Audacity 3.2: "Détacher aux silences" ne fonctionne plus
cg37
Message par cg37 »
Depuis quelques versions, "détacher aux silences" (Edition\Audio Clips\Détacher aux silence) ne fonctionne plus. Cette fonction était bien utile pour transférer l'enregistrement depuis Deezer d'un CD en plusieurs plages distinctes avant de les mettre sur le smartphone. Peut-être que j'ai loupé une façon différente de procéder ?
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Merci.
Re: Audacity 3.2: "Détacher aux silences" ne fonctionne plus
bizarre, chez moi cela fonctionne :
Une piste, je sélectionne une petite partie puis je clique sur le bouton "Silencier l'audio sélectionné(CTRL+L)" et détacher aux silences marche bien ensuite.
Cela marche sans doute maintenant
cg37
Message par cg37 »
Excuse-moi Denis, je n'avais pas vu ta réponse du 10 mars.
Je ne comprends pas ce que tu entends par "Une piste, je sélectionne une petite partie puis je clique sur le bouton "Silencier l'audio sélectionné(CTRL+L)"
D'autre part CTR+L efface la partie sélectionnée ????
Malgré tout ça, même après avoir exécuté ce que tu préconises (et donc effacé la partie sélectionnée) "Détacher aux silences" ne fonctionne pas.
J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose.
Voir vidéo
cg37
Message par cg37 »
Merci Denis.
C'est bien ça, nous ne parlons pas exactement de la même chose.
Ci-joint une capture d'écran. J'ai enregistré un CD d'Higelin depuis Deezer.
On voit très bien les 16 titres et les coupures entre chaque titre.
Auparavant, après avoir sélectionner l'ensemble des titres, en utilisant "Edition\Audio Clips\Détacher aux silences", Audacity détachait les titres les uns des autres en insérant un "vide" entre chaque titres.
Ainsi en exportant (Fichier\Exporter\Exporter en OGG) j'aurais récupéré 16 morceaux distincts dans l'exemple présent, et non pas un seul morceau avec tous les titres bout à bout.
J'arrive malgré tout au même résultat en posant des marqueurs entre chaque morceau mais c'est beaucoup moins simple qu'avant.
mais alors,ce que tu as besoin dans ce cas , c'est : analyse>>marquer les sons pour qu'Audacity mette les marqueurs aux bons endroits.
Puis utiliser l'export multiple pour avoir tous tes morceaux.
cg37
Message par cg37 »
Je ne connaissais pas cette commande. Je vais essayer. Je te tiendrai au courant.
Merci, bonne soirée
cg37
Message par cg37 »
Bon visiblement c'est pas encore ça. J'ai laissé les paramètres par défaut. Il y a pas mal de réglages à faire :lol: :lol:
Il te faut ajuster le niveau et la durée des "silences"
