Recto verso dans la version 10 de PTE
- MaudM
Dans la version PTE pro v10, je ne retrouve pas la fonction 3D recto verso
Maud
Maud
Re: Recto verso dans la version 10 de PTE
Bonjour Maud
C'est de cela dont tu veux parler ?
- MaudM
Bonsoir Jean Cyprien
Je vais essayer
Belle soirée
Maud
Je vais essayer
Belle soirée
Maud
- MaudM
Bonjour Jean Cyprien
J'ai essayé ça ne donne pas ce que je voudrais
C'était ceci qui se trouvait dans les versions précédentes :
Je peux expliquer mon idée si quelqu'un peut m'apporter une aide ce serait super chouette :
Le diaporama parle du temps
dans le diaporama deux vues :
une avec un ciel de beau temps
une avec un ciel d'orage
comment faire pour que la moitié de la vue beau temps (partie gauche) tourne sur un axe situé au centre
en partie gauche pendant la rotation on découvre la moitié de la vue ciel d'orage
quand la rotation est terminée le côté verso de la vue ciel beau temps est la moitié droite du ciel d'orage
Je crains de ne pas avoir été très explicite dans mes explications
Bel après midi
Maud
Bel après midi
Maud
Pas très clair.
Je te suggère d'utiliser ton logiciel de traitement d'image pour réaliser 2 ou 3 vues qui montreront la succession de l'effet désiré. Il sera facile alors de te montrer comment faire, si c'est possible avec PTE.
si j'ai bien compris
- MaudM
merci Denis je viens de visionner pas tout à fait ça
Bruno j'ai fait des copies d'écran
Vue avec le ciel beau temps
Vue avec la moitié gauche du ciel beau temps en rotation
vue finale quand la moitié beau temps a fini la rotation il faudrait que le verso de la moitié beau temps soit la moitié droite du ciel d'orage
Est ce que cela se comprend mieux ?
Est-ce que ça va ?
- MaudM
c 'est exactement ça ! Mille mercis !
Bonjour Maud,
Une autre version qui se rapproche de ton exemple : en faisant 2 moitiés de chaque ciel (4 images), en décalant les centres et en jouant sur l'affichage des rectos verso ainsi que sur les opacités en milieu de mouvement.
Je te mets le fichier PTE de mon exemple et une copie d'écran de la fenêtre animation. .
- MaudM
Pour donner une idée j'ai supprimé les bandes son : trop lourd !
Encore merci !
Maud
- MaudM
Oups je n'avais pas vu ton message Mélissa ! Je regarde
En sachant que la solution de Bruno et beaucoup plus simple !
Mais pourquoi faire simple quand on s'amuse à faire compliquer...
- MaudM
la devise de la famille ! Je viens de regarder le résultat est identique à celui de Bruno !
Oui, bravo Mélisa, tu es arrivée au résultat et c'est le principal !
Le seul avantage de ma méthode c'est quelle permettrait très facilement de créer une transition, et même quatre: de droite à gauche, de haut en bas, et réciproquement.
Bravo Maud pour ta rapide adaptation !
en fait, c'est la transition livre mais dans l'autre sens qui était souhaitée : viewtopic.php?f=57&t=38196
