PicturesToExe V10 Release Candidate 6
Re: PicturesToExe V10 beta 26
La beta 26 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Mode Clair de PicturesToExe amélioré. Conception finale.
-- Mode Sombre amélioré. Conception presque finale.
-- Correction d'un problème avec certaines polices.
-- Améliorations dans les Thèmes de style:
. Double-cliquez pour appliquer un thème.
. Les fenêtres Modifier un thème affichent correctement les styles
. Modifier un thème fonctionne correctement.
-- Improved Light mode of PicturesToExe. Final design.
-- Improved Dark mode. Almost final design.
-- Fixed problem with some fonts.
-- Improvements in Themes of Slide styles:
. Double-click to apply a Theme.
. Edit Theme windows shows correctly included slide styles.
. Edit Theme works correctly.
Re: PicturesToExe V10 beta 27
La beta 27 est disponible - même adresse que dans le premier message
(Mon précédent message reprenait - à tort - le texte de la version 25)
-- Les thèmes peuvent inclure le nom de l'auteur et un commentaire.
-- Amélioration de la stabilité de PicturesToExe.
-- Amélioration du travail avec la liste des polices dans l'éditeur Objets et Animation.
-- Améliorations finales des modes Clair et Sombre.
-- Correction de problèmes avec les thèmes de styles.
-- L'option Ombre pour le mode 3D fonctionne à nouveau.
-- Themes can include author’s name and comment.
-- Improved stability of PicturesToExe.
-- Improved work with list of fonts in the Objects and animation editor. Report
-- Final improvements in Light and Dark modes.
-- Fixed problems with Themes of Slide styles.
-- Shadow for 3D mode option works again. Report
Re: PicturesToExe V10 beta 28
La beta 28 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Le thème peut inclure plusieurs fois le même style.
-- Améliorations de la fenêtre Thèmes et Styles.
-- Correction du problème avec les images PNG avec des profils de couleurs dans EXE.
-- Correction d'un problème avec l'effet de flou pour des valeurs négatives du paramètre Pan Z d'un objet.
-- Theme can include same slide style multiple times.
-- Improvements in Themes and Slide styles window.
-- Fixed problem with PNG images with color profiles in EXE show.
-- Fixed problem with Blur effect with negative Pan Z parameter of an object.
Re: PicturesToExe V10 beta 29
La beta 29 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Ajout de la prise en charge de l'accélération matérielle pour le codage vidéo sur les graphiques AMD. Les nouveaux pilotes du 8 août 2019 ou ultérieurs sont requis.
-- Correction d'un problème avec le menu "Trier par" dans la liste des fichiers.
-- Correction d'un problème dans la fenêtre "Créer un style" avec des étiquettes de texte.
-- Correction d'un problème avec l'application d'un style incorrect lors d'un double clic.
-- Correction du problème d'affichage du message d'erreur à la fermeture de PicturesToExe.
-- Correction d'un problème avec la création / importation de transitions personnalisées (si la liste des transitions était vide).
-- La pipette (couleur) fonctionne correctement.
-- Améliorations visuelles.
-- Added support for hardware acceleration for video encoding on AMD graphics. New drivers from August 8, 2019 or later are required.
-- Fixed problem with Sort By menu in the File list.
-- Fixed problem in Create Style window with text labels.
-- Fixed problem with applying wrong slide style on double click.
-- Fixed problem with appearing of error message on closing of PicturesToExe.
-- Fixed problem with creating/importing custom transitions (if the list of transitions was empty).
-- Eye dropper color picker works correctly.
-- Visual improvements.
Re: PicturesToExe V10 beta 30
La beta 30 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- VideoBuilder a été ajouté en tant qu' "add-on" . Voir le menu principal> Créer> DVD-Vidéo.
-- La fenêtre d’encodage vidéo affiche le nombre moyen de FPS (vitesse d’encodage).
