Création de styles en pas en pas
Re: Création de styles en pas en pas
Bonjour Bruno,
pour cette nouvelle initiative parfaitement expliquée, aussitôt chargée, aussitôt testée !
Double effet garantie : donne des idées tout en stimulant pour en imaginer d'autres...
- cg37
Bonjour Bruno.
Pour moi, c'est bon. J'ai créé le style de ton tuto 1. Tout s'est déroulé parfaitement grâce à tes explications très claires.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
- vilara
Loud and clear, les styles à la portée de tous, sans mystères et de plus tu nous fais réviser quelques unes des possibilités de PTE. On attend la suite avec impatience. Merci.
Merci Denis, Mona, Jenny, Jean-Marc, René, Mélisa, Christian et Ramon pour vos encouragements qui me motivent pour la suite !
Je vais enregistrer le tuto 2 aujourd'hui, toujours en pas à pas.
Serait-ce des "devoirs de vacances" ? et bien utile pour bon nombre de nos followers.
et Bruno . Mélody
et Bruno . Mélody
Merci Mélody !
Voici donc le second tuto
[youtube]vKTTYHllwFE[/youtube]
Cela permet d'aborder la notion d'objet principal, cruciale pour la création de styles.
L'objet principal est en fait la partie variable d'un style, alors que les objets "non principaux" sont des objets invariables qui vont être complétement intégrés au style et quasiment impossibles à modifier. J'ai bien dit "quasiment", parce qu'en faisant les pieds au mur on arrive à les modifier, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de recommandé.
Les différentes étapes d'élaboration dans ce tuto 2 sont les suivantes:
- Récupérer le projet du style précédent dans le dossier des projets de styles
- Transformer l'arrière-plan en objet permanent (donc non principal).
- Mettre le flou à 140
- Choisir une photo format portrait comme objet principal
- Forcer le ratio d'aspect à 2:3
- Ajouter un très léger mouvement d'oscillation
- Dupliquer l'objet principal 1
- Décaler les deux objets de + ou - 45% sur l'axe des x
- Ne pas oublier de sauvegarder votre projet Style avec un nouveau nom (commande "enregistrer sous")
- Créer le nouveau style en ajoutant un suffixe au nom du premier style
- Ne pas oublier un commentaire suffisamment explicite pour le futur
- vilara
Toujours aussi didactique et pédagogique avec un intéressant rappel sur les notions d'objet principal.
- cg37
J'ai créé les 2 styles ci-dessus en suivant pas à pas les tutos de Bruno. Tout fonctionne bien, pas de problème.
Toutefois je ne vois pas ces 2 nouveaux styles dans mon dossier "PicturesToExe\Styles and Transitions\Slide Styles", pourtant ces styles apparaissent bien dans l'application PTE quand elle est ouverte dans la fenêtre "Styles et Thèmes".
Ceci ne gêne pas pour l'utilisation des styles en question, par contre pour la sauvegarde il en va tout autrement.
Je précise que dans mes Préférences c'est bien le dossier "PicturesToExe\Styles and Transitions\" qui est indiqué, plus précisément et complètement "F:\Pictures\!DOSSIER PHOTOS DIAPOS etc\0-DIAPORAMA\Dossier PicturesToExe\Styles and Transitions\".
Jusqu'à présent toutes les transitions et styles que j'ai importés se sont bien enregistrés dans le bon dossier, "Slide Styles" ou "Transitions".
C'est la première fois que je crée des styles (avec les tutos de Bruno bien-sûr), par contre j'ai créé une transition que j'ai enregistrée et qui se trouve au bon endroit dans le dossier "Transitions".
Ma question: où se trouvent enregistrés ces nouveaux styles ?
Voilà des styles bien vagabonds
Je viens de réaliser le 1er style de Bruno pour vérifier son chemin ; je le retrouve bien dans ce dossier .
Comme il y a de très nombreux styles dans mon dossier, j'ai opté pour un Affichage/Par date/Ordre décroissant .
Le nouveau style créé s'est placé en haut de la pile .Si je clique sur ce dossier je retrouve bien mes petits.
Je pense que Chantal a donné la bonne indication à Christian.
