Comment bien coder une vidéo pour PTE9 (Vidéo saccadée)
Re: Vidéo saccadée
pour Davinci Resolve, je pense que ce n'est pas un soft pour donner un fichier vidéo compatible avec PTE, même si c'est possible.
Essayez les codecs DNxHD en 8 bits ou DNxHR (HQ SQ LB), en container quicktime, mais c'est optimisé pour un intermédiaire, pas pour faire un exe PTE. Cela risque d'être gros.
Il n'y a que des images de type I donc peu de compression.
Si votre sortie PTE est uniquement mp4 alors oui Resolve a des tas de codecs disponible, même ceux sans compression. Il faut juste avoir un gros disque.
Pour vérifier les données vidéo, MediaInfo https://mediaarea.net/fr/MediaInfo/Download/Windows J'utilise la version portable
- jean91
Re: Vidéo saccadée
Pour utiliser directement une video dans PTE9, on peut à partir de Resolve, encoder en base H263 en spécifiant QuickTime, codec mpeg, type mpeg4video.
Si on analyse le fichier obtenu (de type mov) avec mediaInfo par exemple, on voit que dans les parametres du format, on a pour defaut H263.
Mais personnellement, je reste en " mp4 h264" quitte à convertir la vidéo.
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
jean91 a écrit :Pour utiliser directement une video dans PTE9, on peut à partir de Resolve, encoder en base H263 en spécifiant QuickTime, codec mpeg, type mpeg4video.
Merci Jean
Je viens de tester Davinci selon ta méthode et tout fonctionne nickel.
Cela évite tout un tas de manip.
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Denis je viens de voir ton dernier message.
J'ai vérifié le poids du rendu selon la méthode de Jean ,et là effectivement
pour un clip de 1 minute 48 c'est très très lourd( 651 Mo contre 233 Mo )
Bon j'arrête pour aujourd'hui.
Je verrais ça demain.
Re: Vidéo saccadée
J'essaie de suivre, c'est pas de la tarte ! Merci à vous.
Je pense que les admins pourraient mettre en valeur cette discussion dans un chapitre vidéo ?
Finalement la vidéo devient un sujet aussi important que la photo ?
Et en tout cas pas plus simple !
Re: Vidéo saccadée
car dans ce fil il y a un tas d'infos utiles
Re: Vidéo saccadée
On peut transférer le sujet dans la rubrique vidéo.
On peut lui donner un titre plus précis. Lequel ?
À quelles autres choses pensez-vous pour "mettre en valeur" ?
Re: Vidéo saccadée
Tu peux le mettre en sticky par exemple, ainsi il reste en haut de liste...
Re: Vidéo saccadée
Tonton Bruno a écrit :Actuellement, je prépare ma séquence vidéo sous Resolve, je l'exporte avec les pré-réglages pour Youtube en 1080P, puis je la passe dans PTE Video Converter avant de l'inclure dans le montage.
Ce n'est pas très optimisé et cela fait une double conversion par rapport à l'original.
je viens d'installer Resolve 15 (je n'étais pas dans la vidéo) et je vois que pour Youtube en 1080p, il prend un bitrate limité à 10000 kb/s.
Comme c'est un fichier vidéo intermédiaire pour conversion dans PTE, c'est trop restrictif : je choisirai plutôt Quality Best.
Laisser l'audio en Linear PCM 16 bits, si c'st un fichier intermédiaire pour PTE. Passer en AAC si ce n'est pas un intremédiaire.
Jean-Cyprien a écrit :On peut lui donner un titre plus précis. Lequel ?
Pas vraiment d'idée sur un titre
Re: Vidéo saccadée
Lecture et création des vidéos dans PTE : infos utiles sur l'encodage
- zazie3842
Re: Vidéo saccadée
Il y a déjà un chapitre vidéo sur le forum.
Pourquoi pas dans ce chapitre un sous titre encodage vidéo pour PTE
Re: Vidéo saccadée
DenisB a écrit :je viens d'installer Resolve 15 (je n'étais pas dans la vidéo) et je vois que pour Youtube en 1080p, il prend un bitrate limité à 10000 kb/s.
Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Je n'ai pas Resolve 15 installé sur mon petit PC portable, donc je ne peux pas vérifier.
Re: Vidéo saccadée
Tonton Bruno a écrit :Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Il faut choisir auto puis "Quality Best"
Re: Vidéo saccadée
DenisB a écrit :Tonton Bruno a écrit :Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Merci Denis.
C'est ce que je fais depuis très longtemps, mais dans ce cas, on a du Codec h263 ou h264 ?
C'est toute la question, et avec mon portable de voyage je ne peux pas actuellement vérifier.
Re: Comment bien coder une vidéo pour PTE9 (Vidéo saccadé
Ben si, Bruno, tu peux vérifier si tu as VLC Média Player dans ta bécane. Voir plus haut dans ce post ......
Sinon ce logiciel est en téléchargement gratos.
Jean-Marc a écrit :Ben si, Bruno, tu peux vérifier si tu as VLC Média Player dans ta bécane. Voir plus haut dans ce post ......
Salut Marc.
Je n'ai pas Resolve sur mon PC actuel, donc je ne peux rien vérifier.
Re: Vidéo saccadée
Tonton Bruno a écrit :DenisB a écrit :Tonton Bruno a écrit :Il me semble qu'on peut aussi choisir Bitrate Auto.
Merci Denis.
C'est du h264. En fait, si tu mets Bitrate Auto, tu n'est plus en Youtube 1080p, tu es en h.264 (h.264 master)
Merci Denis.
Si je comprends bien, on ne peut pas faire d'export depuis Resolve en h263.
Cela signifierait qu'il faut impérativement passer par PTE video Converter pour utiliser ce qui sort de Resolve dans PTE.
les codecs DNxHD en 8 bits ou DNxHR (HQ SQ LB), en container Quicktime sont des codecs h.263. directement utilisable dans PTE.
Je n'ai pas testé la taille des fichiers, ce qui peut être gênant dans le cas d'un exe (pas si on souhaite faire une sortie du diaporama e, mp4).
- zazie3842
Je viens de faire un essai avec la méthode
de Jean91 ,dans Resolve j'ai donc enregitré en
J'ai obtenu un fichier MOV et PTE ne me demande pas
d'optimiser , il est très fluide;pour ce qui est du codec je ne sais pas,d'aprés Jean ce serai du H 263.
Le gros inconvenient le poids 164 Mo,alors que le fichier mp4 d'origine
en MP4 ne fait que 60 Mo mais doit être optimisé dans PTE.
Je joints les saisies d'écran des infos des 2 vidéos.
zazie3842 a écrit :Bonjour
Merci Viviane !
Donc clairement ça ne vaut pas le coup.
Il vaut mieux sortir en de Resolve en mp4 puis passer par PTE Video Converter.
- Michel.pn76
Sur les conseils d'Igor, en attendant la version 10, j'ai utilisé HandBrake (Denis en avait déjà parlé dans ce fil) qui permet de transformer une vidéo récalcitrante pour une utilisation sans problème dans PTE. Et ça fonctionne très bien chez moi.
Conseils d'Igor :
https://www.picturestoexe.com/forums/topic/20851-converting/
et le lien pour HandBrake :
https://handbrake.fr/
Bonne journée,
Conseils d'Igor :
Bonne journée,
