synchronisation de l'audio
Re: synchronisation de l'audio
As-tu un deuxième PC pour vérifier que tu y constates la même chose ? Où un de tes amis peut-il t'aider à dédouaner ton PC ???
Je vais enquêter sur le sujet. En tout cas, merci à tous pour le temps consacrer à solutionner mon problème.
Sur PTE, il n'y à jamais de questions sans réponse. Bravo à vous tous!
Bonjour à toutes et à tous,
je reviens vers vous pour vous signaler ceci.
Même lorsque le diaporama démarre correctement, si je fais une pause de 10 secondes (exemple) le redémarrage vidéo et audio sont synchronisé.
Par contre, si la pause dure 30 secondes, la vidéo démarre instantanément mais le son une seconde après ???
Je viens de faire l'essai sur mon ancien PC.
le problème existe toujours, mais l'erreur de synchronisation est plus courte: 0,5 seconde au lieu de 1 seconde.
Ce qui voudrait quand même supposer que ce n'est pas un problème de PC
papiss a écrit :Merci Jean-Cyprien pour votre aide.
Fichier exe :
premier lancement, décalage de une seconde
deuxième lancement, pas de décalage
Fichier MP4
pas de problème
je voudrais être sûr.
Quand tu écrit mp4, comme Jean-Cyprien a fourni un fichier .pteav, ce n'est pas un mp4, est-ce bien le fichier pteav ?
Si c'est le cas, alors la probabilité que ce soit ton anti-virus qui pose problème devient très grande à mon avis et comme tu dois avoir le même sur tes 2 PC....
On avance !
Je viens de faire un diapo test, et je constate en effet le même problème que toi.
Ceci avec un exe, mais également en prévisualisation et même dans la fenêtre O&A - mais moins visible dans ces deux derniers cas, car on y a travaillé, et on se retrouve donc dans le cas d'une deuxième lecture.
Le PC en tant que tel, n'est donc - a priori - pas en cause.
Sauf que sur mon ancien portable qui est toujours en Windows 7 je ne rencontre pas ce problème.
Ni avec le portable de mon épouse, qui est en Windows 8, où la synchro est bonne dès le départ.
Constatez-vous la même chose ?
En PJ un Fichier exécutable sûr, et la Sauvegarde en fichier ZIP
On avance !
Bonjour Jean-Cyprien
Je viens d'essayer tes montages et le problème est présent
Sur mon PC (Windows 10) le décalage en première lecture est de une seconde et parfaitement synchronisé en deuxième lecture.
Sur mon ancien PC (Windows il existe un très léger décalage (une demi seconde environ) donc cela est moins visible.
Je te joint une petite vidéo qui montre ce problème dans mon diaporama.
On voit très bien qu'en première lecture le son démarre après 7 secondes et en deuxième lecture 6 secondes (parfaitement synchronisé avec l'onde sonore).
Bonjour à tous.
Papiss, j'ai chargé ton projet, je l'ai passé plusieurs fois dans tous les modes possibles et je ne remarque aucun décalage.
Je suis sous W10.
Jean-Cyprien, j'ai lancé plusieurs fois de suite le projet pteav et tout reste parfaitement synchrone.
Même chose avec le fichier exe.
J'ai ensuite ouvert ton projet et je ne constate aucun décalage en exécution du projet dans la fenêtre de contrôle, ni en mode vues ni en mode ligne de temps. Pas de problème non plus si je lance le projet en plein écran avec la commande Prévisualiser.
PS j'aime beaucoup ton ange musicien. Serait-il possible d'avoir un second son de cloche pour l'autre bras, afin de lui faire jouer une mélodie ?
Je suis sous W10.
Problème d'antivirus ? Pas impossible, je n'y pense jamais. Je vais jeter un oeil.
Tonton Bruno - Le second bras de l'ange peut facilement être animé, j'ai supprimé l'animation car ce n'était pas le but (il faut jouer sur la rotation et le centre).
Le son que j'avais n'était pas bien compliqué, je te le mets en PJ.
Si j'avais mis un son pour ce tintinnabule de ma rose du Paradis, c'est que cet ange était facile à animer.
Merci Jean-Cyprien.
J'avais bien remarqué que les deux bras étaient articulés.
chez moi, aucun décalage quelque soit le mode
Windows 10 (21H1) et antivirus Microsoft Defender
DenisB a écrit :Si c'est le cas, alors la probabilité que ce soit ton anti-virus qui pose problème devient très grande à mon avis et comme tu dois avoir le même sur tes 2 PC....
Oui, piste à creuser. Tu ne nous dis pas quel est ton anti-virus. As tu essayé de lire ton projet en ayant auparavant désactivé l'anti-virus ?
