Article sur les différents formats de compression
Re: Article sur les différents formats de compression
Merci pour ces infos, Denis.
Pas grand chose ne s'oppose donc à ce que PTE nous propose d'enregistrer en OGG, si ce n'est bien sûr des questions de royalties. ;)
Pour le Flac, je n'y songe même plus ! :lol:
T'inquiète pas Tonton Bruno le ogg vorbis est libre donc pas de royalties.
Et certains pensent que le aac est meilleur que le ogg-vorbis
http://www.comparatif-audio.net/
Pti Robert a écrit :T'inquiète pas Tonton Bruno le ogg vorbis est libre donc pas de royalties.
Je ne sais pas exactement.
Il y a des logiciels qui sont gratuits pour les particuliers, mais payants pour les éditeurs de logiciels lorsqu'ils veulent les inclure dans une application.
Edit.
Je viens de vérifier. OGG Vorbis est totalement libre. PTE pouyrrait l'utiliser sans avoir quoi que ce soit à payer.
On peut donc considérer qu'aux yeux (et aux oreilles) d'Igor, ce n'est tout simplement pas une priorité...
J'ai déjà mis du ogg dans Pte sans problème
Pti Robert a écrit :J'ai déjà mis du ogg dans Pte sans problème
Oui, moi aussi, et depuis la v6 pratiquement.
PTE accepte très bien l'OGG en entrée. Si PTE pouvait générer une bande son finale en OGG, ce serait le pied, parce que depuis la v8, je ne mets rien d'autre en entrée de PTE que des fichiers wav, sauf cas de force majeure.
#32
Il y a peut-être d'autres raisons (techniques essentiellement) pour qu'aucun logiciel de montage, quel qu'il soit, n'utilise OGG en sortie...
#33
Déjà en mettant du ogg et en ne cochant pas la case encoder en mp3 lors de la création de l'exe on a quelque chose de correct.
#34
Si tu mets du OGG natif, ok, mais si tu fais une conversion MP3 >> OGG quel avantage ?? A mon avis c'est cela la réflexion d'Igor... Je lui poserai la question quand ils en auront fini avec la V9....
En fait, il risque de répondre que si l'OGG est préféré, il faut le mettre en entrée et ne pas faire de conversion ... :roll:
#35
Oui Charlie c'est ce que j'ai fait ogg pas de conversion ensuite.
#36
C'est vrai Pti Robert quand on a uniquement de la musique.
Quand tu empiles des commentaires, des bruitages, et de la musique, une conversion avec pertes diminue la taille de l'exe, ce qui est recherché.
C'est vrai que le mp3 n'est pas le meilleur, mais c'est le plus utilisé, donc je comprends Igor.
Pour faire au mieux en taille/qualité, on laisse tout en original (wav si possible) et on ne convertit le mixage final que pour la version diffusée.
Perso, il m'arrive de faire un avi sans aucune compression ni pour la vidéo, ni pour le son avec une taille de 32x20 pour la vidéo donc très rapide, puis import sous audacity pour sortir le son comprimé final. Cela me permet de voir que le mixage n'entraîne pas de saturation !!! ce qui m'est déjà arrivé.
Si dans la version 9, on peut avoir le mixage final en Wav, cela m'évitera cette manipulation.
#37
Resterait la solution de pouvoir exporter les pistes son dans Audacity pour pouvoir en faire le mixage en ogg
#38
DenisB a écrit :Perso, il m'arrive de faire un avi sans aucune compression ni pour la vidéo, ni pour le son avec une taille de 32x20 pour la vidéo donc très rapide, puis import sous audacity pour sortir le son comprimé final. Cela me permet de voir que le mixage n'entraîne pas de saturation !!! ce qui m'est déjà arrivé.
Bonjour Denis.
Lorsqu'il s'agit de vérifier le niveau sonore global, j'ouvre Audacity en monitoring et je réduis ma fenêtre PTE de façon à afficher le volume sonore global sur le côté gauche de l'écran.
