Création de styles en pas en pas
Re: Création de styles en pas en pas
La question relative au nommage des styles et à leur stockage est intéressante et mériterait d'être présentée clairement et simplement.
Peut-être dans quelques temps je me mettrai en relation avec Denis, qui maîtrise bien le sujet, pour réaliser une vidéo aussi claire que possible, mais je vais d'abord essayer d'aller jusqu'au bout du projet actuel, car il y a encore pas mal de voies à explorer.
- cg37
Oui, c'est sûr, il vaut mieux faire un sujet à part.
Voici le tuto pour les 3 images verticales.
[youtube]8Sb00qSCQb0[/youtube]
C'est juste un tuto de révision.
Nous passerons aux choses sérieuses dans les prochains jours.
- cg37
Bonjour Bruno.
Jusqu'à présent, je suis sans problème.
Pourrais-tu expliquer, à l'occasion, la différence entre les deux options - dans la palette "Créer un style" - qui sont dans "Ratio d'aspect des vues" ? Peut-être as-tu prévu de la faire dans un prochain tuto.
Merci.
Merci.
Bonjour Christian.
Merci de ton retour.
Il est important pour moi de savoir que l'auditoire suit, et que personne n'est largué à cause d'un point bloquant qui m'aurait échappé.
J'ai bien précisé dès le premier tuto que je n'allais prendre en compte que le format d'écran 16/9.
La gestion des différents formats d'image à l'intérieur d'un projet amène déjà suffisamment de complexité comme cela, et nous allons y être de plus en plus confrontés dans les prochains tutos, donc pas question pour moi d'en rajouter une couche supplémentaire avec la gestion de tous les formats d'écran.
Les styles "tout ratio d'aspect" ne permettent pas toujours un placement précis des objets les uns par rapport aux autres, surtout quand il y a des objets texte. Il faut souvent reprendre la taille, la position, voire l'espacement des lignes, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques ou de lisibilité.
Prenons les 3 styles très simples que nous avons créés ensemble jusqu'à présent.
Enregistrons-les avec l'option "Tout ratio d'aspect".
Chargeons un projet en format d'écran 4:3.
Le style Photo bordure 1 passe correctement, mais pour les 2 autres, avec 2 ou 3 images verticales, les images se chevauchent, donc ça ne marche pas, alors que nous avons affaire à des styles très simples.
C'est la raison pour laquelle je préconise de créer des styles pour le format d'écran que vous avez l'habitude d'utiliser.
Si vous avez l'intention de les utiliser aussi dans un autre format que votre format habituel, repartez du projet de création du style et modifiez le format d'écran de ce projet. Repositionnez les objets selon votre goût, puis sauvegardez le projet avec un nouveau nom et créer le style dans le second format avec un nouveau nom aussi.
Je ferai peut-être un tuto sur ce sujet, mais pas dans l'immédiat.
- jenny2
Tonton Bruno a écrit :Il est important pour moi de savoir que l'auditoire suit, et que personne n'est largué à cause d'un point bloquant qui m'aurait échappé.
Bonjour Tonton Bruno,
Puisque tu me lances la perche : je la saisis. J'en étais hier au 2e tuto et me suis arraché longtemps les cheveux pour comprendre comment tu avais changé les vues (à 5'06, 5'15, 5'28 puis vers 7'55). Mes tentatives se soldaient toujours par une augmentation du nombre de fichiers ouverts (pile de droite) et non par le remplacement d'une vue. Il me semble que passes un peu trop rapidement là-dessus pour les néophytes...
Pour le reste, ton propos est très clair et il me semble avoir bien assimilé les notions, nouvelles pour moi, d'objet principal et de rognage d'aspect. Je te suis très reconnaissante de ces tutos et des possibilités qu'ils dévoilent. Je te suis toujours avec beaucoup d'intérêt.
J'attaque aujourd'hui le n° 3...
Bonne journée !
Merci Jenny !
Tu as bien fait d'attirer mon attention sur ce point.
Je fait si souvent cette opération que je n'y pense plus.
Je vais voir si je peux éditer le tuto mais avec les outils Youtube ce n'est pas facile.
je ne suis pas trop d'accord :
Il faut créer le style avec le même nom pour tous les formats de projet.
Oh miracle, PTE AV Studio Pro l'accepte et quand on utilise le style, il utilise celui correspondant au format de projet.