DenisB a écrit :Bonjour,
Même config, PC portable ancien (7 ans), et carte graphique ancienne aussi.
Et comme écrit plus haut, aucun décalage quelque que soit le mode de création du diaporama.
J'ai la même chose que Denis, Windows 10 Famille 21H1 et pour seul antivirus Microsoft Defender
Le décalage se produit partout, y compris dans O&A
Un mauvais choix d'un paramètre quelque part, mais où ?? Je n'ai pas idée.
Peut-être s'agit-il d'un conflit entre la carte graphique annexe et la carte-mère du processeur, car toutes les deux possèdent un chipset audio.
Dernièrement, un beau matin, je n'avais plus de son sur le PC. En faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert que suite à une MaJ de W10 il fallait réactiver le composant audio de ma carte NVdia dans les paramètres audio du PC.
Vos symptômes sont différents mais la cause pourrait être similaire.
J'ai désactivé mon antivirus (Norton) et j'ai toujours le mêmes problèmes.
Courage Jean-Cyprien, nous naviguons dans la même galère. Espérons que ce ne soit pas le Titanic
Je viens de réinstaller une version 9.22
le problème est le même
Windows 10 Famille 21H1 et pour seul antivirus Microsoft Defender et au premier lancement du .pteav il y a eu décalage.
Par contre ensuite que ce soit le .exe ou lecture table de montage ou prévisualisation aucun décalage ?????
Bonjour Philippe,
Si je comprends bien, tu constates toi aussi ce décalage.
J'en suis bien content, car tu sauras mieux que moi deviner le pourquoi de ce problème, et en trouver - mieux que moi encore - la solution.
Comme s'interroge Tonton Bruno, j'ai bien pensé à un problème de choix entre le ship et la carte graphique, et j'ai essayé deux ou trois trucs, mais sans résultats.
Pour le moment j'ai plus urgent à faire. Je laisse décanter.
PS (à confirmer car vite fait) : je ne retrouve pas ce décalage avec PTE10.0 ni avec les versions 9 (contrairement à papiss) et 8
Si c'est bien le cas, il faudrait voir côté PC mais aussi côté PTE
Bien, la piste de l'anti-virus (autre que Microsoft Defender) est à abandonner, car certains comme Denis, Bruno ou moi n'ont aucun décalage avec W10 et seulement l'anti-virus de Windows, alors que Jean-Cyprien et Philippe, même config, ont ce décalage à la première lecture.
Perso, j'insiste, j'en ai parlé plus haut, ce blanc sonore en début de la piste son (voir le projet CLERMONT 2006 que papiss nous propose) est-il le fautif ?
Et aussi, cette piste son n'est liée à aucune vue.
Papiss, essaie, en 2 temps, de supprimer d'abord ce blanc sonore en début de piste, et si le pb perdure, lie la piste son à la vue n°2, et teste à nouveau.
à toi de jouer....
à toi de jouer....
Dans l'essai où j'avais un décalage c'est lors du lancement du .pteav sachant que le processeur graphique par défaut sur cette machine est le "graphique intégré".
Je viens de changer pour "NVIDIA" et vais faire quelques essais.
Le souci c'est que lorsque l'on a joué une fois le .exe ou le .pteav le problème ne se reproduit plus, en tout cas pas tout de suite car après avoir lancé d'autres programmes je peux (je dis bien "je peux") retrouver le souci comme si la première mise en mémoire du début du .exe n'était pas bonne et qu'au 2ème essai c'est bon ?????
Pour le "blanc sonore" j'ai des sacrés doutes car j'ai déjà fait pas mal de diapos où il y a en début ce blanc et je n'ai jamais constaté de souci.
D'ailleurs Denis dit bien qu'il met toujours une vue noire puis la musique commence ensuite : donc "blanc sonore" bien présent
Je me suis mal exprimé :
je parle du blanc "dans" le fichier son (La chanson de Prévert-Serge Gainsbourg.MP3).
Le début du fichier son est à environ 5,5 sec du début du diaporama, et l'onde sonore verte commence à environ 6,2 sec).
Le fichier son n'étant lié à aucune vue (ici, en l'occurrence, la 2), PTE perd-il ses billes au premier lancement ????
Je viens de supprimer le blanc sonore avec audacity. Par conséquent, ce blanc physiquement n'existe plus.
J'ai aussi lié la pise son à la vue 2.
Mais rien n'y fait, le problème existe toujours.
Je me permets une question "basique" : dans Options du projet -> onglet "Avancées" la case "Synchronisation avec le son" est bien cochée ??
