enchainer 3 diaporamas
Re: enchainer 3 diaporamas
Merci GérardJean pour ce PDF si complet ! Mis de coté aussitôt
- patisa
Pour l'expo annuelle de notre Club photo, J'ai réalisé comme l'an dernier, un enchainement (suite .ex) de 3 diaporamas selon la méthode de Denis. Tout avait très bien fonctionné l'an dernier, mais cette année ça coince un peu:
Le diaporama suite .ex réalisé à partir d'un PC de bureau fonctionne normalement et a été sauvegardé sur un DD externe
J'ai copié ce "suite.ex " sur mon portable et déconnecté le DDext
Lorsque je lance "suite ex" à partir du Portable ça ne fonctionne pas: le diapo 1 " n' accroche " pas
J'ai essayé plusieurs choses et je me suis aperçu que si je reconnecte mon DDext et que je relance à partir du portable ça fonctionne normalement
Or je ne peux pas laisser le DDExt connecté en permanence et suis donc coincé
Quelqu'un peut il me sortir de ce problème
Merci d'avance de votre aide
- Rubik
Bonjour Patisa
Tout les fichiers sont ils dans le même répertoire, et au bon endroit sur le portable ?
Bonne journée
Bonne journée
- patisa
oui
PS Qu'entends tu par : le bon endroit ?
peut-être pourrais-tu nous mettre le suite.pte sur le forum où en MP pour qu'on cherche une réponse.
patisa a écrit :oui
N'importe où mais le tout dans un seul et même répertoire...
- patisa
Charlie a écrit :patisa a écrit :dans un seul et même répertoire...
C'est bien le cas
je reprends ton message initial pour comprendre...
Si je te lis bien, tu copies Suite.exe sur ton portable... mais as-tu également copié diapo1 et autres ? En clair, as-tu transféré, et donc de manière identique, sur ton portable un répertoire complet comprenant suite.exe et diapo1, diapo2, etc... ?
- patisa
Oui Charlie
J'ai un dossier : "Procé2015" sur mon DDext qui comprend donc mes 3 diaporamas plus le programme d'enchainement des 3 diapos
1.ex
2.ex
3.ex
procé-2015.ex qui n'est que le programme de Denis : Projet1-2.pte sauvegardé et rebaptisé: procé-2015.ex
C'est la totalité de ce dossier Procé2015 que je copie du DDext sur mon PC portable
1.ex
2.ex
3.ex
Bonjour lève-tôt comme moi,
Ce qu'il te faut, c'est des diaporama.exe et pas des .ex tous dans le même répertoire :
Donc
procé-2015.exe
1.exe
2.exe
3.exe
Donc
procé-2015.exe
1.exe
2.exe
3.exe
Le chemin, si mentionné dans "Lancer application externe", doit être compatible avec le nouvel emplacement.
- patisa
DenisB a écrit :Bonjour lève-tôt comme moi,
Donc
procé-2015.exe
1.exe
2.exe
3.exe
Levé tôt ce matin par obligation (douleur d'estomac insupportable ) et donc pas trop réveillé
Bref ce sont bien des .exe et sont tous dans le même répertoire.........
- patisa
J'ai repris le programme de Denis ; resauvegardé et renommé.
Je viens de faire un essai et maintenant TOUT SEMBLE FONCTIONNER NORMALEMENT
Encore un de ces mystères de l'informatique qui dépassent
Couac kill en soit : Denis, Charlie, Eric et Rubic merci à vous tous de votre aide et patience
hasta la próxima
Bonne journée à tous
hasta la próxima
Si cela fonctionne pour l'informatique, il ne reste plus que l'estomac à soigner, mais là, je ne suis d'aucune aide.
eric a écrit :Le chemin, si mentionné dans "Lancer application externe", doit être compatible avec le nouvel emplacement.
Petite précision :
si le chemin n'est pas bon (absolu ou relatif), on cherche dans le répertoire où est situé l'exe qui lance l'application externe, et s'il n'y a toujours rien , on cherche dans tous les répertoires du "PATH" de Windows, dans l'ordre où ils ont été entrés, jusqu'à trouver l'application correspondante.
Enchainons..enchainons!! comme disait ce vieil esclavagiste du sud!!
- patisa
Tout fonctionne très bien avec des .exe
Passons donc au problème suivant: la même chose en MP4
J'ai finalisé mes 3 diaporamas en MP4
Ils sont parfaitement lus l'un après l'autre directement sur le téléviseur via une clef USB
Est il possible de les enchainer en boucle (une clef usb est plus facile à transporter qu'un PC portable et coûte moins cher en cas de vol....
Merci de votre aide
Merci de votre aide
cela me semble dépendre de la télé.
Sur ma Sony et j'ai déjà vu sur une Samsung, il est possible faire tourner une vidéo en boucle.
Et même, je viens de mettre 3 vidéos sur une clé USB et les faire tourner en boucle.
Tu m'a permis de découvrir cette possibilité sur ma télé.
Je pense que tu devrai d'abord vérifier sur la télé qui doit servir, si cette manip est possible.
Sinon, de mémoire, une passerelle multimédia "boucle" en permanence sur les fichiers...
Par contre as t on déjà essayé avec 3 exe montés avec l'option lancer ...........puis réaliser les 3 mp4 pour voir si cela marche ainsi???
Beaucoup plus simple Freemake video converter le fait très bien!!!
Tout à fait Robert !Pti Robert a écrit :Beaucoup plus simple Freemake video converter le fait très bien!!!
Il suffit de choisir toute les vidéos et en haut à droite d'actionner un interrupteur !
Quoi de plus simple que Freemake ! J'avoue que je n'y pense pas car je m'en sers rarement.
Pour faire des DVD notamment quoi de plus simple ! Il n'y a pas longtemps je suis passé à coté !
Merci Robert tu m'as rafraichi les idées !
J'ai tout simplement posé cette question a Gougueule :"fusionner plusieurs mp4 en un seul " tu as le choix des réponses!!
Tu sais Claude notre mémoire a des limites!!
Freemake oui, mais ça ne résous qu'une partie de la question en regroupant les trois montages... Il faut ensuite que les 3, ou plutôt l'unique constitué des 3, tourne en boucle...
mais savez-vous si Freemake recode le tout ou simplement concatene les flux audio et vidéo ( ce n'est pas forcément très bon de décoder et recoder) ?