Cela me permet de réaliser un équilibrage précis quand je suis en multi-pistes.
PS
1) Pour la compréhension de la manipe, j'ai réduit la fenêtre PTE plus que nécessaire. Normalement, je masque totalement la fenêtre Audacity.
2) On accède au mode Monitoring juste en cliquant sur l'indicateur de volume. Dans ce mode, on n'enregistre rien et on peut rester ainsi pendant des heures.
#39
Pti Robert a écrit :Resterait la solution de pouvoir exporter les pistes son dans Audacity pour pouvoir en faire le mixage en ogg
Ce n'est envisageable que sur un montage complètement finalisé, dont on est absolument certain qu'on ne le touchera jamais plus.
Je dois avouer que c'est contraire à ma tournure d'esprit.
#40
Tonton Bruno a écrit :Lorsqu'il s'agit de vérifier le niveau sonore global, j'ouvre Audacity en monitoring et je réduis ma fenêtre PTE de façon à afficher le volume sonore global sur le côté gauche de l'écran.
Merci pour l'astuce.
En fait j'utilise un vumètre sensé représenter une valeur RMS avec sa constante de temps de 300ms, mais pour les valeurs crêtes, je n'avais trouvé que ma solution de vérification à postériori.
#41
J'aime bien cette méthode ultra-précise.
Sur ma copie d'écran, on peut avoir l'impression que le volume résultant est trop fort, trop proche de la saturation.
C'est parce que j'inclus à ce moment-là un bruit de vaisselle cassé, proche de la saturation dans les aigus seulement, ce qui n'est pas dérangeant.
C'est bien pour cela qu'il faut se fier non seulement au vumètre, mais aussi à ses oreilles et à ses yeux.
Désormais, quand je sonorise un projet, j'ai en permanence le vumètre d'Audacity affiché à gauche de l'écran, et c'est vraiment très pratique.
#42
Pour ma part j'ai conservé celui-ci, dont on avait parlé ICI (similaire à celui de Denis, sous une autre forme), dispo en permanence dans la barre des tâches... Un clic et il apparait... :)
#43
Bonjour Charlie.
C'est peut-être moi qui configure mal le vumètre en question, mai j'obtiens un résultat tout de même très différent.
#44
Le Vu-mètre lui-même n'a pas de paramètres de niveau, il doit donc être tributaire de ceux du PC, j'imagine...
Pour ma part ça me semble correspondre...
#45
Il faut que le volume de windows soit au max pour la correspondance.
Avec le mien, il prend l'info avant le contrôle de volume de windows donc comme audacity, il est indépendant du volume windows.
Charlie doit régler le volume à l'extérieur de windows et toi Bruno avec windows.
#46
Chez moi le volume de Windos est toujours au maxi.
J'ai paramétré l'échelle d'Audacity en dB alors que celle du vumètre est uniquement en pourcentage.
A mon avis, la différence d'affichage vient de là.
#47
Denis, qu'appelles-tu exactement le volume de Windows ?
Voici comment je règle le volume.
#48
Chez moi aussi c'est à 100% ..
#49
J'ai compris !
En fait c'était Audacity qui ne prenait pas le son au bon niveau !
J'avais déclaré en entrée Mixage stéréo, et dans ce cas, le niveau en entrée dans Audacity dépend du niveau d'écoute choisi sous Windows !
C'était le sens de la note sibylline que j'avais traduite hier !
Pour avoir un niveau d'entrée indépendant du niveau de sortie, il fallait choisir en entrée l'option "Haut-parleurs".
Ne me demandez pas pourquoi !
Quand je dis que je galère avec ces histoires de son et Audacity...
Après quelques essais, je continue à préférer Audacity, qui est plus précis... quand il est bien paramétré ! :oops:
Et mes réglages du vumètre Audacity pour être en pourcentage.
#50
Pour ma part ; déformation professionnelle ; je travaille toujours en décibels et
Règle bonne a savoir: tous les 3 Db on double la puissance et tous les 6 Db on double la tension.
