O&A masquage d'objets
En ligneCharlie
Pour qu'Igor réponde, il faudrait que je lui aies déjà écrit.
Voici ce que je me propose de lui adresser sur WnSoft.
Avez-vous d'autres cas où cette case se révèlerait utile ?
Je pense comme Charlie que ce ne doit pas être difficile à programmer.
On ne peux pas dupliquer la case Afficher le recto comme le propose Denis, car si on s'est amusé avec la 3D, elle ne sera peut-être pas opérationnelle.
Par contre rien n'oblige à utiliser la 3D pour se servir de cette case. Il suffit juste d'afficher la boîte Paramètres 3D.
Quelquefois lorsque l'on travaille avec plusieurs objets PTE - à peu près en même temps - en utilisant des points de contrôle (PRZ ou opacité) on aimerait ne pouvoir travailler qu'avec quelques objets spécifiques, et ignorer les autres en ne les voyant pas.
De même pour comparer deux (ou plus) façons différentes de faire une animation, on utilise plusieurs copies du même objet, avec différentes solutions (PZR, opacité, position des points de contrôle...) . Mais un seul objet doit être visible.
Actuellement il est possible - mais pas toujours - d'utiliser la case "Afficher le recto" de la boîte "Paramètres 3D". Mais cette boîte n'est visible que pour un objet à la fois.
Serait-il possible d'avoir une case devant le nom de chaque objet, qui permettrait de voir ou de cacher cet objet, de la même façon qu'il est possible de le faire avec les calques de Photoshop
Voir ou cacher un objet serait très rapide, et on pourrait savoir en permanence quels sont les objets visibles - ou non
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Denis,
Pour ceux qui ne font pas de 3D (et les autres ici), la case afficher le verso peut rester cochée. Le verso se se verra que si l'objet est retourné. Sinon il ne se voit pas.
Donc si on n'a rien touché à Rot X ou Rot Y seule la case Afficher le recto sera d'une quelconque utilité pour voir ou cacher un objet comme on l'entend ici.
En ligneCharlie
Jean-Cyprien a écrit :Pour qu'Igor réponde, il faudrait que je lui aies déjà écrit.
Merci d'avance.
Ça me parait correspondre tout à fait à ce que l'on souhaite...
Sans vouloir insister, et si c'est plus simple à mettre en place, clic droit : masquer (ou afficher) et nom de l'objet en grisé quand masqué, mais finalement peu importe la méthode.
Rien à ajouter à ton projet de message Jean-Cyprien.
Attendons la suite.
Merci d'avoir pris en compte ma demande.
Attendons la suite.
Peter que certains connaissent ici a trouvé que c'était un excellente suggestion, et propose que l'action sur un parent se répercute sur les enfants.
J'approuve.
Igor semble avoir pris la chose au sérieux, même s'il écrit que la fenêtre O&A sera revue dans la v8.5 et que ce ne sera sans doute pas possible de le faire à présent.
Peu importe, on a attendu jusque là, c'est bien de prendre rendez-vous pour la 8.5 avant qu'il ne soit trop tard.
Jean-Cyprien,
Thanks, we plan to write a new O&A editor in version 8.5. Not sure that it's possible now.
Should it work in O&A editor or in real presentation (EXE/video)?
Should we include hidden image/video file to EXE file?
Il pose donc deux questions (ce qui prouve qu'il y a réfléchi !) :
Est-ce que ça doit fonctionner dans la fenêtre O&A ou dans l'exe/vidéo
Pour moi, c'est une facilité de travail dans la fenêtre O&A. Quand je me servais de la case afficher le recto, et que j'avais fini de travailler, je recochais les cases que j'avais pu décocher.
Dans mon deuxième exemple ou je recherche le meilleur moyen de faire avec plusieurs copies, j'efface ensuite les copies inutiles.
Mais c'est vrai qu'on peut aussi conserver les copies en les laissant cachées, auquel cas il faut que ces indications subsistent dans l'exécutable.
Je répondrais donc qu'il faut que ça marche dans la fenêtre O&A (c'est le but premier) ET dans l'exécutable.
Se pose alors la deuxième question : puisque certains fichiers ne seront pas vu dans l'exécutable, faut-il que ces fichiers (image et vidéo) fassent partie de l'exécutable ?
J'aurai tendance à dire non.
Qu'en pensez-vous ?
J'approuve.
Jean-Cyprien,
Qu'en pensez-vous ?
En ligneCharlie
pour les 2 points évoqués.
