Affichage
- jenny2
Re: Affichage
Oui, Pti Robert, je parle du portable de la section photo de mon assos.
Oui, il a une carte graphique, NVIDIA Geforce GT 740M
Je ne sais pas ce que tu veux dire avec "Il tourne peut-être sur le chipset Intel???"
Bonne journée
Geneviève
Bonne journée
Geneviève
Re: Affichage
Sur tout PC il y a un chipset intel qui gère l'affichage avec windows 10
Pour que l'affichage soit géré par la carte graphique il n'y a qu'une solution rentrer dans le bios pour orienter l'affichage sur la carte graphique rapportée Nvidia si j'ai bien vu
Re: Affichage
RE
Toutes les cartes mère de portable comme de tour ont un circuit intégré appelé chipset qui va gérer l'affichage même sans carte graphique mais de façon minimaliste c'est pour cela que l'on rajoute une carte graphique
Mais pour envoyer la gestion de l'affichage par cette carte faut rentrer dans le bios a moins que le constructeur ne l'ait lui-même
As-tu vérifié que tu n'as pas un virus???
- jenny2
Re: Affichage
Oui, Pti Robert, RAS de ces côtés-là ! Merci
Re: Affichage
sous windows 10, en gardant les options standard, quand on arrête, windows stocke le noyau windows et les drivers dans un fichier. Quand on démarre, il relit ce fichier pour gagner du temps et donc reprend des erreurs windows quand il y en a. C'est pourquoi je conseille "redémarrer" quand on a des problèmes pour reprendre un noyau windows propre.
J'ai réparé plusieurs PC à distance avec ce truc tout simple.
jenny2 a écrit :Redémarrer l'ordi ? pourquoi.
- jenny2
Re: Affichage
Merci Denis pour l'explication.
- jenny2
Re: Affichage
Jean-Cyprien a écrit :
Igor vient de sortir une version beta de la première mise à jour de la version 10.5
Je t'invite fortement à la télécharger pour voir si tu as les mêmes problèmes.
https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Désinstallé V10.5 puis installé V10.5 bêta. Les choses s'améliorent (vitesse de réponse) mais il y a toujours un temps de latence, plus acceptable toutefois. Pour y arriver, je continue à "survoler" les commandes avec la souris...
Merci Jean-Cyprien, merci à tous pour l'aide apportée. Je vais utiliser l'ordi comme ça pour l'instant. Si ça se révèle insupportable ou empire, je reverrai la question.
Re: Affichage
A tout hasard et même si je n'y crois pas trop, peux-tu essayer de désactiver l'usage de la carte graphique ? Ce qui permettrait de l'incriminer, mais comme dit je n'y crois pas...
(décocher en bas: Variante... )
- jenny2
Re: Affichage
Bonsoir Charlie,
Tu as raison de ne pas trop y croire. En effet, ça n'arrange vraiment pas le problème !
Merci quand même d'avoir essayé !
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Affichage
Et si tu changez de souris!!!
Re: Affichage
jenny2 a écrit :Bonsoir Charlie,
Bonne soirée
Ok, mais question subsidiaire : c'est uniquement avec PTE ou le problème est similaire avec un autre logiciel ? Ca ressemble à un problème lié à la RAM...
- jenny2
Re: Affichage
Charlie a écrit :Ok, mais question subsidiaire : c'est uniquement avec PTE ou le problème est similaire avec un autre logiciel ? Ca ressemble à un problème lié à la RAM...
Testé sur Open Office et Photoshop Elements : fonctionnement parfaitement normal. Donc ??? Tu as une autre piste ?
Re: Affichage
Tu peux peut être essayer ta souris sur un autre PC en utilisant le même logiciel
Ou alors dans ce cas précis tu dépasse les possibilités de ton PC
Re: Affichage
Pas vraiment de solution non, sauf à repartir sur un PTE "propre"... Désinstaller ne suffit pas toujours, s'il reste des fichiers dans un cache quelconque (désolé je n'ai plus la structure PTE en tête - Denis doit pouvoir en dire plus)...
Mais le problème surgit-il en créant un nouveau projet ou sur un existant ?
Re: Affichage
Charlie a écrit :Pas vraiment de solution non, sauf à repartir sur un PTE "propre"... Désinstaller ne suffit pas toujours, s'il reste des fichiers dans un cache quelconque (désolé je n'ai plus la structure PTE en tête - Denis doit pouvoir en dire plus)...
Oui, je connais au moins 3 répertoires avec toutes les infos, plus quelques clés dans la base de registre : pas simple
Re: Affichage
Elle peut désinstaller PTE et ensuite nettoyer le registre avec CCleaner...
Par contre garder la clé bien au chaud car elle risque de sauter aussi...
- jenny2
Re: Affichage
Au fait, cela présente-t-il un inconvénient de conserver les anciennes versions (V8, V9) de PTE ?
Merci !
Merci !
Re: Affichage
j'ai 8 9 10 10.5 et cela ne me pose pas de problèmes.
- jenny2
Re: Affichage
Charlie a écrit : Mais le problème surgit-il en créant un nouveau projet ou sur un existant ?
Sur tous les projets !
- jenny2
Re: Affichage
DenisB a écrit :Bonjour,
Merci Denis. Cherchons ailleurs...
Re: Affichage
Bonjour Geneviève.
Ça vaut peut être pas grand chose (ou ça te pose problème ?) mais j'avais des problèmes avec Photoshop surtout qui mettait parfois un temps infini avec mon ancien ordi.
Installation, Ccleaner, etc.. rien à faire.
La solution a été la réparation système. En clair la réparation de Win10. Ça je ne sais pas faire.
Effectué par mon informaticien ; et ce n'est pas cher (+ ou - 50 €) si il est sérieux et compétent.
En schématisant une seule petite scorie, peut ne pas être détectable ou nettoyée autrement que par la réinstallation de Windows.
Qu'en pense Denis ?
Bien sur faut tout sauvegarder et tout réinstaller les applications, mais ça en vaut la peine.
On repart "comme neuf"
Qu'en pense Denis ?
- Gérard
Re: Affichage
Je pense que Geneviève a tout dit ici donc à mon avis pour une solution pérenne, c'est un savant Alt+F10 au démarrage du PC pour une restauration complète du système.
Ne jamais oublier que sous Windows la "Désinstallation/Réinstallation" à tout bout de champ est peut-être une solution de facilité mais avant tout c'est un massacre pour le registre. Windows est ainsi fait.
jenny2 a écrit :J'utilise pour les réunions à distance un ordinateur qui appartient à mon club. Alors que tout fonctionnait à peu près normalement jusqu'à présent...
- jenny2
Re: Affichage
Bonjour Dormane et Gérard pour avoir pris le temps de me répondre.
Je déduis des diverses interventions que je ferais mieux de confier l'ordi à quelqu'un qui s'y connaisse. Les manips suggérées sont largement au-delà de mes compétences. Je trouve quand même bizarre que je ne rencontre des problèmes qu'avec PTE, pas avec Photoshop par exemple. Mais bon, les mystères de l'informatique...
Bonne journée à tous et merci encore.
Geneviève
Geneviève
Re: Affichage
peux-tu préciser si tu as les mêmes problèmes avec PTE 9, 10 , 10.5 (puisque tu sembles les avoir installés).
Re: Affichage
