Mauvaise interprétation bande son par PTE 11 ?
Danmasse
Message par Danmasse »
Bonjour !
Il m'arrive quelque chose de bizarre : j'ai voulu créer un mp4 à partir d'un montage réalisé en 2017, avec la version de PTE active à l'époque - je ne sais plus laquelle c'était...
J'ai toujours mon dossier, bien entendu. Mais j'ai un jour effacé toutes les versions antérieures de PTE, pensant que PTE 11 acceptait de traiter sans problème les fichiers créés avec une version antérieure.
Donc, mon problème : quand je fais tourner mon ancien montage - donc, avec PTE 11 - certains fichiers son (les paroles que j'ai enregistrées) sont compressées d'environ 50%... Dans la fenêtre de visualisation, le cadre qui contient chaque fichier a gardé la même taille, mais le son lui-même n'en occupe plus que la moitié... Quand je lis ces fichiers avec Audacity, pas de problème... J'ai essayé de supprimer les fichiers son, et de les remettre à nouveau : même résultat...
Le plus bizarre peut-être est que 2 des fichiers son - semblables aux autres - n'ont pas été affectés...
Les fichiers musique n'ont pas été affectés non plus...
Avez-vous constaté ce même problème bizarre ? Vous avez une idée de la façon de m'en sortir ? Peut-être en rechargeant PTE 9 (ou 10 ?) depuis Wnsoft ? Ca marcherait ? Le nouveau PTE 9 ne se mélangerait pas les pinceaux avec le PTE 11 ?
Merci d'avance !
Re: Mauvaise interprétation bande son par PTE 11 ?
Compressés ? Donc accélérés ou coupés en deux ?? J'ai pas la solution ce disant...
Danmasse
accéléré...
Bizarre, non ?
Tu écris que sous Audacity, tes fichiers incriminés, en Wav, sont parfaits.
Alors, sous Audacity, tu les exportes en format Ogg, et tu mets dans ton projet ces fichiers Ogg à la place des Wav qui déconnent....
Cela devrait solutionner ton pb....
Danmasse
Merveille ! Ca marche !
Oserai-je te demander pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de passer du wav à l'ogg ?
En tous cas, un immense merci !
Depuis que j'utilise PTE, et en parallèle Audacity pour mes musiques et commentaires, tous mes fichiers sons que je vais créer, je les exporte au format Ogg.
Je crois qu'ils sont moins lourds en Ko que le fichiers Wav, et sont de qualité égale...
Ca n'explique pas pourquoi, d'une part parce que PTE accepte le wav et d'autre part parce que ça fonctionnait avant avec d'autres versions...
Danmasse
Là, tu m'as convaincu...
Ca n'explique pas pourquoi ogg a marché, et wav n'a pas marché... mais en informatique, il est une règle absolue : si ça marche, ne cherchons pas pourquoi... et profitons-en...
MERCI !
Je viens de tester en mettant un wav sur une ancienne version de PTE et ouvert dans la V11, et pas de problèmes de ce genre... Donc l'explication est ailleurs et si, il faut chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ton cas précis...
Danmasse
Ca va être compliqué, de comprendre pourquoi : certains fichiers wav n'ont pas été modifiés, et ont cependant parfaitement fonctionné...
Faut tout tenter dans ces cas-là, les changer de piste par exemple, les lier ou ne pas les lier à une vue... Mais il doit y avoir UNE explication, qui pourrait intéresser Igor si le cas se reproduit...