-- La fenêtre de codage vidéo enregistre le dernier nom de fichier utilisé pour un projet. Et affiche un avertissement si le fichier existe déjà.
-- Correction d'un problème avec le tri par date dans EXIF dans certains cas.
-- VideoBuilder as add-on. See the main menu > Publish > DVD-Video disc.
-- Video encoding window shows average FPS (speed of encoding).
-- Video encoding window remembers last used file name for a project. And shows a warning if file already exists.
-- Fixed problem with EXIF Date sorting in some cases.
Re: PicturesToExe V10 beta 31
La beta 31 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Vitesse de PicturesToExe considérablement améliorée lorsque le mode tableau de la liste des fichiers est affiché. Surtout pour les commandes Annuler / Rétablir.
-- Correction d'un problème avec l'exportation des styles.
-- Correction d'un problème avec le paramètre de ligne de commande " -cover " (recouvrir) ne fonctionnant pas pour le diaporama en EXE. (Denis nous en dit plus là :
viewtopic.php?f=66&t=42530&p=347985#p347985
Merci Denis)
-- Vastly improved speed of PicturesToExe when table mode of the File list is shown. Especially for Undo/Redo commands. Report
-- Fixed problem with export of Slide styles.
-- Fixed problem with non-working -cover command line parameter for EXE shows.
Merci Denis)
Re: PicturesToExe V10 beta 32
La beta 32 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Nouvel exemple de projet et démo de bienvenue. Merci à Barry Beckham!
-- Retour en arrière plus précis des vues avec des clips vidéo. Le découpage d'un clip vidéo dans la fenêtre principale est également plus précis.
-- Correction d'un problème dans VideoBuilder.
-- Correction d'un problème avec la création d'un thème qui comprend des styles avec l'option de répétition supérieure à 1.
-- Correction d'un problème avec des images manquantes dans les thèmes et les styles dans certains cas.
-- Correction d'un problème avec l'absence d'anticrénelage de clips vidéo dans certains cas.
-- New Sample Project and Welcome Demo. Thanks to Barry Beckham!
-- More accurate rewinding on slides with video clips. Also trimming of a video clip in the main window works more accurate.
-- Fixed problem in VideoBuilder.
-- Fixed problem with creating a Theme which includes styles with repeat option more than 1.
-- Fixed problem with missing images in Themes and slide styles in some cases.
-- Fixed problem with missing edge-antialiasing of video clips in some cases.
Re: PicturesToExe V10 beta 33
La beta 33 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Vitesse de travail considérablement améliorée de PicturesToExe avec un dossier contenant un grand nombre d’images dans la liste des fichiers (1 000 images et plus).
-- Correction d'un problème avec des défauts visuels dans PicturesToExe sur certains ordinateurs portables dotés de cartes graphiques Intel lorsqu'un grand dossier était ouvert dans la liste des fichiers (500 images et plus).
-- Correction d'un problème de synchronisation audio dans la sortie DVD.
-- Correction d'un problème avec la molette de la souris dans la liste des polices sous Windows 7.
-- Correction du problème de mauvaise qualité du fichier vidéo MP4 créé si l'option d'accélération matérielle était choisie et si ce mode n'était pas disponible sur une carte vidéo donnée.
-- Correction de problèmes avec un thème qui inclut un style avec une vue vide.
-- Correction d'un problème avec des images supplémentaires manquantes si vous appliquez un style, puis supprimez ce style.
-- Amélioration de la vitesse d'exportation des styles ou des thèmes vers une clé USB.
-- Petites améliorations visuelles.
-- Vastly improved speed of work of PicturesToExe with a folder which contains a large number of images in the File List (1000 images and more).
-- Fixed problem with visual defects in PicturesToExe on some laptops with Intel graphics when a large folder in opened in the File list (500 images and more).
-- Fixed problem with audio synchronization in DVD output.
-- Fixed problem with mouse wheel in font list on Windows 7.
