Courbe de Bézier
cg37
Message par cg37 »
Et dans la foulée, voici mon problème d'affichage à partir de l'étape 5: les palettes se chevauchent. La fenêtre de Bezierpte ne se présente pas comme dans le tuto.
Y a-t-il un paramétrage ?
Michel.pn76
Message par Michel.pn76 »
Voici donc quelques réponses.
D'abord mon programme continue d'évoluer doucement mais j'attends qu'il soit bien au point pour mettre la nouvelle version sur le site.
D'ores et déjà le problème des palettes qui se chevauchent est réglé et il est possible de changer la taille de la fenêtre : tout se remet alors en place pour utiliser au mieux l'espace disponible. J'ai déjà ajouté quelques trucs comme le déplacement d'un bloc de la courbe; ça peut servir éventuellement à mettre un chemin identique à deux objets différents, mais en décalé.
Quant à avoir un aperçu du déplacement de l'objet sans avoir à le coller dans pte... c'est autre chose; je ne vais pas recréer pte dans mon programme :D :D ! Blague à part, déplacer un objet "bidon" comme tu le suggères, ça serait possible mais pas si évident que ça. Il ne faut pas oublier que BezierPTE ne fait que placer des points-clés sur une courbe de Bézier de façon à ce qu'un objet passe par ces points. Je peux faire circuler un gros point d'un point-clé au suivant pour donner une appréciation du temps mis sur le trajet mais le gros point ferait des sauts de puce d'un repère au suivant en attendant chaque fois sur le repère le temps qui est programmé. Il ne faut pas oublier que c'est PTE qui fait évoluer l'objet entre les points-clés. Cette manière de faire pourrait peut-être aller lorsque les repères sont très rapprochés.
Sinon une suggestion dans la manière de travailler :
- avoir "sous la main" à la fois BezierPTE et PTE
- créer la courbe et à l'étape 5, lorsqu'on veut faire évoluer l'objet en changeant ses paramètres :
- placer la croix dans BezierPTE au n° choisi et cliquer sur "Début"
- dans Pte, donner à l'objet les paramètres voulus : on voit ainsi son aspect
- copier les valeurs de Pte dans les cases d'édition prévues dans BezierPTE
- déplacer la croix vers la nouvelle position choisie et cliquer sur "Fin"
- donner dans Pte l'état qu'on veut pour la nouvelle position
- copier les valeurs de Pte dans les case "Fin"
- et ainsi de suite...
C'est long à expliquer mais assez rapide à faire !
Donc il y aura une nouvelle version avec des bugs corrigés et des choses nouvelles.
En attendant, bon courage et.......... bonnes fêtes (surtout) !
Michel.pn76
.............. et pour éviter momentanément le problème des fenêtres qui se chevauchent (en attendant la nouvelle version), tu peux peut-être utiliser une seconde fenêtre (menu Options - Ouvrir une seconde fenêtre) qu'on fait ensuite apparaître et disparaître avec Ctrl W. Et ainsi tu auras par la même occasion une surface de travail nettement plus grande.........
cg37
Message par cg37 »
Merci Michel.
Je patiente même si je suis impatient, et je ne dois pas être le seul, de voir ta nouvelle version.
Bonnes fêtes et encore merci et bravo. :bravo2:
:D Bonjour Michel
J'ai téléchargé ton programme. Au début, on tâtonne, on cherche, on essaie. Et puis, dès qu'on a compris les paramètres de fonctionnement, la conclusion tombe toute seule : génial.
Merci de tout ce temps passé au profit de tous.
- copier les valeurs de Pte dans les case "Fin" ...
:lol: Oui Michel, ça marche très bien ainsi....
Joyeuses fêtes de Noël et merci pour cet outil. Melody
Michel.pn76
Re: Courbe de Bézier
#207
Etant donné que je travaille à temps très partiel et que je m'octroie moult RTT, vous n'aurez pas de nouvelle version pour Noël ! Mais elle avance quand même. La version 8 de PTE me donne d'ailleurs un peu plus de travail par l'introduction de paramètres supplémentaires. De plus, avec ces nouveautés un point-clé n'a plus un nombre fixe de lignes : ça varie de 13 à 15 lignes texte pour un point-clé. Si vous utilisez BezierPTE avec les nouveaux paramètres de la version 8, mon logiciel plantera. Ceci sera corrigé dans la version future qui verra apparaître de nombreuses possibilités nouvelles.
Mais je ne m'inquiète pas : vous avez de quoi bien vous occuper... par exemple en visionnant tous les plaisants Calendriers de l'Avent (bravo), en vous perfectionnant grâce à l'excellent manuel de Charlie (merci), en faisant de la mise en boîte grâce au didactiel (très bien fait) de Tonton Bruno, en prenant toutes les mesures nécessaires grâce à l'utilitaire de chjandre etc... et.... en préparant les fêtes que je vous souhaite très joyeuses.
Modifié en dernier par Michel.pn76 le sam. 21 déc. 2013, 12:49, modifié 1 fois.
Re: Courbe de Bézier (cadeau)
#208
:D Bonjour Michel
J'ai utilisé ton logiciel il y a quelques jours avec PTE 8. Je n'ai pas eu de problème. Certes, je ne l'avais peut-être pas poussé dans ses derniers retranchements, mais j'ai pu tracer un parcours sans problème, avec du zoom et du 3D.
