PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.9
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.5beta
15 octobre 2021 - PTE AV Studio 10.5.5 beta
La version 10.5.4 présentait un défaut quand on voulait aller à la vue nommée""
Cette version beta devrait résoudre le problème.
(Pas d'urgence donc à télécharger cette version sans nécessité)
https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.5beta2
21 octobre 2021 - PTE AV Studio 10.5.5 Une deuxième beta
Vous pouvez essayer une nouvelle version bêta de PTE AV Studio 10.5.5 :
Pour télécharger:
. Pour Windows : https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
. Pour Mac : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
. Lecteur AV PTE pour Mac : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
Quoi de neuf:
-- Correction d'un problème d'import/export de styles qui contiennent une virgule dans le nom du style.
-- Correction d'un problème d'utilisation élevée de la mémoire dans l'éditeur d'une transition personnalisée lorsqu'une mémoire tampon de vue est utilisé plusieurs fois.
-- Correction d'un problème avec la commande « Aller à la vue… » lors de l'utilisation d'un nom de vue défini par défaut (nom d'une image principale).
-- Correction d'un problème d'arrêt lors de l'encodage vidéo lorsque le clip vidéo inséré a une durée très courte (environ 1 ms).
-- Ajout de la compatibilité avec une encoche en haut de l'écran sur les nouveaux Macbook Pro 14" et 16" lorsque vous jouez un show en plein écran. Ou lorsque vous travaillez en plein écran dans PTE AV Studio.
P.S. Si vous achetez un nouveau Macbook Pro 14" ou 16" avec puce M1 Pro / Max, veuillez essayer cette nouvelle version et faites-nous savoir à quoi elle ressemble avec une encoche sur l'écran.
Hi,
You can try a new Beta of PTE AV Studio 10.5.5:
Download:
. For Windows: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
. For Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
. PTE AV Player for Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
What's New:
-- Fixed problem import/export of slide styles which contain a comma in a style name.
-- Fixed problem with high memory usage in the editor of a custom transition when a slide buffer is used multiple times.
-- Fixed problem with the “Go to slide…” command when using a slide name set by default (a main image name).
-- Fixed problem with freezing during video encoding when embedded video clip has a very short duration (about 1 ms).
-- Added compatibility with a notch at the top of the display in the new Macbook Pro 14” and 16” when you play a show at full screen. Or when you work in full screen in PTE AV Studio.
P.S. If you purchase a new Macbook Pro 14" or 16" with M1 Pro / Max chip, please try this new version and let us know how it looks with a notch on the screen.
Pour télécharger:
Quoi de neuf:
Hi,
Download:
What's New:
2 novembre 2021 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.5
PTE AV Studio 10.5.5 est disponible pour PC et Mac
Téléchargement : https://www.wnsoft.com/pte-av-studio/download/
Ou utilisez la fonction de mise à jour automatique : Menu principal > Aide > Rechercher les mises à jour gratuites.
-- Correction d'un problème d'import/export de styles qui contiennent une virgule dans un nom de style.
-- Correction d'un problème avec la commande « Aller à la vue… » lors de l'utilisation d'un nom de vue défini par défaut (un nom d'image principale).
-- Correction d'un problème d'arrêt (" gel" ) lors de l'encodage vidéo lorsque le clip vidéo intégré a une durée très courte (environ 1 ms).
PTE AV Studio 10.5.5 is available for PC and Mac
Download: https://www.wnsoft.com/pte-av-studio/download/
Or use Auto Update feature: Main menu > Help > Check for Free Updates.
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.6 beta
Mercredi 17 novembre 2021 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.6 beta
Certains PC lisaient la bande son avec un retard de 0,5 s avec les diaporamas faits avec toutes les versions 10.5 ce qui est particulièrement désagréable s'il y a des effets qui doivent être synchro
Je vous recommande vivement d'utiliser cette version si vous avez ainsi des effets synchro dans votre prochain diaporama - en particulier pour les friandises de l'Avent UTILISER LA MISE A JOUR DEFINITIVE : VOIR MESSAGE SUIVANT
Téléchargement :
Pour Windows: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Pour Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
PTE AV Player pour Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
Igor écrit :
PTE AV Studio 10.5.6 bêta est disponible.
