .Mov (lisible en bas sur la capture d'écran, et cette vidéo est à 25 i/S
Codecs utilisés par mon téléphone (LG G3) :
Vidéo avec extension .mp4. Par contre, je vais me plaindre auprès du fabriquant. Il me garantissait un débit de 30 i/s, et je vois que la vidéo a un débit de 29,45221 i/s. C'est scandaleux
J'espère que cela éclairera un peu plus votre lanterne
Re: Vidéo saccadée
pour Davinci Resolve, je pense que ce n'est pas un soft pour donner un fichier vidéo compatible avec PTE, même si c'est possible.
Essayez les codecs DNxHD en 8 bits ou DNxHR (HQ SQ LB), en container quicktime, mais c'est optimisé pour un intermédiaire, pas pour faire un exe PTE. Cela risque d'être gros.
Il n'y a que des images de type I donc peu de compression.
Si votre sortie PTE est uniquement mp4 alors oui Resolve a des tas de codecs disponible, même ceux sans compression. Il faut juste avoir un gros disque.
Pour vérifier les données vidéo, MediaInfo https://mediaarea.net/fr/MediaInfo/Download/Windows J'utilise la version portable
- jean91
Re: Vidéo saccadée
Pour utiliser directement une video dans PTE9, on peut à partir de Resolve, encoder en base H263 en spécifiant QuickTime, codec mpeg, type mpeg4video.
Si on analyse le fichier obtenu (de type mov) avec mediaInfo par exemple, on voit que dans les parametres du format, on a pour defaut H263.
Mais personnellement, je reste en " mp4 h264" quitte à convertir la vidéo.
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
jean91 a écrit :Pour utiliser directement une video dans PTE9, on peut à partir de Resolve, encoder en base H263 en spécifiant QuickTime, codec mpeg, type mpeg4video.
Merci Jean
Je viens de tester Davinci selon ta méthode et tout fonctionne nickel.
Cela évite tout un tas de manip.
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Denis je viens de voir ton dernier message.
J'ai vérifié le poids du rendu selon la méthode de Jean ,et là effectivement
pour un clip de 1 minute 48 c'est très très lourd( 651 Mo contre 233 Mo )
Bon j'arrête pour aujourd'hui.
Je verrais ça demain.
Re: Vidéo saccadée
J'essaie de suivre, c'est pas de la tarte ! Merci à vous.
Je pense que les admins pourraient mettre en valeur cette discussion dans un chapitre vidéo ?
Finalement la vidéo devient un sujet aussi important que la photo ?
Et en tout cas pas plus simple !
Re: Vidéo saccadée
car dans ce fil il y a un tas d'infos utiles
Re: Vidéo saccadée
On peut transférer le sujet dans la rubrique vidéo.
On peut lui donner un titre plus précis. Lequel ?
À quelles autres choses pensez-vous pour "mettre en valeur" ?
Re: Vidéo saccadée
Tu peux le mettre en sticky par exemple, ainsi il reste en haut de liste...
Re: Vidéo saccadée
Tonton Bruno a écrit :Actuellement, je prépare ma séquence vidéo sous Resolve, je l'exporte avec les pré-réglages pour Youtube en 1080P, puis je la passe dans PTE Video Converter avant de l'inclure dans le montage.
je viens d'installer Resolve 15 (je n'étais pas dans la vidéo) et je vois que pour Youtube en 1080p, il prend un bitrate limité à 10000 kb/s.
Comme c'est un fichier vidéo intermédiaire pour conversion dans PTE, c'est trop restrictif : je choisirai plutôt Quality Best.
Laisser l'audio en Linear PCM 16 bits, si c'st un fichier intermédiaire pour PTE. Passer en AAC si ce n'est pas un intremédiaire.
Jean-Cyprien a écrit :On peut lui donner un titre plus précis. Lequel ?
Pas vraiment d'idée sur un titre
Re: Vidéo saccadée
Lecture et création des vidéos dans PTE : infos utiles sur l'encodage
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Il y a déjà un chapitre vidéo sur le forum.
Pourquoi pas dans ce chapitre un sous titre encodage vidéo pour PTE
Re: Vidéo saccadée
DenisB a écrit :je viens d'installer Resolve 15 (je n'étais pas dans la vidéo) et je vois que pour Youtube en 1080p, il prend un bitrate limité à 10000 kb/s.
Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Je n'ai pas Resolve 15 installé sur mon petit PC portable, donc je ne peux pas vérifier.
Re: Vidéo saccadée
Tonton Bruno a écrit :Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Il faut choisir auto puis "Quality Best"
Re: Vidéo saccadée
DenisB a écrit :Tonton Bruno a écrit :Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Merci Denis.
C'est ce que je fais depuis très longtemps, mais dans ce cas, on a du Codec h263 ou h264 ?
C'est toute la question, et avec mon portable de voyage je ne peux pas actuellement vérifier.
Re: Comment bien coder une vidéo pour PTE9 (Vidéo saccadé
Ben si, Bruno, tu peux vérifier si tu as VLC Média Player dans ta bécane. Voir plus haut dans ce post ......
Sinon ce logiciel est en téléchargement gratos.