Les styles, avec leurs noms de dossier cabalistiques, ne peuvent pas se ranger ailleurs que dans le dossier défini dans les préférences de PTE.
Il est quasiment impossible de les y retrouver à cause de leurs noms générés automatiquement.
C'est la cuisine de PTE et il n'est pas possible de la modifier.
C'est une des raisons qui m'ont poussé à créer un dossier spécial pour ranger les projets PTE qui me servent à créer mes styles, mais le fait de créer ce dossier de projets n'a absolument aucun impact sur la façon dont PTE gère les styles et les transitions.
Bruno ton initiative de nous initier aux styles et par là même de réviser quelques fondamentaux de PTE.
"Devoirs de vacances", certes, mais fichtrement intéressants : pour ce partage
- cg37
Merci Melody et Bruno.
En effet les deux nouveaux styles sont effectivement dans mon mon dossier "Slide Styles". Il est impossible de les distinguer, comme le dit Bruno, mais comme j'ai 2 dossiers, au nom bizarre entre crochets, de plus que dans ma dernière sauvegarde, j'en conclue qu'ils sont bien à leur place.
Là où j'ai été trompé, c'est qu'il n'y a pas de fichier .ptestyle correspondant à ces 2 nouveaux venus dans le dossier "Slide Styles", alors qu'à chaque importation de style, il s'est toujours créé un dossier {xxxxxxxxxxxxxxxxx} et un fichier .ptestyle au nom explicite celui-ci.
C'est sans doute normal mais pas évident.
Je pense qu'il était difficile d'envisager des noms uniques de style sans ces UUID ou GUID (identifiant unique). Quand on importe un style, s'il y avait le même nom, impossible de le changer sans perturber le fonctionnement de PTE.
De plus, il me semble que le même nom signifie pour PTE le même style pour un format de projet différent !!!
Pour retrouver, on regarde le fichier texte style.ini qui recense tout les styles enregistrés avec leur nom "normal" et le nom "cabalistique" pour faire la liaison.
A l'intérieur de ce dossier au nom bizarre, on retrouve le .pte légèrement modifié pour les images à remplacer, les images permanentes, les vidéos, permanentes, les transitions personnalisées du style et un fichier .xml.
Pour info, le fichier .ptestyle pour exporter ou importer un style n'est que ce dossier au nom bizarre zippé et dont on a changé le nom.
- cg37
Merci Denis.
Le fichier "Styles.ini" quoiqu'un peu repoussoir répertorie effectivement les styles importés ou créés. Je n'étais jamais allé voir dans ce fichier.
Les styles par défaut de PTE ne sont visiblement pas concernés, non ?
P.S. Il faudrait peut-être déplacer ce fil qui pollue l'original de Tonton Bruno. Que les administrateurs en jugent, pas de souci.
Ils sont là : C:\Program Files\WnSoft\PTE AV Studio 10.5\Main\All\StylesAndTransitions\Slide Styles
C'est à Bruno de décider.
cg37 a écrit :Les styles par défaut de PTE ne sont visiblement pas concernés, non ?
cg37 a écrit :P.S. Il faudrait peut-être déplacer ce fil qui pollue l'original de Tonton Bruno. Que les administrateurs en jugent, pas de souci.
La question relative au nommage des styles et à leur stockage est intéressante et mériterait d'être présentée clairement et simplement.
Peut-être dans quelques temps je me mettrai en relation avec Denis, qui maîtrise bien le sujet, pour réaliser une vidéo aussi claire que possible, mais je vais d'abord essayer d'aller jusqu'au bout du projet actuel, car il y a encore pas mal de voies à explorer.
- cg37
Oui, c'est sûr, il vaut mieux faire un sujet à part.
Voici le tuto pour les 3 images verticales.
[youtube]8Sb00qSCQb0[/youtube]
C'est juste un tuto de révision.
Nous passerons aux choses sérieuses dans les prochains jours.
- cg37
Bonjour Bruno.
Jusqu'à présent, je suis sans problème.
Pourrais-tu expliquer, à l'occasion, la différence entre les deux options - dans la palette "Créer un style" - qui sont dans "Ratio d'aspect des vues" ? Peut-être as-tu prévu de la faire dans un prochain tuto.
Merci.
Merci.
Bonjour Christian.