Tonton Bruno a écrit :Si vous avez l'intention de les utiliser aussi dans un autre format que votre format habituel, repartez du projet de création du style et modifiez le format d'écran de ce projet. Repositionnez les objets selon votre goût, puis sauvegardez le projet avec un nouveau nom et créer le style dans le second format avec un nouveau nom aussi.
Merci Denis !
C'est quelque chose que je n'avais jamais tenté.
Je vais approfondir et si j'arrive à maîtriser, je publierai un tuto complémentaire.
- jenny2
Tonton Bruno a écrit :Je vais voir si je peux éditer le tuto mais avec les outils Youtube ce n'est pas facile.
Ne te complique pas la vie : sur le 3e tuto, la manip est bien visible. Inutile de modifier le 2e tuto.
Sur ce 3e tuto, tu ne sembles pas avoir utilisé le décalage de phase : tu vois, je suis attentive !
Cela ne nuit en rien au fond de l'affaire.
pour le mal que tu te donnes.
- cg37
Tonton Bruno a écrit :...Prenons les 3 styles très simples que nous avons créés ensemble jusqu'à présent.
Le style Photo bordure 1 passe correctement, mais pour les 2 autres, avec 2 ou 3 images verticales, les images se chevauchent, donc ça ne marche pas, alors que nous avons affaire à des styles très simples....
Effectivement. Je viens de faire l'essai avec l'option "Tout ratio d'aspect" et un projet au format 3:2.
Les styles "Photo bordure 1 et 2" passent bien mais le 3 ne passe plus du tout, les photos se chevauchent.
C'est somme toute parfaitement logique.
J'ai testé l'idée de Denis.
1 - Création d'un style nommé "verticales avec bordures" avec un projet au ratio d'aspect 16:9
Pour les 3 vues verticales, l'option zoom, pour X et Y, a été paramétré à 80%
2 - Création d'un style nommé "verticales avec bordures" avec un projet au ratio d'aspect 4:3
Pour les 3 vues verticales, l'option zoom, pour X et Y, a été paramétré à 60%
3 - Et effectivement, comme Denis l'a signalé, il n'y a qu'un seul style de nom "verticales avec bordures".
PTE donc, a cumulé 2 styles différents sous le même nom
4 - Dans un projet au ratio d'aspect 16:9, j'ai appliqué ce style. Voir copie d'écran n°1 ci-dessous.
5 - Dans un projet au ratio d'aspect 4:3, j'ai appliqué ce style. Voir copie d'écran n°2 ci-dessous.
Tout fonctionne nickel chrome !!
Denis, bravo, et bien sûr aussi bravo à Igor et son équipe, pour avoir imaginé cette possibilité.
Rappel : cette possibilité ne fonctionne que si, lors de la création du style, la bonne option a été cochée.
Voir copie d'écran n°3 ci-dessous.
Pour finir, bravo encore à Bruno, Denis, et tous ceux qui proposent des aides techniques et autres tutos, pour le bonheur de toutes et tous, sur notre forum préféré
DenisB a écrit :Bonjour,Tonton Bruno a écrit :Si vous avez l'intention de les utiliser aussi dans un autre format que votre format habituel, repartez du projet de création du style et modifiez le format d'écran de ce projet. Repositionnez les objets selon votre goût, puis sauvegardez le projet avec un nouveau nom et créer le style dans le second format avec un nouveau nom aussi.
il te reste à tester avec un projet 5:4 et un projet 21:9 pour voir qu'il choisit le format le plus près.
Re: Styles et transitions VOIR AUSSI ceux pour PTE8
Bravo Jean-Marc !
Effectivement, pour produire un style "tout ratio d'aspect", le plus simple est de créer un style de même nom pour chaque ratio d'aspect, et ne surtout pas cocher l'option "tout ratio d'aspect".
Je pense que j'aborderai cette question dans 1 ou 2 tutos, mais pas avant, car pour conserver un bon rythme de production, je ne poste un tuto que lorsque le suivant est déjà achevé.
Le tuto 4 est déjà prêt à être diffusé, mais je ne le posterai que lorsque le tuto 5 sera achevé, dans quelques jours, et la question des multi-formats ne sera vraiment traitée que dans le tuto 6, car je continue à vouloir avancer pas en pas en n'abordant qu'un seul point nouveau par tuto.
Rien ne vous empêche de prendre de l'avance, et même d'emprunter des chemins de traverse. En partageant dans ce fil vos propres explorations, vous me fournissez des éléments pour les tutos à venir.
