Pti Robert a écrit :Non lis bien il doit simplement demander de mettre vuescan a jour car tu n'as pas du télécharger la bonne version!!
a priori j'ai la dernière 9.6.43 c'est la version chargée ce matin. En plus quand je regarde le descriptif de la version soft elle ne marche pas pour les diapositive as tu la version pro ? ou alors quelle version as tu ? merci
La version qui prend en compte les diapos, c'est bien la version pro. 79,95 $ c'est le prix que je l'avais payée il y a tout juste dix ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plusieurs versions (pro/pas pro) mais comme pour PTE, ce doit être la clef qui décide.
Merci les amis problème résolu c'est bien la seule version pro qui fonctionne pour les diapositive (je n'avais pas vu etant donné que la version d'essai ne le dit pas) ils m'ont immédiatement remboursé la version standard me laissant le soin d'acheter la version pro trop chère pour moi pour quelques diapos
enfin le système vuescan plus le logiciel nikon coolscan version 4 ne fonctionne pas. j'ai chaud jer laisse tomber amicalement
leroucou a écrit :Avez-vous essayé la solution que j'ai proposée, plus haut dans le fil ?
bonjour oui j'ai essayé, j'ai trouvé la version 4 du logiciel pas sur les liens qui ne marchent plus mais ailleurs. Puis après chargement j'ai essayé mais il me dit en permanence aucun scanner n'est branché il ne le trouve pas ni avec vuescan ni sans. Je n'ai plus de solution par ce biais. merci quand même amicalement
Une autre solution ! Depuis le temps que je cherchais j'ai enfin trouvé un moyen rapide et d'excellente qualité pour numériser les diapositives.
J'ai testé des scanners, les moins chers beurkkk! les plus chers eux sont trop chers pour que ce soit rentable pour une personne seule. De plus les scanners sont très lents ne font pas toujours le travail avec efficacité etc etc.
Donc après ma déception de ces scanners, j'ai recherché, bien sur dans mon club je pouvais emprunter un ancien banc avec reprodia , moyen lourd mais très efficace. Il est évident que photographier les diapositives avec un très bon objectif et un très bon boitier c'est le top, ensuite il ne reste plus qu'à traiter les photos prises en raw avec photoshop ou lightroom. J'ai donc recherché dans les bricolages tout ce que je pouvais trouver, j'ai vu qu'il existait encore un système de rails Novoflex avec en bout un support de diapositive, pas mal mais a condition d'avoir une source de lumière stable et bonne. (prix environ 120 euros) Mais j'ai trouvé la bidouille que je pense être la meilleure. Un ancien projecteur de diapositives (pour moi Prestinox AF 724) dans lequel vous sortez l'objectif, et dans lequel vous mettez un petit plastique blanc translucide (diffuseur) devant le système de lumière de projection. Placer le projecteur sur une planchette stable et ajouter des rails compatibles arca swiss pour positionner l'appareil photo avec déplacements latéraux et longitudinaux. Un boitier (pour moi canon 5D MKIII) il vaut mieux un full frame pour éviter les déformations, puis un objectif canon 100 F 2,8 macro.
Une fois ce montage réalisé, une fois le boitier calé et réglé avec une première diapositive de préférence lumineuse pour caler l'AF etc. vous mettez le câble sur le projecteur pour faire défiler les diapositive puis le câble sur le boitier pour déclencher. Dès que tout fonctionne c'est très rapide clic clac et vous passez un panier de carrousel entier en moins d'un quart d'heure.
Difficultés rencontrées : caler l'ensemble avec précision, facile de déplacer le boitier en avant ou sur le côté mais difficile d'avoir le calage en hauteur parfait, pas de possibilité de déplacer en hauteur, mon boitier est un peut trop bas avec le projecteur au plus bas donc obligations de trouver des cales. si l'ensemble n'est pas parfaitement horizontal risque de déformations.
A l'heure actuelle c'est ce que j'ai trouvé de plus opérationnel de plus rapide et de plus efficace.
J'ai effectué unze comparaison entre le reprodia avec une colonne et ce système pas vraiment de différence, juste que reprodia est plus vite réglé.