Quoi de neuf:
-- Ajout de la prise en charge des fichiers vidéo au format .ts.
-- Correction d'un problème avec le commentaire de l'auteur après le changement de nom d'un style.
-- Correction d'un problème rare avec un décalage (0,5 s) avec la lecture audio sur certains ordinateurs (Windows uniquement).
-- Correction d'un problème de plantage sur de mauvais fichiers JPEG (Mac uniquement).
-- Correction d'un problème de volume sonore réduit pour les clips audio mono sur 3 dB, si comparable à la version 10.0.14 et antérieure.
Hi,
PTE AV Studio 10.5.6 Beta is available.
What's New:
-- Added support for video files in .ts format.
-- Fixed problem with author’s commentary after renaming of a slide style.
-- Fixed rare problem with a lag (0.5 s) with audio playback on some computers (Windows only).
-- Fixed problem with crashing on wrong JPEG files (Mac only).
-- Fixed problem with reduced loudness for mono audio clips on 3 dB, if compare with version 10.0.14 and earlier.
Téléchargement :
Igor écrit :
Quoi de neuf:
Hi,
What's New:
Mercredi 1er octobre 2021 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.6
PTE AV Studio 10.5.6 est disponible pour PC et Mac
-- Correction d'un problème rare avec un décalage de la lecture audio sur certains ordinateurs (Windows uniquement).
-- Correction d'un problème avec la réduction du volume du clip audio mono sur 3 dB.
-- Correction d'un problème avec un nom de fichier d'exécutable sûr pour PC qui inclut des symboles non latins.
PTE AV Studio 10.5.6 is available for PC and Mac
Fixed rare problem with a lag with audio playback on some computers (Windows only).
Fixed problem with reduced loudness of mono audio clip on 3 dB.
Fixed issue with a file name of Safe executable show for PC which includes non-Latin symbols.
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.7beta
Mardi 21 décembre 2021 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.7 beta
PTE AV Studio 10.5.7 bêta est disponible.
Quoi de neuf :
-- Ajout de la traduction slovaque.
-- Correction de problèmes avec la commande "Lancer application externe" à partir de "Configurer la vue" sur une vue avec une transition rapide.
-- Correction d'un problème de mise à jour de la fenêtre Objets et animation dans certains cas (Mac uniquement).
-- Correction d'un problème dans PTE AV Player pour Mac avec les commandes Exécuter l'application et Exécuter le montage qui ne pouvaient pas ouvrir un diaporama créée dans une version mineure différente de PTE AV Studio - 10.5.5 et 10.5.6 par exemple (Mac uniquement).
Télécharger:
Hi,
PTE AV Studio 10.5.7 Beta is available.
What's New:
-- Added Slovak translation.
-- Fixed issues with Run Application command from the Slide Options on a slide with Quick transition.
-- Fixed problem with updating of the Objects and animation window in certain cases (Mac only).
-- Fixed problem in PTE AV Player for Mac with Run Application and Run Sideshow commands which couldn’t open a show created in a different minor version of PTE AV Studio - 10.5.5 and 10.5.6 for example (Mac only).
Download:
Quoi de neuf :
Télécharger:
Hi,
What's New:
Download:
Mardi 28 décembre 2021 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.7
PTE AV Studio 10.5.7 est disponible pour PC et Mac
ou utilisez la fonction de mise à jour automatique : Menu principal > Aide > Rechercher les mises à jour gratuites.
-- Correction de problèmes avec la commande Exécuter l'application à partir de "Configurer la vue" sur une vue avec une transition rapide.
-- Correction d'un problème dans PTE AV Player pour Mac avec les commandes Exécuter l'application et Exécuter le montage qui ne pouvaient pas ouvrir un diaporama créé dans une version mineure différente de PTE AV Studio - 10.5.5 et 10.5.6 par exemple (Mac uniquement).