-- Fixed problem with bad quality of created MP4 video file if hardware acceleration option was chosen and this mode not available on given video card.
-- Fixed problems with a Theme which includes a style with a blank slide.
-- Fixed problem with missing additional images if apply a slide style and then delete this slide style.
-- Improved speed of export of Slides styles or Themes to USB flash drive. Report
-- Small visual improvements.
Re: PicturesToExe V10 beta 34
La beta 34 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Amélioration de la lecture des clips vidéo après le retour en arrière dans l'EXE et l’aperçu
-- Correction de problèmes avec un thème contenant un style vide.
-- Amélioration du travail de PicturesToExe avec deux écrans.
-- Amélioration de la stabilité.
-- Improved playback of video clips after rewinding in EXE shows and preview.
-- Fixed problems with a Theme which contains blank style.
-- Improved work of PicturesToExe with dual monitors. Report
-- Improved stability.
Re: PicturesToExe V10 beta 35
La beta 35 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Ajout de l'importation de styles et de transitions personnalisées à partir de PicturesToExe 9, si l'utilisateur installe PicturesToExe 10 pour la première fois (aucun style ni transition personnalisé n'a été créé ou importé dans les versions bêta précédentes).
-- Correction d'un problème avec le modèle par défaut pour un projet.
-- Correction d'un problème avec la reprise du déroulement d'un projet après un retour en arrière, s'il s'agissait d'un projet contenant un clip vidéo.
-- Correction d'un problème visuel dans Mini Player, qui se produisait rarement avec une vue sous forme de tableau de la liste des fichiers.
-- Correction du problème d'affichage des catégories pour certains styles.
-- Added import of slides styles and custom transitions from PicturesToExe 9, if user installs PicturesToExe 10 first time (there were no custom styles or transitions created or imported in previous Beta versions).
-- Fixed problem with default template for a project.
-- Fixed problem with resuming a show after rewinding, if a show which contains a video clip.
-- Fixed visual problem in Mini Player which rarely occurred with a table view of the File list.
-- Fixed problem with displaying of categories for certain slide styles.
Re: PicturesToExe V10 beta 36
La beta 36 est disponible - même adresse que dans le premier message
-- Un double-clic dans EXE ou prévisualisation permet de basculer entre le mode plein écran et le mode fenêtré. Une fenêtre avec un diaporama peut également être redimensionnée.
-- Retour en arrière amélioré pour un clip vidéo en mode pause, en EXE et en prévisualisation plein écran.
-- Correction d'un problème avec les objets de texte flou dans Mini Player après le redimensionnement.
-- Double click in EXE show or preview switches between full screen mode and windowed mode. Also a window with a show can be resized.
-- Improved rewinding of a video clip in pause mode in EXE shows and fullscreen preview.
-- Fixed problem with blurry text objects in Mini Player after resize.
Re: PicturesToExe V10 beta 36 la vraie
Notez qu'il y a eu un petit souci : la version 36 était en fait la version 35.
La vraie version 36 est disponible à présent.
Re: PicturesToExe V10 Release Candidate 1
Première "Release Candidate"
https://files.wnsoft.com/test/10/pictur ... up-x64.exe
Release Candidate (version non finale)
Cette version s’installe en tant que "PicturesToExe 10" dans le menu Démarrer.
Remarque importante: cette version ne fonctionne PAS avec une clé de licence libre pour les versions bêta précédentes.
NB Mais Igor ne dit pas encore comment faire : pas de Mise à Jour version9 > version 10 disponible
Attendons un peu.
PS Si je me réfère à ce qui s'est passé pour la version 9, il faut attendre la sortie de la version définitive pour pouvoir acheter la mise à jour (après 5 ou 6 Release Candidate versions).
-- Un double clic ne fonctionnera pas si le curseur de la souris est masqué ou si la barre de navigation est masquée.