Merci de ton retour.
Il est important pour moi de savoir que l'auditoire suit, et que personne n'est largué à cause d'un point bloquant qui m'aurait échappé.
J'ai bien précisé dès le premier tuto que je n'allais prendre en compte que le format d'écran 16/9.
La gestion des différents formats d'image à l'intérieur d'un projet amène déjà suffisamment de complexité comme cela, et nous allons y être de plus en plus confrontés dans les prochains tutos, donc pas question pour moi d'en rajouter une couche supplémentaire avec la gestion de tous les formats d'écran.
Les styles "tout ratio d'aspect" ne permettent pas toujours un placement précis des objets les uns par rapport aux autres, surtout quand il y a des objets texte. Il faut souvent reprendre la taille, la position, voire l'espacement des lignes, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques ou de lisibilité.
Prenons les 3 styles très simples que nous avons créés ensemble jusqu'à présent.
Enregistrons-les avec l'option "Tout ratio d'aspect".
Chargeons un projet en format d'écran 4:3.
Le style Photo bordure 1 passe correctement, mais pour les 2 autres, avec 2 ou 3 images verticales, les images se chevauchent, donc ça ne marche pas, alors que nous avons affaire à des styles très simples.
C'est la raison pour laquelle je préconise de créer des styles pour le format d'écran que vous avez l'habitude d'utiliser.
Si vous avez l'intention de les utiliser aussi dans un autre format que votre format habituel, repartez du projet de création du style et modifiez le format d'écran de ce projet. Repositionnez les objets selon votre goût, puis sauvegardez le projet avec un nouveau nom et créer le style dans le second format avec un nouveau nom aussi.
Je ferai peut-être un tuto sur ce sujet, mais pas dans l'immédiat.
- jenny2
Tonton Bruno a écrit :Il est important pour moi de savoir que l'auditoire suit, et que personne n'est largué à cause d'un point bloquant qui m'aurait échappé.
Bonjour Tonton Bruno,
Puisque tu me lances la perche : je la saisis. J'en étais hier au 2e tuto et me suis arraché longtemps les cheveux pour comprendre comment tu avais changé les vues (à 5'06, 5'15, 5'28 puis vers 7'55). Mes tentatives se soldaient toujours par une augmentation du nombre de fichiers ouverts (pile de droite) et non par le remplacement d'une vue. Il me semble que passes un peu trop rapidement là-dessus pour les néophytes...
Pour le reste, ton propos est très clair et il me semble avoir bien assimilé les notions, nouvelles pour moi, d'objet principal et de rognage d'aspect. Je te suis très reconnaissante de ces tutos et des possibilités qu'ils dévoilent. Je te suis toujours avec beaucoup d'intérêt.
J'attaque aujourd'hui le n° 3...
Bonne journée !
Merci Jenny !
Tu as bien fait d'attirer mon attention sur ce point.
Je fait si souvent cette opération que je n'y pense plus.
Je vais voir si je peux éditer le tuto mais avec les outils Youtube ce n'est pas facile.
je ne suis pas trop d'accord :
Il faut créer le style avec le même nom pour tous les formats de projet.
Oh miracle, PTE AV Studio Pro l'accepte et quand on utilise le style, il utilise celui correspondant au format de projet.
Tonton Bruno a écrit :Si vous avez l'intention de les utiliser aussi dans un autre format que votre format habituel, repartez du projet de création du style et modifiez le format d'écran de ce projet. Repositionnez les objets selon votre goût, puis sauvegardez le projet avec un nouveau nom et créer le style dans le second format avec un nouveau nom aussi.
Merci Denis !
C'est quelque chose que je n'avais jamais tenté.
Je vais approfondir et si j'arrive à maîtriser, je publierai un tuto complémentaire.
- jenny2
Tonton Bruno a écrit :Je vais voir si je peux éditer le tuto mais avec les outils Youtube ce n'est pas facile.
Ne te complique pas la vie : sur le 3e tuto, la manip est bien visible. Inutile de modifier le 2e tuto.
Sur ce 3e tuto, tu ne sembles pas avoir utilisé le décalage de phase : tu vois, je suis attentive !
Cela ne nuit en rien au fond de l'affaire.
pour le mal que tu te donnes.