Mettez à jour PTE AV Player pour Mac manuellement : https://www.wnsoft.com/en/pte-av-studio/pte-av-player/
PTE AV Studio 10.5.7 is available for PC and Mac
Update PTE AV Player for Mac manually: https://www.wnsoft.com/en/pte-av-studio/pte-av-player/
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.8 beta
Vendredi 13 mai 2022 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.8 beta
PTE AV Studio 10.5.8 Beta est disponible.
Quoi de neuf:
-- Correction d'un problème avec la modification de la description de l'auteur dans un style.
-- Correction d'un problème avec la lecture des balises IPTC de certaines images JPEG.
-- Correction d'un problème rare avec la copie d'une vue qui avait une certaine transition personnalisée.
Téléchargement :
Hi,
PTE AV Studio 10.5.8 Beta is available.
What's New:
-- Fixed issue with editing author’s description in a slide style.
-- Fixed problem with reading IPTC tags from certain JPEG images.
-- Fixed rare problem with copying a slide which had a certain custom transition.
Download:
Quoi de neuf:
Téléchargement :
Hi,
What's New:
Download:
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.8 beta Nouvelle Version
Lundi 30 mai 2022 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.8 beta Nouvelle version
PTE AV Studio 10.5.8 Beta est disponible (Build 3)
Quoi de neuf:
-- Correction d'un problème d'exportation d'un thème avec des styles.
Il devrait s'agir d'une version stable pour la version 10.5.8.
Téléchargement :
PTE AV Studio 10.5.8 Beta is available (Build 3)
What's New:
-- Fixed problem of exporting a theme with slide styles.
See the download links above.
It should be a stable build for version 10.5.8.
Quoi de neuf:
Téléchargement :
What's New:
Vendredi 16 juin 2022 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.8
PTE AV Studio 10.5.8 est disponible pour PC et Mac
ou utilisez la fonction de mise à jour automatique : Menu principal > Aide > Recherche de mises à jour gratuites.
PTE AV Studio 10.5.8 is available for PC and Mac
Re: PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.9 beta
Lundi 25 juillet 2022 PTE AV Studio - Mise à jour 10.5.9 beta
PTE AV Studio 10.5.9 Beta est disponible.
Quoi de neuf :
-- Correction d'un problème avec la fonction d'enregistrement automatique, lorsque plusieurs fenêtres d'enregistrement d'un projet pouvaient apparaître.
-- Correction d'un problème rare avec des symboles de texte endommagés avec des polices uniques dans les fichiers exécutables.
Télécharger:
Pour Mac / Player : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
Hi,
PTE AV Studio 10.5.9 Beta is available.
What's New:
-- Fixed issue with Auto Save function when multiple Save a project windows might appear.
-- Fixed rare problem with damaged text symbols with unique fonts in executable shows.
Download:
For Mac / Player: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
Quoi de neuf :
Télécharger:
Hi,
What's New:
Download:
PTE AV Studio 10.5 a été remplacé par la version PTE AV Studio 11.0
Les anciennes versions de PTE ( dont PTE AV Studio 10.5.9 ) se trouvent sur le site de WnSoft, là :
https://www.wnsoft.com/fr/pte-av-studio/old-versions/
La nouvelle version de PTE AV Studio 11 et ses mises à jour se trouve là :
https://www.diapositif.org/forum/viewto ... 76#p375176
__________________________________________________________________________________________
Mardi 6 septembre 2022 - mise à jour PTE AV Studio 10.5.9
PTE AV Studio 10.5.9 est disponible.
Ou utilisez la fonction de mise à jour automatique : Menu principal > Aide > Vérifier les mises à jour gratuites.
- Correction d'un problème avec la fonction d'enregistrement automatique lorsque plusieurs fenêtres d'enregistrement d'un projet pouvaient apparaître.
- Correction d'un problème rare avec des symboles de texte endommagés dans les sorties exe.
- Correction d'un problème de flou incorrect pour plusieurs objets dans un objet parent dans la fenêtre O&A.
PTE AV Studio 10.5.9 is available for PC and Mac
- Fixed rare problem with damaged text symbols in executable shows.
- Fixed problem with inaccurate blur for several objects in a parent object in the O&A editor.