-- Nouvelle option de ligne de commande pour les EXE: -nomouse **
Cette option masque: le curseur de la souris et la barre de navigation, désactive les boutons de la souris et le double-clic. Cela fonctionne pour tous les montages EXE créés dans PicturesToExe 10, quelles que soient les options du projet initial.
Par exemple, myshow.exe -nomouse
--Appuyez sur Alt + Entrée pour basculer entre le mode fenêtré et le mode plein écran d'EXE.
-- Correction d'un problème avec la barre de défilement manquante dans une liste de catégories de styles.
-- Correction d'un problème avec une mauvaise position de la barre de navigation dans la version bêta précédente.
** Ligne de commande : voir ce fil
viewtopic.php?f=66&t=42530&p=348258&hilit=commande#p348258
Release Candidate (Not final version)
This version installs as "PicturesToExe 10" in Start menu.
Important note: This version does NOT work with a free license key for previous Beta versions.
Double click will not work if a mouse cursor is hidden, or Navigation bar is hidden.
New command line option for EXE shows: -nomouse
This option hides: mouse cursor and Navigation bar, deactivates mouse buttons and double click. It works for any EXE shows created in PicturesToExe 10 regardless initial project’s options.
For example, myshow.exe -nomouse
Press Alt+Enter to switch between windowed mode and fullscreen of EXE show.
Fixed problem with missing scrollbar in a list of Categories of Slide styles.
Fixed problem with a wrong position of Navigation bar in previous Beta version.
Attendons un peu.
Re: PicturesToExe V10 Release Candidate 2
Deuxième "Release Candidate"
https://files.wnsoft.com/test/10/picturestoexe-setup-x64.exe
Remarque : la clef de licence pour utiliser PTE10 sera disponible avec la version définitive.
Le tarif de la mise à jour sera le même que pour la mise à jour PTE8 > PTE9 soit 39 € TTC pour la version Deluxe, et 30 € pour la version Essential
-- Enregistrement vocal ajouté ("Ajouter un son").
-- Ajout de l'exportation d'une catégorie avec des transitions personnalisées.
-- Correction du problème décrit ici (Encodage vidéo avec accélération matérielle)
-- Added voice recording.
-- Added export of a category with custom transitions.
-- Fixed problem described here
Re: PicturesToExe V10 Release Candidate 3
3ème "Release Candidate"
-- Amélioration de la compatibilité avec certains téléviseurs anciens pour la création de vidéos MP4 1080p.
-- Ajout d'un nouveau style : Images flottantes, dans la catégorie Expérimentale. Merci à Pascal (Paiche59)
-- Improved compatibility with some old TVs for created 1080p MP4 videos.
-- Added a new slide style: Floating pictures in Experimental category. Thanks to Pascal (Paiche59)
Re: PicturesToExe V10 Release Candidate 4
4ème "Release Candidate"
-- Correction d'un problème avec le démarrage d'un projet comportant une vidéo principale.
-- Correction d'un problème avec un flash noir après la commande Aller à la vue... dans les EXE.
-- Fixed problem with a start of a show with master video track.
-- Fixed problem with a black flash after Go to Slide ... command in EXE shows.
Re: PicturesToExe V10 Release Candidate 5
5ème "Release Candidate"
-- Amélioration visuelles
-- Améliorations de la stabilité avec les cartes garphiques Intel
Voir aussi ce fil : Igor complète le nom de PTE en PTE AV Studio
viewtopic.php?f=68&t=42580
-- Improved stability on Intel graphics.
Re: PicturesToExe V10 Release Candidate 6
6ème "Release Candidate" - en principe, la dernière avant la finale.
https://files.wnsoft.com/pteavstudio/pt ... -setup.exe
Quelques améliorations
(désolé pour ce retard à annoncer, mais Internet absent de toute l'après midi)
This is the last Release Candidate 6 with some small improvements.
Please check it right now. If everything is OK, we'll announce the final version.
