Problème avec gif animé Résolu (gif à 2 images seulement)
J'ai rencontré un petit problème avec PTE lors de la réalisation de mon diapo de l'Avent.
Je vous le soumets.
Dans "Objets et animation" j'intègre un gif animé, PTE le prend bien en compte en gif et il est animé (annexe "diapo_papillon_1")
Dans "image", je remplace ce gif par un autre, PTE le considère alors comme une vidéo et le gif n'est plus animé (annexe "diapo_papillon_2")
J'avais plusieurs essais à réaliser avec différents gifs animés. Si j'avais supprimé le premier gif et inséré un nouveau, j'aurais dû replacer tous les points de contrôle. Pour contourner le problème j'ai dû renommer à chaque essai le nouveau gif au nom du gif initial, en renommant au préalable ce dernier.
J'ai raté quelque chose ? ou s'agit-il d'un bug ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonne journée.
Je vous le soumets.
Bonne journée.
Re: Problème avec gif animé
depuis PTE9, les gif animés peuvent être présentés comme des vidéos.
Cela permet de moins solliciter la carte graphique : pour un gif animé, toutes les images sont chargées en mémoire de la carte graphique, alors que pour une vidéo, les images ne sont chargée qu'une par une.
Pourquoi Igor fait ce changement quand on change de fichier ? Je ne sais pas la raison.
Pour ton cas, les points de contrôle sont conservés et je ne comprends pas ce que cela changeait.
Bonjour Denis,
Je te remercie pour ta réponse.
Bien sûr, si je remplace le gif animé initial par un autre qui devient alors une vidéo, les points de contrôle sont maintenus, jusqu'à là pas de problème, mais le gif n'est plus animé, le papillon ne bat plus des ailes.
Merci d'avance si tu as une solution.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour Guy,
chez moi, le gif vidéo est animé (obtenu par remplacement d'un autre gif).
Un exemple joint ou j'ai remplacé un gif par un autre, deux fois.
En effet Denis, ça fonctionne dans ton exemple.
Je te joins l'extrait concerné de mon diapo et un second gif pour essai.
Si tu veux bien me dire comment ça fonctionne chez toi ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour Guy,
Je pense qu'il s'agit d'un problème avec les fichiers, un problème de standard ?
Je te joins trois papillons. Si je remplace ton papillon par le papillon87 (tout bleu), même résultat que toi : il n'est pas animé.
Par contre, si je choisi le papillon52 ou papillon151 leur animation est conservée. Est-ce pareil pour toi ?
Peut-être suffit-il d'ouvrir et de ré-enregistrer le fichier gif avec un programme qui sait lire les gif ?
les gifs animés qui n'ont que 2 images posent problème en vidéo et pas les autres semblent-il.
Bonjour Jean-Cyprien,
Effectivement Jean-Cyprien ça se passe de la même manière chez moi,
Et il s'agit bien d'un Gif à deux images Denis.
J'avais un gif du papillon à 3 images, je viens d'essayer et il fonctionne sans problème en mode vidéo.
Et bien merci à tous les deux, voilà un problème et deux solutions.
Bonne fin de journée.
(Vous êtes quand même forts )
Re: Problème avec gif animé Résolu (gif à 2 images seulement
Bonjour Guy,
C'est surtout Denis qui a mis le doigt sur ce nombre d'image !
Mais ton exemple l'a probablement aidé.
Oui j'ai trouvé pourquoi et ensuite vérifié avec l'exemple de Jean-Cyprien.
Je mets un post sur wnsoft forum
GuyR a écrit :Mais ton exemple l'a probablement aidé.
Bonjour Denis,
Je te remercie pour ton aide.
Question subsidiaire sans importance, simple curiosité.
Pour quelle raison l'insertion du premier gif se fait en image, et ce n'est que son remplacement qui est pris en vidéo ?
Merci d'avance.
Bonne journée,
Merci d'avance.
Bonne journée,
Bonjour Guy,
Pour moi, c'est le bug. Si on fait la première insertion en image, le remplacement DEVRAIT être en image.
GuyR a écrit :Pour quelle raison l'insertion du premier gif se fait en image, et ce n'est que son remplacement qui est pris en vidéo ?
OK, merci Denis.