DenisB a écrit :Bonsoir,
j'ai testé le style dans les 4 ratios d'aspect (4:3, 5:4, 16:9 et 21:9), aucun problème. PTE applique le style adaptée au ratio d'aspect choisi pour le projet qui utilise le style "verticales avec bordures", lequel style contient donc 4 styles avec des paramètres différents (ici, les valeurs zoom X et Y).
ci-dessous 4 copies d'écran qui montrent bien que pour chaque projet avec ratio d'aspect différent, l'affichage des vues verticales est correcte, mais que la taille de ces vues verticales diffère fortement.
En regardant les 4 copies d'écran empilées, je vois que pour le ratio 21:9 j'aurais pu mettre les valeurs zoom à 93 ou 94%, pour être dans l'espace moyen entre les vues verticales, comme dans les 3 autres copies d'écrans.
Modifié en dernier par Jean-Marc le dim. 31 juil. 2022, 20:48, modifié 1 fois.
Bravo Jean-Marc !
Voici le tuto 4, toujours très simple et rapide à élaborer.
[youtube]Azl5TV9Wvzw[/youtube]
Merci de me signaler la moindre difficulté que vous rencontrerez.
Modifié en dernier par Tonton Bruno le mar. 02 août 2022, 10:06, modifié 1 fois.
Bonjour Bruno
un peu à la bourre en ce moment mais hier j'ai pris le temps de faire les 3 tutos et tout marche au poil. Explications très claires et choix des exemples tout à fait ad hoc. et .
Bon maintenant il faut continuer car le numéro 4 est déjà en ligne
- cg37
Le tuto 4 est assimilé. Il fonctionne bien dans les formats les plus courants pour moi 4:3, 3:2 et 16:9.
C'est intéressant de découvrir ou redécouvrir des outils dont on ne se sert pas souvent, comme le rognage d'image en % et bien d'autres.
Bruno
Bruno
Merci de ton passage, Philippe.
Merci de ton retour Christian. Inutile de trop te polariser sur la question des compatibilités de formats d'images et d'écrans. J'ai prévu de traiter ce sujet dans le tuto numéro 6, car j'ai bien creusé la question depuis ta première intervention sur ce sujet.
Je m'efforce de ne traiter dans chaque tuto qu'un seul point majeur, soit pour les styles, soit pour les options d'animation ou de traitement d'image qui à mon avis ne sont pas suffisamment utilisées.
- vilara
Tonton Bruno a écrit :Je m'efforce de ne traiter dans chaque tuto qu'un seul point majeur, soit pour les styles, soit pour les options d'animation ou de traitement d'image qui à mon avis ne sont pas suffisamment utilisées.
Et tu as bien raison d'avancer à ce rythme ou l'on apprend à créer des Styles mais également à revoir (ou voir) des possibilités intéressantes de PTE. Bonne continuation
vilara a écrit :Tonton Bruno a écrit :Je m'efforce de ne traiter dans chaque tuto qu'un seul point majeur, soit pour les styles, soit pour les options d'animation ou de traitement d'image qui à mon avis ne sont pas suffisamment utilisées.
Une chose à la fois et on assimile nettement mieux
- lou2mer
Merci Bruno,
en rentrant de vacances je viens de me mettre à suivre et appliquer tes tutos.
Super, tu rends tout ce qui me semblait compliqué, simple et facile à mettre en œuvre.
Tuto 1-2 et piqûre de rappel 3 sans problème, je vais tester la remarque de Denis et Jean-Marc avant d'attaque le tuto 4.
C'est super ce qu'on apprend dans ce forum.
Merci à tous.
Merci à tous.
Merci pour ce retour, Jean-Luc.
Voici le tuto n°5 qui va nous permettre de faire tourner les volets de notre triptyque, histoire d'afficher une seconde image dans la même vue.
Toujours très peu de difficulté, mais néanmoins une petite surprise vers la fin qui vous incitera peut-être à creuser le sujet et prendre de l'avance sur le tuto d'après.
[youtube]bXPztiFx8WM[/youtube]
- cg37
Les choses se corsent un peu, mais je suis toujours, mon style "Triptyque volets tournants" est dans la boîte.
Merci Bruno. On attend la suite...
beau travail
Un point : quand tu zoome à 111% pour enlever les parties sombres quand la photo est floutée, cela part d'un bon sentiment, mais malheureusement cela ne marche pas.
Dans O&A, tu as l'impression que cela marche, mais pas dans l'exe ou le mini-viewer. PTE ne fait le flou (naturel) que sur la partie visible à l'écran.
beau travail