Bonjour Jazzpote, ta "bidouille" m’intéresse beaucoup, d'autant que j'ai fait en son temps du fondu enchaîné avec des projo prestinox donc j'ai le matos pourrais-tu sans que ce soit contraignant pour toi faire une photo de ton installation ? Actuellement j'utilise une sorte de tube allonge mais qui me donne un piqué pas terrible ! Merci
bonjour charlie 2 je vais essayer de te mettre cela demain ou après demain le temps que je fasse les photos. En résumé prestinox auquel tu retire l'objectif posé sur une planchette de 50 X 50 y mettre une petite barre de bois sur laquelle le projecteur va venir se mettre et se caler. En face le trou de l'objectif un support plus une réglette benro ou autre permettant de fixer le boitier et de faire coulisser pour mettre l'objectif exactement en face. Trouver un cache plastique a mettre devant la boite a lumière faisant un écran réflecteur 1 mm maxi. Une fois le calage effectué et la mise au point réalisé sur une diapo assez claire. travailler en manuel avec f 5,6 ou un peu plus jusqu'à 8, trouver en tatonnat la bonne vitesse et caler a 100 iso. Après c'est simple faire défiler les diapos une a une avec la télécommande du prestinox et déclencher le boitier avec la télécommande aussi. De préférence utiliser un objectif macro 100 mm environ. Demain je te mettrais les photos ou une petite video. bonne soirée.
jazzpote a écrit :bonjour charlie 2 je vais essayer de te mettre cela demain ou après demain le temps que je fasse les photos. En résumé prestinox auquel tu retire l'objectif posé sur une planchette de 50 X 50 y mettre une petite barre de bois sur laquelle le projecteur va venir se mettre et se caler. En face le trou de l'objectif un support plus une réglette benro ou autre permettant de fixer le boitier et de faire coulisser pour mettre l'objectif exactement en face. Trouver un cache plastique a mettre devant la boite a lumière faisant un écran réflecteur 1 mm maxi. Une fois le calage effectué et la mise au point réalisé sur une diapo assez claire. travailler en manuel avec f 5,6 ou un peu plus jusqu'à 8, trouver en tatonnat la bonne vitesse et caler a 100 iso. Après c'est simple faire défiler les diapos une a une avec la télécommande du prestinox et déclencher le boitier avec la télécommande aussi. De préférence utiliser un objectif macro 100 mm environ. Demain je te mettrais les photos ou une petite video. bonne soirée.
voici déjà une vue de la planchette nécessaire 50 X 50 pour poser le prestinox calé contre le barre centrale et l'encoche pour mettre le support du rail pour le boitier l'encoche est nécessaire pour serre. Puis une vue du prestinox ouvert pour montrer ou mettre la cache plastique blanc translucide puis le rail permettant le calage du boitier. Cela suffit il ?
Finalement comme j'ai aussi des quantités de diapos et de négatifs a numériser j'ai opté pour l'achat d'un scanner "Plustek" Et pour 250 euros il est livré avec Silverfast ce qui n'est pas négligeable A vous de voir On peut le trouver ici: https://www.missnumerique.com/plustek-s ... 21396.html Bonne soirée
pour charlie, si tu prends un cache plastique assez rigide il ne risque pas de fondre par contre a proscrire tout ce qui est carton papier épais etc il devient vite noir. Moi j'ai bricole deux choses 1 une découpe d'un protège cahier blanc asses épais (c'est moyens) 2 j'ai découpé un morceau de bidon blanc style bidon de produit ménager et la ça marche bien attention a ce qu'il ne soit pas non plus trop opaque car là plus de lumière. Un truc aussi trouve une vieille visionneuse de diapos et récupérer le cache blanc qui est dedans. Le pkastuqe blanc doit être parfaitement lisse sans quoi ob voit des trace sur le diapo. Je dois avouer que le seul problème que j'ai rencontré c'est de trouver ce maudit plastique blanc, il faut faire des essais ou trouver en magasin un pklaque de translucide blanc mais toutes celle que j'ai vu étaient trop épaisses il ne faut pas que cela dépasse 1mm environ. bon courage et n’hésite pas a revenir vers moi en MP pour ne pas occuper l'espace.
Merci Robert j'ai acheté en son temps (houuuuuu!) un scanner diapo Minolta qui ne m'a pas donné satisfaction, en tous les cas pas mieux que le tube-allonge. Du coup je n'ai pas envie de réinvestir dans un autre appareil.
Merci Jazzpote je me dis que je vais bien trouver chez un bricotruc un peu de plexiglas translucide d'1 millimètre !
Bonjour, J'avais il y a quelque temps donné dans ce fil https://diapositif.org /forum/viewtopic.php?f=8&t=41379 l'adresse du blog de Julien Coillard qui détaille pas à pas la méthode pour numériser des diapos à l’aide d'un projecteur. Méthode dont semble s'être fortement inspiré Jazzpote (même au niveau des photos!). Il n'est pas interdit de s'inspirer des idées des autres, mais il serait pour le moins correct de citer ses sources.
Bernard (Cerbere) vient de m'inciter à regarder ce sujet précédent ou effectivement il avait donné le lien de la solution du projecteur de diapo. Excellent rapport qualité/ prix, mais aussi rapidité ! Difficile de mieux faire.
En cherchant sur le net, on trouve encore pas mal de solutions, à tous les prix, et récentes (mes liens de 2018 sont un peu obsolète)