Daniel14
#209
Message par Daniel14 »
Bonjour Michel,
J'ai ce message lors de la fermeture de l'application (réponse OK sur message de fermeture). Idem si le logiciel est installé sur disque D (avec tous les droits qui vont bien). Le logiciel fait bien son boulot, excepté cette fermeture (obligation de passer par le gestionnaire de tâches pour casser le job, sinon j'ai une violation d'adresse).
As-tu une idée de l'origine du problème ? (je n'avais pas ce souci dans la version précédente).
Config : Windows 8 64 bits
Quelqu'un a peut-être rencontré ce problème ?
Merci de vos retours e bonne année à Toutes et Tous
valcanigou
Re:
#210
Message par valcanigou »
JJB a écrit :Bonsoir,
Super Michel. :super: :super: :vivepte:
Au bout de 3 ou 4 essais j'ai réussi à faire ce que je voulais et ma cigogne a pris son envol. Voir fichier joint.
Jean-Jacques
Pour un novice sur les courbes de Bézier, puis-je avoir quelques explications :
Pour commencer sur PTE, vous avez votre carte d'Alsace ouverte dans Objets et Animations. Que faites-vous ensuite dans PTE avant d'aller sur le logiciel " Courbe de Bézier" ?
J'ai tenté de faire le parcours de la Loire et je ne vois aucun tracé dans PTE lorsque je colle la courbe.
Merci bien !
Abdelkader
#211
Pour l'utilisation du programme, voir ici : viewtopic.php?f=35&t=36573
valcanigou
#212
Justement, j'essaie de faire le tracé de la Loire tout en suivant le tuto de Jean-Cyprien...
Abdelkader
Michel.pn76
#213
Au sujet du problème à la fermeture, le logiciel tente d'écrire à ce moment-là sur le disque dur un fichier ini qui permet de retrouver en partie certains paramètres au prochain lancement. Habituellement je fais auparavant un test pour voir si c'est possible mais, je viens de vérifier rapidement, il n'y a pas de test. Donc s'il y a un problème d'écriture sur le disque (par exemple s'il est protégé en écriture ou s'il faut des droits particuliers pour écrire) ça peut éventuellement donner ce que tu indiques. Tu peux essayer de lancer le logiciel en tant qu'administrateur.
Pour créer un chemin il faut aller dans les Extras (à l'étape 6) et demander à laisser des traces.
Mais si c'est juste pour créer un chemin tu peux aussi utiliser le logiciel dont avait parlé Charlie : Route Generator. Il crée une vidéo pas trop grosse facilement utilisable.
Bonne journée.
Daniel14
#214
Merci Michel pour ta réponse rapide.
J'avais essayé quelques solutions en vain (y compris de lancer l'application en Admin) avant de poser la question sur le forum.
Michel.pn76
#215
Je vais publier aujourd'hui (sans doute) la version 3 de BezierPTE. Beaucoup de choses ont évolué. Voici une petite présentation de la chose. Au début il y a des choses déjà présentes dans la version précédente mais ensuite quelques nouveautés sont présentées. Bon... on s'éloigne du diaporama avec les traces mais on a le droit de s'amuser un peu, non ?
Donc à très bientôt pour la nouvelle version. Je mettrai peut-être le projet de cet exe avec le programme.
Bonne journée à tous,
#216
Bonjour Michel
:bravo: Super nouvelle ! Justement, je me suis servi de la V2 encore cette semaine.
En attendant cette V3, je vais voir l'exe que tu nous a mis en pièce jointe.
#217
Phé-no-mé-nal
A-hu-ris-sant
Gran-dio-se
É-pous-touf-flant
I-ni-ma-gi-na-ble
Super technique (un programme dans un programme !), et belle imagination !
Bravo, Michel, il y a de quoi faire des choses, et y passer des heures !
#218
Une présentation qui donne le vertige. C'est génial, bravo Michel :bravo:
#219
Rebonjour
Oui, j'ai vu moi aussi... Et Jean-Cyprien a tout dit.
#220
Jean-Cyprien a écrit :Phé-no-mé-nal
A-hu-ris-sant
Gran-dio-se
É-pous-touf-flant
I-ni-ma-gi-na-ble
:+1: :+1:
Les bras m'en tombent dirait la Vénus de Milo!! :ouille:
errance
#221
Message par errance »
j'ajoute :ADMIRABLE
#222
Superbe évolution :bravo2:
Jean-Cyprien a employé tous les superlatifs, il ne lui reste plus qu"à faire le tuto :D
Michel_92
#223
Message par Michel_92 »
Merci,
For-mi-da-ble.
#224
J'en tombe de c.. par terre... ça semblait impossible, alors il l'a fait :chapeau: :chapeau: :chapeau:
#225
Fichtre
je viens juste de découvrir ce fil et suis encore ébahi de tant de prouesses technique.
Ton exe nous met l'eau à la bouche et comme Jean Cyprien et tous les autres membres, suis plus qu'admiratif devant ce travail.
OUI il faut absolument mettre ce projet de présentation avec le programme et OUI nous te devons plus que mille :merci: pour nous fournir si gentiment ce programme remarquable.
:bravo2: :bravo: c'est plus que :super:
